Empfehlung Memory stick
Gast #6535107
ich wollte meinem Receiver einen neuen und größeren Memory Stick gönnen.
Zuerst hatte ich einen INTENSO-Stick der Alu Line-Serie versucht. Die
angegebene Schreibrate (max. 6,5 MB/s) wurde nicht erreicht. Bei 4 MB/s
war Schluss. Das alleine ist nicht das Problem, viel schlimmer ist
jedoch, dass erst ein paar Daten geschrieben werden, dann ist 1 Sekunde
Pause, dann wird wieder schreiben usw...
Nachher wollte ich einen Philips VIVID USB-Stick verwenden. Gleiches
Problem. Die angegebene max. Schreibrate von 18 MB/s sind realistisch
eher 5 MB/s. Wie beim Intenso-Stick kann der ebenfalls nicht
kontinuierlich beschrieben werden.
Kann jemand einen 64-GB-Stick empfehlen, der für Fernseh-Aufnahmen
geeignet ist? Superschnell muss der nicht sein, 3 bis 4 MB/s dauerhaft
sollten dicke ausreichen, auch für HD-Aufnahmen.
Wäre ein USB-3-Stick sinnvoll am Receiver mit USB 2.0? Die Datenrate vom
Receiver zum Stick ist die gleiche, aber kann man davon ausgehen, dass
der Speicher schneller ist?
Bin für jeden Tipp dankbar :-)
Thomas
#6535112
Grundsätzlich ja, wenngleich es auch bei den USB3-Sticks extrem lahme
Modelle gibt. Allerdings geben seriöse Hersteller die betreffenden Daten
an – kostet halt etwas mehr. Ob das allerdings bei deinem konkreten
Gerät etwas bringt, kann zumindest ich nicht sagen – der Flaschenhals
kann auch dort, und nicht beim Stick, liegen.
(Firma: fritzler-avr.de) #6535126
Meine Empfehlung:
https://geizhals.de/sandisk-ultra-flair-64gb-sdcz73-064g-g46-a1361908.html
(Sandisk Ultra Flair)
Bei dem Preis muss man auch nicht zu Schrott von Intenso greifen ;)
Da sind meine Erfahrungen auch durchgehend negativ bis hin zu
auseinanderfallenden Gehäusen (bei USB Sticks und SD Karten so
passiert).
Die Bedenkpausen habe ich übrigens auch bei deren SD Karten bemerkt.
Gast #6535164
Das würde ich aber eher deuten, dass der Stick schneller ist und nicht
genug Daten nachgeschoben werden.
Fehlen denn Teile im Video?
Bei allem Gemecker, die Intenso haben eine LED.
Bei anderen sieht man nicht, ob sie aktiv sind.
#6535172
Ich hab zwei fürs Booten des Backupsystems, dafür taugen die gut. Ein
"Alu"-Intenso mit USB 3.0 ist mir aber relativ schnell verreckt.
Für den Reciever würde ich auch eine externe Festplatte in Betracht
ziehen, was sind denn schon 64 GB? :)
Moderator #6535191
Thomas schrieb:
> Superschnell muss der nicht sein, 3 bis 4 MB/s dauerhaft sollten dicke
> MB/s war Schluss.
Dann erfüllt dieser USB-Stick doch perfekt deine Anforderungen, und ein
schnellerer (und damit teurerer) wäre hinausgeworfenes Geld.
> viel schlimmer ist jedoch, dass erst ein paar Daten geschrieben
> werden, dann ist 1 Sekunde Pause, dann wird wieder schreiben usw...
Das ist doch ganz normal, wenn der Stick die Daten schneller speichert
als sie von der Quelle geliefert werden, und ein Zeichen dafür dass der
Stick keinen Flaschenhals darstellt. S. Kommentar von michael_.
Ein schnellerer Stick würde noch mehr Däumchen drehen (pausieren), was
dich ja noch mehr stören würde.
Gast #6535215
Intenso und ISY sind ein NoGo. Über langsame Geschwindigkeiten braucht
man sich nicht zu wundern, wenn die Daten durch den
USB-Kontrollerbaustein und nochmals durch den Speicherkontroller der
recycelten MicroSD laufen müssen.
