Wie Pogo Pins gerade in Platine einlöten
Gast #6531831
Hallo zusammen!
Für viele meiner Projekte baue ich direkt mit der Platine auch einen
Adapter mit Pogo Pins (Federkontakten) zum Programmieren und testen.
Ist einfach sehr komfortabel so und erleichtert alles ungemein, vor
allem bei Stückzahl > 1.
Ich mache das meistens so, dass ich eine zweite Platine mit THT Pads
anstelle der Testpads bestelle. Dann kann ich auch gleich die
elektronische Kontaktierung schön nach aussen routen.
Wie montiert man dann die Pogo Pins in der richtigen Höhe und genau
senkrecht in diese Löcher?
Ich habe es noch nicht geschafft, den Durchmesser der Löcher so zu
machen, dass sie mit etwas Druck reingehen und dann auch perfekt gerade
drin stehen.
Mehrere Platinen Stapeln ist auch eher so lala...
Jemand einen besseren Tip?
Viele Grüße!
Gast #6531932
Mache ich mit Abstandsbolzen die den Abstand einer Halterplatine zur
Tischplatte einstellen.
> und genau senkrecht in diese Löcher?
Selber bestelle ich immer 2 Platinen mit THT, Schraube die mit
Abstandsbolzen zusammen und nehme die 2. Als Halter
Wenn das zu teuer ist setze ich die Pogos im 2,54 Raster zu
Montagebohrungen und nehme eine Lochrasterplatte als Halter.
> drin stehen.
Dafür ist Epoxy zu weich. Hab mir aber für kleine PCBs schon Halter und
Klammern 3D drucken lassen. Das war genau genug um die Pogos zu setzen.
Gast #6531952
Ich nehme immer die Pogopins P75-B1, die haben einen Durchmesser von
1,0mm und passen genau in die Löcher einer Lochrasterplatine. Damit die
senkrecht stehen einfach eine 2. Platine im Abstand der Pinlänge mit
Klötzchen als Abstandshalter.
