[AS7] Failed to initialize ASF distribution.
OP #6534057
Guten Tag zusammen und frohes neues Jahr!
Mein Jahr startet mit folgender Fehlermeldung:
Failed to initialize ASF distribution 'Systen.MissingMemberException:
'module' objetz has no attribute '__all__' [Screenshot angehängt]
Ich bin neu in der Microcontroller-Programmierung und habe versucht ein
'New Example Project...' zu laden um mich mit den ganzen Funktionen und
Möglichkeiten vertraut zu machen. Dabei ist diese Exception geworfen
worden.
Mein Board, das ich zum Entwickeln benutze heißt STK600 und ich habe die
Aufgabe ein Programm für einen attiny816 zu schreiben.
Mein erster Versuch war es eine "BlinkLED"-Programm [CodeScreenshot
angehängt] zu schreiben, was auf Anhieb nicht funktionierte, deshalb
wollte ich erstmal ein Example Projekt laden.
AS7 ist frisch installiert und ich habe nichts verstellt.
Es wäre toll wenn mir jemand helfen könnte zu verstehen, welches Problem
sich hinter der Exeption verbirgt und wie es zu lösen ist.
Danke im Voraus!
LG
Chris
Gast #6534066
Mach mal ein   Build-->Clean Solution
Zippe dein ganzes Projekt in ein Archiv und stelle es hier zum
Download zur Verfügung. Dann kann man prüfen was da schiefläuft.
Gast #6534099
Ich kenne das STK600 nicht genau aber ich behaupte mal dass ein
Attiny816 nicht mit dem STK600 zusammen arbeitet(?). Es sei denn du
hast ganz besondere Vorkehrungen getroffen (die du uns noch nicht
beschrieben hast).
OP #6534115
jo mei schrieb:
> Es sei denn du
Auf dem STK600 befindet sich eine Routing-Platine, sowie die Platine in
die der attiny816 eingesetzt wird. Das sollte laut Datenblättern und
Tutorien seine Richtigkeit haben, aber ich stehe ja wie gesagt noch am
Anfang und verstehe auch nicht alle Informationen die ich lese auf
Anhieb.
Im Anhang nochmal 2 Bilder zur Veranschaulichung.
Gast #6534117
Habe gerade versucht bei mir den Device Pack für den 816 zu
installieren. Ich habe noch eine geringfügig ältere Version
vom Studio, da scheint es nicht zu funktionieren.
Da ich jetzt nicht auf die neueste Version von Microhip updaten
will kann ich dir mit Austesten nicht weiterhelfen.
OP #6534148
Trotzdem danke schonmal für deine Mühen.
Beim Schreiben des Codes (mit Hilfe von Tutorien) ist mir aufgefallen,
dass der Code und die Methoden beim attiny816 schon ein wenig abweichen
als bei vermutlich häufiger verwendeten Chips.
Zum Beispiel beim definieren der Registerrichtung
[DDRA = 0xFF; --> PORTA.DIR = 0xFF;]
Da die Syntax funktioniert (immerhin kompiliert er es ja), ist
vermutlich ein logischer Fehler im Code. Konntest du da zufällig
irgendwelche Fehler feststellen?
