Forum: Haus & Smart Home LED-Trafo/-Treiber defekt - passender Ersatz mit 35V?
von Lost C. (losty)
Hoi zäme
Ich habe ab meinem Esstisch eine sehr schöne LED-Lampe installiert.
Leider hat nun vmtl. deren Trafo (oder "LED-Treiber", wie ich nun
gelernt habe) den Geist aufgegeben - resp. scheint eine
Einschalt-Verzögerung von 20/30/40 Minuten entwickelt zu haben (obwohl
Spannung anliegt).
Die Suche nach einem neuen Trafo stellte sich allerdings schwieriger
heraus, als ich dachte - v.a. wohl wegen den etwas unorthodoxen
Spezifikationen das aktuellen Trafos. Der aktuelle scheint Marke "VIG"
zu sein Modell K28-42T1200. Er liefert 21 bis 35V bei 1200mA, was somit
auf 42 Watt hinausläuft. Genau den gleichen habe ich leider nicht finden
können (ausser zu horenden Preise bei wohl eher zweifelhaften
eBay-Händlern). Nach meinen bescheidenen Elektrik-Kenntnissen sollte es
aber auch ein etwas stäkerer tun. Ich hatte mir hier von Hubbell /
Thomas Research den LED50W-036-C1400-D
(https://www.digikey.ch/product-detail/de/thomas-research-products/LED50W-036-C1400-D/1121-1088-ND/2786586)
ausgeguggt, der auch von den Abmessungen her ins Lampengehäuse passen
sollte.
Jetzt meine Frage(n):
- habe ich evtl. einen groben Denkfehler in meiner Rechnung?
- Wie empfindlich sind diese LEDs? ...12-36V anstatt 21-35V?
...verkraften die das? ...oder doch lieber nur 34V?
- ...spricht sonst etwas gegen diesen Trafo?
- Dimmbarkeit wird vmtl. futsch sein. Aktuell wird über eine
digitalSTROM GE-KM200 Licht Klemme M gedimmt. Für diesen Trafo bräuchte
ich dann aber eher einen 0-10V Dimmschalter, korrekt? Immerhin: "0-10V
dimmable version output will be 100% with Purple/Gray open" lese ich im
Datenblatt - es sollte also erstmal ohne Dimming wieder funktionieren,
richtig?
Schonmal vielen Dank im Voraus!
von hinz (Gast)
Lost C. schrieb:
> resp. scheint eine
> Spannung anliegt).
Da wird nur der übliche kleine Elko ausgetrocknet sein.
warum nicht einfach den bestehenden Trafo reparieren?
Mach mal Fotos, das hilft mehr als Prosa-Texte ...
von hinz (Gast)
Da Netzteil liefert Konstantstrom, original 1200mA, das ins Auge
gefasste Teil aber 1400mA. Die LEDs werden das nicht lange mitmachen.
von Lost C. (losty)
Bild anbei...
Reparieren: noch so gerne... ein bisschen löten könnte ich wohl... nur:
woran erkenne ich diesen "Elko"? :-)
von hinz (Gast)
Am Pfeil, den wir an einem von dir geposteten Foto anbringen werden.
Müßte so ein Gerät sein:
https://www.deveclo.com/index.php?main_page=product_info&products_id=246811
LED Driver VIG dimmbar 42W 1000mA 25-42V K28-42T1000 Power Supply
dimmable
€46.20
Wird die Dimmfunktion überhaupt benötigt?
von Lost C. (losty)
Aha... Foto vom Innenleben... voila:
von Lost C. (losty)
> dimmable
> €46.20
Interessant - den Shop kannte ich bisher noch nicht, vielen Dank!
Allerdings ist das die 1000mA-Version ... ich bräuchte wohl die 1200mA,
die ich auch dort nicht finden konnte.
Dimmfunktion wäre eher so nice-to-have (...diese Digitalstrom-Klemme
wird dabei jedenfalls hoffentlich in absehbarer Geschichte sein...)
Den Unterschied an Helligkeit wirst Du nicht merken. Die LED in der
Lampe halten aber so überprportional länger, weil diese etwas weniger
warm werden.
An den Bildern zu sehen, dass diese statt zwei zu verbauen, hier
(ungünstigerweise) mehrere verwendet und diese parallel verschaltet zu
haben.
von Lost C. (losty)
Ok... also reparieren schwierig?
