Nachhilfe Lipo in Headset und anderen Geräten
OP #6531983
Hallo Liebe Forengemeinde,
eines vorweg: in der Regel reicht mir die Suchfunktion aus und ich muss
keine neuen Themen erstellen. Ich hoffe ich habe hier das richtige
Unterforum gewählt, in den anderen hätte das Thema meiner Ansicht nach
weniger gepasst.
Falls es einen ähnlichen Beitrag bereits gibt, tut mir das leid, da war
ich wohl leider zu blöd den zu finden.
Kurz zu mir, was dann auch gleich zum Thema führt:
Wir haben eine verhältnismäßig große Familie, 3 Kinder im Teenie-Alter
bzw. halb erwachsen, einen Nachzügler und einen technikaffinen Papa
(mich). Dementsprechend viele Elektronikgeräte flattern bei uns im Haus
rum. Da ich den Nachhaltigkeitsgedanke schätze, kaufen wir vieles
gebraucht und nicht neu, daher ist für uns die Garantie oft nicht
nutzbar. Ich bin kein Fachmann, aber über die Jahre ist es mir gelungen
mir einiges an Leien-Wissen anzueignen, wenn es darum geht Dinge zu
reparieren. Das bleibt leider nicht aus, da auch immer wieder mal was
kaputt geht. Es macht mir spaß Dinge zu repariere... ich mache bestimmt
auch viel falsch wo ein Wissender die Hände über dem Kopf
zusammenschlägt. Aber sei es drum :). Ich teste mich durch, probiere,
lese usw.
Nun kommen wir zum brandheißen Eisen Lipos:
Bis her habe ich mich da nicht rangetraut, da ich mir der Gefahren
durchaus bewusst bin. Nur ist es leider so, dass immer mehr tote Geräte
auf meinem Tisch landen bei denen ich stark davon ausgehe, dass das was
mit dem Akku zu tun hat. Ich habe nicht vor irgendwelche toten Akkus
wiederzubeleben und unser Haus abzufackeln. Mir geht es mit diesem
Beitrag eher darum die Thematik zu verstehen, um die Fehler zu finden.
Und sollte mal etwas passieren, achte ich im Vorhinein penibel darauf,
dass kein Brand entstehen kann oder es für mich gefährlich wird.
Auslöser dieses Beitrags sind zwei identische Wireless Headset, welches
ich gerne wieder flott machen würde. Da es mir echt in der Seele blutet
diese in die Tonne zu werfen würde ich die Thematik Lipo gerne etwas
besser verstehen.
Folgender Sachverhalt hat sich eingestellt:
Beide sind komplett tot. Sowohl am Kabel als auch ohne Kabel. Keine
Reaktion. Nehmen wir für folgende Fragen mal an die Hauptplatinen haben
keinen Defekt.
Diese Headsets haben (wie fast alles andere was ich irgendwann mal
geöffnet habe) einen 3,7V Lipo Akku.
Drei Kabel gehen weg. Plus, Minus, und Temperatur. An dem Akku selber
ist immer noch eine kleine Platine gelötet.
Ich stelle mal ein paar grundlegende Fragen die, sofern sie beantwortet
werden vielleicht zur Lösung des Problems führen und Missverständnisse
meinerseits aufdecken.
1)
Welchen Zweck hat diese Platine wirklich? Dient diese nur dem
Tiefenentladungsschutz?
Kommuniziert das Headset mit dem Akku oder greift das nur irgendwelche
Daten read only ab?  (Ich gehe davon aus, dass jeder Hersteller das
änderst löst und man nur schwer eine pauschale Aussage treffen kann,
aber da es wirklich oft sehr ähnlich aussieht denke ich, dass es da ein
paar Grundgedanken dazu gibt die mir helfen die Thematik zu verstehen)
2)
Ist die Ladeelektronik in der Platine des Headsets oder am Akku? (Falls
man das so pauschal sagen kann)
Ich hab den Akku abgesteckt, die Spannung gemessen und 0 Volt abgelesen.