Gast #6535251
Vielen Dank für die vielen Antworten :-)
Am Receiver ist im Moment ein etwa 5 Jahre alter 16-GB-Stick von
Intenso. Der läuft ohne Probleme. Daher gehe ich auch davon aus, dass
der Receiver genug Daten liefert. Bereits bei der Aufnahme mit dem
größeren Stick ruckelte das Bild. Das Video auf dem Stick war dann
entsprechend...
Wenn ich mit Windows irgendwas auf den Stick kopiere, sieht man
deutlich, wie die Schreibrate schwankt. Der erste Berg sind 14 MB/s,
alle weiteren 4 bis 5 MB/s, die Täler 0. Das Bild zeigt das Kopieren von
71 MB (in 37 Sekunden). Zum Vergleich: Ein alter schon halb
zerfallenener Noname-4GB-Stick schafft die 71 MB in 7 Sekunden mit
durchgehend > 10 MB/s.
Externe SSD ist nicht nötig, die Daten wandern über den PC aufs NAS wenn
nötig :-)
Dann geht der "Schrott von Intenso" zurück an den Händler und ich
probiere mal SanDisk.
Krass. Auf die Idee, eine Micro-SD-Karte einfach als SMD-Bauteil auf
eine Platine aufzulöten, muß man auch erstmal kommen. In einem USB-Stick
hätte ich so etwas jedenfalls nicht erwartet.
Von Sandisk hab ich so ein ähnliches Teil, nur ist da keine Micro-SD
drin verbaut, sondern lediglich ein Steckplatz dafür. Also ein
Kartenleser im USB-Stick Format.
Die Sticks, die ich mal geöffnet hatte, enthielten jedenfalls stets ein
oder zwei NAND-Flash Bausteine und einen USB-Speichercontroller.
Gast #6535449
Von der Tendenz her ist das normal.
Mehr oder weniger auch bei HD oder SSD.
Hängt vom Cache, Dateisystem, Dateigröße usw. ab.
#6535509
ICH habe 2x diesen hier:
https://www.mindfactory.de/product_info.php/32-GB-Silicon-Power-Blaze-B02-schwarz-USB-3-1_1032603.html
bei uns im PC laden für je 10€ gekauft und muss sagen geht gut ab das
teil. lesen schwankt zwischen 95-120 MB und schreiben 20-25MB sek.
Und bitte keine INTENSO sticks mehr kaufen das ist nur Müll habe in den
letzten Jahren auch den Fehler gemacht ca 10 stück verschiedener größe
gekauft und KEINER hielt auch nur ein Jahr trotz nur rum liegen.
gut meine hatten zwar KEINE SD karte verbaut aber die waren auch SEHR
langsam.
und irgendwann beim einstecken wurden sie nicht mehr erkannt.
#6535715
Vielleicht sind die Flash-Controller dieser µSDs so gebaut, dass sie
neben der normalen Schnittstelle von Haus aus auch eine
USB-Schnittstelle mitbringen. Gibt grössere Stückzahlen.
Technisch wär der Weg dann sogar kürzer als das, was man in Notebooks
findet. Denn deren SD-Slots hängen intern sowieso an einem
USB/SD-Konverter.
Gast #6535813
Alles Sch***dreck. Ich habe einen USB-Cardreader und stecke dort
schnelle SD-Karten rein. Im Gegensatz zu den USB-Sticks halten
ordentliche Karten die spezifizierte Datenrate ein. Was bei Video
wichtig ist, ist eine kontinuierlich zuverlässige Datenrate.
Gast #6536182
Ist ein starkes Stück von dir.
Der Händler wird sich die Augen reiben.
Kauft jemand einen USB-3 Stick und beschwert sich, dass er an USB-2 zu
langsam ist.
In der heutigen Zeit?
Übrigens war vor Jahren in der c't ein Artikel, wo solche Stick/USB-HD
an USB-2 Ports nicht schnell waren.
Ursache waren aber die USB-Port bzw. deren Treiber.
#6536306
Leider hat VK die USB-Stick-Platinen nur von einer Seite fotografiert.
Ich gehe aber davon aus (u.a., weil VK das als angenommenen Grund für
die schlechte Performance dieser Konstrukte anführte), daß auf der
anderen Platinenseite noch ein USB-Cardreader Chip verbaut ist.
