Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Terminal - Wie heißt das, was ich suche?
von HappyNuYear (Gast)
Hi Leute,
also ich möchte mein Mikrocontroller mit einem Command Line Interface
erweitern. Da gibt es die Variante 1) ich sende per UART den Befehl und
erhalte danach dann die Antwort (z.B. über HTerm, cutecom).
Und dann gibt es die Variante 2) da kann man wie in der Linux Shell
direkt sehen was man eingibt und auch mit Backspace den Befehl vor
Absenden noch editieren etc.. Das kenne ich in Zusammenhang mit putty
und einigen Ethernet Switchen.
Ich hoffe ihr wisst was ich meine. Gibt es für Variante 2) einen Namen?
So ganz klar ist mir das nämlich noch nicht wie das funktioniert.
Wahrscheinlich wird mit jedem tippen der ganze Output neu geschrieben?
von b0fh (Gast)
Beim esp32 esp-idf gibt es eine Console Komponente die sehr
aufschlussreich ist. Im Grunde besteht diese aus linenoise(-ng) und
argtable3.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Ich wuerd' sagen: Shell oder CLI (command line interface)
Gruss
WK
von Georg (Gast)
Keinen genormten, aber local echo trifft es ganz gut. Bei einem
ernstzunehmenden Terminal-Programm kann man das einstellen. Wenn der
Empfänger die Daten als Antwort zurücksendet (was fast immer der Fall
ist, z.B. bei einem Modem) sollte man das abschalten, damit man nicht
alles doppelt sieht (das liegt dann nicht an Silvester).
Georg
von foobar (Gast)
Bei 2 läuft zusätzlicher ein Zeileneditor auf dem Controller.  Der
sendet die empfangenen Zeichen zurück (echo) und interpretiert einige
davon als Editierkommandos (z.B. Backspace = letztes Zeichen löschen).
Hier mal ein einfaches Beispiel:
static void getline(u8 *buf, u8 size)
    u8 c, n = strlen(buf);
restart:
    buf[n] = 0;
    putlit("> ");
    putstr(buf);
    for (;;)
        c = getch();
        if (c == '\n')  // Return - Eingabe beenden
            putch('\n');
            buf[n] = 0;
            return;
        else if (c == '\b')  // Backspace - letztes Zeichen löschen
            if (n)
                putlit("\b \b");
23
                n--;
24
25
26
        else if (c == 3)  // CTRL-C - Eingabe löschen
27
28
            putlit("^C\n");
29
            n = 0;
30
            goto restart;
31
32
        else if (c == '\f')  // CTRL-L - Bildschirm löschen
33
34
            //putlit("\ec\e[H\e[2J");
35
            putlit("\ec");
36
            goto restart;
37
38
        else if (c >= ' ' && c <= '~' && n < size-1)  // druckbares Zeichen
39
40
            putch(c);
41
            buf[n++] = c;
42
43
        else  // ignoriertes Zeichen - beepen
44
            putch('\a');
45
46
Ich habe mal ein Beispiel angehängt.
Es ist sogar möglich mit Cursortasten Menüpukte auszuwählen.
Es muss irgendeinen Standard/Protokoll geben, welches da im Hintergrund
läuft und genau dazu suche ich die Bezeichnung.
Scheinbar wird der Output ständig refreshed also muss es irgendwelche
Sonderkommandos geben die Putty empfängt und daraufhin refreshed.
Mit einem anderen Terminalprogramm (cutecom) sieht der Output so aus:
<0x1b>[m<0x1b>[m<0x1b>[m<0x1b>[4;26H<0x1b>[4;26HSystem Parameter<0x1b>[m<0x1b>[m<0x1b>[6;26H<0x1b>[6;26HSwitch Security<0x1b>[m<0x1b>[m<0x1b>[8;26H<0x1b>[8;26HPort Configuration / Statistics<0x1b>[m<0x1b>[m<0x1b>[10;26H<0x1b>[10;26HDisable Learning<0x1b>[m<0x1b>[m<0x1b>[12;26H<0x1b>[12;26HConfiguration<0x1b>[m<0x1b>[m<0x1b>[14;26H<0x1b>[14;26HUpdate<0x1b>[m<0x1b>[7m<0x1b>[7m<0x1b>[16;26H<0x1b>[16;26HPassword<0x1b>[m<0x1b>[m<0x1b>[m<0x1b>[18;26H<0x1b>[18;26HPing<0x1b>[m<0x1b>[m<0x1b>[20;26H<0x1b>[20;26HSystem Reset<0x1b>[m<0x1b>[m<0x1b>[22;4H<0x1b>[22;4HLOGOUT<0x1b>[m<0x1b>[m<0x1b>[16;26H
Also man sieht bestimmte Sonderbefehle, die nur PuTTY interpretieren
kann.