Hab noch gesehen, dass der von dir verlinkte 42V hat. Sollte evtl. sowas
hier tun?
https://www.distrelec.ch/de/led-treiber-40w-12a-36v-ip67-mean-well-lpf-40-36/p/30157266
...oder...
https://www.distrelec.ch/de/led-treiber-40w-12a-36v-ip67-mean-well-lpf-40d-36/p/16996745
21.6 - 34V, 1.12A?
Lost C. schrieb:
> 21.6 - 34V, 1.12A?
Die sollten es tun. Die von Dir verlinkten liegen näher dran.
Als ich nur nach der Typangabe vom ersten Post suchte, konnte ich das
Bild von Dir noch nicht sehen. Mein Beispiel dürfte zu 50% den falschen
Spannungsbereich haben.
von Lost C. (losty)
Habs auch noch falsch abgetippt:
Es sind bis 36V (NICHT 34V!) ... aber sollte auch kein Problem sein?
von hinz (Gast)
Und nun mit Pfeilen.
Nr.1 ist der Hauptverdächtige. Die beiden anderen auch zu erneuern ist
sicher kein Fehler.
Das Fragezeichen deutet an, dass sich noch einer unter dem Kühlblech
verstecken könnte.
Das paßt schon. Wenn es etwas mehr als Spannungsobergrenze hat, ist das
kein Problem, eher besser.
von Lost C. (losty)
Vielen Dank für eure Tipps!
Die Kondensatoren scheinen in rauen Mengen bei Conrad vorrätig zu sein
und kosten nur ein paar Rappen. Ich denke, das werde ich zuerst mal
probieren, denn mit dem Netzteil sieht es etwas schwieriger aus...
Also auf den Kondensatoren lese ich:
1. 50V 22µF Abm.: 5 x 12mm / auf der Rückseite habe ich noch CD288L
entziffern können - eine Google Suche bringt mich zu folgendem (für mich
allerdings wenig erhellendem) Datenblatt:
http://www.paullinebarger.net/DS/UB%20%5BUnited%20Benefit%5D/UB%20%5Bradial%20thru-hole%5D%20ACM-CD288L%20Series.pdf)
2. 25V 47µF Abm.: 5 x 12mm
3. 400V 2.2µF Abm.:7 x 15mm
...unter dem Kühlblech finde ich noch 2 rote Bauteile, die Kondensatoren
sein dürften. Leider kann ich nur einen davon ablesen: 400V 224J - sind
die relevant?
Ich denke meine Lötkenntnisse könneten ausreichen um die obigen 3
auszutauschen mit sowas hier:
1.
https://www.conrad.de/de/p/panasonic-eeufc1h220-elektrolyt-kondensator-radial-bedrahtet-2-mm-22-f-50-v-20-x-l-5-mm-x-11-mm-1-st-806944.html
2.
https://www.conrad.de/de/p/panasonic-eeu-fm1e470-elektrolyt-kondensator-radial-bedrahtet-2-mm-47-f-25-v-20-5-mm-1-st-1471125.html
3.
https://www.conrad.de/de/p/wuerth-elektronik-wcap-atg5-860021373003-elektrolyt-kondensator-radial-bedrahtet-2-5-mm-2-2-f-400-v-20-x-h-6-3-mm-1280720.html
...macht das Sinn?
...sind da genauere Angaben relevant oder passt alles, was den Volt- und
Farad-Angaben entspricht? (passende Abmessungen mal vorausgesetzt)
von hinz (Gast)
> die relevant?
Das sind Folienkondensatoren, die sind unverdächtig. Und auch der 400V
Elko, den ich als Nr.3 bezeichnete, ist ehr unverdächtig.
Es bleiben Nr.1 und Nr.2. Und die Panasonic-Elkos, die du herausgesucht
hast, die passen.
von Rene S. (boomslang)
Panasonic FM Typen sind im Schaltnetzteilen nicht optimal.
Auch der FC ist nicht zielsicher der beste hierfür, obwohl schon
deutlich geeigneter.
Kondensatoren in Schaltnetteilen müssen "ripplefest" sein. Da sind am
besten die FR Typen gefragt. Hat das große C-Kaufhaus bestimmt auch.
