Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ATMEGA mit ESP8266 kommunizieren
von Magnus L. (muepsi)
da man hier super Hilfe bekommt, wende ich mich wieder an euch :)
Also ich würde gerne meinen ATMEGA8515 der in einem STK500 Board steckt
mit dem Internet verbinden und habe mir deswegen 4 Stück vom ESP8266-1
Module gekauft. Der Plan war, den µC und den ESP per UART und
AT-Commands kommunizieren zu lassen. Dazu habe ich mir noch einen USB zu
TTL Adapter gekauft, damit ich die richtige Firmware und Baudrate
flashen kann. Soweit hat das auch alles funktioniert. Ich kann mit dem
Adapter und einem Terminal mit der Baudrate 9600 erfolgreich AT-Commands
von meinem PC schicken und kann meinen ESP steuern.
Nun hab ich mich an die Arbeit gemacht, einen Adapter auf Lochraster für
den ESP zu bauen damit ich ihn einfach mit einen Steckboard verbinden
kann. Das bedeutet die Kondensatoren und der Spannungsteiler sind direkt
auf dem Adapter verlötet, um die Leitungen so kurz wie möglich zu
halten.
Dann habe ich mir noch einen eigenen Adapter für RS232 mit einen MAX232
auf Lochraster aufgebaut, da ich zu erst mit dem aufgebauten ESP-Modul
auf dem Steckboard und meinen PC zu kommunizieren möchte, bevor ich den
µC in Spiel bringe. Damit ich sicher gehen kann das der ESP einwandfrei
funktioniert. Und leider funktioniert diese Kommunikation nicht... Wenn
ich eine Spannung anlege, blinkt der ESP "normal" an, aber schickt nur
Kauderwelsch an den PC. Wenn ich ein "AT" schicke, antwort er natürlich
auch nur Blödsinn...
Jetzt ist meine Frage an euch, ob ihr einen Fehler in der Schaltung
sieht? Muss ich beim ESP8266-1 irgendwas wichtiges beachten, was ich
übersehe?
Was ich bis jetzt alles versucht habe:
* den RS232 Adapter mit Hilfe vom STK500 Board getestet - und da
funktioniert er normal.
* 10k Widerstände an CH_EN, GPIO und RST reingehängt - hat nichts
geändert.
* Baudrate sollte ja auch passen, da ich mit dem USB-TTL-Adapter normal
kommunizieren kann.
Der Spannungsregler und der Level-Shifter von 3.3V auf 5V ist auf dem
Steckboard aufgebaut und fast nur mit kurzen Drahtbrücken verbunden. Ich
kann euch auch gerne noch ein Bild vom Aufbau schicken, falls das
jemanden helfen würde.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und schon mal vielen Dank für eure
Hilfe.
lg muepsi
von Stefan F. (Gast)
> sieht?
Der Transistor invertiert dein Signal. Du brauchst zwei Transistoren.
Abgesehen davon ist er auch falsch beschaltet.
Das Interface heisst nicht RS232, sondern UART oder einfach "seriell".
RS232 definiert Pegel um +/-12V.
Den Reset Pin würde ich mit dem Mikrocontroller verbinden, damit dieser
den ESP bei Bedarf (wenn er hängt) resetten kann.
Der 1000µF Kondensator kommt mir massiv übertrieben vor, zumal du noch
einen zweiten mit 470µF hast. Einige Spannungsregler fangen an zu
spinnen, wenn man sie kapazitiv überlastet.
> ESP8266-1
So heisst das Modul mit Sicherheit nicht. Benenne es richtig, damit man
nicht aneinander vorbei diskutiert. Ich kenne das ESP-01 und das ESP-1.
http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/Einstieg%20in%20die%20Elektronik%20mit%20Mikrocontrollern%20-%20Band%203.pdf
Kapitel 13 zeigt, wie man das machen kann.
von Achim H. (pluto25)
R1 muß in der Leitung zu Tx. So bekommt der ESP immer noch die 5V. Seine
Tx kann gleich mit der Rx verbunden werden. (Ohne Transistor) Dem Mega
reichen die 3V normalerweise um ihn zu verstehen.
von Joachim B. (jar)
entweder zu beiden nicht invertieren und Pegelwandler 3,3V/5V zwischen
schalten ODER gleich BEIDE mit MAX3232 bestücken und ein Nullmodemkabel
verwenden.
