Was ist das für ein Störsignal?
Gast #6533813
Seit einiger Zeit verseucht ein starkes Störsignal hier dauerhaft den
Äther und macht mir viele Messungen schwer bis unmöglich. Das Signal ist
in den Bildern mit zunehmender zeitlicher Dehnung zu sehen. Die Periode
ist 10ms, also eine Netzhalbwelle. Bei uns im Haus gibt es kein PLC,
keine Phasenanschnitt- oder Phasenabschnittsteuerungen o.ä., keinen
smarten Strom- oder Wasserzähler. Gemessen wurde tagsüber, alle
LED-Lampen aus.
Aufgenommen wurde das Signal mit einer Ferritstabantenne mit
nachfolgendem Verstärker. Mein Weltempfänger ist bei Einstellung "local"
im unteren Mittelwellenbereich über eine Bandbreite von mehreren hundert
kHz übersteuert. Der Signalpegel ist im Haus und Garten nahezu
unverändert hoch und von der Antennenausrichtung nur wenig abhängig.
Was ist das für ein Signal?
Gast #6533827
Ich hab sowas mal bei einem Kunden gesehen.
Bei dem war es eine wohl defekte USV mit einigen kW,
die auf ca. 150 kHz mit einigen zig Watt ueber die
allgewaertige Netzverkabelung abgestrahlt hat.
Das Stoerfeld war so kraeftig, dass es bis in die
damals ueblichen Cat3/4 Leitungen uebergesprochen hat.
Zum Suchen habe ich damals einen Yupiteru MVT7000 benutzt.
Der war bei dieser Frequenz zwar schon ziemlich taub,
aber das hat die Suche eigentlich eher erleichtert.
Die Frequenz habe ich vorher mit einem Combiscope ermittelt.
Viel Erfolg!
#6533917
Kannst du nicht wie Störung 4 Mal mit maximaler Speichertiefe aufnehmen,
exportieren der Daten, importieren in Octave... Dann könnte man offline
etwas rumspielen.
Mich würde Mal interessieren wie sich das anhört wenn man um die 639kHz
runtermischt 😂
#6534049
Das Signal scheint ja synchron zur Energienetzphase aufzutreten. Also
irgendein Netzteil oder Netzumrichter. Das ganze Haus stromlos machen
und mit Batterie-Radio horchen.
Der Umrichter von einem Solardach im Netz sollte bei Dunkelheit den
Betrieb einstellen?
Industriebetrieb im Nahbereich?
Hab in meinem Ferienhaus auch einen penetranten Störer. Hab den
Mühlenbetrieb in der Nähe im Verdacht. LW, MW und KW ist gestört.
Grüße von petawatt
#6534077
Elliot schrieb:
> Unser Internetanschluß hat 1MBit/s Download und nur ~50kBit/s Upload ...
Herzliches Beileid. In meinem Ferienhaus in einem kleinen Dorf haben
sich die Dinge positiv entwickelt. Habe seit ca. 5 Jahren die
Hybridlösung der Telekom (10 bis 20 MBit down / 4 MBit up). Gerade wurde
mit Landesmitteln kostenlos für alle bis in den Keller ein Glasfasernetz
verbuddelt. Die Lokalpolitik wird aber nur bei stetigem Druck der
Bevölkerung tätig.
Grüße von petawatt
Gast #6534089
> Betrieb einstellen?
Ein Solardach ist tatsächlich 3 Grundstücke weiter (13 Paneele a`
~1,5mx1m). Ich werde im Dunkeln nochmal nachsehen.
Nein, reines Wohngebiet.
Gast #6534097
Johannes O. schrieb:
> Kannst du mal "alles" ausmachen? Also Sicherung raus etc. etc. Nur den
> kleinsten Stromkreis anlassen, damit das Oszi noch Power hat. Dann
> siehst du schon mal ob es von dir selbst kommt.
Es war alles aus außer Kühlschrank, Router und Oszi. Wir haben keine
Schaltnetzteile dauerhaft in Betrieb, alle Geräte hängen an einzeln
schaltbaren Steckdosen und die sind alle aus gewesen.
Gast #6534166
Elliot schrieb:
>> Betrieb einstellen?