Dies würde für mich bedeuten, dass der Tiefenentladungsschutz greift
(oder andere Defekte) und der Akku für mich als defekt einzustufen wäre.
Nun habe ich einen winzigen Schnitt ins Kapton gemacht um direkt am Akku
zu messen. Einmal 3,52 und einmal 3,4 Volt. Das sind zwar keine 3,7V
aber für mich ist das keine Tiefenentladung. Ist das Korrekt?
Mir ist beim werkeln ein Fehler passiert (da ich beide parallel auf dem
Tisch hatte) als ich  testhalber versucht habe ein Headset über mein
Labornetzteil zu bestromen. (um zu erfahren ob es irgendeine Reaktion
zeigt) Dabei hatte ich vergessen den Akku abzustecken. Also denke ich,
dass ich ein Stück geladen habe.
Lustigerweise zeigt dieser nun am Stecker wieder eine Spannung von 3,6V
an. Auch an der Platine liegt Spannung an, alles bleibt aber tot. Um
sicher zugehen, dass ich nichts gegrillt habe, habe ich den Akku und
Platinen durchgetauscht. Immer noch tot.
Um den Fehler etwas einzugrenzen habe ich interessehalber einen anderen
Lipo genommen (anderes Gerät) und diesen mit Krokodilklemmen bzw. Kabeln
and das Headset geklemmt. Dieser hat ebenfalls 3,7V und laut Aufdruck
auch einen Pin 3 für Temperaturinfos. Leider blieb das Headset immer
noch tot. Ich konnte aber an der Platine des Headsets ebenfalls wieder
diese Spannung abgreifen. Das führt mich zu frage 3)
3)
Für den Fall, dass ich den Akku tausche, muss ich exakt den gleichen
Kaufen?
Leider kann ich weder in Europa noch in Asien einen Ersatz-Akku finden.
Wenn ich einen ähnlichen finde, mit den selben Daten und einem
Temperatur-Pin,(wie oben beschrieben) kann ich davon ausgehen, dass das
funktioniert?
4)
Wo in dem System ist ein "Akkufehler" gespeichert. Wird sowas überhaupt
gespeichert? Ich hatte schon öfters Geräte, die 0V am Akku angezeigt
haben, wo ein Akkutausch aber nichts gebracht hat. Macht es überhaupt
Sinn den Akku dann zu tauschen oder sind solche Geräte dann
totprogrammiert?
5) Wäre es möglich (unter Berücksichtigung der Gefahren), die Platine
welche am Akku hängt an einen anderen Lipo zu löten um Kompatibilität
herzustellen? Bringt das überhaupt etwas, weil an sich sagt ja gerade
diese Platine, dass ein Defekt vorliegt.
6) Eine technische Frage abseits der Lipo-Thematik: Ich habe die Kabel
im Bügel durchgemessen um Kabelbruch oder scheuernde Kabel
auszuschließen.
Bei der Durchgangsprüfung ist mir aufgefallen, dass ich an der Platine
von Plus zu Ground zu Temp-Signal Durchgang angezeigt bekomme.
Allerdings nur, wenn ich die Prüfspitzen verkehrt an die Kontakte
bringe. Woran liegt das?
7) Wie würdet Ihr an solche Probleme rangehen?
Ich danke euch für jede konstruktive Antwort und jeden konstruktiven
Input.
Ich wiederhole es zum Abschluss nochmal: Ich bin mir der Gefahr bewusst
#6532005
Kuck die Platine an. Da ist zu 99% ein DW01 im SOT23-6 und ein TSSOP8er
FET drauf, das ist nichts weiter als ein Tiefentladeschutz mit
Überladeschutz und Überstromschutz.
Standard-Akkuschützer für 3ct, aber nur als absolute Notbremse.
