Hilfe bei Reparatur eines Labornetzgerätes
OP #6535479
Hallo liebe Community und Happy New Year..
Ich bitte euch um Rat beim Versuch einer Reparatur eines
Labornetzgerätes der Marke TENMA, Typ: 72-8700A. (Reut mich wegzuwerfen
obwohl Neues daneben steht.. und ja.. Mittlerweile geht es fast schon
"ums Prinzip" herauszufinden, was der Fehler sein könnte, schaffe es
aber nicht eigenhändig).
Bild: Die Seite mit den Bauteilen für die Spannungs, und Stromregelung.
Leider funktioniert bei mir das Hochladen mehrere Bilder iwie nicht :-(
... Weiss nicht ob es was nützt, das Bild..
Geschichte: Bei der Prüfung der Stromfestigkeit eines leitfähigen Garnes
hatte ich eine "Schaltung" aufgebaut (oder ja, besser gesagt gebastelt),
bei welcher ich das Garn in Serie zu Widerständen geschaltet habe, um zu
schauen, wie sich das Garn temperaturmässig verhält, wenn ich den Strom,
bzw. die Spannung raufdrehe..
Fehler:
Plötzlich, bei beinahe 4A zeigte das LNG einen Strom von ca. 7A an, was
gemäss Spezifikation gar nicht sein darf (0-32V / 0-5A). Sofort
schaltete ich ab.
Seit da ist es so, dass der eine Ausgang (sagen wir Ausgang 1, Links)
willkürlich klackert (Relais schaltet unregelmässig, z.T. im "Dutzend
Hertz" Bereich), sich die Spannung nicht regeln lässt und generell der
Ausgang macht was er will --> irgendwas hat sich da intern
verabschiedet..
Der zweite Ausgang funktioniert indes problemlos..
Was ich bisher geprüft habe, immer vergleichsweise vom funktionierenden
zum nicht mehr funktionierenden Ausgang.. Das geht gut weil das System
nahezu spiegelsymmetrisch aufgebaut ist..
- 10gang Poti hat beim messen teilweise "Sprünge" gemacht, dachte könnte
davon kommen, getauscht, nichts..
- Relais vom funktionierenden Ausgang zum nicht funktionierenden Ausgang
umgelötet, keine Besserung, Ausgang 1 spinnt immer noch.. zurückgelötet.
- Dioden in der Schaltung mit Diodenprüfer vom MM gecheckt, scheinen ok
zu sein, bis auf die Tatsache, dass einige irgendwie nen Bypass zu nem C
haben müssen, da Spannung kont. steigt, bis zum "OL". Wie gesagt, stets
beide Seiten verglichen und beidseitig jeweils identisches verhalten.
Deshalb meine Vermutung, dass OK. Aaber eben, evtl. hebt ihr hier den
Finger..
- Transistoren geprüft mit Diodenprüfer vom MM, zeigen auch alle
plausible Werte (0.5...0.7V) an..
- Optische Prüfung: kein Bauteil verschmort/gebaucht/sonstwie auffällig
Schema habe ich leider nichts gefunden im Internet, mehrmals gesucht
(hoffe nicht falsch..)
Habt ihr ne Idee wie man sowas noch angehen könnte? Oder gibt es in
diesem Fall "übliche Verdächtige" wenn man sich die Vorgeschichte mal
"anhört".. ??
Falls ihr dazu noch mehr Infos benötigt, nur sagen. Hoffe habe soweit
alles verstöändlich / ausführlich erläutert..
Ich danke euch vorab bereits für euren Rat!!
Liebe Grüsse
Gast #6535502
Adis C. schrieb:
> Transistoren geprüft mit Diodenprüfer vom MM, zeigen auch alle plausible
Hmm, merkwürdig. Da das Netzteil Spannung und Strom begrenzt, plötzlich
aber nicht mehr, spricht einiges dafür, dass es den Leistungstransistor
wegen Übertemperatur durchlegiert hat, so dass der nun dauernd leitet.
Dann geht je nach Schaltung auch das Spannungspoti kaputt, und die
Relaisumschaltung weiss nicht mehr was sie tun soll.
Beitrag #6535528 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6535533 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6535725
Phasenschieber S. schrieb:
> Am unteren Bildrand sitzt ein dicker Elko dessen Boden (Platine)
> aussieht als wäre der Elko ausgelaufen.
