Dreheiseninstrumente noch zeitgemäß?
Gast #6533022
pnp schrieb:
> Eine Frage: Was genau verstehst du unter "zeitgemäß"?
Hm. Ich würde sagen, sofern und solange die Existenz dieses Instruments
eine zeitliche Dimension hat, ist es "zeitgemäß". Falls es aber nur im
Raum existiert und nicht in der Zeit, dann ist es nicht "zeitgemäß".
Oder falls es gar nicht existiert. Oder so ... ähnlich.
Aber ich will dem TO nicht vorgreifen. Er hat dazu sicher eigene,
sinnvolle  und völlig berechtigte Ansichten dazu.
Ha. Mein erster Witz in diesem Jahr! :-)
Gast #6533023
Hängt u.a. von der Anwendung ab:
- Bei meinem betagten Labornetzteil habe ich zu den ursprünglichen
  Drehspulinspannungsmessern noch digitale parallelgeschaltet.
  Je nach Einsatz gucke ich auf die alten und/oder auf die neuen.
- Drehspulmesswerke messen den Strom bekanntlich arithmetisch,
  Dreheisenmessinstrumente Effektivwerte.
Gast #6533048
Anfänger schrieb:
> noch zeitgemäß
In meinem Stell-Trenntrafo möchte ich kein Digitalgezappel, da ist das
Dreheisenmeßwerk nach wie vor optimal.
In meinem Labornetzteil oder Bleiakkulader genauso, die Drehspulzeiger
erfüllen ihren Zweck, da will ich gerne eine Tendenz sehen und brauche
den exakten Wert eher selten.
Bei digital muß man sehr genau auf Auflösung gegen Genauigkeit schauen,
zwei Stellen nach dem Komma nützen nichts, wenn das Ding über den
Arbeitsbereich schon zwei an der ersten Nachkommastelle abweicht.
Gast #6533070
Ich hatte mal eine Wette abgeschlossen mit meinem Arbeitskollegen, ein
Schönling der als erster so ein digi Dingsbums bekam. Ich wettete das
ich mit meinem Vielfachmeßgerät die 5 Volt genau so gut einstellen kann
wie er mit seinem Dingbums.
Die Wette gewann ich haushoch!!!
Andere Spnnung 15 Volt, gewann ich auch
Der war vielleicht zerknittert....
Gast #6533079
Der Funki schrieb:
> Ich wettete das
Supermann, wie hast Du das gemacht?
Moment, ich kanns mir denken: Der Andere war Manfred mit seinem kaputten
Digi mit 2 Stellen Abweichung...
#6533080
Angesichts des Nicks und der Frage erahne ich den Versuch, ein
Freitagsthema in neuem Gewande anzuzetteln, aber sei's drum.
Ich hatte lange Zeit zwei Multimeter, ein analoges und ein digitales.
Verwendet habe ich beide. Eine Weile nachdem das analoge nach
Jahrzehnten verschied, legte ich mir ein neues analoges zu - die Auswahl
war da schon recht dünn. Beide sind nützlich, das digitale würde mir
genauso fehlen.
Mit der Frage zu Dreheisen legt er dann freilich noch eine ordentliche
Schippe drauf. Die galten schon als überwiegend veraltet (nur für
besondere Fälle), als ich mein erstes Multimeter kaufte. Und das ist
wirklich lange her. Schon analoge Multimeter sind dünn gesäht - gibts
wirklich welche mit Dreheisenmesswerk? ;-)
Gast #6533107
Anfänger schrieb:
> Was ist besser - ein Dreheisen- oder ein Drehspulinstrument? Sind diese
> Gerätetypen noch zeitgemäß oder sollte man ein digitales Multimeter
> vorziehen?
Das sind verschiedene Einsatzbereiche.
Zeigerinstrumente mit einem Messbereich: zum einbauen und immer
sichtbar.
Das eine linear aber Gleichstrom, das andere für Effektivwerte
verschiedenster Formen.
Als Multimeter ist digital ein Vielfaches genauer oder billiger. Von
true RMS vielleicht abgesehen.