Edit:
Sorry, muß korrigieren, nicht die FR, sondern die EE Typen sind "high
ripple"
Auch TP, EB oder TA sind geeignet.
https://www.conrad.de/de/p/panasonic-eeu-eb1h220s-elektrolyt-kondensator-radial-bedrahtet-2-mm-22-f-50-v-20-5-mm-1-st-1471103.html
von hinz (Gast)
So ein Unsinn, gerade die sind da gut geeignet. FR wären noch besser.
Und FC sind einfach nur die Vorgänger, werden nicht mehr gefertigt.
Und bei den EB wird nicht mal für 100kHz spezifiziert!
von Lost C. (losty)
Hmm... also in dem ergoogeltem Datenblatt für den verbauten CD288L finde
ich nur die 25V 47µF - und das obwhol die Aufschrift explizit auf dem
50V 22µF gedruckt ist.
Anyhow: für 25V 47µF steht dort ein Ripple Current 100Hz: 480mA ... ich
nehme an das meint "kHz", dann würde es zu dem angegebenen
Korrekturfaktor passen und bei 120Hz noch 240mA ergeben.
Nun sind in meiner C-Filiale sind für 50V 22µF tatsächlich nur Panasonic
FC und NHG verfügbar:
Panasonic FC:
https://www.conrad.ch/de/p/panasonic-eeufc1h220h-elektrolyt-kondensator-radial-bedrahtet-2-5-mm-22-f-50-v-20-x-h-5-mm-x-11-mm-1-st-421988.html
50V 22µF 120Hz: 100.75mA / 100kHz: 155mA
25V 47µF 120Hz: 113.75mA / 100kHz: 175mA (nicht verfügbar)
Panasonic NHG:
https://www.conrad.ch/de/p/panasonic-eca1hhg220i-elektrolyt-kondensator-radial-bedrahtet-2-5-mm-22-f-50-v-20-x-h-5-mm-x-11-mm-1-st-422052.html
50V 22µF 120Hz: 65mA / 100kHz: 130mA
25V 47µF 120Hz: 91mA / 100kHz: 136.5mA (nicht verfügbar)
...die (verlinkten) EBs hätten aber wohl noch niedrigere Wert (erm... je
mehr mA, desto besser, korrekt?)
50V 22µF 120Hz: 39mA (11mm) 55mA (15mm) / 100kHz: 50.7mA (11mm) 71.5mA
(15mm)
25V 47µF 120Hz: 55mA (11mm) 78mA (15mm) / 100kHz: 71.5mA (11mm) 101.4mA
(15mm)
Bei 25V 47µF sieht es noch schlechter aus:
Hitano EMR:
https://www.conrad.ch/de/p/subminiatur-elektrolyt-kondensator-radial-bedrahtet-2-5-mm-47-f-25-v-20-x-h-6-mm-x-7-mm-1-st-460664.html
50V 22µF 120Hz 50mA (nicht verfügbar)
25V 47µF 120Hz 65mA
021 ASM:
https://www.conrad.ch/de/p/vishay-2222-021-36479-elektrolyt-kondensator-axial-bedrahtet-47-f-25-v-20-x-l-4-5-mm-x-10-mm-1-st-446029.html
50V 22µF -
25V 47µF 100Hz 80mA / >=10kHz 04mA
...wie wichtig ist diese Ripple-Festigkeit? Kann ich mit den Panasonic
FC (50V 22µF 120Hz: 100.75mA / 100kHz: 155mA) & Hitano EMR (25V 47µF
120Hz 65mA) mal probieren obs wieder tut, geht nur schneller wieder
kaputt ... oder fackelt mir gleich die Bude ab?
von hinz (Gast)
Mehr Spannungsfestigkeit schadet nicht.
Und abbrennen wird hier sicher nichts wegen eines lausigen Elkos.
von alopecosa (Gast)
Darf man die Aussage ernst nehmen und im Fall der Fälle auf das Forum
zurückkommen mit Antrag auf herausgeba der Verbindungsdaten im Zuge von
Ermittlungen?
Sorry, aber jemandem der von sich selbst sagt "er kann wohl ein bisschen
löten" die Reperatur eines 230V Netzteiles zu empfehlen, ohne zumindest
ein wenig messtechnisch verifiziert zu haben WAS man da tut..
