Fronius oder SMA?
#6532066
Es gibt Autos von Mercedes und BMW, kann man sagen welche besser sind?
Haben 4 Räder, ein Lenkrad, einen Motor und Bremsen, es gibt die als
Benziner, Diesel oder elektrisch.
Du merkst Deine Frage ist Schwachsinn.
Es kommt immer auf den konkreten Einsatz an!
#6532091
100Ω W. schrieb:
> Ich würde Fronius empfehlen, weil ein einfacher S0-Zähler für 70%-Weich
Was Du meinst heisst dynamische Wirkleistungsbegrenzung am NVP.
Ich würde auch bei Fronius keinen S0 Zähler mehr verbauen, sondern einen
Smartmeter von Fronius, weil wenn man Bspw. Heizstäbe mi Eigenenergie
befeuern will, dann regelt der auf's Watt aus.
Weiter geht es wenn man Speicher will, dann ist ein S0 Zähler auch eher
nicht so toll. Und bei Notstromumschaltung schon garnicht!
> reicht und man gleich noch ein Verbrauchslogging hat. Bei SMA braucht
> man ein SMA-Energy-Meter oder den Homemanager.
Ja und wenn man den SMA-Energy-Meter drin hat, hat man auch sein
Logging.
Sin halt mal 2 Verschiedene Technologien, die einen nehmen RS485, die
anderen Ethernet. Funktionieren tut beides.
> Eventuell frag mal im Photovoltaikforum nach. Dort sind mehr die Leute
> die sich damit auskennen.
> https://www.photovoltaikforum.com/active-topics/
Einfach mal den Usecase genauer beschreiben.
Anlagengröße, Speicher ja / nein, Dachaufteilung, Anzahl der Strings
usw.
#6532103
100Ω W. schrieb:
> Geizstäbe mit dem Strom aus dem Akku befeuern? Wirtschaftlich ist was
> anderes.
Man kann Im Management der WR einstellen, was in welcher Form passiert.
Meinetwegen zuerst Akku laden und wenn der voll ist, den Strom im Puffer
verheizen, bevor man ihn ins Netz verschenkt.
Und es soll auch Anlagen geben, die sind so groß, da passiert beides
einfach gleichzeitig.
#6532211
Gustav schrieb:
> Was findest Du besser - RS485 oder Ethernet? Gibt es Vorteile von diesem
> RS485?
Das kann nicht das Auswahlkriterium sein.
Auch wenn ich mich wiederhole:
Wie groß wird die Anlage, wieviele Module, wieviele Strings,
verschiedene Dachausrichtungen, soll ein Akku installiert werden, soll
der Überschuss verheizt werden?
(Firma: Hobbytheoretiker) #6533382
Übrigens auf diese Funktion würde ich auf keinen Fall verzichten:
https://www.fronius.com/de/solarenergie/installateure-partner/produkte-loesungen/energieloesungen-eigenheim/gen24plus-wechselrichter-mit-notstromfunktion
Die integrierte Basis-Notstromversorgung ist eine im Notstromfall
versorgte Steckdose. Damit können Verbraucher bis zu 3 kW versorgt
werden.
Der PV Point ist unsere kostengünstige und einfache Notstromlösung.
    automatische Aktivierung bei Netzausfall
    Keine aufwendigen Zusatzinstallationen notwendig
    Versorgung von 1-phasigen Verbrauchern im Haushalt bis zu 3 kW
Wenn der Strom länger ausfallen sollte, dann kann man zumindest über ein
Verlängerungskabel Kühlschrank und Gefrierschrank dort anschließen, oder
eine kleine Pumpe, oder die Heizung ein paar Stunden anwerfen bei
Sonnenschein nach dem großen Sturm.
Gast #6533591
100Ω W. schrieb:
>> RS485?
> Ja, mit RS485 kann man je nach Geschwindigkeit und Kabel eine Strecke
> von 1,2kM bauen. Bei Ethernet sind es ohne Switche dazwischen 100m.
> Außerdem ist RS485 deutlich resistenter gegen Störungen (EMV).
Was soll man noch dazu sagen? In ihrer Schwammigkeit stimmt diese
Aussage  natürlich - und ist ebensolcher Unsinn. Denn RS485 über große
Distanzen zu führen ist ebenso eine Materialschlacht wie Ethernet via
LWL über etliche km zu verlegen....
