Kurze Mechanikauffrischung bitte
OP #6531747
Moinmoin,
ich mache mir z. Zt. Gedanken darüber, wie man einen Leistungsprüfstand
für Motoren bauen könnte, um Pedeleckonformität von Motoren zu
überprüfen.
Diese dürfen eine Nennleistung von maximal 250W haben.
Leistung ist 2Pi mal Drehmoment mal u/s.
Das heißt bei ner angenehmen Drehzahl von 90upm=>1.5/s darf der Motor
maximal 26.5Nm abgeben.
Man könnte nun eine Scheibe mit nem Radius von 1m an die Welle tüdeln
und mit nem Seil ein Gewicht von ca 2.7kg
(26.5Nm/9.81äähhh wie war das noch 1N=1Kgm/s^2... naja 9.81der Einheit,
die da Kg rauskommen lässt :D)
hochziehen lassen.
Ist das soweit richtig, wenn man davon absieht dass es ziemlich
unpraktikabel ist, da der Motor unter anderem ne halbe Stunde laufen
muss?
1.5m×2Pi macht übern Daumen 10m, dass heißt die 2.7KG würden ne halbe
Stunde mit 10m/s, also 36km/h, also 18km hochgehoben werden. Da bräuchte
man nen tiefes Loch und immer noch nen MtEverest um den Motor
draufzustellen.
Macht man den Scheibendurchmesser kleiner, muss man nicht mehr so
hochheben aber das Gewicht wird entsprechend schwerer.
Geht man mit dem Radius auf 10cm runter müsste das Gewicht schon 27kg
wiegen aber immer noch 1.8km gehoben werden.
Bei Faktor 100 kleiner wird die 1cm Welle vermutlich schon ganz schön
laut stöhnen unter der Last der 270kg. Und es wären immer noch 180m zu
heben.
Was wäre eine praktikable Möglichkeit?
Wie kann man mit einer Bremse so dosiert bremsen, dass man ein
konstantes Drehmoment aufrecht erhält?
Könnte man nicht auch "einfach" mit nem Generator bremsen, und
entsprechend der generierten Spannung Strom verheizen?
Vielen Dank im Voraus und nen guten Rutsch in ein hoffentlich normaleres
2021
Chaos.
OP
MaWin schrieb:
> Die Spitzenleistung darf höher sein.
Das ist zwar richtig, war aber nicht die Frage.
Die Spitzenleistung ist unbeschränkt. Geprüft wird nachEEN 85 oder so
ähnlich. Die Nummer zumindest ist 85.
Wobei auch da die Anwendbarkeit fragwürdig ist,  da unter Punkt 1.3
(Anwendbarkeit der Vorschrift) steht:
Die Vorschrift ist für Motoren anzuwenden, die als einziger Antrieb
verbaut sind.(Frei nach Gedächtnis zitiert) zu finden wenn man nach
"Prüfvorschrift 85 Pedelec" sucht/googelt.
Ein Pedelec wird aber schon per Definition nicht ausschließlich durch
den Motor angetrieben, somit schließt die Vorschrift eigentlich aus, für
Pedelecs angewendet zu werden, aber ich bin kein Jurist.
Bitte zurück zur mechanischen Frage. Für die Diskussion der Rechtslage
sind wir im falschen Forum.
Genau so. Du kannst durch verändern des Heizwiderstandes (besser ist
eine elektronische Last mit mehreren Transistoren) auch andere
Leistungen abfragen. Dadurch bleibt man flexibel.
Und du kannst E-technisch alles bequem nachrechnen (Wirkungsgrad des
Generators berücksichtigen).
Natuerlich. Tausende Pruefstaende sind so aufgebaut.
Bei denen ist auch die noetige Messtechnik nicht sehr kompliziert. (Je
nach Genauigkeitsanforderungen)
Prinzip Nr.2 ist, soweit ich weiss, die Verwirbelung von Wasser.
wendelsberg
OP
Ich hab hier noch nen BLDC rumliegen, der hat 700kv (ich kann nichts
dafür, so heißt die Drahzahlkonstante), sprich bei 700u/min generiert
der 1V. Ist das eigentlich ne Effektivspannung oder ist das der
Spitzenwert? Oder gar nur Spitze-Spitze?
Da müsste zumindest ein Getriebe vor, um auf halbwegs sinnvolle
Drehzahlen am "Generator" zu kommen. Gleichrichten dann mit idealen
Dioden... n paar 100W 1Ohm Widerstände fliegen auch noch rum und der
Generator-BLDC ist für 5(Modellbau)KW gut.
Ich hab noch Riemenscheiben und Krams für ein 1:5 Riemengetriebe
rumliegen. Wie hoch dürfte der Wirkungsgrad von sowas sein? 0.95? Besser
schlechter? Und selbst damit käme ich nur auf 450Umin am Genrator, das
wäre nichtmal 1 Volt....
OP
Es ist wie es ist schrieb:
> Quark, man heizt Wasser auf und misst den Temperaturverlauf.
Das erfordert ja "mehrfache Leistungsumwandlung" wird also auch nicht
unbedingt genauer.
Es geht vor allem gar nicht darum, die Leistung zu messen, sondern den
Motor mit einer konstanten Leistung zu belasten. Dafür dürfte die
Aufheizmethode etwas zu träge sein.