#6533116
Ich mag mein analoges Messgerät!
Immer wenn ich es aus der Kiste nehme funktioniert es auch.
Das digitale Teil begrüßt mich meist mit fehlender Anzeige, was so viel
wie "ich stehe auf frische Batterien" bedeutet.
Für die Erbsenzähler: Die Batterien (Widerstandsmessung) nehme ich
natürlich, damit sie mir das Gerät nicht vollpissen oder die Klemmen
oxidieren, immer raus.
Gast #6533160
> Echte Multimeter kenne ich auch nicht.
Ich auch nicht, aber es gab sie offenbar:
Volker S. schrieb:
> Ebay-Artikel Nr. ...
Schade, dass die aus der Mode sind - würde die ganzen Threads mit
"Spannung auf dem Gehäuse" (wegen Y-Kondensator) oder "Spannung, obwohl
Schalter aus" ersparen.
Gast #6533177
> diese Gerätetypen noch zeitgemäß oder sollte man ein digitales
> Multimeter vorziehen?
Nein, zeitgemäss sind sie nicht, kleine Digitalanzeigen sind inzwischen
billiger, aber Drehspul kann gegenüber Digitalanzeige ein Vorteil sein,
wenn man keine extra Versorgungsspannung für das Instrument hat, und
Dreheisen kann ein Vorteil sein wenn man Wechselspannung/strom messen
will, aber nicht die Verluste von Gleichrichterdioden haben will.
Und insgesamt gilt, wie bei der Zeigeruhr vs. Digitaluhr, dass manche
Leute meinen  Zeiger besser ablesen zu können, und ein elektronisch
nachgebildetes Zeigerinstrument, z.B. per Graphik-OLED ist immer noch
teurer als ein mechanisches Instrument. Und nicht unbedingt langlebiger.
#6533178
Ich verwende auch beide.
Ein analoges Amperemeter im Netzgerät ist Gold wert. Es funktioniert
immer, braucht keine separate Stromversorgung und wenn der Strom
zappelt, kann man wenigstens das Mittel ablesen. Ein normales DVM
versagt bei zappelnden Werten jämmerlich, weil die Zahlen hin und her
laufen.
Man kann sogar eine fast logarithmische Anzeige erhalten. Zwei dicke
Schraub- oder Preßdioden auf einen Kühlkörper nebeneinander, die eine
direkt in den Strompfad, die andere über einen Vorwiderstand parallel
dazu. Ein Drehspulinstrument über beide Dioden. Die Skala muß man neu
zeichnen. Geht z.B. von 10 mA bis 10 A ohne Umschaltung. Die zweite
Diode dient der weitgehenden Temperaturkompensation.
Am liebsten habe ich 270°-Instrumente mit dickem Zeiger, die kann man
auch aus großer Entfernung abschätzen (Solarstrom). Sind aber bei ebay
selten geworden. Genauso Instrumente mit Zeiger in der Mitte - beide
Stromrichtungen ablesbar (USB-Kabeladapter).
(Firma: Hobbytheoretiker) #6533209
In Bereichen, wo es auf Zuverlässigkeit ankommt, d.h. müssen auch noch
funktionieren, wenn das Netzteil ausfällt, sind Dreheiseninstrumente
weiterhin ungeschlagen, insbesondere wenn die Multiplikatorfunktion für
Wechselströme genutzt wird. Da kommt kein digitales Messgerät mit. Die
fallen viel häufiger aus. Als Lernobjekt um technische Zusammenhänge zu
begreifen, sind diese Messinstrumente weiterhin auch pädagogisch
sinnvoll.
#6533217
Hatte mir für einen größeren Stelltrafo 2 Dreheiseninstrumente von
Neuberger beschafft. Schön die passenden Ausschnitte in das
Eisenblechgehäuse gefeilt. Hat richtig gut ausgesehen. Leider waren die
angezeigten Messwerte voll daneben. Die relativ teuren Instrumente waren
magnetisch nicht abgeschirmt und ein Anteil des magnetischen Flusses ist
über das Gehäuseblech ausgewandert. Beim Spannungsmesser kann man dann
den Vorwiderstand entsprechend anpassen aber beim Amperemeter ist das
schon problematischer.
