SMD Bauteil Identifizieren PC Motherboard
OP #6532983
vielleicht kann mir einer bei der genauen Bauteil Identifizierung
helfen.
Es handelt sich um ein PC Mainboard bei dem das Bauteil auf Position RT2
aus einem mir nicht bekannten Grund hochgegangen ist.
Ich gehe davon aus, dass das Teil an Position RT1 das selbe ist wie das
defekte?
Für Eure Hilfe bin ich jetzt schon dankbar
Gruß Andreas
OP #6533015
MaWin schrieb:
> Vielleicht so eine Sicherung
> http://www.farnell.com/datasheets/2619500.pdf
Aus dem Datenblatt könnte es dann die 0,80 Amps Sicherung sein, würde
auf Grund der Markierung mit H und 8 dann auch Sinn ergeben.
Wie im Datenblatt steht:
Typical Part Marking
Represents total content. Layout may
vary.
RATED CURRENT (A)
C = 0.50
S = 0.63
H = 0.80
E = 1.00
F = 1.25
T = 1.60
I = 2.00
Könnte also schon die Lösung sein?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6533041
> defekte?
Worauf basiert diese Annahme?
Ich würde schauen, was passiert, wenn ich diese Polyfuse mit einer
"normalen" Sicherung oder einem einzelnen dünnen Litzendraht überbrücke.
Denn wenn dann das Gerät nicht einfach anläuft, sondern diese
"Ersatzsicherung" auch dermaßen spektakulär durchbrennt, dann hast du
woanders einen Fehler und brauchst noch weitere Bauteile zur Reparatur.
OP #6533045
Mir ist eben nicht bekannt woher der Defekt kommt. Der Pc lief bis dato,
er hatte nur immer wieder kleine Hänger und stand dann deshalb. Hab ihn
nun auseinandergebaut und wollte einen neuen aufbauen mit allerhand
Komponenten die ich da habe, dabei fiel mir das zerstörte SMD Bauteil
auf.
OP #6533050
Lothar M. schrieb:
>> defekte?
Das mit der "Ersatzsicherung" hatte ich auch schon daran gedacht, weil
ob es wirklich nur das Bauteil ist und ob sich die Reparatur noch lohnt
ist doch sehr fraglich.
(Firma: Zombieland) #6533095
schlechter Tip ... wofür steht denn RT ? da steht nicht F, sondern RT,
das ist schon ein Unterschied.
hängt dann ganz vom Wert der Sicherung ab was passieren wird :-)
#6533096
michael_ schrieb:
> Und es wird die Sicherung für den USB-Anschluß sein.
Ja, das ist gängig. In der Regel werden die beiden Ports auf einem 2x4
Header zusammen mit einer PTC-Sicherung angeschlossen.
Deshalb ist auch der Hinweis von hinz gut:
hinz schrieb:
> Bourns MF-MSMF150/24X
Das ist eine 1,5A PTC-Sicherung. 0,8A ist etwas wenig, wird in den
meisten Fällen (USB-Stick, etc.) aber funktionieren.
Ein Port kann im Regelfall (USB 2.0) 500mA, um etwas Reserve zu haben
wählt man eben 1,5A.
michael_ schrieb:
> Nicht die Ursache für den Ausfall.
Das sollte auf jeden Fall beachtet werden. Überprüfe vor dem Zusammenbau
unbedingt die beiden USB-Buchsen im PC-Gehäuse, die dort angeschlossen
waren. Vermutlich gibt es irgendwo einen Kurzschluss nach
Masse/Gehäusemetall.
Falls ein Multimeter zur Hand ist kann man mit dem Durchgangsprüfer
vielleicht direkt Unregelmäßigkeiten feststellen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6533108
michael_ schrieb:
> Es deutet eher auf defekte Elyt hin.
Ugs. nennen die sich "Elko":
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrolytkondensator
Elyt ist wie auch Frolyt ein Markenname für Elkos eines bestimmten
Hersellers wie z.B. Tempo für Taschentücher oder Spax für Holzschrauben.
Aber trotzdem können diese Kondensatoren in den Schaltreglern um den
Prozessor die Ursache für die beschriebenen Fehler sein. Allerdings
lohnt sich eine Reparatur nach meiner Erfahrung nur selten.
(Firma: Zombieland) #6533113
Kann man machen, aber ist unwahrscheinlich - deshalb ist der PTC
Thermistor ja abgebrannt, um genau das zu verhindern.
OP #6533179
kleiner Zwischenstand:
Habe die ganzen Reste vom Bauteil entlötet und den PC jetzt so weit
zusammengebaut. Bisher läuft er ohne Probleme, es wird nur die zwei
Onboard USB Mainboard Anschlüsse demnach erwischt haben.
Werde bei Gelegenheit dann mal den Bourns MF-MSMF150/24X einlöten und
ausprobieren.
Vielen Dank für eure ganzen Antworten
Gast #6534761
Wie ich das nenne, mußt du schon mir überlassen!
Den Begriff Elyt benutze ich seit 60 Jahren und der wurde auch vorher
schon von anderen benutzt.
Frolyt brauche ich nicht erst aus Wiki zu kennen. Im Gegensatz zu dir.
War in meiner ersten Detektor Verstärker-Schaltung mit dem  П2Б drin.
Lass deine Schulmeisterei bitte an deinen Schülern aus!