@stefanus:
Es handelt sich beim Modul um das ESP - 01.
Den 1000 µF Kondensator, habe ich in meiner Verzweiflung so gewählt...
Habe dort einige Werte ausprobiert - ohne Erfolg. Was würdest du dort
empfehlen?
Der Levelshifter ist wirklich falsch und ich habe ihn nun wie im Bild
(angehängt) von Stefan Frings auf seiner Homepage beschreibt aufgebaut.
Jedoch kommt leider immer noch Blödsinn am Terminal an.
@Pluto25
Da hast du Recht das dem ATMEGA die 3.3V als High erkennen würde, jedoch
war ich mir beim MAX232 nicht sicher. Ich denke der Spannungsteiler von
R1 und R2 sollte schon am RX vom ESP hängen.
@jar
Wie meinst du beide mit einem MAX232 bestücken? Denkst du da schon an
den µC?
> empfehlen?
Das, was der Hersteller des Spannungsreglers in seinem Datenblatt
empfiehlt. Und zwar am Eingang und Ausgang. Du hast den Kondensator am
Eingang vergessen, damit provozierst du grobe Fehlfunktionen die sogar
zu Überspannung am Ausgang führen können!
Der Spannungsregler schafft 500mA, das reicht für den ESP Chip gerade
aus. hast du vielleicht noch etwas anderes dran hängen oder wird er
heiß?
Zeige deinen korrigierten Schaltplan!
Laut Datenblatt reichen dem sogar 2V als High Pegel.
Der MAX232 braucht aber 5V Versorgungsspannung. Heute nimmt man
eigentlich den MAX3232, wenn schon.
Warum verwendest du keinen USB-UART Adapter, der direkt 3,3V Pegel hat?
Ich halte es für eine wenig schlaue Idee, die beiden GPIO Pins nach 3,3V
kurz zu schließen.
Insbesondere bei GPIO2 ist das ganz falsch, denn das ist ein Ausgang
(mit der blauen LED verbunden)!
Lasse die beiden Pins lieber offen wenn du sie nicht benutzt.
Das wird wirklich knapp. Muss ich gleich mal nachsehen, was ich noch so
zur Verfügung habe. Es hängt nur der ESP dran und heiß wird er auch gar
nicht.
Könnte das das Verhalten erklären?
Dann könnte ich ja den Level-Shifter weglassen oder? Leider hatte ich
nur den MAX232 daheim.
Da ich am Anfang versucht habe, direkt mit dem µC per UART zu
kommunizieren und ich auch keine erfolgreiche Kommunikation zusammen
gebracht habe dachte ich mir, ich teste es mit einem MAX232 um
sicherzustellen, dass das Setup vom ESP passt.
wo welcher?
nur dein Levelshifter kann ja falsch sein, ich weiss das es
funktioniert!
R1 sitzt schon mal auf der falschen Seite denn der ESP will ja die
runtergeteilte Spannung bekommen und die kommt nun mal vom Atmel.
Dein GND ist auch nicht verbunden!
Dir scheint die Funktion eines Spannungsteilers nicht bekannt zu sein!
Statt deiner Klimmzüge könntest du es leichter haben und einen Fet
nehmen oder ein Modul!
https://de.wikipedia.org/wiki/Pegelumsetzer
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/Bidirektionaler_pegelumsetzer_wikide.svg
und da der bidirektional arbeitet kann der auch Rx und Tx und deswegen
mag ich die hier
https://www.ebay.de/i/382706727030
Brücke erst mal am ESP Rx und Tx und teste ob du gesendetes zurück
bekommst.
So geht das.
Den 100nF am ESP kannst du dir sparen, denn er befindet sich bereits auf
dem ESP-Modul. Er schadet aber auch nicht.