2)
Normal sollte der Lader im Headset sein. Es gibt sparwütige
größenwahnsinnige Hersteller, die stumpf 5V (mit Glück mit einem
Widerstand) an den Akku anlegen und den Brandschutz von 1) die Arbeit
machen lassen.
Die 0V am "Batterieanschluss" sagen dir, das der Tiefentlade- oder
Überstromschutz angeschlagen hat.
Die 3,xV am Akku sagen dir, das die Zelle wohl noch was kann, und
richtig erkannt: durch kurzes anladen wird der Schutz wieder
zurückgesetzt.
Wenn das Headset trotz 4V vom Netzteil am Akkuanschluss nix macht ist es
allerdings im Eimer.
3)
Größe, Entladerate und Kapazität sollten etwa passen.
Du kannst eine nackte ungeschützte Zelle mit ähnlichen Maßen kaufen und
den Akkuschutz transplantieren, dann hast du auch gleich den passenden
Stecker.
Bzgl. der Entladerate kann die geschätzte Batteriedauer und die
aufgedruckte Kapazität ein Anhaltspunkt sein.
4)
Gibt's so und so.
Wenn du den NTC simulierst und 4V aus dem Netzteil dransteckst weißt du
Bescheid.
5)
Ja, siehe oben.
6)
Wer misst, misst Mist.
Du testest in einen IC-Eingang oder so, und der hat Dioden gegen die
Betriebsspannung, als ESD-Schutz.
Verfolge die Leiterbahn auf der Akkuplatine, dann weißt du was die
Schaltung sehen will.
7)
- Netzteiltest
Wenn positiv, also Stromaufnahme und Funktion OK:
- Ersatzakku nach Maß kaufen
- Schutz transplantieren
- Yaaay
#6532399
Das ist in der Regel ein NTC, manchmal auch einfach als Fake 10k
Festwiderstand gegen GND.
In den seltensten Fällen ist das tatsächlich was "Datiges".
Kann auch sein, das es ein 2S-Akku ist und der dritte ist der
Mittelabgriff, aber in deinem Fall wohl nicht.
Und am Geräteende gibt es auch beides.
Manche wollen den Widerstand sehen ("Der Akku ist nicht zu heiß/zu
kalt"), manchen ist es egal, man hat einfach einen Akku genommen den der
Chinese gerade loswerden wollte.
Von daher:
Der Netzteiltest der den Akku simuliert muss gehen, spätestens wenn der
dritte Pin passend beschaltet wird.
Wie, kann man am besten sehen wenn man die Akkuplatine mal unter der
Lupe ansieht.
Ganz hart kann man die Zelle ablöten und dem Schutzdings 4V aus dem
Netzteil geben, allerdings muss man dann vermutlich einmal kurz anladen,
damit die Sicherung gegen Tiefentladen zurückgesetzt wird.
Der "Akku" hat dann ~4V an seinem Stecker, der dritte Pin ist original,
das muss gehen.
Gast #6532537
> Input.
Quick & Dirty aber relativ sichere wieder Inbetriebnahme geht so:
LIPO + deren Ladeelektronik abtrennen und das Gerät mit der Spannung und
dem Strom aus NiMH Akkus oder per USB Angeschlossene PowerBanks
versorgen.
Dazu also nach dem Abtrennen des Lipos ein Kabel mit Spannungs- oder
Stromregler anlöten, das entweder zu AA Batterihaltern führt oder die 5
V von USB erwartet.
Der Nachteil ist dann halt, dass die nicht mehr so ergonomisch sind,
wenn jetzt plötzlich ein paar schwere NiMH Batterien um den Gürtel
geschnallt werden müssen und ein Kabel rumbaumelt.
Netzstrom würde ich bei Kopfhörern nicht verwenden. Die InEar Knopf
Kopfhörer können durchaus Strom führen, wenn die selber schon etwas
kaputt sind und meistens sind sie das nach jahrelanger Nutzungszeit.
