Led Strip 12V mit Node MCU und Irlb8721 sperrt nicht
OP #6535404
Moin Moin,
Ich verzweifel grad an der Aufgabe, die mosfets richtig anzusteuern.
Das aktuelle Bild habe ich aufgrund der Einfachheit auf 1 mosfet
beschränkt.
Die mosfets habe ich mit dem Multimeter gemessen und sie sind intakt.
Der node hat normal eine Spannung von 3,3 v auf dem pin, wenn er nicht
in die schaltung eingebaut ist, bzw der mosfet eingesetzt ist.
Wenn der mosfet eingesetzt ist, reduziert sich die gemessene Spannung
auf 2v am gate. Ist das normal?
Die Spannung zwischen 12V + drain schwankt immer nur zwischen 11,9V und
12,6 V
Das klingt ja so, als ob der mosfet nicht sperrt. Aber wo liegt mein
Fehler?
Danke für eure Hilfe
Gast #6535428
bitte poste einen Schaltplan von Deinem Aufbau. Aus den Bildern ablesen
ist sehr mühsam.
Es sieht so aus, als ob Du
+12V --> Mosfet --> (Widerstand) LED--> GND
schalten möchtest.
Sollte es bei einem N Channel Mosfet nicht eher
+12V -->(Widerstand) LED--> Mosfet --> GND
sein?
Der Stripe muss dann aber gemeisame +12V haben.
Oder P Channel Mosfets nehmen.
chrizz
OP #6535482
Schaltplan ist schlecht, aber hier mal ein reduzierteres Bild inkl
Beschreibung
Auf der Platine kommen 12V an und ground ist auch mit dem ground vom
arduino verbunden.
Der pin vom arduino ist mit dem gate vom mosfet verbunden.
Source ist mit der led verbunden und drain mit ground.
Ich verstehe hier aber nicht warum am mosfet nur 2V Anliegen.
Dadurch sperrt er doch nur zum Teil . Oder ?
Gast #6535508
Sven B. schrieb:
> Aber ich hab doch nun im neuen Bild alle brücken ohne Funktion entfernt.
> Reicht das nicht ?
Ja ist gut so, ich habe voreilig geantwortet.
Welche Spannung hast du am Gate? Wie viel Strom nimm der LED Streifen
auf?
Bei 3,3V Gate-Spannung kann der Transistor typischerweise 10A durch
lassen. Mit etwas Pech sind es aber nur 1A. Lies dazu
http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/Einstieg%20in%20die%20Elektronik%20mit%20Mikrocontrollern%20-%20Band%202.pdf
Kapitel 2.2.
Damit er sicher Abschaltet, muss die Gate-Spannung unter 1,3V liegen.
Wenn die Spannung nicht eindeutig 0V und 3,3V ist, dann messe nochmal
direkt am Ausgang des Mikrocontroller-Boardes (ohne Transistor).
Gast #6535514
Was du vielleicht auch noch berücksichtigen solltest ist, dass die
Kontakte der Steckbretter nur für sehr geringe Ströme geeignet sind. Bei
1A kann es schon gut sein, dass am Steckbrett mehrere Volt abfallen.
Deswegen wäre es bei jeder Messung gut, wenn du genau die Punkte
angibst, zwischen denen du gemessen hast.
Hier ist mit Sicherheit GND nicht überall gleich GND.
#6535527
Eigentlich möchte ich ohne echten Schaltplan gar nicht antworten. Aber
bei dem zitierten Satz ist die Anwort schon mal leicht:
Der IRLB8721 ist ein N-Kanal MOSFET. Da gehört Source an GND.
Für weitere Fragen: Zeichne den Schaltplan! Da reicht auch Bleistift und
Papier. Du willst doch was von uns!
#6535559
Werner P. schrieb:
> Auf dem Steckbrett hat er den Mosfet aber richtig angeschlossen.
Das habe ich dann auch gesehen.
Aber wenn schon sein Text-Schaltplan nicht mit dem tatsächlichen Aufbau
übereinstimmt ist das Zeichnen eines echten Schaltplans ganz sinnvoll,
um eventuell weitere Fehler zu finden...
#6535588
Sven schrieb:
> Vielleicht könnt ihr nun verstehen warum ich lieber ein Bild gemacht
> habe ...
nur warum widersprichst du dir selber?
Wie sollen wir da klarkommen?
Der Irlb8721 ist ein NMOS und wird auch immer zwischen Gate & Source
gesteuert, also hat die Source nichts mit der LED zu tun!
https://www.mikrocontroller.net/attachment/487423/16096885820331432718921467775620.jpg
Dein Bild ist zwar nett aber KEIN Schaltbild
Bei deiner Steuerspannung solltest du deutlich unter 10A bleiben
https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/irlb8721pbf.pdf
Gast #6535595
> auf?
Ich habe zwischen ground und Gate eine Spannung von 2,8 bzw 0V wenn der
mosfet I'm Steckbrett sitzt. Wenn ich ihn entferne habe ich an der
Stelle 3,3 V bzw 0V
Das tut sie ja .. aber schaltet er nicht bei 3 Volt ab ?
Dort ist das gleiche Ergebnis
Gast #6535606
Welches "ground", wo genau?
2,8V ist verdächtig. Irgendwo sind 0,5V verloren gegangen.