@jar
Ich habe deinen Einwand mit dem Spannungsteiler falsch verstanden und
dachte du hättest ihn gerne am TX vom ESP. Aber du hast natürlich Recht,
dass R1 vom  Spannungsteiler im Schaltplan falsch eingezeichnet war und
jetzt auch von Stefanus ausgebessert worden ist. Ich habe das nochmal
auf der Platine geprüft und dort sollte es passen.
Ich habe den Schaltplan so wie Stefanus korregiert hat aufgebaut und
habe immer noch das gleiche Problem leider.
Deswegen habe ich mir gedacht, ich baue den Schaltplan im Buch von
Stefan Frings, Kapitel 13, ein zu ein nach. Aber auch das schafft keine
erfolgreiche Kommunikation..
Was habe ich gemacht:
1. einen 100µF Elko direkt auf dem Modul wie im Buch beschrieben
angelötet.
2. Die Stromversorgung kommt nun direkt von einem Netzteil mit 3.3V
eingestellt und die Strombegrenzung weit genug aufgedreht. Das sollte ja
jetzt kein Problem mehr mit der Leistung sein?
3. noch einen 100nF Keramikkondensator zwischen 3.3 und GND gehängt
(wahrscheinlich eh nicht notwendig, aber wie oben geschrieben kann es ja
nicht schaden)
4. GPIO0 und GPIO2 hängen in der Luft.
5. Beim RS232-USB-Kabel habe ich auf PIN2 den TX vom ESP und auf PIN3
den RX vom ESP angehängt und PIN5 habe ich mit Masse verbunden, die
restlichen Pins habe ich freigelassen.
Nun wenn ich das Netzteil anstecke leuchtet die blaue und die rote LED
dauerthaft und es sendet nichts und ich kann vom Terminal auch nichts
senden. Wenn ich zunächst den TX Pin vom ESP offen lasse und dann das
Modul starte, läuft er normal an. Wenn ich den TX dann verbinde und ein
"AT" vom Terminal sende, blinkt die blaue LED aber ich bekomme wieder
nur Blödsinn vom Modul... also im Prinzip das gleiche Problem wie
vorhin.
Aber was mich halt verrückt macht, ist das ich mit USB zu
TTL Adapter normal mit dem Modul kommunizieren kann.
Kann es vielliecht am RS232 zu USB Kabel liegen?
lg Magnus
Beitrag #6535426 wurde von einem Moderator gelöscht.
Keine Ahnung, was für ein Kabel du da verwendest. Offenbar irgedn etwas
selbst gebautes. Klar kann das fehlerhaft sein.
Solche Sachen tested man am einfachsten mit einer Loopback-Schleife (Tx
mit Rx vebinden). Dann muss alles was du sendest, auch empfangen werden.
Das Kabel hab ich gekauft:
https://www.amazon.de/gp/product/B0758BWVXF/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s01?ie=UTF8&psc=1
Mit dem Kabel kann ich auch zb. mit dem STK500 ganz normal
kommunizieren. Aber vielleicht braucht man dafür eine Zusatzbeschaltung?
Ich bin leider schon sehr verzweifelt und ich weiß auch das es auch
super schwer ist da weiter zu helfen, da ich auch viel rumprobiert habe.
Dafür auf jeden Fall schon mal vielen Dank!
Also im Moment habe ich so einen fliegenden Aufbau wie im Buch
beschrieben vor mir liegen und hab das selbe Verhalten wie mit meinen
selbst gelöteteten Adapter. Die einzelnen Komponenten funktionieren an
und für sich, nur wenn ich sie verbinde funktioniert nichts so wie es
soll.
> im Buch beschrieben vor mir liegen
Im Buch wird aber kein RS232 Kabel verwendet, sondern ein USB-UART
Kabel! Du nennst es fälschlicherweise TLL Adapter. Mit dem geht es auch,
laut deiner obigen Information.
Ist dir der Unterschied zwischen UART, TTL und RS232 klar?
