Hilfe bei der suche nach einem FU
OP #6533558
Ich bin ein neuling in solchen Themen.
Deswegen brauche ich euere Hilfe.
Ich habe hier einen Motor, den ich mit einem Frequenzumrichter die
Drehzahl regeln will.
Meine Frage: Welcher FU ist der Richtige und wo bekomme ich das
Günstigste modell?
Ist die Verkabelung einfach?
Links wären echt Cool.
Bis bald und bleibt Gesund.
Kurt
Gast #6533568
Das ist ein polumschaltbarer Motor, vermutlich Dahlander. Der kann eh
schon zwei Drehzahlen.
Und wenn er über FU laufen soll, dann ist einer mit 400V Drehstrom
Eingang nötig, sonst hat er kaum noch Leistung.
Für etwa 100€ gibts Frequenzumrichter aus chinesischer Fertigung.
OP #6534241
hinz schrieb:
> Aber besser nicht direkt aus China! Das kann Probleme beim Zoll geben,
> wegen fehlender Konformitätserklärung (CE).
Weißt du das sicher oder vermutest es nur?
Ich habe genau diesen FU bei Aliexpress bestellt und er kam direkt an.
Wie bei vielen anderen auch.
Serkan K. schrieb:
> Ich habe gerade das hier in der Bucht gesehen...
> Kann ich den auch verwenden?
> der hat 3 Phasen in und out.
Nein, der hat 1 Phase 230V Eingang. Du brauchtst einen mit 3 Phase
380/400V Eingang. Der darf auch etwas größer als 1,5kW sein, z.B. 2,2kW.
Das stellt man dann über die Parameter ein.
Gast #6534389
Ersteres.
Man kann eben auch Glück haben.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6534417
Kann ich bestätigen: ich durfte zum Zoll kommen und hatte meine neuen
Lampen schon in den Händen. Und dann waren die nötigen Papiere nicht
aufzufinden und der Verkäufer brachte sie auch nicht beigestellt.
Letztlich ging das Zeug zurück und ich hatte ausser Aufwand nichts. Wenn
in China einkaufen, dann nur, wenn als Lager eine der eurpoäischen
(exklusive GB) Hafenstädte angegeben ist. Denn die, die dort ein
Zolllager haben, kennen sich auch mit den Zoll- und Einfuhrformalitäten
aus.
Ja, für "unelektrisches" Kleinzeugs geht das meist gut.
Serkan K. schrieb:
> Wenn die FU mehr KW angegeben hat, als der motor kan, ist es schlimm?
Nein, denn 1. hat das "übliche" Stromnetz, an dem der Motor hängt, noch
viel mehr Leistung als der Motor verträgt, und 2. kannst du im
Parametersatz des FU dann ja den Strom begrenzen und 3. hast du mit
einem größeren FU noch mehr Leistungsreserven. Denn den Motor kannst du
deutlich länger überlasten als den FU.
Allerdings solltest du bei einem eigenbelüftetem Motor bei geringer
Drehzahl aufpassen, dass er nicht überhitzt.
Welche Last hängt denn am Motor?
Und in welchem Bereich willst du die Drehzahl einstellen können?
OP #6534601
> aus.
Danke für die Info´s
Der Motor soll sehr viel last abhaben können.
Da mit ihm ein 800mm x 4mm Größes Sägeblatt für Holz angetrieben wird.
Die Drehzahlen sind bei normalbetrieb ca. 2500 U/min. Mit Riemen und
Rollen.
aber ich muss auch runterregeln können für Größe Baumstämme bis auf 50
U/min.
Vielen Dank
Gast #6534649
Ich denke, Du hast den dafür notwendigen Leistungsbedarf masslos
unterschätzt.
Der 1,3kW Motor ist für so ein Sägeblatt allerhöchstens Spielzeug...
Setze da mal einen Motor mit 5,5kW und einem Umrichter mit 7,5kVA an.
Gast #6534803
Wahlschweizer schrieb:
> Serkan K. schrieb:
>> runterregeln können für Größe Baumstämme bis auf 50 U/min
> Du braucht eine Schnittgeschwindigkeit von 60 - 80m/s, also min. 1900
> U/min. Einen 2poligen Motor entspechen untersetzen reicht völlig aus,
> ein FU ist eigentlich überflüssig.
ACK, und einen Sanftanlauf oder Stern/Dreieck-Schalter.
OP #6535258
Der Motor ist doch schon im Einsatz.
Der läuft auch recht gut. Das Sägeblatt ist 36 Jahre alt. Da wird immer
nachgeschliffen oder neue schneiden angebracht.
Nur muss ich manchmal die Geschwindigkeit runterregeln, da das Sägeblatt
es nicht gern hat, wenn mann mit voller geschwindigkeit reinfährt.
Nach vielen versuchen haben wir festgestellt, dass mit 50 U/min das
anschneiden am besten Funktioniert. Sobald das Sägeblatt ca. 5-7 cm
angeschnitten hat, kann ich mit der Drehzahl rauf.
Wie gesagt ich bin nicht vom Fach.
Das was ihr mir sagt ist auch schlüssig.
Nur sind die Ergebnisse von den versuchen eben andere.
Kurt
#6536620
Das Problem bei dem Wechselrichter ist das das Drehmoment nicht beliebig
gro0 werden kann. Durch die Untersetzung mit dem Riemen bekommt er eine
Durchzugskraft die beim Wechselrichter nicht erreicht werden kann.