Hab letztlich einen größeren Ausschnitt in das Blechgehäuse gesägt und
die Instrumente auf eine Kunststoffblende gesetzt.
Grüße von petawatt
Gast #6533225
Hallo
Zeitgemäß waren die auch vor über 30ig Jahren nicht mehr.
Da wo es auf einige 10 DM (ja lange her ich meine tatsächlich Deutsche
Mark) nicht ankam wurden sie noch genutzt - teilweise mit eigenen Strom-
bzw. Spannungswandlern.
Bei ganz billigen Geräten wurde wohl noch Restmaterial genutzt aber
schon "damals" eigentlich aus der zeit gefallen
(Das waren aber auch schon die frühen 90er - gefühlt gar nicht so lange
her und trotzdem schon eine andere Ära - ich bin zu den älteren Sack
geworden über die ich schon immer vollkommen berechtigt geschmunzelt
habe - es heißt also so langsam aufpassen das ich nicht zu nostalgischen
die Vergangenheit schön redenden Trottel mutiere-"Früher war es doch
viel Besser" und ja "ihr" nach 2000 geborenen - ihr dürft oder solltet
sogar über uns "alten Säcke" schmunzeln und die welche tatsächlich zu
mürrischen, weltfremden im gestern lebenden "Säcken" geworden sind ruhig
heftig kritisieren ...)
Die Digitallösungen sind schon lange die preiswertere und genauere
Alternative - Digital bedeutet übrigens nicht automatisch
Zahlerbdarstellung- sollte eigentlich jeden nicht totalen Laien klar
sein.
Auch eine extra Spannungsversorgung ist schon lange nicht mehr
Voraussetzung, nebenbei ist wenn man etwas tiefer in die Tasche greift
mit "Digitalen Messwerken" sehr viel möglich (loggen, Troggerpunkte
festlegen  usw.) was ansonsten sehr aufwendig war.
Praktiker
Gast #6533238
> Grüße von petawatt
Zeigen, zeigen, wollen wir sehen.
Gast #6533249
> Alternative
Na ja, um 2000 kosteten Labornetzgeräte mit Digitalanzeige noch mehr als
solche mit Analoganzeige
Um 2005 erschien ein mit spitzem Bleistift gerechnetes
Billiglabornetzteil mit Zeigerinstrument für den Strom und
Digitalanzeige für die Spannung. Das wird der Moment gewesen sein als
das digitale billiger wurde, wenn man nicht extra eine
Versorgungsspannung bereitstellen musste.
1980 kostete ein digitales (ICL7106 basierter Bausatz) um 100 DM und ein
CA3161 basiertes um 60 DM, während bessere Zeigerinstrumente um 15 und
billige um 7 DM lagen.
#6533281
Ich habe noch analoge Messinstrumente in Betrieb.
-Trennstelltrafo (Eigenbau) mit V/A-Anzeige, Dreheisen.
Neuberger-Instrumente, ziemlich genau und den vorgesehenen Zweck genauer
als nötig.
-Netzteil Heinzinger 30V/10A
 (sowas in der Art
https://i.ebayimg.com/images/g/n4IAAOSwT99eoCVi/s-l1600.jpg),
Spiegelskala-Instrumente 3V/30V und 1A/10A umschaltbar. Überraschend
genau. Das schöne daran: man sieht Impulsbelastungen und rel. schnelle
Trends ohne Augenkrebs.
-Multimeter habe ich auch noch analog, die passiven
https://www.picclickimg.com/d/w1600/pict/283999487281_/Spannungs-Messger%C3%A4t-VEB-DDR-Spannungsmessung-Strommessger%C3%A4t.jpg
benutze ich kaum noch. Genau genug meist ja, aber der
Eigenverbrauch/Beeinflussung der Messung zu gross.