Die Umrichter haben uns schon öfter Probleme bereitet.
Die Störtätigkeit ändert sich nämlich mit deren Leistung.
Damit auch die gerade gestörten Datenfunkfrequenzen.
DCF-Empfang ist nur möglich gewesen wenn die F-Antenne abseits von
Metallen und Leitungen war.
Selbst 100m zum Störer (W-Richter) änderten daran nichts.
Naja, soviel zum Thema CE
 Kurt
(Firma: Funkenflug Industries) #6534965
Hast Du eine Audiodatei davon? Mich würde interessieren wie sich das
anhört. Specki wäre auch interessant, wenn man eines für den passenden
Frequenzbereich hat. Oder gibts da 'ne gute PC-Software für wenns
Frequenzen unterhalb Langwelle sind?
Gast #6535002
Elliot schrieb:
> aIX4 schrieb:
>> Welche Frequenz ist das?
> Bild 6 ansehen.
Den automatischen Messungen bin skeptisch gegenüber.
Die Periodendauer liegt hier bei ca. 1400ns. Das wären 714kHz.
Bei 639kHz wäre man bei 1565ns.
Nach Bild1 vermute ich ein Schaltnetzteil mit geringer bzw. abgesteckter
Last.
Gast #6535010
Genau deswegen schrob ich auch nicht 639kHz, sondern Bild ansehen.
ZF schrieb:
> Nur zur Sicherheit: "hier" liegt nicht in der Nähe von
> https://de.wikipedia.org/wiki/Liblice_u_%C4%8Cesk%C3%A9ho_Brodu ?
Nein, mehrere hundert km entfernt.
Gast #6535015
Elliot schrieb:
> michael_ schrieb:
>> Ich würde da mal mit einem Taschenradio ums Haus laufen.
> Hab ich gemacht, Eröffnungspost lesen. Radio war Tecsun PL-680. Außerdem
> mit Oszi UT81b, um sicherzustellen, daß es das richtige Signal ist.
Da kann man aber die Richtung feststellen, von wo es kommt.
Irgendwann muß es schwächer werden.
Es steht da nichts.
Gast #6535023
(Firma: Funkenflug Industries) #6535040
700kHz sind zuviel für ein Schaltnetzteil. Die meisten kleinen laufen
mit maximal 100kHz, damit sie mit der Grundschwingung unter dem
EMI-Messbereich bleiben. Da müsste dann schon irgendwas dran defekt sein
damit das so hoch wegdriftet.
Schalte doch mal Dein komplettes Haus für einen Moment spannungsfrei
(bis auf das ultimativ für die Messung notwendige) und schau nach, ob
die Störung dann weg ist. Wenn nicht, kommt sie von außen.
Wird eigentlich irgendwas wirklich gestört oder ist Dir diese Aussendung
einfach nur aufgefallen, ohne daß sie irgendwas stört?
Beitrag #6535139 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6535159
Warum? schrieb im Beitrag #6535139:
> Falsch! Gelogen.
Vielleicht läuft er mit dem Radio herum, welches durch den hohen
Empfangspegel komplett übersteuert ist und deshalb keine große
Richtungsabhängigkeit mehr zeigt?
Könnte man nicht eine Wicklung auf dem Ferritstab relativ direkt mit
einem Kopfhörer verbinden und so versuchen, den Störer zu peilen? Die
Störungen scheinen ja gerade auch im Audio-Frequenzbereich zu liegen?
Gast #6535177
Vermutlich.
Vielleicht gibt es einen Local-Schalter.
Ein altes Taschenradio ist da besser geeignet.
Bei AM und Ferritstab peilt man auch nicht auf Maximum.
Sondern in Stabrichtung auf Minimum.
Gast #6535187
Jedes Stückchen offener Draht am Oszi fängt das Signal ein und es
strahlt in manche Geräte bzw. Platinen ein (z.B. hochverstärkender
rauscharmer Verstärker, hochempfindlicher Strahlungsdetektor, optischer
Detektor, Radio)
Gast #6535192
Ganz klar: Ausserirdische!
Sie funken wohl gerade die Kommandozentrale auf ihrem Muttergestirn an.