UART = typisch  3,3 oder 5V
TTL = 5V
RS232 = typisch +/- 12V (aber ivertiert: LOW = +12V und HIGH = -12V)
Wie hast du dieses RS232 Kabel mit der ganz oben gezeigten Schaltung
verbunden? Da fehlt noch was, mindestens ein MAX232 oder ähnlich. Den
hast du im Text auch erwähnt, aber er taucht im Schaltplan nicht auf.
Bist du sicher, dass dein MAX232 Aufbau funktioniert? Hast du das mit
der Loopback-Verbindung getestet?
jaa, das ist definitv falsch! Hab ich nicht gecheckt.. Mit dem MAX232
konnte ich mit dem ATMEGA kommunizieren, das hat funktioniert. Ich
schicke dir dann gleich den Schaltplan ergänzt mit dem MAX232. Muss
davor noch schnell mit dem Hund gehen :D
Beitrag #6535608 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hier nochmal die aktuelle Schaltung inklusive MAX232. Irgendwie bin ich
mir bei der Beschaltung vom MAX232 nicht mehr sicher.. Aber ich habe es
mit einer Loopback-Verbindung getestet und das funktioniert. Er
funktioniert ja auch wenn ich mit dem µC per UART kommuniziere. Habe den
Schaltplan auch schon so angepasst wie du es empfohlen hast. Wie
sinnvoll hälst du den Level-Shifter, wenn der MAX232 eh mit den 3.3V
klar kommen würde?
lg
Unnötig, sollte aber kein Problem verursachen. Bautrate?
Gpio0 , T1in und R1in sollten je auf High (Pullup)
Funktioniert der Loopback auch von Pin 1 zu 8 des Esp Sockels?
Ohne Stromversorgung kann der Max232 nicht funktionieren.
Der Levelshifter ist nicht notwendig.
Die Pullups befinden sich bereits auf dem ESP-01 Modul, bzw. im ESP
Chip.
Die Stromversorgung ist schon angeschlossen, nur auf in Eagle sind diese
Pins nicht standardmäßig angezeigt bei mir. Baudrate ist 9600 und habe
jetzt auch gerade probiert ob die Loopback-Schleife bei kurzschluss von
TX und RX vom ESP Sockel funktioniert. Und das funktioniert auch
einwandfrei!
Dann habe ich keine weitere Idee, was du noch prüfen kannst.
Hm, langsam das Gefühl das es wirklich an der stromversorgung vom esp
liegt?! Wäre das ein Verhalten dafür? Im Moment kommen die 5V vom
Stk500, konnte das auch ein Problem sein?
Schlechte Stromversorgung kann beliebige Fehlfunktionen auslösen. Also
im Zweifelsfall ist es gar nicht falsch, den Verdacht hierhin zu lenken.
Zumal man es mit einem Oszilloskop auch leicht prüfen kann.
Beitrag #6542218 wurde von einem Moderator gelöscht.
So Leute ich habe es endlich hinbekommen! Ich hab nochmal den aktuellen
Schaltplan hochgeladen. Entscheind waren die Pullups an RST und CH_EN.
Habe den Level-Shifter auch weggelassen. Was auf jeden Fall extrem
wichtig ist, ist der 100µF Elko ganz nahe am ESP-Modul.
Bei einem Modul habe ich ihn direkt an die Pins oben aufgelötet und das
funktioniert jetzt einwandfrei. Dann hätte ich mal ein anderes (ohne
aufgelöteten Elko) getestet und habe einen 100µF Elko auf dem Steckboard
verbaut.. und das reicht schon nicht mehr! Der ist ca. 2-3cm entfernt
vom Modul.
Aber jetzt habe ich endlich ein funktionierendes Setup von dem ich mich
jetzt wegbewegen kann! Vielen vielden Dank an die Leute die mir geholfen
haben!!!
lg Magnus
Sag ich doch, aber ich werde immer wieder als Dummkopf belacht, wenn ich
das schreibe.
Nimm im nächsten Leben lieber 2,2kΩ für die Pull-Ups. Wenn du großes
Pech hast triggert sonst das eigene Funksignal manchmal einen Reset-
oder Power-Down Impuls.
Danke für den Rat :-)
