/dev/ttyACM0 macht nichts
Gast #6533320
Habe einen uC programmiert, über USB VCOM Messwerte als Text
rauszuschreiben.
Unter Windows funktioniert es d.h. COM Port erscheint und Text kann
ausgelesen werden.
Unter Linux erscheint auch der COM Port, nachdem USB eingesteckt wurde:
$sudo stty -F /dev/ttyACM0
stty: /dev/ttyACM0: No such file or directory
speed 9600 baud; line = 0;
-brkint -imaxbel
Aber dann kommt hier kein Text:
$sudo tail -f /dev/ttyACM0
Baudrate ist natürlich default = 9600
Der uC ist zwar kein Arduino - aber unter Windows funktioniert es -
natürlich - auch mit dem Arduino IDE Serial Monitor.
Daher habe ich jetzt mal testweise unter Linux auch die Arduino IDE
installiert. Und wie beschrieben:
$ls -l /dev/ttyACM*
crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Jan  1 22:03 /dev/ttyACM0
sudo usermod -a -G dialout xxxxxx
Das funktioniert nicht - warum auch immer. Damit funktioniert es:
sudo arduino
Somit sollte jetzt auch das funktionieren - aber auch nach Beenden ist
der COM Port noch blockiert:
tail: cannot open '/dev/ttyACM0' for reading: Permission denied
tail: no files remaining
Lothar schrieb:
> Georg A. schrieb:
>> Versuch mal nur "cat /dev/ttyACM0"
> Da tut sich was, es werden einige Zeichen gelesen, danach nichts mehr.
> Das wurde jetzt durch einen Neustart wirksam.
logout u. login
(exec) newgrp dialout
man newgrp
 The newgrp command is used to change the current group ID during a
login session.
Die Lage ist jetzt so, dass es mit dem Arduino IDE Serial Monitor
funktioniert.
Im Terminal funktioniert es einige Zeit, dann nicht mehr.
Im Arduino Forum steht, man muss dann den Treiber resetten. Unter
Windows reicht aus- und einstecken. Unter Linux nicht. Habe schon einige
Methoden zum Treiber resetten versucht, bisher ging nichts. Nur nach
Neustart geht es wieder.
Jaja, Arduino. Experten@work ;)
Ich hab schon viel und lang mit USB/RS232 verschiedenster (auch
zweifelhafter) Herkunft gewurschtelt, aber sowas eigentlich noch nie
gehabt. So gut wie immer ist bei den simplen Treibern eigentlich das
Device selbst schuld. Ist das nach dem Ausstecken 100% stromlos?
Evtl. sollte man noch das Handshake mit stty -crtscts abschalten.
Achja, das Linux-TTY-System hat im Gegensatz zu Windows ein paar
Besonderheiten:
- Man kann dasselbe Device einfach so mehrfach öffnen. Damit kann man
zB. Lesen und Schreiben in getrennte Prozesse auslagern, tw. sehr
praktisch. Zwei++mal lesen geht aber auch, aber wer dann die Daten
bekommt, ist undefiniert. Schau mal die lsof-Ausgaben an, ob da
noch/schon jemand an ttyACM0 hängt.
- Wenn Ausgaben nicht rausgehen (zB. wg. Handshake) kann ein nächstes
open hängen. Das Device muss man dann nonblocking öffnen, sonst wirds
nix mehr. Schau mal mit "strace cat /dev/ttyACM0" nach, wie weit du
eigentlich kommst.
- Wenn ein Device rausgezogen wird, während der Filedeskriptor dazu noch
offen ist, führt das Einstecken zu einem neuen Devicenamen (zB.
ttyACM1). Schau in "dmesg" nach, ob das Anstecken wirklich den
Devicenamen erzeugt hat, den du vermutest.
Das Device ist hier nicht schuld. Es ist ein LPC845 der über UART
rausschreibt. Schuld ist - falls überhaupt - der vom Board-Hersteller
als USB-UART Bridge programmierte LPC11U35:
https://mcuoneclipse.com/2019/02/02/tutorial-transforming-the-nxp-lpc845-brk-into-a-cmsis-dap-debug-probe/
Der Hersteller wird mir bestimmt sagen, es funktioniert doch unter
Windows, und ich soll Linux halt lassen. Aber ich muss es nun mal unter
Linux testen.