Nur - bei den genannten 1,2km bleibt bei RS485 vielleicht 1,2kBaud
übrig, bei Ethernet via LWL merkt man nichts davon, iaW: 1Gbit geht auch
bei 1,2km LWL ungebremst durch.
Und EMV? einem LWL ist ein Potentialunterschied schlicht und einfach
egal, selbst wenn er 1MV zwischen den Konvertern betragen sollte.
bei RS485 sind Spannungsfeste Koppler - wenn sie nicht auf LWL
zurückgreifen - nicht so trivial und daher schlägt auch ein Blitzschlag
gerne durch... BTDT.
iaW: Dein Nick kommt hin, aber Du solltest für dieses Jahr doch noch
üben das es wirklich trollisch wird.
Gast #6533602
Und da sag noch einer, die Welt sei schlecht und die Charaktere gehen zu
Grunde.
Da atellt jemand eine vollkommen detaillose kurze Frage und später
nochmal eine genauso bescheuerte Ergänzungsfrage, ohne auch nur
ansatzweise Informationen zu liefern. Und er bekommt fett vom
Samariterbund geliefert, ob es im hilft oder nicht.
Und da sag noch einer, die Welt sei schlecht!
Gast #6534111
Anlagengröße: weis ich noch nicht
Anzahl Module: weis ich noch nicht
Strings: keine Ahnung, was Strings sind
Dachausrichtung: Süd-Süd-Ost
Akku: Ja
Überschuss verheizen: nein, soll in Akku gehen.
Weitere Angaben:
Verbindung zum Straßenstromnetz: nein
Inselbetrieb: ja
Gast #6534113
Was ist an der Frage be..., ob man wissen will, ob Fronius oder SMA
besser ist? Vielleicht gibt es User, die die Vorzüge von Fronius kennen
und andere von SMA oder auch, was an den Modellen vielleicht nicht so
gut ist. Ich finde diese Frage nicht verwerflich. Bitte äußere Dich
dazu.
#6534150
> dazu.
Vielleicht ist bei kleinen WR Fronius besser und bei mittlere SMA und
bei großen jemand ganz anderes? Oder umgedreht...
Genauso bei RS485 vs. Ethernet, beide haben ihren Anwendungsfälle.
#6534521
Ist wichtig zur Auslegung der Anlage
Ein String ist die Verschaltung aller zusammengehörenden Module.
Belegt man jetzt mehrere Dachseiten, dann  würde man das in verschiedene
Strings aufteile. Ein String hat dann immer einen + und einen - Pol und
besteht aus einer Anzahl x in Reihe geschalteter Module
> Akku: Ja
Dimensionierung würde man auch von der Anlagenröße abhängig machen
Was passwiet wenn der Akku voll ist.
> Weitere Angaben:
> Inselbetrieb: ja
Also komplettes Inselnetz.
> dazu.
Ich hab Anlagen am laufen zw. 3-500kWp
Und ich kenne Durchaus die Vorzüge von beiden Herstellern.
Und man kann da nicht sagen SMA oder Fronius ist besser, weils einfach
Quatsch ist.
SMA hat Wechselrichter im Betoncontainer, mit Mittelspannungsschaltanlge
und Gießharztrafo, die haben aber auch Wechselrichter mit 50kW zum auf's
Dach stellen oder Wechselrichter die noch viel kleiner sind, die man an
die Wand hängt.
Wenn die Anlage völlig als Insel laufen sollte, würde ich wahrscheinlich
weder Fronius noch SMA einsetzen, sondern wie oben geschrieben wurde
Victron oder einen anderen Hersteller anschauen, die auf Inselnet
sezailaisiert sind.
Gast #6538310
Mir ist über die Weihnachtsfeiertager der zweite Fronius Symio innerhalb
eines halben Jahres eingegangen.
Ist zwar ein Garantiefall und daher kostenlos, trotzdem, wenn das so
weitergeht...
Von daher würde ich keine uneingeschränkte Empfehlung für Fronius
aussprechen.
Aber wie immer gilt: Einzelfälle sollte man nicht überbewerten.