Einfach mal testen ob sie reicht: Riemen auf Normalgeschwindigkeit und
beim Einschalten gleich dem Baum reindrücken so das er nicht über 50 Upm
hinauskommt. Reicht die Kraft steht dem Wechselrichter (>5Kw) nichts
entgegen. Mit einem kleineren Wechselrichter würde noch die
"Überlastreseve" fehlen.
PS tolles Sägeblatt. Mir sind 3Kw bei 50cm knapp. Angeschlagenes
Nagel(nicht)festes Blatt
Beitrag #6536635 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6536656
Ihr schleift also selbst. Neue Schneiden klingt nach Hartmetall.
Ich tippe mal darauf, dass das Blatt falsch geschliffen ist.
Keine Brennholzsäge die ich kenne hat eine Drehzahlsteuerung.
Es wird üblicherweise mit knapp 3000 oder knapp 1500 U/min gesägt. Bei
den großen Durchmessern ab 600mm eigentlich nur noch mit knapp 1500.
Für ein 600er Blatt rechnet man mit 4kW 400V ASM und für ein 700er Blatt
5,5 kW.
Nur die 230V Modelle arbeiten mit knapp 3kW.
Eine Wippsäge für 400V kostet wahrlich nicht mehr die Welt. Und die hat
einen großen Vorteil. Die Wahrscheinlichkeit dass alle Finger
dranbleiben ist deutlich höher als bei einem uralten Selbstbau.
OP #6537284
Das sehe ich nicht so.
Der macht Sich noch ganz gut.
hinz schrieb:
> Tja, da hast du natürlich bei 50rpm richtig viel Drehmoment. Das ist bei
> einem per FU gedrosselten Motor nicht so.
Das wollte ich nämlich mit der FU ausprobieren.
Deswegen auch die Suche nach dem günstigsten Modell.
Weil ich auch verschiedene Meinungen gehört habe.
> entgegen.
Das haben wir so ähnlich ausbrbiert.
Nur haben wir das Sägeblatt direkt am Motor gehabt.
Das haben wir am Anfang auch mal in verdacht gehabt.
genaueres nachmessen und unter einer kleinen Lupe ist sie sehr genau
geschliffen. Aber sie hat einen leichten schlag auf 3 Zähnen. Die aber
sehr gut verteilt sind.
Da gebe ich dir Recht.
Wir haben ja auch andere,- diverse,- neuere Geräte.
mein Anliegen ist mir aber in Ideellem Wert größer.
Die Anlage hat der Vater von meinem Opa zusammengeschustert. ( Uhropa )
Mein Opa hat es mal bischen optimiert.
An sonsten steht die Anlage seit 1958 genau so auf dem Hof wie er jetzt
ist. Nur die Verschleißteile wurden mal erneuert. Dazu gehört auch der
Motor. Das Sägeblatt hat eine Gravur von 5 Generationen. Sowas soll für
immer bleiben. Natürlich könnte ich es auch an die Wand hängen... aber
das könnte ich nicht.
Es ist schon fraglich in unserer Familie, dass ich da eine
Drehzahlregelung anbauen möchte.
#6537294
Meinungen haben da nichts zu suchen, sondern Fakten.
Fakt ist, untersetzt du mechanisch hast du bei einer Untersetzung von
n:1 n mal höheres Drehmoment (minus Verluste durch Untersetzung).
Beim FU hast du überhaupt kein höheres Drehmoment.
Dafür wird der Motor beim FU bei langsamer Drehzahl überhitzt, weil der
eingebaute Lüfter kaum noch Kühlung schaufelt.
Also alles in Allem eine sehr schlechte Idee.
OP #6537335
Mmmmh?
Habe ich da was Falsch verstanden oder Denkt ihr jetzt, Ich möchte die
Übersetzung wegmachen?
Das Bleibt doch alles wie es ist.
Nur, daß eben der FU noch dran kommt.
Was ich noch vom Metallbauer gehört habe ist, das ich warscheinlich an 2
Stellen die Scheibendurchmesser ändern müsste. Aber das muss sich noch
raustellen.
Nochmal:
Ich brauche die FU um den Motor zu drosseln. Das Sägeblatt soll ca 50
U/min haben.
Das heisst aber nicht, dass ich die Untersetzung und Übersetzung
entfernen möchte.
Ich möchte auch nicht den Motor direkt auf 50 U/min. runteregeln.
Wie gesagt: Ich will es versuchen.
Wenn es nicht klappt, habe vielleicht bischen Geld und Zeit
rausgeschmissen.
wenn es Funktioniert, habe ich ein leichteres Leben.
Was solls.
> Rollen.
> U/min.
> Vielen Dank
Ich dachte das war hier Verständlich?
#6537351
> U/min haben.
> entfernen möchte.
Ok, um den Motor auf sagen wir von 60% bis 170% seiner nenndrehzahl zu
ändern ist der FU ok.
Wenn du die Untersetzung zusätzlich drin lässt, dann ist das ok.
OP #6542974
Hallo Leute;
Da mir hier schon so gut geholfen wurde, kommt nun die nächste Frage.
Jetzt habe ich einen FU da und habe nun Fragen zur Belegung der Kabel.
Die Anleitung die dabei war ist leider nur in Chinesisch.
Bitte eine genaue Anleitung zum Anschließen des FU´s mit den Kabelfarben
- Nummern.