#6533286
Habe jetzt nicht alles oben gelesen, sorry.
Kommt auf die Verwendung an.
Bei einem Stelltrenntrafo sind analoge Messwerke top.
Weil da die Werte nicht wirklich stabil sind und schwanken.
Weis auch nicht ob man die Netzspannung unbedingt auf 1 Volt genau
messen muss.
Stark schwankende Messwerte sind digital  schlecht darzustellen.
Die 7-Segmente flimmern nur, und man erkennt kaum eine Tendenz.
Erinnert mich an die digitalen Drehzahlmesser für das Auto.(Elektor)
Sieht ja hübsch aus, ist aber praktisch nicht zu gebrauchen,
Für ein Labornetzgerät oder ähnliche ist digital schon die bessere Wahl.
Obwohl, für ein Hochspannungsnetzgerät mit 10 KV würde ich wiederum eine
analoge Anzeige bevorzugen.
#6533345
Bei einem großen Trafo mit großem Streufeld hilft das auch nicht.
Da hilft nur ein doppelter Kasten aus 1-mm-Eisenblech auf der Rückseite.
Habe ich vor langer Zeit an einem zentnerschwerem japanischen Trenntrafo
(220 - 100 V) gesehen. Die Abschirmungen mußten beim Auswechseln des
defekten Voltmeters entfernt werden. Zum Ausprobieren erst mal ohne die
Kästen betrieben. Danach wußte ich, warum die Blechkästen verbaut
waren...
Gast #6533379
Naja. Sicher ist ein digitales Instrument vergleichsweise genauer. Aber
ob man diese Genauigkeit braucht hat ja so direkt nichts mit zeitgemäß
oder unzeitgemäß zu tun.
Was zur Zeit an Dingen gebaut wird, die diese Genauigkeiten
erforderlich machen, wird der normale Hobbybastler und auch die
Mehrzahl der Profis gar nicht in die Finger bekommen. Die guten Leute
arbeiten sowieso eher an qualitativen Fortschritten und nicht an
quantiativen.
Für die meisten Dinge, die ich so mache, reichen mir 3 Stellen locker
aus und die kann ich sogar noch am Rechenschieber (naja, wenigstens
einigermaßen und mit Brille) ablesen.
Ich nähme mein "liebes" Microtest 80 am liebsten ab und zu mit ins Bett.
Geht (abgesehen von der Widerstandmessung) auch mit leerer Batterie. Und
das ich meinen Supertester 680 mal verscheuert habe, nehme ich mir heute
noch übel. :-}
https://www.radiomuseum.org/r/ice_microtest_80.html
Also, lieber TO. Erkläre uns doch mal bitte, wozu Du evtl. "zeitgemäße"
Auflösungen und Genauigkeiten brauchen könntest.
#6533389
Thomas B. schrieb:
> Warum?
> Die Dinger digitalisieren quasi in Echtzeit.
> Hatte da noch nie Probleme mit.
Die funktionieren ja auch erstaunlich gut in ihrer eigentlichen
Funktion.
Nebenbei seuchen sie aber derart, dass es mit vertretbaren Mitteln kaum
möglich ist das CE-konform hinzubekommen. Müsste jetzt ca. 15 Jahre her
sein dass ich das hier auf dem Tisch hatte.
#6533547
total perspective vortex schrieb:
> Aus den Offenbarungen des Analog-Papstes, ISBN: 3-89576-059-5
Das ist die einzige Fachliteratur, die ich im Bett gelesen habe. Alles
andere nur am Schreib/Basteltisch. Dieses Buch sollte jeder lesen, der
sich mit Elektronik (auch digital) beschäftigt. Es gibt kein mir
bekanntes Fachbuch, das mehr Spaß macht. Und ich kenne viele; saß mal an
der Quelle.
Gast #6533549
> der Quelle.
Ist leider nicht mehr erhältlich.
Gast #6533584
Pech für Dich, dann musste wohl dumm sterben. Du könntest natürlich auch
nach einer Neu-Auflage, Gebraucht oder in einer anderen Sprache suchen.
