Beim Auspacken hat sich die Klebung gelöst. Kann ich das mit UHU 2k Epoxidkleber kleben? Etwas anderes habe ich gerade nicht zur Verfügung. Muss ich beim kleben groß etwas beachten bzgl. der Position?
Anzeige
DCF77 Antenne auseinandergefallen
Das ist Heißkleber, kannst du vermutlich mit einem Fön reparieren. Tesafilm tut es aber auch. Die richtige Position ist noch gut sichtbar. Auf einen halben Millimeter kommt es da nicht an.
UHU Alleskleber habe ich auch noch hier. DCF77 schrieb: > Kann ich das mit UHU 2k > Epoxidkleber kleben? Ja, natürlich. Oder, wie Stefan sagte, u.U. auch schon mit dem Föhn. Aber es könnten sich damit die anderen Klebestellen lösen. Ich setze da selber auch gerne einen 2 K - Kleber ein. mfg Klaus Oder mit Kerzenwachs fixieren ...
Alex D. schrieb: > Oder mit Kerzenwachs fixieren ... Nimm hierbei nicht das billige Stearin / Paraffin! Mit erstklassigem Bio-Bienenwachs lassen sich signifikant bessere Empfangsergebnisse erzielen. Pfft, das normale Kerzenwachs wird schon funktionieren. Bei den früher üblichen Elektronenbeschleunigern fürs Wohnzimmer half das auch gut gegen fiepsende Zeilentrafos. Antwort schreiben |
Anzeige
