Kleine Trafos und Sicherungen.
OP #6532874
mal wieder? Aber erstmal ein gutes Neues! Passend dazu ein (für mich)
neues Problem mit diesen Problem-Sicherungen. Es geht jetzt nur um
unbedingt kurzschlussfeste 230V-Mini-Trafos. Die brauchen ja per
Definition keine auf der Sekundärseite.
Auf der 230V-Seite funktioniert sowieso nur ein eingewickelter PTC oder
Thermoschalter, genauer eine Thermosicherung. Ein Bimetall würde nämlich
solange aus- und einschalten bis die Kontakte verschweißen. Solche
Trafos gibt es vielleicht, aber man kann sie nicht kaufen. Eine
Schmelzsicherung funktioniert nicht bei Überlast und ein Kurzschluss ist
äußert unwahrscheinlich, aber egal, man ist ja feige.
Aber jetzt kommt's: Eine 100mA-Sicherung kann einen Kurzschluss garnicht
abschalten. Normalerweise traut man denen nur 35A zu. Im 230V-Netz
könnte theoretisch ein 35A-Lichtbogen brennen bevor nach ein paar
Minuten der Leitungsschutzschalter abschaltet. Spekuliert man drauf,
dass die explodieren und das Plasma sich verteilt? Danach hätte man 10mm
Luftstrecke, also im offenen Halter würde es funktionieren?
Noch extremer finde ich Glasrohr-Sicherungen mit 6.3A und 63A
Schaltvermögen. Die sind doch als 230V-Gerätesicherungen völlig
unbrauchbar? Na gut, ab 1A oder so kann man welche mit gefülltem
Keramikrohr kaufen, aber die passen ja irgendwie garnicht zu
1VA-Trafos...
Hintergrund: ich bastel eine Platine mit einem 0.35VA-Öko-Trafo von
Gerth. Die passt perfekt in ein 2TE-Hutschienengehäuse und es bleibt
genau noch Platz für eine Sicherung - der einzige Grund, eine einzubauen
;) Jetzt wollte ich sowas wie "T0.1/250E" aufdrucken und hab' nach der
normgerechten Schreibweise gesucht... und was finde ich?
https://eshop.wuerth.de/Produktkategorien/EN-60127-2-Traege-a.Keramik-m.Loeschmitt.250V-5X20/14016501081407.cyid/1401.cgid/de/DE/EUR/
"aus Keramik mit Löschmittel", "transparent" :)
http://elektro-wissen.de/Elektroinstallation/Geraeteschutzsicherungen.php
die Tabelle Schaltvermögen war doch im letzten Jahrtausend schon
veraltet?
und, natürlich:
https://www.hifi-zubehoer.shop/hifi-tuning-supreme-3-kupfer-feinsicherung-a-24836.htm
"100% geprüft!"
Gast #6532887
35A genügen im Haushalt, weil du ja auch noch den 16A Automaten hast.
Wenn die Schmelzsicherung nicht trennt, tut es der Automat.
Meistens (bei mir immer) trennt sie aber doch schneller als der
Automat).
#6532930
Bauform B. schrieb:
> Es geht jetzt um unbedingt kurzschlussfeste 230V-Mini-Trafos.
> Die brauchen ja per Definition keine auf der Sekundärseite.
Eine Sek-Sicherung kann durchaus sinnvoll sein, um die nachge-
schaltete Elektronik zu schützen. Eine Pri-Sicherung dagegen
eher nicht, weil der Unterschied des Pri-Stroms zwischen Leer-
lauf und Kurzschluss zu gering ist.
Es gibt auch rückstellbare Thermosicherungen. Allerdings dürfte
auch eine Thermosicherung bei solchen Trafos wenig Sinn machen,
weil auch der Unterschied der Erwärmung bei Leerlauf und Kurz-
schluss gering ist.
> Im 230V-Netz könnte theoretisch ein 35A-Lichtbogen brennen,
> bevor nach ein paar Minuten der Leitungsschutzschalter abschaltet.
Ein derart hoher Kurzschlussstrom ist bei solchen Kleinsttrafos
ziemlich unwahrscheinlich.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6532966
Bauform B. schrieb:
> Eine 100mA-Sicherung .... nur 35A zu.  ....
Dafür gibt es das Zusammenwirken von Widerstand und Sicherung. Ein 22
Ohm-Widerstand vor der Sicherung begrenzt des Strom auf 16A (NR:
240*1,41/22). Die Sicherung löst aus, bevor der Widerstand zu warm
werden könnte. Im Normalbetrieb fallen höchstens 0,2W an dem Widerstand
ab.
Eine Rolle spielt das, wenn ein Überspannungsableiter vor dem Trafo
sitzt, den es durchknallen könnte. Die Leiterbahnen müssen hin und
zurück zum Überspannungsableiter einen sicheren KS-Strom für die
Sicherungen führen können, oder es ist noch eine dünne Leiterbahn
vorhanden, die sich opfert. Welche Variante wo geht oder nicht geht, ist
nicht so trivial und hängt von den besonderen Gegebenheiten des
Brandschutzes, ggf. auch Explosionschutzes, ab.
Gast #6533078
Gelegentlich brennt ein dünner Anschlussdraht weg, wenn die Sicherung zu
groß ist. Davon würde ich aber nicht ausgehen. Interessant wäre noch, ob
ein Störschutzkondensator davor eingeplant ist. Der geht öfter in Rauch
auf und kann schönes Alu-Konfetti recht breit verteilen in ungünstigen
Fällen.
OP #6533123
Vielleicht sogar rechtzeitig. Aber dieses Risiko lässt sich so einfach
ausschließen, also macht man das auch. Mich stört nur, dass genau so
eine Sicherung nicht so gebräuchlich ist. Sowas ist meistens ein
Zeichen, dass ich etwas falsch mache.
MaWin schrieb:
> Littlefuse 214/216
ja, wenn ich richtig suche, gibt's doch überall welche, Siba 179200 bei
RS und Eska 522.7xx bei Bürklin und sogar bei Reichelt.
Sag ich ja auch, deshalb sind solche Sicherungen ziemlicher Luxus.
Anscheinend baut die auch kaum jemand ein, sonst wären sie ja
verbreiteter.
Ich glaube, das lohnt sich nur, wenn damit mehr als ein kleiner Trafo
geschützt wird. Der opfert sich doch bei zu viel Überspannung sang- und
klanglos. Und speziell in meiner Anwendung sind auch sekundärseitig ein
paar billige Bauteile im Weg, bevor es teuer wird.