Oder überhaupt erst mal mit Suchen und Nachfragen anfangen.
https://www.amazon.de/Robert-A-Pease/e/B001H6SNGO/ref=dp_byline_cont_pop_book_1
https://www.booklooker.de/B%C3%BCcher/Robert-A-Pease+Troubleshooting-in-Analogschaltungen/id/A02p72Kw01ZZj?zid=frfhjig5hhlu8npgh8dtfef8v9
Man könnte Augen zwinkernd sagen, Lesen und Verstehen bringt quasi 5+
Jahre Berufserfahrung mit, ich denke da an die vielen Anekdoten aus
Pease Berufsleben anhand derer er zeigt, wie 'akademische
Vorgehemsweisen' durch die falschen Personen zum Versagen führen muß.
Bspw. S.218, ein Testingenieur lässt das Produktfreigabemeeting mit
einen perfekt ausehenden Teststatistikreport platzen. Der Testreport
freilich, war keinen Pfifferling Wert, weil der Tester nicht richtig
lief, was mit ein bißchen Grundverständnis vom Testopjekt offensichtlich
war.
Ich wunsch mir aber auch ein aktuallisierte Praxisbuch, der Robert Pease
wäre ja heute 80 Jahre alt. Einem Praxisbuch für (Analog)-Elektroniker
kommt IMHO das ARRL Handbook schon recht nahe, wenn auch der Fokus auf
Funktechnik liegt.
Gast #6535500
Durch Ausmusterung ergatterte ich während meiner 'aktiven Zeit' u.a.:
1.) Metrawatt Unigor A43, ein wirkliches Schätzchen:
https://www.alte-messgeraete.de/elektrotechnik/metrawatt-n%C3%BCrnberg-bayern/vielfach-messger%C3%A4t-unigor-a-43/
2.) Fluke 8600 A:
https://www.welt-der-alten-radios.de/ausstellung-messen-1974-1211.html
Mit denen bin ich bis heute gut zurechtgekommen.
#6535811
Ja, das Unigor war klasse, mein drittes Multimeter, davor das
µA-Multizet von Siemens, und ganz zu Anfang ein Selbstbau mit einem 100
µA Einbauinstrument und ein paar Vorwiderständen (10%er, also eher ein
mieses Schätzeisen, aber ich konnte damit meine ersten Röhrenschaltungen
zum Laufen bringen).
Dann kamen ein Fluke 8060, ein Fluke 89 und ein METRA HIT 29s; aber das
Siemens ist immer noch im praktischen Einsatz, ich mag Analoganzeigen.
http://public.beuth-hochschule.de/~hamann/MULTIMETER/muzet2.jpg
Gast #6535918
Die Frage ist nicht gut.
Drehspul ist für Gleichstrom
Dreheisen für Wechselstrom
Drehspul ist um Größenordnungen empfindlicher als Dreheisen.
Auf keinen Fall wegschmeissen. Sie werden kaum kaputt und brauchen keine
externe Versorgung.
Genauigkeit bei beiden Typen bis 0,2 % vom Endausschlag
Gast #6535949
Wer argumentiert eigentlich mit dieser dämlichen Zeitgemäßscheiße? Was
soll das?
Ich persönlich bin ja ein großer Freund von einfachen Lösungen. Je
weniger Komplexität, desto besser. Sofern es nur um die Anzeige z.B. am
Schaltschrank geht, sehe ich absolut keine Daseinsberechtigung für
Digitalanzeigen. Sie sind aufwändiger zu produzieren (auch wenn sie
billiger sind, so sind weitaus mehr Chemie, mehr Rohstoffe usw. nötig),
selbst in der Entsorgung sind sie komplizierter. Nur langlebiger sind
sie nicht.
Und wenn man dann als Beispiel mal die Leistungsmessung betrachtet
"Ferrariszähler vs. "Intelligente" Strommessung": da hat zumindest in D
kein einziger Kunde einen praktischen Vorteil. Dafür hat er ein Meßgerät
mit einer absurden Fehlertoleranz.
