Identifizierung Bauteil
Gast #6535250
Liebe Elektronik-Experten,
ich versuche verzweifelt ein zerfetztes Bauteil in einem Kfz-Steuergerät
zu identifizieren.
Ich konnte in einem baugleichen Steuergerät (gleicher Hardware Stand,
neuere Software) das Bauteil mit der Aufschrift "H7232 14"
identifizieren, finde dazu aber leider nichts. Die Reste des defekten
Bauteils lassen auf eine andere Beschriftung schließen.
Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir Tipps geben könntet, was das
sein könnte.
Viele Grüße
futever
Gast #6535273
Das ist eindeutig ein Übertrager (Traföchen).
Mal bei den großen Distris schauen. Evt. kannst Du dort den SMD Code
umsetzen.
Da der jedoch so zerfetzt ist, dürfte wesentlich mehr defekt sein als
nur dieser Übertrager.
#6535363
Der IC ist ein L99PM72PXP, lt. Datenblatt
(https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/group3/4c/d9/41/be/2e/92/49/0e/DM00062456/files/DM00062456.pdf/jcr:content/translations/en.DM00062456.pdf)
sind die Pins für CAN zuständig.
Die Spule dürfte ziemlich sicher eine common mode choke sein.
Mein fauler Tipp: Schau mal bei Murata, TDK, Würth vorbei, ob sie etwas
passendes für CAN haben.
z.B.:
https://corporate.murata.com/en-eu/about/newsroom/techmag/metamorphosis18/productsmarket/chokecoil
https://product.tdk.com/info/en/products/emc/emc/cmf_cmc/catalog.html
Der Wert dürfte vermutlich nicht so wahnsinnig kritisch sein. Wenn du
ein funktionierendes Muster hast: messen oder tauschen (wenn die andere
ECU anderweitig nicht passt).
Als Disclaimer: wenn es in Richtung sicherheitskritisch wird: lieber die
ECU tauschen (lassen) als herumbasteln. Am Drivetrain/etc. sollte man
nicht mit gefährlichem Halbwissen basteln.
Gast #6535431
Wow, ihr seid ja der Wahnsinn hier, so schnell und kompetent bekommt man
nicht in jedem Forum Antworten. Vielen Dank für die Spur, dann werde ich
mal die Kataloge der üblichen Verdächtigen wälzen!
Das Steuergerät habe ich gebraucht gekauft, nachdem es nicht
funktioniert und ich ohnehin kein Geld zurückbekomme, werde ich mein
Glück versuchen, zu verlieren habe ich nichts (Ersatz-Steuergerät ist
bereits verbaut).
Mich verwundert die Art der Zerstörung auch, da das STG gut erreichbar
im Innnenraum verbaut ist und das Gehäuse über simple Verrastung ganz
einfach zu öffnen ist. Am Gehäuse selbst könnte man äußerlich Spuren
eines Sturzes vermuten, warum es dann aber dann genau dieses Bauteil in
der Form getroffen hat, ist mir physikalisch erstmal ein Rätsel....
#6535460
Wenn du die Funktion vom ECU nur kurz testen willst (bevor du groß Zeit
investierst um ein Ersatzbauteil zu finden), kannst du die CMC auch kurz
"von links nach rechts" überbrücken (die nicht gedeckelten Vias aber
nicht mit brücken, damit schließst du den CAN kurz).
Solange es keine Störungen im Bordnetz gibt (also bei sonst "ruhigem"
Fahrzeug), dürfte das Teil normal agieren.
Magst du uns noch sagen, was es für ein Steuergerät ist?
