Hallo zusammen, bin gerade etwas ratlos und hoffe auf etwas Erleuchtung. Möchte den MCP3426 nutzen um Spannung und Strom eines Akkus zu messen. Da er zwei Kanäle hat sollte dies auch unproblematisch sein, dachte ich ;) Auf Seite 3 des Datasheeds sieht es für mich so aus als ob immer nur ein Kanal per Multiplexer auf den ADC geschaltet werden kann: https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22226a.pdf Inwieweit das Ergebnis dann in verschiedenen Registern landet und später per I2C gesondert abgefragt werden kann ist aus dem Datenblatt nicht zu entnehmen. Das Datasheed schweigt sich zur Bedienung von zwei Kanälen leider völlig aus, oder ich bin zu blind. Das Beispiel auf der Microchip Seite beschreibt die Anwendung für zwei Single ADC :( Habe jetzt diverse Testmessungen gemacht und muss feststellen das es für mich so aussieht das immer nur auf EINEM Kanal gemessen werden kann, das Ergebnis dann ausgelesen werden muss und erst dann auf den anderen Kanal umgeschaltet werden darf. Kanal 1 ist bei mir zur Strommesuung auf 16BIT (15 SPS) mit Gain 8 konfiguriert. Die Messung dauert 64mS. Kanal 2 liest die Spannung und ist 12BIT (240 SPS) mit Gain 1, ADC benötigt ca. 5mS. Beide Kanäle im ONE Shot Mode. Funktionieren tut folgende Bedienung, Zyklus 100mS: Konvertierung Kanal 1, 70mS warten, Lesen Kanal 1, 10mS warten, Konv. Kanal 2, 10mS warten, Lesen Kanal 2, 10mS warten Fehlerhaft ist folgende Bedienung: Konvertierung Kanal 1, 70mS warten, Konv. Kanal 2, 10mS warten, Lesen Kanal 1, 10mS warten, Lesen Kanal 2, 10mS warten. In diesem Fall erfolgt vor dem Lesen noch ein I2C Write mit dem Konfigurationsregister aber mit gelöschten RDY Bit. Zurückgegeben wird für Kanal das richtige Konfigreg, allerdings die ADC Werte von Kanal2. Wäre super wenn jemand einen Tipp hat oder ggf. auch nur bestätigt das meine Beobachtung richtig ist. Was ich dann aber nicht verstehe ist wie der continius Mode in Verbindung mit einem weiteren Kanal funktionieren soll... vg, Thomas
Im Configuration Register stellst du den Kanal ein (Seite 18), die Spannung an dem zugehörigen Pin kannst du dann als Conversion Result auslesen wenn die Wandlung erfolgt ist. Es gibt nur einen ADC mit nur einem Ergebnisregister. Per MUX wird der entsprechende Input auf den ADC gegeben.
Vermutlich liegt das Denkproblem darin, dass du meinst einen Baustein mit 4 ADCs zu haben. Schau dir die Familie an, es ist für den Hersteller viel günstiger den ADC aus dem 1 Input Baustein mit einem MUX zu verschalten als mehrere identische ADC in einen Baustein zu fertigen. Für den User ist es meistens auch völlig gleich.
Hallo Johannes, Danke für Deinen Beitrag, damit bestätigt sich ja meine Vermutung. Bedeutet dann aber auch das im continius mode nur ein Kanal nutzbar ist, oder ? Vg, Thomas
Thomas L. schrieb: > im continius mode nur ein Kanal nutzbar So habe ich das auch verstanden und benutzt. Es existiert ja auch nur ein Data Register. Allerdings hatte ich mit dem nichts zeitkritisches gemacht. wendelsberg
