Hey, Kann mir einer die Funktion zwischen den Kondensator und den Transistor erklären. Wenn ich den Schalter betätige wird Q1( Transistor) leitend und die LEDs D1-D6 müssten angehen. Gleichzeitig lädt sich der Kondensator C1 auf und schaltet dann versetzt Q2 und das gleiche dann mit Q3. Oder gehen die LEDs sofort an weil die Basis ja eigentlich direkt angeschlossen ist? Oder ist der Widerstand von 10k Ohm so hoch gewählt das die Basis nicht leitet? Schaltplan ist im Anhang. Danke schon mal im voraus. Lg.
Sieht aus wie ein Lauflicht. Die Schaltung bitte in normaler Lage präsentieren. mfg Klaus
Das ist ein normaler Multivibrator, nur das er eine Stufe mehr hat als der Klassiker. Das ganze stellt also ein Lauflicht dar, bei dem jede Stufe die nachfolgende triggert. https://de.wikipedia.org/wiki/Astabile_Kippstufe Der erste Schaltplan zeigt den Klassiker. Denke dir die Schaltung so aufgeklappt, das beide Transistoren in die gleiche Richtung zeigen und füge eine identische Stufe hinzu. Das hier LEDs ohne wenn und aber parallelgeschaltet sind, ist mal wieder den Herren Chinesen geschuldet und setzt voraus, das sie sehr gleichmässig gefertigt wurden und alle exakt die gleiche Flussspannung haben.
Matthias S. schrieb: > Das hier LEDs ohne wenn und aber parallelgeschaltet sind, ist mal wieder > den Herren Chinesen geschuldet und setzt voraus, das sie sehr > gleichmässig gefertigt wurden und alle exakt die gleiche Flussspannung Die doppelten LED sind Reserve - LED. Wenn eine durchgeht, dann ist sofort Ersatz da.😎 mfg klaus
Martin R. schrieb: > Hey, > Kann mir einer die Funktion zwischen den Kondensator und den >Transistor erklären > ??? Der Unterschied zwischen „dem“ und „den“ ist Dir bekannt? > Danke schon mal im voraus. > Lg.
Martin R. schrieb: > Kann mir einer die Funktion zwischen den Kondensator und den Transistor > erklären. Schau bei Youtube nach "Astabiler Multivibrator" oder "LED Blinker". Da gibt es einige gute Erklörungen. Diese Schaltung basiert darauf, nur dass die auf mehr Stufen erweitert wurde. Die Parallelschaltung der LED's ist Kacke. Irgendwann brennt eine durch, dann bekommen die anderen zu viel Strom und brennen dann auch alle nacheinander durch.
Passt zum Datum, Feuerwerk....
Es ist wie es ist schrieb: > Der Unterschied zwischen „dem“ und „den“ ist Dir bekannt? Der Akkusativ ist den Feind den Dativ.
Meinungsforscher schrieb: > Der Akkusativ ist den Feind den Dativ. Der Akkusativ ist den Dativ sein Feind. Richtig ist aber auch: Der Akkusativ ist den Genitiv sein Feind Die Schlußfolgerung wäre also, dass der Dativ und der Genitiv eigentlich Freunde sein könnten.
