Probleme mit HC-12-USB-Modul im Modus FU3
OP #6531940
ich hab ein Projekt, bei dem mehrere HC-12-Module (angeschlossen an
einen uC und nachfolgend Slave-Module genannt) mit einem HC-12-USB-Modul
(anschliessend Master genannt) kommunizieren.
Das Master modul ist an einen PC angeschlossen und fungiert als wie
gesagt als Master. Die Slave Module kommunizieren über Timeslots, so
dass sie sich nicht beim Senden stören. Siehe beiliegende Skizze.
Dies hat während zwei Jahren gut funktioniert. (Modus FU1, B4800, CH001)
Nun hab ich zusätzliche Slave-Module gebaut und möchte auf den Modus FU3
umstellen, um zusätzliche Reichweite zu bekommen. Dabei hab ich
folgendes Phänomen entdeckt wo ich nicht weiter komme:
Irgendwie scheinen die neuen Slave-Module nicht mit dem auch älteren
Master im Modus FU3 kommunizieren zu wollen, im Modus FU1 funktioniert
es. Ich möchte aber unbedingt mehr Reichweite mit dem Modus FU3.
Facts:
1) Der Master empfängt keine Daten von den neuen Slaves. Von den alten
Slaves aber schon! (gleicher uC-Code)
2) Der Master kann Daten von den neuen Slaves empfangen wenn im Mode
FU1.
3) Die alten und neuen Slave-Module kommunizieren im FU3 Modus hin und
her.
4) Alle HC-12-Module (Master, alte Slaves neue Slaves) haben die Version
V2.4!
5) Wenn ich an den am Master messe (Rx und TX des HC-12 Moduls), rührt
sich bei der Kommunikation mit den neuen Slaves quasi gar nichts, nur
zwischendurch sieht man auf der Rx-Leitung einen negativen Glitch. Aber
eigentlich sieht es so aus, dass das Modul gar nichts empfängt.
6) Da es die Module quasi nur im Internet gibt und bei Ebay/Amazon
ständig die Händler wechseln, sind nicht alle Module vom selben
Lieferanten. Das USB-Modul musste ich auch separat bestellen.
Bestellt vor 2 Jahren:
- 6 HC-12 Module
- 2 HC-12-USB Module
Bestellt vor 3 Monaten:
- 8 HC-12 Module
7) Eigentlich ist ja der Modus FU3 der Standard-Modus. Da ich vorher
jedoch den Modus FU1 verwendet habe ist das Modul ja nicht mehr in der
Grundeinstellung (FU3, B9600, CH001). Aber selbst das setzen der
default-Werte hat nichts gebracht (AT+DEFAULT)
- Hat das jemand schon beobachtet?
- Gibt es Unterschiede in den HC-12 Modulen obwohl die Versionen die
selben sind?
Gast #6542495
das gleiche Problem habe ich mit den Modulen auch. Leider sind diverse
Fakes und Clone auf dem Markt, die sich blöderweise in der Frequenz
geringfügig unterscheiden.
ich hatte bislang 3 mal welche bestellt und 3 mal(!) unterschiedliche
Clones oder was auch immer erwischt. Mittlerweile weiß ich gar nicht mal
mehr welches nun Originale sind oder nicht. Es ist zum verzweifeln.
Kauf 1: Die funktionierten scheinbar, aber die Sendeleistung war immer
die gleiche, ganz egal welche Power-Einstellung gewählt wurde. Das waren
ganz offensichtlich Fakes.
Kauf 2: funktionierten untereinander wunderbar, aber die Frequenz weicht
um 39KHz von der Soll-Frequenz ab. Das Verhalten wird im Netz auch schon
besprochen. Einfach mal googlen.
Kauf 3: scheinen untereinander zu funktionieren, aber die Frequenz
weicht nicht so ab wie bei Kauf 2. Darum gehen die nicht miteinander.