von foobar (Gast)
Der "Standard" nennt sind ANSI-Escapesequenzen[1].  Ein Programm auf dem
Controller malt die Menues, wertet die Cursurtasten aus, malt
entsprechend neu, steuert den Cursor, usw, usf.
Ein Paket, das einem das erleichtert, nennt sich ncurses[2].  Auf
kleineren Mikrocontrollern wirst du das aber kaum zum Rennen bekommen.
[1] https://de.wikipedia.org/wiki/ANSI-Escapesequenz
[2] https://de.wikipedia.org/wiki/Ncurses
Meinst du Terminal Emulationen wie VT-100,VT200 oder VT-52? Dabei kann
der Host das Terminal steuern inkl. Position, Farbe usw.
von Helmut -. (dc3yc)
Suche doch mal nach "ANSI-Escape-Sequenzen". Da gab es früher für
bestimmte Terminals diese Steuersequenzen, mit denen du auf dem
Bildschirm verschiedene Sachen machen kannst.
von Stefan F. (Gast)
Ansi Escape Sequenzen
https://en.wikipedia.org/wiki/ANSI_escape_code
Beitrag #6532954 wurde von einem Moderator gelöscht.
Matthias S. schrieb:
> VT-100
Ja, danke, das ist es.
http://ascii-table.com/ansi-escape-sequences-vt-100.php
Happy New Year!
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Nein, das wird da nicht gemacht. Wie aber bereits genannt, werden hier
Escape-Sequenzen verwendet. Der von Dir beobachtete Refresh, erfolgt
durch Cursorpositionierung und Überschreiben.
von tt2t (Gast)
Telnet
von W.S. (Gast)
> erweitern. Da gibt es die Variante 1)...
Ach wo. Es geht viel viel viel einfacher: Dein Terminalprogramm im PC
sendet die Zeichen, die du eintippst, zum µC. Dort ist ein kleines
Kommandoprogramm, das diese Zeichen in einen Puffer (üblich sind 80
Zeichen) einlaufen läßt und dabei einige wenige Sonderzeichen passend
interpretiert. Zum Beispiel 8 (=BS), was das letzte Zeichen löscht.
Und dieses Kommandoprogramm sendet die empfangenen Zeichen auch wieder
zurück an den PC. Dort kannst du sie dann in deinem Terminalprogramm
sehen. Und wenn die Zeile komplett ist (CR als Zeilenende), dann wird
sie ausgewertet - je nachdem, was du da an Kommandos eingebaut hast.
Viel mehr braucht es nicht, um eine Kommandozeile im µC zu
implementieren.
  /* Kommandozeile hereinholen */
int kzi;
void Talk (word wo)
{ char c;
  if (RxAvail(wo))
  { c =  GetChar(wo);
    if (c==10) return;
    if (c==13)
    { CRLF_Out(wo);
      DoCommand (Kommandozeile, wo);
      InitCmd(wo);
    else
    { if (kzi>=(sizeof(Kommandozeile)-1)) return;
      if (c==8)
      { Char_Out(8, wo);
        Char_Out(' ', wo);
        Char_Out(8, wo);
        if (kzi) --kzi;
        Kommandozeile[kzi]=0;
23
24
      else
25
      { Char_Out(c, wo);
26
        Kommandozeile[kzi++] = c;
27
        Kommandozeile[kzi] = 0;
28
29
30
31
Und zur Auswertung dann so etwas:
char   Kommandozeile[80];
char*  Cpt;
void DoCommand (char* Pzeile, word wo)
{ char  c;
  Cpt = Pzeile;
  if (match("OTTOKAR",&Cpt)) { DoOttokar(wo); return;}
  if (match("EMIL",&Cpt))    { DoEmil(wo);  return;}
  ...und so weiter
  if (!*Cpt) return;
  String_Out("wat? ", wo);
  String_Out(Cpt, wo);
  CRLF_Out(wo);
Ist doch easy, oder?
W.S.