Übrigens, auf stackoverflow gibt es haufenweise Beiträge, dass USB-CDC
was unter Windows problemlos läuft, unter Linux instabil ist. Es wird
dann ernsthaft zur Ethernet-UART Bridge geraten.
Bei Arduino ist die Lage ähnlich. Habe inzwischen ein MEGA getestet.
Hier ist auch als USB-UART Bridge ein ATMEGA16U2 drauf. Den Sourcecode
gibt es:
https://github.com/arduino/ArduinoCore-avr/tree/master/firmwares/atmegaxxu2/arduino-usbserial
Dennoch konnte das Problem wohl bisher nicht zu 100% gelöst werden.
Also ich verwende täglich auf der Arbeit Usb-Uart Adapter unter Linux.
Sowohl auf großen X86 Maschinen, als auch auf Raspis.
Das geht problemloser als auf Windows. Von daher kann ich die Probleme
überhaupt nicht nachvollziehen.
Ich habe dann die Devices /dev/ttyS0, /dev/ttyS1 .. je nachdem wie viele
ich reinstecke. Komisch, dass du andere Devices bekommst?
Eine prima GUI-Anzeige ist das Putty Programm. Geht sowohl auf X86 als
auch auf Arm, und es ist einfach über apt-get installierbar.
Damit arbeite ich seit Jahren.
Habe es jetzt in C programmiert und da funktioniert es halbwegs:
USB = open("/dev/ttyACM0", O_RDWR | O_NOCTTY);
fcntl(USB, F_SETFL, O_NONBLOCK);
Somit kann ich mich nun mit dem nächsten Problem beschäftigen:
Unter Windows kann ich in C einen seriellen Interrupt Handler
definieren, der aufgerufen wird, wenn ein Zeichen angekommen ist.
Gibt es sowas unter Linux auch? Bisher bin ich am Pollen:
num = read(USB, &ch, 1);
if (num == 0) break;
Pollen, entweder über ein blocking read(), besser mit poll() oder
select() ist eigentlich die übliche Vorgehensweise. Damit verschwendet
man auch keine CPU-Zeit.
Vielleicht könnte man ein Signal definieren, aber die Interaktion von
signal handlers und dem restlichen Programm ist eher schlecht definiert
und wird noch schlimmer, wenn man Multithreading benutzt. Signale sollte
man besser meiden.
Naja, wenn du nicht gerade wie oben auf Nonblocking umschaltest, dann
kehrt read() erst zurück, wenn was angekommen ist.
Aber ja, du kannst auch ein Signal generieren lassen, was so eine Art
Userspace-Interrupt ist. Aktivieren mit
fcntl (USB, F_SETFL, O_ASYNC);
Und dann kannst du mit signal() oder sigaction() einen Handler für das
Signal SIGIO registrieren, der bei ankommenden Daten aufgerufen wird.
Aber in der Regel braucht man sowas nicht (zumindest hab ich es noch nie
gebraucht).
🐧 DPA 🐧 schrieb:
> Schau eventuell auch noch mit lsof nach, ob nicht noch was anderes
> darauf zugreift (z.B. modemmanager, gpsd, getty.service, etc.)
Unter ubuntu greift der Modemmanager nach dem Einstecken auf ttyACMx
devices zu. das macht er nicht bei ttyUSBx devices. Das kann man aber
verhindern durch eine rules Datei im Verzeichnis /etc/udev/rules.d.
Ich habe mal ein Beispiel angehängt (ist für stm32 usb stack)
Du müsstest nur die Zahlen ändern (vendor id und devid)
Die bekommt man lsusb heraus.
für das zweite Gerät im Beispielfile liefert lsusb bei mir
Bus 001 Device 044: ID 0483:5740 STMicroelectronics STM32F407
Die Rechte werden nach dem Einstecken des devices auf die Gruppe user
gesetzt. d.h. Du kannst direkt aus dem userland darauf zugreifen. Das
andere Verfahren mit add to dialout braucht man dann gar nicht mehr.
Der Eintrag ENV{ID_MM_DEVICE_IGNORE}="1" bewirkt, dass der Modemmanager
nach dem Einstöpseln nicht mehr darauf zugreift.
funktioniert bei mir bei ubuntu16.04 und 18.04. Andere habe ich nicht
getested.