Ende vom Lied: ich weiß nicht mehr weiter. Ich glaube ich werde in
Zukunft auf HC-12er Module verzichten. Es sei denn jemand weiß eine gute
Bezugsquelle. Es ist einfach nur frustrierend. :-(
OP #6543988
Hallo Gast,
danke für deine Ausführungen, jetzt weiss ich wenigstens, dass es
wirklich an den Modulen liegt. Ich hab nämlich schon des öfteren an mir
gezweifelt. Leider hab ich keine Ausrüstung um in diesem Frequenzbereich
zu messen, es hätte mich auch interessiert, wann genau zeitlich das
Modul sendet, wenn ich denn in einem bestimmten Modus ein Datenpacket
absende. Es scheint da je nach Modus andere Verzögerungen zu geben,
wahrscheinlich andere Synchronisierung.
Das ist halt das Problem. Wer billig kauft, kauft zwei oder drei mal...
Und wenn das ganze aus Fernost kommt, weiss man nie wer nun eigentlich
der Erfinder und wer der kopierer/mitläufer ist. Und die Produktion wird
auch immer irgend woanders sein. Man weiss da überhaupt nichts.
Werde nun das Projekt auch so belassen. Im Moment hab ich genug Module.
Wenn ich dann noch mehr brauche, muss ich halt alles neue kaufen, damit
alle anderen ersetzen und hoffen, dass alle aus der selben Charge
kommen.
==> Lösung:
Jedenfalls ist mein Problem dahingehend gelöst, indem ich nun das
USB-Master-Modul mit einem meiner neu gekauften Module ersetzt hab.
Siehe da - es funtkioniert.
Allerdings hab ich auch Zweifel, dass die Reichweite weniger ist, was
auch nicht verwunderlich wäre, wenn die Frequenzen so unterschiedlich
sind.
Gast #6544086
Stimmt, das Problem hatte ich mit den Wifi-Kit 8 Modulen.
Die ersten sah ich mit dem Aufdruck "Heltec" in weiß. Diese Module haben
eine falsche Pinbelegung aufgedruckt. In den technischen Unterlagen von
Heltec findet man eine dritte Variante der Pin-Belegung die auch nicht
stimmt. Im Beispiel-Quelltext von Heltec sind sowohl die I²C Pins als
auch die Adresse des Displays falsch, aber die Module werden mit einer
vorinstallierten lauffähigen Variante dieses Beispiels verkauft.
Dann tauschten schwarze Platinen ohne Logo auf, die einige als Fälschung
bezeichneten, weil einige Pins anders belegt waren. Dazu konnte ich gar
keine Unterlagen finden, ich musste alles per trial&error herausfinden.
Und dann tauchte noch eine dritte Variante auf, wieder in weiß. Dieses
mal einem runden Flammen-Logo und einer Pinbelegung, die den schwarzen
Modulen entspricht. Auch diese haben falsch beschriftete Pins.
Welches nun das Original ist? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass die
einzig verfügbare Doku von Heltec keinem der drei Modulen entspricht und
das alle drei unterschiedlich falsch beschriftet sind.
Ein Bekannter von mit hatte mal Arduino Klone gekauft, wo zwei I/O Pins
(am µC) vertauscht wurden.
Ich habe mal 200 Transistoren gekauft (BC3327-40 und BC337-40) die alle
nur ungefähr die minimale versprochene Verstärkung haben. Viele liegen
sogar darunter. Offenbar was das Ausschussware oder falsch beschriftet.
Meine Dupont Kabel bestehen aus Eisen. Sie bleiben an Magneten hängen
und brechen schnell durch. Jedes mal wenn ich experimentiere, geht
mindestens eins der Kabel kaputt.
Es macht keinen Spaß. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Made-In-China
Produkte.
Gast #6544159
Das Problem ist ja auch, dass im Grunde tolle und nützliche Produkte
durch die Infiltrierung mit Fakes und Clones in gewisser Weise
unbrauchbar werden, weil man nicht mehr sicher sein kann das Original zu
bekommen. Selbst die Lieferanten kommen da schon durcheinander, weil die
sich ja auch wieder auf Lieferanten verlassen müssen.
Ein anderes "schönes" Beispiel: Blue-Pill Boards. Eigentlich super
praktische Dinger. Aber leider ist der Markt nun korrumpiert.