Aber hätte die SD-Karte ein USB Interface integriert, wäre sie wohl auf
der selben Platinenseite bestückt worden, wie der USB-Stecker, um einen
unnötigen Lagewechsel der Sinalleitungen zu vermeiden.
Außerdem denke ich, daß für USB3 mehr Kontakte benötigt würden, als an
der micro-SD Karte für ein alternatives Interface verfügbar sind.
#6536353
SD-Karten haben halt den Vorteil, dass es offizielle
Geschwindigkeitsklassen gibt, die genau definierte Vorgaben erfüllen.
Beim USB-Stick können die Hersteller einfach draufschreiben, was sie
wollen oder auch gar nichts, was gerade im Bezug auf die Schreibrate
auch öfters vorkommt.
DAVID B. schrieb:
> Ich finde dieses Tool sehr gut das testet
> A ob der Stick die Geschwindigkeit hat wie an gegeben und.
> B ob dieser ok ist.
Es hat allerdings den Nachteil, dass man dafür den Stick schon vorher
gekauft haben muss.
Die Dinger scheinen sowieso gar nicht über die regulären SD-Pins
angebunden zu sein. Hier sieht man ein solches Exemplar in zerlegt:
https://hackaday.com/2020/07/17/usb-flash-drive-reveals-strange-sd-card-heart/
Die Karte ist also anscheinend weder direkt, noch über einen
USB-SD-Adapter angebunden, sondern über einen normalen Flash-Controller.
Gast #6537375
Mw E. schrieb:
> Sandisk Ultra Flair
Der Sandisk-Stick ist ganz flott. Die 64GB Sandisk Ultra Flair werden
schon mit FAT32 formatiert geliefert, was natürlich für lange Videos ein
4GB Limit der Dateigröße zur Folge hat! Evtl. mal nachlesen, ob
fraglicher TV auch andere Dateisysteme wie NTFS verarbeitet.
Gast #6537430
Nochmal:
Manfred schrieb:
> Was bei Video wichtig ist, ist eine kontinuierlich zuverlässige Datenrate.
Das Fachwort dazu heißt "isochron", mal die Suchmaschine nach isochronem
Datentransfer fragen. Solange man SD aufnimmt, geht die Masse der
Sticks, bei HD kommen dann auf einmal Klötzchen und Aussetzer.
(Firma: fritzler-avr.de) #6537767
Das Problem hätte er ja auch bei den kleineren Sticks.
Viele der Aufnahmegeräte legen daher ja kleinere Dateien mit
Nummerierung an.
Das wird ja immer schlimmer.
Wenn die da diese SD Karte verbauen mit der Bedenksekunde, dann is das
ja kein Wunder, dass der Stick diese dann auch hat.
Wobei es ja durchaus auch schnelle SD Karten gibt, UHS 1-3 wurden ja
nicht umsonst erfunden. (Die abgebildeten werden das aber nicht haben).
#6537790
Warum sollte ein normaler Stick die nicht genauso haben können?
Auf der einen ist ja das UHS-I-Logo drauf. Allerdings definiert das
erstmal nur die Geschwindigkeit des Interface (das hier gar nicht
genutzt wird). Die Karte ist weiterhin als class 4 angegeben, also soll
sie 4 MB/s Schreibrate schaffen. Allerdings ist die Karte ja nicht ohne
Grund nicht einfach so, sondern im USB-Stick versteckt verkauft worden.
Sie war vermutlich Ausschuss, der die Spec nicht eingehalten hat und
konnte deshalb nicht so verkauft werden.
(Firma: fritzler-avr.de) #6537820
@Rolf M:
Gegenteiliges hab ich ja nicht behauptet ;)
Diese SD Karte wird das UHS-I sicher nicht auslasten, andere Karten
schon.
Billigsticks mit Flash IC statt SD Karte können sicherlich auch
Bedenksekunden haben, aber bei den Intenso SD Karten is mir das mal
besonders aufgefallen und der Stick hat auf einmal dieselbe Krankheit.
Gast #6550694
Hab jetzt nen SanDisk Cruzer Ultra® Flair™ USB-Stick 64 GB als Ersatz
bekommen. Der funktioniert wie gewünscht :-)
Noch mal Danke für alle Tipps.
