C: Adresse von Strukturelement
Gast #6535078
ich habe eine Funktion geschrieben, die den Wert im RAM und EEPROM
vergleicht und bei Änderungen im RAM automatisch den Wert im EEPROM
aktualisiert.
Die Parameter habe ich in einer Struktur definiert, die unter anderem
auch die Adresse der entsprechenden RAM-Speicherstelle beinhaltet. Ich
habe nun das Problem, daß ich auch Parameter habe, die ein Arrayelement
sind. Hier kommt dann folgende Warnung vom Compiler:
initialization discards 'volatile' qualifier from pointer target type
[-Wdiscarded-qualifiers]
&slave_allgemein.uiSendeintervall_fsp_status   // keine Warnung vom Compiler
&slave[0].uiLaufzeit_max    // Warnung vom Compiler
Wie muß ich die Adresse des Arrayelements beim Definieren angeben?
Gerald
Gast #6535094
Der Code wird ein wenig helfen, denke ich.
Die Warnung sagt, dass eine volatile Variable zur Initialisierung einer
anderen Variablen benutzt wird, die nicht volatile ist.
Die langfristig wichtige Information ist, dass die Ursache von Warnungen
dieser Art "Initialisierung" und "Qualifizierer" in der Regel in den
Deklarationen zu finden ist.
In dem Codeschipsel ist das nicht zu sehen, da er keine Variablen- bzw.
Parameterdeklarationen enthält.
Gast #6535103
Danke für den Tipp. Die betreffenden Variablen waren mit volotile
deklariert:
"volatile unsigned int uiLaufzeit_max;"
Ohne volotile kommt die Warnung nicht. Hat sich somit erledigt.
Grüße
Gerald
Gast #6535130
> deklariert:
> Ohne volatile kommt die Warnung nicht. Hat sich somit erledigt.
Du hast zwar nicht danach gefragt, aber ich nehme mir die Freiheit Dir
zu raten, bei jeder Entfernung von volatile zu überlegen ob und warum an
der Stelle ein volatile nötig ist oder nicht.
Ich meine, es wird (oder sollte) einen Grund gegeben haben, warum in dem
Code volatile verwendet wurde.
Gast #6535871
Das mit dem volotile ist historisch bedingt. Da hat was nicht geklappt,
da habe ich die Variablen als volotile deklariert. War aber damals nicht
der Grund. Hab es dann damals vergessen rückgängig zu machen.
#6536062
Genauer gesagt wird die Adresse einer volatile-Variablen verwendet, um
damit einen Zeiger auf nicht-volatile zu initialisieren. Da dadurch
beim Zugriff über den Zeiger die volatile-Eigenschaft verloren geht,
lässt der Compiler das ohne Cast nicht zu.
Gast #6536086
Stimmt. So ist das richtiger ausgedrückt. ... falls es da Grade gibt.
