Stromregelung für Hydraulikventil
Gast #6531444
Guten Morgen,
ich möchte eine Schaltung bauen um Proportionale Hydraulik Ventile zu
betreiben. Die Schaltung sollte mit 12 und 24V funktionieren. Die Ströme
sollten über Can Open  200->800mA bzw 400->1200mA ansteuerbar sein. Da
die Spulen mit der Temperatur sich verändern müssen die Ströme geregelt
werden. Ich möchte das ganze mit einen MC regeln (Den CanBus habe ich
bereits gut in Griff). Was ich jedoch nicht weiß ob es auch Jitter
Frequenz auf den Endstufen braucht? (Wie werden solche Jitter Frequenzen
erzeugt?)Vielleicht gibt es auch schon fertige ICs die solche
Stromregelungen machen?
Wie gehe ich am besten an die Sache ran?
Danke für Eure Hilfe!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6531484
Die eigentliche Stromregelung machst du in Hardware. Nur der Sollwert
kommt vom uC.
Und weil das Ganze eigentlich eher Analogtechnik ist, verschiebe ich den
Thread ins Analogforum.
> Was ich jedoch nicht weiß ob es auch Jitter Frequenz auf den Endstufen
> braucht?
Damit das Ventil sich immer ein wenig bewegt und nicht festsetzt
(Gleitreibung vs. Haftreibung).
> (Wie werden solche Jitter Frequenzen erzeugt?)
Es wird dem Sollwert eine kleine Wechselspannung überlagert.
Sieb dir an, wie zigtausend andere vor dir diese Aufgabe gelöst haben.
Ich gehe solche Designs von "Sachen, die es schon gibt" so an, dass ich
einige dieser "Sachen, die es schon gibt" kaufe, sie zerlege und
dokumentiere und ausgiebig analysiere, was ich da finde.
Und dann wäge ich ab, ob ich das selber auch hinbekomme. Und zwar
"selber" im Sinne von "auf mich allein gestellt", denn das wird dir
passieren, wenn dir einer "hilft" und dann die Sache ins Stocken kommt.
Ganz schnell ist dann der "Helfer" vom Acker und du ziehst den Pflug
alleine.
Persönliche Seite #6531494
> kommt vom uC.
Eher nicht. Die Regelung passiert typischerweise auch in Software. Ist
viel flexibler und lässt sich einfacher an verschiedene Ventile (PWM
Frequenz, Jitter ja/nein) anpassen. Zumindest läuft das in den mir
bekannten Steuerungen so.
Matthias
Gast #6531680
es gibt auch fertige Steuerungen die die Regelung für viele Ausgänge
bereits als Basissoftware enthalten, und du nur noch die Regelparameter
einstellen mußt bzw. über die Anwendersoftware den Zeitpunkt bestimmen
wann ein / ausgeschaltet werden soll.
https://www.boschrexroth.com/de/de/produkte/produktgruppen/mobilhydraulik/mobilelektronik/bodas-hardware/bodas-steuergerate
Manchmal reicht es auch die PWM frequenz relativ niedrig zu halten um
einen höheren Stromripple zu haben. (Ist aber Ventil-Abhängig).
Fertige ICS gibt es auch: z.B. DRV110 von TI.
https://www.ti.com/product/DRV110?keyMatch=DRV110&tisearch=Search-EN-everything&usecase=GPN
Falls du Dithering brauchst wird das aber aufwendig da du den
Sollwert/Istwert verändern mußt.
Gruß Anja
Gast #6532557
> kommt vom uC.
Guten Morgen und erfolgreiches Neujahr!
Also würdest du die Stromregelung  in Hardware machen?
Warum ?
Hast du dazu Eckdaten? Hast du vielleicht ein Oszibild?
Danke Anja für den Tipp.
Hat jemand noch mehr Infos zum Jitter?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6532643
Ich selber nicht, aber ich empfehle es dir. Denn ich habe schon einige
solche Regler mit µC auf verschiedenste Art aufgebaut und in Betrieb
genommen. Die unkomplizierteste Art war jeweils dieser
"Standalone-Stromregler".
> Warum ?
Weil die auch dann läuft, wenn der µC beim Debuggen auf einem Breakpoint
steht. Und weil mal auf diese Art diesen Teil der Strecke ganz einfach
mit einem Poti und einem Oszilloskop in Betrieb nehmen und vermessen
kann.
Was willst du noch mehr Informationen als die Ursache dafür, dass man
ggfs. abhängig vom Ventil einen solchen Wechselstromanteil überlagern
muss, dass es sich nicht festsetzt.
Wie der Jitter dann idealerweise konkret aussehen muß (und ob
überhaupt einer nötig ist) das kannst du sowieso nur direkt an der
Strecke vermessen.
Sonst geh einfach mal von 300Hz und 5% des Maximalstroms aus.
Mit einem diskret aufgebauten Stromregler ist es einfach, denn der
Stromsollwert kommt vom DAC. Und der Wechselanteil wird einfach durch
einen 555er o.ä. erzeugt und mit einem simplen Addierwiderstand diesem
DAC-Sollwert entsprechend gewichtet überlagert.
#6534248
Du kannst eine kombinierte Hard/Software machen denn bei einem
Einzelstück kommt es auf jeden Cent bei den Bauteilen an. Auf jeden Fall
brauchst du einen Komparator in Hardware. Es gibt aber auch uC mit
analogen Komparatoreingängen die dann beim entsprechenden Sollwert
schalten.
Bei Induktivitäten die Ströme sich verspäten. D.h. der Komparator
schaltet dann aus, wenn der gewünschte Strom erreicht ist. Einschalten
wenn etwas unterschritten wurde. Damit die Schaltfrequenz und die
Verluste nicht zu hoch werden, macht es Sinn eine Hysterese einzubauen.
Daher brauchst du zwei Komparatoren bzw. Werte die je einzeln einen
Interrupt auslösen (sofern nicht alles in Hardware). I.d.R gibt es schon
gute Ergebnisse unterhalb 1 khz.
Du könntest die Stromregelung auch über eine PWM probieren. Allerdings
wird dann die Induktivitätsänderung durch Temperatur nicht
berücksichtigt und in aller Regel läuft der Strom dann weg weil er nur
gesteuert und nicht geregelt ist.
