Fortlaufende Nummerierung in C
Gast #6535185
Liebe Alle!
Ich möchte eine Rezeptdatenbank mit Inhaltsverzeichnis erstellen.
Für das Inhaltsverzeichnis hätte ich gern eine fortlaufende
Nummerierung.
Die Umsetzung hätte ich mir so vorgestellt:
struct index {
int idxnmbr;
char idxname;
Ergebnis sollte so aussehen:
1 *idxname1
2 *idxname2
3 *idxname3
usw.
Ich schaffe aber die fortlaufende Nummerierung nicht.
Ich wollte es mit einer while-Schleife versuchen.  Also "solange du
idxnamen findest, solange zähle". Aber es endete in einer
Endlosschleife.
Über Tipps, Tricks und Denkanstöße freue ich mich.
Danke!
Gast #6535214
Hier meine letzte Änderung. Hier war die Überlegung "for-schleife".
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#define MAX 30
#define MAX_LEN 1000
#define REZEPTANZAHL 100
struct index {
    int idxnmbr;
    char idxname[MAX];
} inhaltsverzeichnis[100];
int main(void) {
    FILE *fp = fopen("database.txt", "a+");
    int nmbr[] = 0;
    nmbr++;
    printf("Bitte geben Sie hier den Namen des Rezepts ein: ");
    fgets(inhaltsverzeichnis->idxname, MAX, stdin);
    fprintf(fp, "%s", inhaltsverzeichnis->idxname);
    for(int i = 0; i <= idxname; i++);
    return 0;
Gast #6535267
Die Überlegung Array hatte ich auch schon, aber selbst da, weiß ich
nicht wie ich es umsetzen soll. Ich gehe davon aus, dass die Lösung
vermutlich sehr simple ist. Aber ich komm einfach nicht drauf. Ich weiß
einfach nicht, wie ich das umsetzen soll.
Gast #6535547
STK500-Besitzer schrieb:
> Teo schrieb:
>> Das riecht doch gerade zu nach einem stinknormalen Array !³
> und nach einer Hausaufgabe.
> Sowas haben wir damals in der Oberstufe im Informatik-Kurs gebastelt.
> Mit dynamischen Listen (und binären Bäumen).
Wenn du sowas schon mal gemacht hast, könntest du ja so nett sein und
meine Frage beantworten. Wie du ja siehst, ist eine struct ja schon
vorhanden. Wie hier ein binärer Baum weiterhelfen könnte, weiß ich
nicht. Ich freue mich über die Erklärung.
Gast #6535557
Hallo Nicole,
hier hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen:
1) Die For-Schleife zählt gegenüber den idxname und nicht idxnmbr
2) Die For-Schleife macht eigentlich gar nichts
3) Als festes Abbruchkriterium für die For-Schleife wäre hier
REZEPTANZAHL besser
Anhand dieser Tipps kannst du erstmal dein Programm optimieren und
wieder reinstellen. Dann schauen wir weiter was nicht geht.
Schöne Grüße
Steve
Gast #6535574
Steve hat schon Tips gegeben.
Was ist und soll nmbr. Das ist ein offenes array? Ein pointer? Oder ein
int?
Jedenfalls ohne Funktion. Das wiederum macht mir klar, dass du die
Fehlermeldungen nicht liest.
#6535730
Hallo Nicole,
verstehe ich richtig, dass du 100 Eingaben von der Tastatur einlesen und
dann nummeriert in eine Datei rausschreiben willst?
Wenn ja kannst du dir das Array sparen. Du mußt das Lesen in einer
For-Schleife machen und nach jeder Eingabe speicherst du den Datensatz
ab, also etwa so:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#define MAX 30
struct index {
    int idxnmbr;
    char idxname[MAX];
} inhaltsverzeichnis;
int main(void) {
    int nmbr;
    for (nmbr = 1; nmbr <= REZEPTANZAHL; nmbr++ )
      inhaltsverzeichnis.idxnmbr = nmbr;
      fgets(inhaltsverzeichnis.idxname, MAX, stdin);
      fprintf(fp, "%3d %s\n", inhaltsverzeichnis.idxnmbr,
                              inhaltsverzeichnis.idxname);
    fclose(fp);
    return 0;
Sollte das nicht das sein, was du wolltest, bitte beschreibe die Aufgabe
doch etwas genauer
Andreas
Gast #6535732
Wird nicht verwendet -> Mangel an strukturierten Vorgehen.
Index für inhaltsverzeichnis fehlt.
idxname ist ein string. Wie willst du den inkrementieren?
Wenn morgen Abgabe ist, wird das heute nichts mehr.