> Wenn ich ihn entferne habe ich an der Stelle 3,3 V bzw 0V
Besser. Jetzt wissen wir aber nicht, ob aus dem Mikrocontroller Board
unter Last zu weniger heraus kommt oder ob du den Spannungsabfall am
Steckbrett mit gemessen hast.
Dann ist der Transistor kaputt. Ich sehe da allerdings immer noch eine
gewisse Chance, dass das ganze durch überforderte Kontakte am Steckbrett
ausgelöst wird. Solange du uns nicht sagst, wo genau du gemessen hast,
bleibt es ein Ratespiel.
Gast #6535607
Werner P. schrieb:
> ich würde einfach mal zwischen Pin Arduino und Gate einen 10 oder
> 100 Ohm Widerstand, und zwischen Source und Gate einen 47K oder 100K
> Widerstand einbauen.
Hab leider nicht solche Widerstände :(
Hab nur einen 10k Ohm und den zum  versuch zwischen source und Gate
geklemmt.
Hat aber nichts gebracht :(
Der Widerstand zum arduino ist doch nur um den arduino nicht zu killen
oder ?
Gast #6535618
> oder ?
Der Widerstand begrenzt die Stromstärke beim Umladen des Gate. Ohne
Begrenzung kann es zu Rückwirkungen auf das Modul kommen, z.B. zur
Destabilisierung der Stromversorgung. Rein theoretisch könnte auch der
I/O Pin kaputt gehen, aber davon liest man selten. Die Chips sind wohl
recht robust, was das angeht.
#6535633
Sven schrieb:
> Das war ne Falschaussage ;) das Bild zeigt aber was anderes .
> Hab es beim Schreiben verwechselt
und wie sollen wir da helfen wenn du unsauber arbeitest, nicht mal
sauber und richtig beschreibst?
Vor jedem Posting 33x prüfen auf Fehlerfreiheit und nicht andere in die
falsche Richtung schicken!
Gast #6535637
Wenn ich auf dem arduino das Multimeter an den g pin und den anderen Pin
halte , dann Messe ich 2,8 bzw 0 Volt .
Wenn ich den mosfet aus dem Steckbrett entferne , dann Messe ich an
gleicher Stelle 3,3 bzw 0 Volt
Wenn ich ihn wieder einstecken und die Verbindung source an - entferne ,
Messe ich auch 3,3 Volt
Sobald aber wieder source mit - verbunden wird, habe ich die 2,8 volt
Gast #6535652
wie schon geschrieben wurde, das entspricht nicht den Bildern oder
Deinem Schaltplan. Source kommt auf GND und Drain an die LED.
Ansonsten sollte es funktionieren, genau diesen Aufbau habe ich hier am
laufen.
Im ersten Post schreibst du noch, dass die Spannung am Gate auf 2V
einbricht. Das sollte so nicht sein. Vieleicht der Ausgang defekt oder
im Programm falsch angesteuert?
Leg das Gate mal direkt auf GND, dann sollte er richtig sperren.
Danach an die 3,3V vom Node.
Um Übergangswiderstände oder Wackler auf dem Steckbrett ausschließen zu
können, das ganze vllt. mal auf Lochraster zusammenlöten.
Viel Erfolg noch.
Gast #6535662
Werner P. schrieb:
> Geh einfach mal logisch vor.
> Lege Gate abwechselnd an 3.3V und an GND. Was passiert?
> Nicht am Port Pin vom Arduino sondern an 3V bzw. GND vom Arduino.
Gate an 3,3 v vom arduino der in dem Fall nur noch 2,2 Volt liefert ???
Source an ground
11,6 volt gemessen zwischen 12v plus und ground
Gate an ground vom arduino
Source an ground
12,6 volt gemessen zwischen 12v plus und ground
Gast #6535675
Aaaahhhhh, das ist doch mal eine klare Info. Und zwar deutet sie auf
einen defekten MOSFET hin. Er darf die Spannung vom Gate nicht herunter
ziehen. Niemals.
So etwas passiert zum Beispiel, wenn das Gate zu hohe Spannung ab
bekommt. Da reicht schon ein kurzer Impuls von frisch geladenen Haaren
oder vom Wollpullover, wenn man Pech hat.
Gast #6535693
> ziehen. Niemals.
Hm , ich habe die eigentlich alle getestet nach einer Anleitung im
Internet .
Diodenprüfung mit Multimeter
Bei der einen hat es 1 angezeigt und bei der anderen Richtung 0,58
Gibt es noch andere Arten wie ich das testen kann ?
Gast #6535719
> Eine (Body-)Diode hast du nur zwischen Source und Drain. Das Gate muss
> in beiden Richtungen hochohmig sein.
Was bedeutet das ?
Ich kann das Multimeter nur bedienen ;)
Wie kann ich den genannten mosfet denn testen ?
Gast #6535724
Ist da was besonders zu beachten ?
Hab dir allgemeinen Anleitungen genommen.
Pin als Output deklariert
Writerange auf 255
Und dann mit write auf 255 setzen
I
Gast #6536348
Ich muss mich bei euch allen erstmal für eure Hilfe bedanken :-)
Ihr habt mir bei der Fehlersuche sehr geholfen und nun will ich euch
natürlich auch über die Ursache des Problems aufklären.
Es waren defekte Mosfets.
Entweder habe ich 8 von 10 selber gekillt, oder da waren ggf. schon
defekte bei der Lieferung dabei.
Nun weiß ich aber, wie ich die in Zukunft selber testen kann... :)