Die nutzen Dein Zuhause sehr wahrscheinlich als Portal für eine Invasion
- sieh mal im Keller nach, ob sich dort was tut.
Wichtig: sollte es auf deinem Grundstück zu einer Anomalie im
Raum-Zeit-Gefüge kommen und du in eine andere Dimension abgesogen wirst,
bleibe ruhig und fass nichts an. Das könnte sich in unberechenbarer
Weise auf unsere Gegenwart auswirken (ich habe morgen nämlich frei und
möchte mal wieder relaxen).
Halte ggf. Ausschau nach einem Tachyon-Antitelefon und informiere die
örtlichen Behörden.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Antitelefon
Dein besorgter Paul
#6535228
Elliot schrieb:
> Seit einiger Zeit verseucht...
Was vllt. noch möglich wäre:
1. Gibt es "seit einiger Zeit" innerhalb eures Haushalts neue
(akkubetriebene !) Rechenmaschinen (Schlepptop, Tablets & Co.,
Mobil-Telefone, Spielzeuge von den Kindern, Wetterstationen usw.) oder
sonstiges funkbasiertes Zeug, das mit Akku läuft oder in Betrieb sein
könnte?
2. Selbst wenn die PV-Anlage drei Häuser weiter sich äußerlich nicht
verändert hat bzw. haben sollte: Könnte der Eigentümer/Betreiber u.U.
aufgerüstet haben und die Anlage nun mit einem Speicherakku ausgerüstet
ist? Der WR würde dann auch nachts aktiv sein.... ^^
Michael
#6535278
Noch ein Ansatz:
Die neuen Smart-Meter (intelligenten Stromzähler) nutzen z.B. das
G3-PLC-Verfahren zur Kommunikation. Das HF-Übertragungsfenster reicht
von 150 kHz bis hinauf bis ca. 500 kHz... Man spricht von Reichweiten
bis um die 500m (nach erster Kurzsuche)
Kannst ja mal recherchieren. ;-)
Es könnte also sein, dass dein angeliefertes Netz im Haus bereits
verseucht ist. ^^
Michael
Gast #6535494
Es ist zumindest so, wenn ich ein einfaches Radio mit
LED-Feldstärkeindikator
nehme und damit eine Wand entlang gehe, gibt es im AM-Bereich an der
Stelle
wo das Kabel vom Energieversorger eingemauert ist, einen deutlichen
Nachweis.
Die Stelle liegt vor dem Stromzähler, weshalb keine "Nagelprobe"
durchgeführt
werden kann...
Breitbandig ist ein Anstieg des Rauschens bemerkbar, als Beispiel bei
ca 800kHz die AM demodulierte hörbare Niederfrequenz vom Lautsprecher.
Die Audioaufnahme war etwas übersteuert.Das dürfte meiner Ansicht nach
derartige Störungen eigentlich nicht verursachen.
#6535520
Ich verstehe nicht, warum der TE nicht die wichtigste Maßnahme zuerst
macht: Einfach im Keller die Hauptsicherung der von der Straße komenden
Leitung rausdreht ??? Also eine 100%ige Stromabstellung.
Das klärt sofort, ob der Störer im eigenen Haus ist.
Ich habe schon öfter Störer gesucht und gefunden- mit einem steinalten
Taschenradio.
Bietet sich doch an, gerade wenn es eine so niedrige Frequenz ist,
Irgendwo muß das Signal doch auch schwächer werden.
Übrigens waren die meisten Störer eigene- Spitzenreiter ein DVD- Player
von Toshiba, der im Stand by- Modus in einem Kreis von 1 Km nachweisbar
war, so groß ist die Gemeinde. Schaltnetzteile sind für mich das Letzte.
#6537808
> Äther
hört sich das so an?
Dann ist es der Ladesockel der elektrischen Zahnbürste. Einmal ohne,
dann mit, dann wieder ohne aufgesetzte Bürste. Das Ding hängt ja immer
am Netz.
Dann Sender Droitwich auf Langwelle wird durch ESL (Quecki) (mit zu
klein dimensioniertem Elko) gestört.
ciao
gustav