Gast #6535800
Bei der Aufgabe und dem Code stellt sich m.E die Frage, was Du davon
verstehst, bzw. was der letzte Code war, der überhaupt irgendwas gemacht
hat was es sollte.
Ich fürchte das war hello world, und dann solltest Du von da
weitermachen:
Hello world 3 Mal ausgeben
Das ganze mit Zahl
Eine Liste verschiedener Texte erstellen und darüber itterieren
Die list aus einem File lesen und ausgeben
Das File erweitern im Programm
Gast #6535890
Zuerst mal vielen Dank für die vielen Reaktionen.
Genau, also ich möchte zb. Suppe eingeben und in einer txt.-Datei kommt
die Ausgabe: 1 Suppe
Die Anzahl 100 habe ich gewählt, weil ich gehofft habe, damit leichter
arbeiten zu können. Aber tatsächlich hat mich das auch nicht weiter
gebracht.
Ich dachte das wär's:
struct index {
    int idxnmbr;
    char idxname[MAX];
} inhaltsverzeichnis[100]; ?
Also struct, dann alle Variablen, die ich haben möchte und am Ende
benenne ich es. Wobei diese struct auch nur funktioniert, solange [100]
am Ende steht, lösche ich es kommen Fehlermeldungen.
Für mich war halt die Überlegung wie setze ich das gesprochene "solange
du im idxname einen Wert hast, zählst und fügst die gezählten Werte bei
idxnmbr hinzu" um.
> hat was es sollte.
Tatsächlich habe ich keine Ahnung mehr was ich mache. Ich hätte nicht
gedacht, dass es (zumindest für mich) so schwierig ist, ein
durchnummeriertes Inhaltsverzeichnis zu erstellen.
Ich habe das Gefühl, dass mir zum einen irgendein grundlegendes Wissen
fehlt, damit ich hier adäquat weiterkomme und zum anderen noch dazu
ausgesprochen kompliziert denke.
Gast #6535902
> struct index {
>     int idxnmbr;
>     char idxname[MAX];
> benenne ich es.
Lies doch ganz genau was ich geschrieben habe.
Ja, dann geh denen mal nach. Es kommen sowieso schon Fehlermeldungen
(oder Warnings). Glaubst du die kommen aus Versehen?
Du hast ein array, dann behandle es auch so. Wenn es keines sein soll,
dann schreib auch keines hin.
Überlegung? So nach Gefühl? Deine Überlegungen interessieren den
Compiler nicht. Der steht auf Anweisungen. Und zwar präzise. Und die ist
Unsinn.
Gast #6535903
Ich hatte vorhin mal diese Lösung, die zufällig funktioniert. Aber halt
auch nur, wenn ich die Eingabe dazwischen nicht unterbreche. Sobald ich
unterbreche und dann von vorne beginne, beginnt auch die Zählung von
vorne.
Gerade habe ich mich an dem Tipp von Steve versucht, dass die Schleife
eben bis 100 durchgezählt.
Gast #6535938
Fürchterlich!
Überleg dir das:
>  inhaltsverzeichnis[i].idxnmbr++;
Das widerspricht sich!
Warum ist das ein Array:
Wenn du immer nur auf den index 0 schreibst. Oder völlig ignorierst dass
es ein Array ist.
Wozu ist der Parameter 0, wenn du ihn nicht benutzt?
> input_idx(0);
Was soll das bewirken? Du hast im Statement davor schon den allerersten
Eintrag versehentlich überschrieben. Jetzt ist es zu spät!
>     fseek(fp, 0L, SEEK_END);
Was braucht jedes fopen um den Mist auf die Platte zu bringen?
Gast #6536274
Dann reduziere notfalls bis aufs Hello World und erweitere es Zeile für
Zeile, jeweils mit Ausgabe.
Oder lass Dir das Programm von einem Mitschüler schreiben und danach
Zeile für Zeile erklären. Solange Du aber eine for-Schleife nicht
beherrscht oder den Unterschied zwischen char, char[] und char*, solange
überfordern Dich FILE, Vergleich und Suchen.
(Firma: Zombieland) #6536591
> Danke!
das Programm gibt es bereits und wurde vor ein paar Wochen von 'Experte'
vorgestellt nachdem ein anderer Poster danach gefragt hatte aber wohl
nicht damit klar kam - ich habe es jetzt mal um eine fortlaufende
Nummerierung erweitert.
Den Rest kann man ja nach eigenen Kriterien umschreiben bzw. ändern und
um weitere Funktionen ergänzen. Vorsicht mit 'init' - dann wird die
gesamte Datenbank gelöscht, das müßte man noch mal etwas ändern.
Wie ich schon sagte ein sehr schönes Programm von 'Experte' :-)
Viel Spaß beim anpassen.
>> Danke!
Danke sehr!