Martin
Also unter Windows mit .NET funktioniert das ohne Probleme:
Private Sub Serial_DataReceived(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs) Handles
Serial.DataReceived
  Me.BeginInvoke(Sub() Serial_handler())
End Sub
Private Sub Serial_handler()
  If Serial_open = True
    Dim size As Integer = Serial.BytesToRead
    Dim buffer As Byte() = New Byte(size - 1) {}
    Serial.Read(buffer, 0, size)
S. R. schrieb:
> Das sind ja auch keine Signal-Handler nach POSIX
Ja - deswegen muss ich jetzt auch noch das hier machen. Wenn der uC mal
genau während read() keinen Strom mehr hat:
https://stackoverflow.com/questions/10522277/how-can-i-implement-timeout-for-read-when-reading-from-a-serial-port-c-c
Das tcflush(USB, TCIFLUSH) macht auch manchmal merkwürdige Sachen - habe
noch nicht den vollen Durchblick ...
Scheint zu funktionieren:
struct pollfd pollevents;
pollevents.fd = fd;
pollevents.events = POLLIN;
if ((poll(&pollevents, 1, 500)) == 0)
  break;
else
  num = read(fd, &ch, 1);
> Wenn der uC mal genau während read() keinen Strom mehr hat:
Du scheinst asynchrone Signalhandler nach POSIX mit einem
Event-Dispatcher-System zu verwechseln.
Deswegen laufen die Antworten auf Stack Overflow auch alle auf "nimm
poll() oder select()" hinaus, denn damit baut man sich sein Event-System
erst auf. Dass die VB-Runtime in .net das für dich schon eingebaut hat,
hat ja damit nichts zu tun.
> Sachen - habe noch nicht den vollen Durchblick ...
Zugegeben, diese APIs haben tatsächlich was von schwarzer Magie bei den
alten Römern. Ist aber den Geräten geschuldet, die bei der Einführung
der APIs vorhanden waren. Windows hat da den Vorteil der spätereren
Geburt.
Es hilft auch nicht besonders, dass die API an manchen Stellen
wesentlich flexibler ist als die meisten modernen Geräte oder deren
Treiber.
pthread ist auch noch notwendig - da IO asynchron sein muss.
Und schon gibt es das nächste Problem:
delay() nutzt clock()
Und somit hat das was der synchrone Thread grade macht Auswirkung auf
den asynchronen IO thread.
Das ist zwar eigentlich egal, denn der synchrone Thread übernimmt ja die
Daten nur zu seinen Timings, aber irgendwie stört es mich :-)
Kann ein Thread seine "eigene" clock() bekommen?
Nein. Wie kommst du darauf?
> Auswirkung auf den asynchronen IO thread.
Was bitte ist ein "synchroner Thread" und was ist ein "asynchroner
Thread"?
Meine libc kennt kein delay(), dafür ist deren clock() die CPU-Zeit und
nicht die reale Zeit. Du machst irgendwas sehr seltsames mit
ungeeigneten Werkzeugen.
S. R. schrieb:
> Was bitte ist ein "synchroner Thread" ... "asynchroner Thread"?
Stimmt - hatte ich nicht direkt erwähnt - die IO findet in einer GUI
statt. Der Thread vom main() ist der synchrone Thread in dem die GUI
Callbacks laufen. Das Problem ist nun, wenn der Nutzer z.B. ein Menü mit
der Maus festhält, wird der synchrone Thread blocking, und IO da drin
bleibt stehen. Deswegen wird, wenn der Nutzer im GUI auf Connect klickt,
jetzt ein neuer asynchroner Thread gestartet, in dem dann die IO läuft,
und von der GUI über globale Variablen abgeholt werden kann. Somit keine
Mutex erforderlich:
int main(void) { ...
  while (RUNNING) {
    // event loop
    RUNNING = Fl::check(); } }
static void Connect_CB(Fl_Widget *, void *data) { ...
  pthread_t thread;
  pthread_create(&thread, NULL, VCOM_thread, NULL);
  VCOM_running = true; }
Wie schon geschrieben, in Windows ist das bei .NET alles schon
"eingebaut"
S. R. schrieb:
> Aber wenn du dein Problem gelöst hast, dann ist ja alles gut. :-)
Ja sieht jetzt stabil aus - delay() Problem auch gelöst - mal abwarten
static void delay(double val, bool blocking) {
  // time-slice 10 msec
  for (int cnt=0; cnt<val*100; cnt++) {
    usleep(10000);
    // delay() called from synchronous thread ?
    if (! blocking)
        if (! (RUNNING = Fl::check())) return; } }