Ne, da kann man nur eins: mit dem Kopf schütteln.
Mit DEM offensichtlichen Kenntnisstand wäre MIR das zu heiß... im
wahrsten Sinne.
Es kann wohl nicht so schwer sein ein passendes LED Netzteil zu finden.
Und ja die Dinger kosten halt nun mal Geld.
von hinz (Gast)
Dann mach das, und halt die Finger still.
Hi Lost C
Höhere Stromfestigkeit ist besser.
Hohe Ripplefestigkeit zeichnet sich durch lange Lebensdauer des Elkos
aus.
Panasonic ist schon einer der besten Hersteller für Elkos. Die Angaben
sind ehrlich.
von Armin X. (werweiswas)
Und die FC sind sicherlich besser geeignet als irgendwelches windiges
Gelumpe aus Chinesien.
Bei meiner ebenfalls dimmbaren Esszimmerleuchte war vor einiger Zeit ein
ähnliches Problem mit ewiger Wartezeit bis zum korrekten STart.
Zusätzlich hatte die Leuchte in gedimmtem Zustand reichlich Flicker bzw
Stroboskopeffekt.
Nach Tausch des 400V Elkos lief das Vorschaltgerät wieder problemlos.
Nun schon über 2 Jahre ohne Feuer und Angst vor irgendwelchen
Explosionen.
Nachtrag: Ich würde dennoch pauschal die beiden kleinen Elkos
mittauschen. Kosten ein paar Cent. Die Ausgangselkos würde ich erst mal
unangetastet lassen.
von Volker F. (rumzajs)
ich hänge mich hier mal dran, weil ich ein ähnliches Problem wie die
Eingangsfrage des Threaterstellers habe:
Wenn man einen Ersatz für eine Konstantstromquelle benötigt, aber nichts
mit den gleichen Werten findet, was kann/darf am ehesten in welche
Richtung und wie weit abweichen ohne die LEDs zu grillen oder einen im
Dunkeln stehen zu lassen?
- Strom
- Spannung
- (Leistung, ergibt sich aus obigen Werten)
Schon mal danke für die Antworten.
Die im Netz erhältlichen Konstantstromnetzteile haben neben dem
angegebenen Nennstrom eine meist Spannungsangabe max xxV. Im Idealfall
ist auch ein unterer Spannungswert angegeben.
Den Nennstrom solltest Du nicht überschreiten und ggf mit einem etwas
geringeren Strom vorlieb nehmen. 1000mA anstelle 1100mA macht bei ca 35V
zwar im direkten Vergleich einen geringen Unterschied, aber nicht so
viel, dass man die Differenz als unzumutbar empfindet. Heute hat man eh
meist deutlich mehr Lichtleistung verbaut als noch zu Glühobstzeiten.
von Helmut (hw1968)
hallo allerseits,
bin auf diesen thread gestossen, da ich das idente problem hatte: die
LED-wohnzimmerlampe benötigte viel zeit (anfangs 2 minuten, nach 2
wochen rund 20 minuten), um hell zu werden. leider wird im thread nicht
beschrieben, ob die reparatur geklappt hat. dies möchte ich hier mit
meinem beitrag ergänzen.
den vorschlag, einen der auf dem foto markierten elkos auszutauschen bin
ich nachgegangen. tatsächlich hatte elko nr.2 mit nominalwert 47uF/25V
eine viel geringere kapazität (<20uF). die beiden anderen waren noch
innerhalb ihres toleranzbereiches. nach austausch von elko 2 mit einem
etwas spannungsfesteren (50V) klappte es wieder mit dem unmittelbaren
lichtstart, problem war also behoben.
hier noch das typenschild vom netzteil als keyword für zukünftige
google-suchen:
VIG DIMMABLE LED POWER SUPPLY
Model: K29-50T900
Output Current DC34..55.6V 900mA
die wohnzimmerlampe besteht aus zwei ringen mit 5+10 LEDs,
lampenbezeichnung MICRA.
PS: hab bei dieser gelegenheit auch gleich einen dimmer dazu in betrieb
genommen, funktioniert auch gut. er summt leise, wenn heruntergedimmt
wird.
Voltomat LED Wechseldimmer ELD-18P LED(7-110W).
viele grüße
HW
