Spannungsbegrenzung auf 5V - aber bloß wie?
OP #6533400
Hallo liebes Forum, der Titel klingt sehr trivial...aber
Ich möchte eine elektronische Schaltung mit 5 bis 5,7 V versorgen. Der
Strombedarf liegt zwischen 5mA bis 30mA. Die Eingangspannung kann
zwischen 5V und 11V liegen.
Wenn 5.00V anliegen, so sollen auch 5.00V der elektronischen Schaltung
zur Verfügung stehen. Steigt die Eingangsspanung an, soll auch solange
die die Ausgangspannung ansteigen bis max. 5,70V erreicht werden. Steigt
die Spannung weiter an soll auf die 5,70V begrenzt werden.
Habt ihr ne Idee?
#6533411
> Habt ihr ne Idee?
Erst, wenn Du mal erklärst, wozu das gut sein soll!
OP #6533422
mmh, wie soll ich`s erklären. Die Eingangspannung ist nicht nur
Verorgungspannung der Schaltung, Sie dient gleichermaßen als
Refernzspannung der besagten Schaltung:
Daraus ergibt sich die Forderung bei 5V Eingang 5V Ausgang, bei 5.7V
Eingang 5.7V Ausgang, bei Ue >5.7V -> Ua =5.7V.
Hintergrund: Nur wenn ich die Versorgungsspannung der IC's auf 5,7V
hochfahre funktioniert die Folgeschaltung mit der Einagngsspannung von
11V...
#6533428
> 11V...
Hmmm, wie soll ich Dir sagen, dass das Mist ist?
Zeig mal die Schaltung und was sie tun soll!
#6533429
Christian S. schrieb:
> https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/powzen.htm
Aber nicht bei vom TO geforderter 0,00% Toleranz:
> 11V...
Und wozu dann ab 5,00 Volt?
Beitrag #6533444 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6533449
Michael K. schrieb:
> Inwieweit meinst du das? Ist die Aufagbenstellung Mist
Genau, bei 5 Volt Eingang auch 5 Volt Ausgang fordern ist Mist...
Auch Mist...
> 11V...
Mistschaltung...
Zeige uns doch mal Dein Wunderwerk, dann gibt es sicher eine Lösung...
OP #6533464
Ich danke Euch für Eure eingebrachte Zeit, das hier gezeigte
Selbstbewusstein auf eine meine Anfrage irretiert mich. Eine Schaltung
als Mistschaltung zu bewerten, ohne den Hintergrund zu kennen ohne die
Schaltung überhaupt zu kennen, zeugt von einer unglaublichen Arroganz.
Es gibt immer wieder Anfragen/Forenbeiträge, bei welchen der
Aufgabensteller keine Details seiner Schaltung preisgeben kann (sei es
Rechtlich, sei es aus Schutz der eigenen Idee).
Ich hab mir angewöhnt, wenn ich nichts zu einem Thema beitragen kann,
die Klappe zu halten.
Gast #6533469
Ich hab mal so was aehnliches gebraucht fuer ein Geraet zum Betrieb mit
4 Mignon-Akkus. Meine Spannungsreglerschaltung sollte auf 4,7V (genauen
Wert weiss ich jetzt nicht mehr) regeln. Mittels FET mit niedrigem
RDS-on. Hat auch funktioniert, einen geringen Drop gibt es aber immer.
Mangels Oszi weiss ich nicht, wie stabil das ganze war, aber der
spannungsabhaengige LCD-Kontrast hat sich nicht merklich veraendert.
Immer erst dann und zwar recht schlagartig, wenn die Batterie zur Neige
ging.
Gast #6533470
Michael K. schrieb:
> Eine Schaltung
Sehr klug, wenn man Unterstützung haben will.
Wenn Deine Schaltung so hochgeheim und schützenswert ist, arbeite Dein
Patent gefälligst selbst aus und versuche nicht, anderer Leute Lorbeeren
zu ernten.
Deutlicher: Lege Deine Idee offen oder hau ab hier, Spinner.
OP #6533471
> Und ich habe mir angewöhnt, bei seltsam wirkenden Fragen nach dem
> Hintergrund zu fragen. Manchmal stellen Leute die falschen Fragen. Mit
> Hintergrund gibts manchmal Lösungen, die es ohne nicht gäbe.
Und da möchte ich Dir auch gar nicht widersprechen. Wenn man auf
sachlicher Ebene bleibt ist das auch nicht verwerflich. Wenn man aber
eine Schaltung ohne Sie zu kennen als "Mistschaltung" bezeichnet, dann
bin ich am zweifeln inwieweit das ein Fachforum sein soll...
Die Aufgabenstellung bleibt jedoch die gleiche. Danke für deine Mühen.
#6533485
DIESER Teil IST Mist!
Ich möchte wetten das zig andere Möglichkeiten gibt dein ENDZIEL auch
ohne diesen Quark in der zuführung des Betriebsstromes zu erreichen. Und
sei es durch eine Einfache sensorik der Betriebsspannung VOR dem Regler.
Aber irgendwie habe ich das Gefühl das ein fix auf 5,7V eingestellter
SEPIC das Problem schon ganz alleine lösen würde.
