Thermoprintereinheit aus Registrierkassa
Gast #6533168
Hallo Leute!
Ich habe eine Printereinheit aus einer alten Registrierkassa. Sie ist
einfach aufgebaut:
1 Schrittmotor für den Vorschub
1 Schrittmotor für den Cutter
2 Mikroschalter, einer für Startposition Cutter und einer für Paper out
1 Thermoleiste (heißt das so) vermutlich von Rohm,um das Papier zu
schwärzen
Nun die Gretchenfragen:
Wie funktioniert so ein Drucker? Wird das Papier kontinuierlich am
Thermokopf mit konstanter Geschwindigkeit vorbeigezogen (mit xy mm/s)
und adäquat der Kopf angesteuert oder bleibt das Papier kurz stehen,
printen und weiter geht es?
Hat jemand eine Idee für die Ansteuerelektronik der Einheit?
Oder eine Idee für die Anschlußbelegung der Thermoeinheit?
Die Motorensteuerung habe ich mal testweise mit einem Arduino realisiert
und das funktioniert sehr gut (sowohl Vorschub als auch abschneiden)
Vielen Dank für Euren Input.
Gast #6533951
Bei höherwertigen Thermodruckern hat der Printkopf so viele
Thermopunkte, wie Punkte pro Papierbreite gedruckt werden können. Für
die Zeichenhöhe wird für jeden Bildpunkt das Papier mit dem Stepper um
einen Schritt weiter bewegt.
Bei einfacheren Thermodruckern hatte der Kopf nur soviel Thermopunkte,
wie ein Zeichen breit war (manchmal sogar nur einen Thermopunkt)oder
soviel Punkte, wie ein Zeichen hoch war. Dann wurde der Druckkopf beim
Druck wie bei einem Tintenstrahler horizontal schrittweise über das
Papier bewegt und am Ende drückte der Kopf an eine Mechanik, die das
Papier rein mechanisch um eine Druckhöhe weiterbewegte. Da gab es viele
interessante Varianten. Wenn das Papier bei den einfachen Druckwerken
ausgeschoben werden sollte, musste der Druckkopf dann am rechten Rand
hin und her "wackeln". Sah lustig aus.
Gast #6537178
Thomas G. schrieb:
> "kf1502-c1" ist die Bezeichnung für den Druckkopf, die Fa. ROHM könnte
> dir da weiterhelfen (wenn die wollen).
Nach einer Anfrage an die Firma Rohm haben die mir doch tatsächlich ein
Datenblatt geschickt.
Da kommt Freude auf!