OP
Natürlich muss auch dafür die Leistung gemessen werden, aber Ziel der
Messung ist nicht, die Leistung des Motors zu kennen, sondern das Ziel
ist, zu wissen dass der Motor mit 250W (oder welcher auch immer)
belastet wurde.
Einfach ist der "Pronysche Zaum".
Messen benötigt nur ein bisschen basteln und eine Federwaage, regeln
etwas mehr (ein Servo z.b. um die Schrauben anzuziehen)
OP
Interessantes Stichwort,  kannte ich in der Form noch nicht. Vom Prinzip
her ähnlich wäre die Bandbremse mir noch geläufig.
Ich glaube aber, die sind nur auf dem Papier "einfach". Mit der Reibung
ändert sich die Temperatur,  damit der Reibwert. Da müsste man ständig
nachregeln. Da dürfte das nachführen des Stroms an nem
Widerstand/elektronischen Last doch einfacher sein.
> überprüfen.
M.W. zählt die Leistung am Hinterrad und nicht die Leistung an
irgendeiner Motorwelle. Oder bin ich falsch informiert?
Ja, wenn Du einen guten Generator/Bremse hast, ist das immer einfacher
und Stand der Technik für Motorenprüfstände.
Der Vorteil des Zaums liegt in der einfachen und sehr genauen Messung
unabhängig von Wirkungsgraden.
Die Hitze sollte kein Problem sein, wenn Du statt des inneren Rades
einfach eine Büchse/Fass nimmst, die die Hitze relativ schnell und gut
wegkühlt.
Das Nachregeln ist kein Problem, wenn der Zielwert nur +-10% genau sein
muss: Dann reicht meist die Gangschaltung des Fahrrades.
OP
Ist laut der Prüfvorschrift vom Hersteller vorzugeben. Ich ging jetzt
von  der Tretlagerwelle aus.
Werner schrieb:
> und was willst du eigentlich messen?
Ob der Motor sich bei bei Belastung mit 250W um mehr als 20°C erwärmt,
bei einer Ausgangstemperatur von 25°C. Bzw genaugenommen um nicht mehr
als 20   Grad erwärmt. Die Prüfvorschrift ist an der Stelle auch dezent
hirnrissig, unter der Vorraussetzung dass der Gesetzgeber verhindern
möchte, das jdm mit mehr als 250W unterwegs ist. Es heißt dort nämlich
sinngemäß "bei Belastung mit 250W darf sich der Motor um nicht mehr als
20 Grad erwärmen".
So gesehen könnte ich auch nen 100KW Motor verbauen. Wenn ich dem mit
250W belaste, wird der vermutlich sogar einfach kühler, bei unseren
jetzigen Aussentemperaturen.;-)
Also eine Messung nach UN-ECE-Regelung Nr. 85, wie sie für die
Pedelecs/E-Bikes vorgeschrieben ist.
Dabei kannst Du doch wimre die Drehzahl im Bereich von 10% ändern, damit
also die Leistung einregeln.
(wobei ich das ganze nie verstanden habe: Ja, der Motor darf bei
Nennleistung nur maximal 45° nach 30 Minuten erreichen, ... aber bergauf
darf er auch Stundenlang mehr leisten und beim Anfahren ein
Vielfaches...?)
Falls Du nur einfach messen willst,... bei den Bikern gibt es doch diese
Drehmoment-Trainings-Messgeräte, die die Leistung des Fahrers an der
Kurbel messen.
OP
> Kurbel messen.
Eigentlich auch ne schöne Idee, aber die Messkurbeln die ich so in
unseren Katalogen gefunden hab, kosten auch mehr, als ich auszugeben
bereit bin.
Genau die meinte ich. Wobei die sich ja eigentlich, wie ich weiter oben
erwähnte, selbst ausschließt. Siehe 1.3 selbiger.
Letztlich ist es ganz einfach:
irgendeine Flüssigkeit in einem isolierten Behälter verwirbeln lassen
und den Temperaturanstieg messen.
Zuvor ein elektrischer Widerstand zum Heizen da rein gebastelt. Dann
einfach eine bekannte elektrische Leistung hinein gepustet und den
Temperaturverlauf beobachtet. Kennlinenschar aufnehmen.
Das mach man an verschiedenen Leistungspunkten und bei verschiedenen
Temperaturen und schon hat man was richtig gut vergleichbares!
Das Ganze kann man leicht aufbauen und die Reproduzierbarkeit dürfte
recht hoch sein.
Also, der Ansatz mit der Wasserverwirbelung ist schon richtig gut!
Leicht aufzubauen und relativ universell verwendbar. Dazu braucht es
aber auch noch eine Stopuhr :-), oder besser eine automatische
Zeitsteuerung.
OP
> recht hoch sein. Also, der Ansatz mit der Wasserverwirbelung ist schon
> richtig gut! Leicht aufzubauen und relativ universell verwendbar. Dazu
> braucht es aber auch noch eine Stopuhr :-), oder besser eine
> automatische Zeitsteuerung.
Da der Motor ne halbe Stunde laufen muss, muss die Isolierung wohl doch
recht gut sein. Aber sicher bin ich mir nicht. Keine Erfahrung mit
sowas. Aber mein Gefühl sagt mir das es ohne gute Isolierung nur
Hausnummern werden, da man nur schlecht nachvollziehen kann, wo wann
welche Wärme "verloren" ging.
P.S. ich bin übrigens hocherfreut über die, zumindest temporäre
Entwicklung des Forums. Schon der 2te konstruktive Thread, an dem ich
heute teilnehme.