(Und wenn es unbedingt doch mit dieser Variablen Eingangsspannung sein
soll: Umschalter der zwischen der direkten Spannungsversorgung und
Spannungsversorgung über einen auf 5,7V eingestellten Schaltwandler
umschaltet. Von einem Komparator angesteuert.
Aber wie gesagt: Variable Manipulationen der Versorgungsspannung sind
Mist und ich kann mir kein Szenario Vorstellen wo es keine bessere
Alternative gibt.
Carsten
Gast #6533487
> Alternative gibt.
Der Trollfaktor ist schon so hoch, da ist Hopfen und Malz verloren.
#6533489
Viele Schreiber und Helfer hier haben -zig Jahre in der Entwicklung
von elektronischen Schaltungen gearbeitet und haben sämtliche
Grundlagen, das Wissen über elektronische Bauelemente und auch
passiven Bauteilen - und Du sprichst von Arroganz?
Deine Aufgabe kannst Du Dir irgendwo hinstecken oder auch aufhängen,
Und ich bleibe bei "Mistschaltung!"
MFG
#6533494
ach wieviel Strom kann denn deine Eingangspannung zwischen 5V und 11V
liefern?
Deine Forderung klingt erst mal nicht sinnvoll, ich fordere auch neue
Porsche  911 für 10000€ aber keiner erhört mich.
Michael K. schrieb:
> Habt ihr ne Idee?
klar mehr Daten, wie wäre es mit einem µC und analog Verstärker.
Gast #6533496
Kannst ja einen LDO für 5,7V verwenden z.B. TPS7A24. Bei 30mA hast du
dann einen Spannungsabfall von etwa 50mV, also 4,95V bei 5,00V am
Eingang. Wahrscheinlich lässt sich der auch vermeiden wenn wir mehr von
der Schaltung wüssten.
#6533502
schon toll, wieviel Schreiberei bisher aufgebracht wurde, nur um dem
eigentlichen Problem auf die Schliche zu kommen, das aber anscheinend
verschwiegen werden soll oder zumindest nicht nachvollziehbar
dargestellt werden darf. Hätte man in drei weiteren Sätzen im ersten
Beitrag genau aufgezeigt, worum es geht, wäre die ganze heiße Luft
(Silvesterausfall?) ausgeblieben.
Eben genau der zitierte Aspekt ist es, an dem alle hier Anstoß nehmen.
Wenn man ein solches Verhalten der Schaltung feststellt, ist wohl ein
größerer Designfehler in der Schaltung vorhanden. Genau soll es sein und
ohne Verlust, aber wie genau weiß auch niemand, ein Vorwiderstand wird
verworfen bei den 30 mA. Vermutlich wird irgendein Signal generiert oder
ein Oszillator betrieben, dessen Ausgangsamplitude die nachfolgende
Schaltung registriert oder auch nicht, weil keine Pegelanpassung gemacht
wurde. Vorne Transistoren und hinten CMOS bei 15V oder so. Aber das will
glaube ich ab jetzt keiner mehr so genau wissen und weiter durchkauen.
So, jetzt habe ich hier auch viel sinnlos geschrieben...
mfG
Gast #6533670
Nun, geht halt nicht. Nicht einfach.
Michael K. schrieb:
> Habt ihr ne Idee?
Da JEDE Schaltung, ob Linearregler oder Shuntregler, immer zu
(Spannungs)verlusten führt, kann man aus den 5-12V nur z.B. 3.3V machen
und die 3.3V dann mit einem step up Schaltregler auf 5V hochsetzen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass dein Gebastel den Aufwand wert ist,
wenn eine minimale Problemänderung "mache aus 5...11V immer 4.9V bei
max. 200mA" schon ausreichen würde. Wenn Geld keine Rolex spielt:
RSO-1305SZ
https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/000676246DS01/datenblatt-676246-recom-rso-1205sz-dcdc-wandler-print-12-vdc-5-vdc-200-ma-1-w-anzahl-ausgaenge-1-x.pdf
Gast #6533687
Michael K. schrieb:
> Eine Schaltung
Das stimmt zwar manchmal, aber dieser Fall hier ist anders, denn du
selbst hast ja den Hintergrund geliefert:
> 11V...
Eine Schaltung die sich so verhält ist MIST.
Dein Problem ist offenbar, daß du keine vernünftigen Schaltungen
entwerfen kannst und nun durch unsinniges Schmalspuroptimieren an
ungeeigneter Stelle den Mist noch retten willst.
Gast #6533996
Michael K. schrieb:
> bei welchen der
Damit hast Du keinerlei ethische Legitimation kostenlose und öffentliche
Unterstützung zu bekommen und kannst Deinen Scheiß selber machen.
#6534052
musst zwei Regler in  "Quasi-Oder-Schaltung" anwenden.
Das hat man früher mal so gelöst, dass die E-C-Strecke des
Längstransistors mit einer passenden Z-Diode etc. überbrückt wurde.
D802 und R802 hätten in dem Bild-Beispiel diese Funktion, wenn da eine
Z-Diode verwendet wird.
Ob die Toleranzen im geforderten Bereich liegen, wage ich allerdings zu
bezweifeln.
ciao
gustav