Dann hast du noch nie einen ausgelaufenen Elektrolytkondensator gesehen,
wenn du dir den anderen „dicken Elko“ oben im Bild anschaust, wirst du
feststellen, das der genauso ausschaut. Das Zeug wird eine Klebemaße
sein, welche verhindern soll, das der Kondensator beim Transport
abreißt.
Damit es nicht in Vergessenheit gerät (wurde ja noch nicht so oft
genannt), R27 scheint ziemlich warm geworden zu sein.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6535783
Den Elko kann man testen, wenn Du ohne Last einschaltest einen
Lastwiderstand parallel hängst und mit einem Digitalvoltmeter
(Kondensator zur Trennung von DC-Anteilen ggf. notwendig) die
Brummspannung mißt. Den Wert vergleiche mit der nicht defekten Seite.
#6535810
Bestätige: Mindestens der unten hat gesabbert, evtl. der obere auch.
> Brummspannung mißt.
Warum Digital-VM?
 Ich nehme dazu normalerweise ein analoges Wechselspannungs- oder
HF-VM.
#6535828
Laß mich raten, die ICs sind LM324 und die Schaltung ein Aufguß des
berühmten "ELV-Netzteils." Allerdings ohne die vielen eingestreuten
Mini-Kondensatoren zur Unterdrückung der Schwingneigung.
Es gibt eine Anleitung zu einem Tenma 72-630 bei Elektrotanya.
Möglicherweise  ist die Schaltung sehr ähnlich und hilft bei der
Fehlersuche. Allein für das Frontfoto mit dem spannenden
Kreuzzeigerinstrument lohnt sich der Download. :)
Gast #6535846
Ich bitte um Begründung, warum ihr es für ausgelaufenes Elektrolyt
haltet.
Meine Begründung für den Kleber sind die Bläschen in der Pampe, der
„Faden“ welcher kreisrund am anderen Kondensator hängt, die Farbe der
Pampe und die Tatsache, das diese bei beiden großen Kondensatoren (die
Stelle wo Kleber sinnvoll ist) sich befindet. Zudem sehe ich bei keinem
Kondensator eine Wölbung, das letzte muss aber natürlich nichts
bedeuten, oft siffen die schon von unten ohne Bruch des Ventils.
Beitrag #6535868 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6535876
René F. schrieb:
> Das möchte ich den beiden Kollegen definitiv nicht unterstellen,
Ich auch nicht, sonst wäre nach dem Wort "Ahnungslosigkeit" ein Punkt,
und ich hätte nicht "scheint" gebraucht.
Mir mißfiel nur Phasenschiebers aggressive/beleidigende Art nachdem
Du ihn darauf hingewisen hattest.
(Obwohl ich sogar dort noch "scheint" gebrauchte.)
Ich bin der Meinung, Du liegst richtig - und es ist Schmelzklebstoff.
Gast #6535894
Nichtverzweifelter schrieb:
> Der Klebstoff ist aber auch am anderen Ende der Platine am dortigen Elko
> zu erkennen. Diese Seite des Doppelnetzteils funktioniert nach Angaben
> des TO aber einwandfrei.
Das ist eine Schlußfolgerung, die man sogar ohne Kenntnis über die Optik
von ausgelaufenen Elkos (oder Schmelzkleber), also sogar ohne Erfahrung,
ziehen könnte.
Gut erkannt also.
Gast #6535926
Hier antworten/urteilen Leute auf Grund eines Fotos.
Diese Antworten sind einfach nur Verdachtsmomente, nichts weiter.
Im Prinzip nur Aufforderungen, da mal nachzuschauen, ob der Verdacht
begründet ist.
Wenn nicht, dann muss man weiter sehen.
Jedoch auf Grund eines geäusserten Verdachtes, jemanden persönlich
anzugehen und ihm zu unterstellen, er hätte noch nie solche einen
Fehlerfall gesehen, ist, mit Verlaub, eine Frechheit. Ist nur ein
Versuch sein eigenes Ego in den Vordergrund zu stellen, nach dem Motto:
Ihr habt alle keine Ahnung, nur ICH erkenne den Fehler.
Soviel zu meiner "aggressive/beleidigende Art".
OP #6535954
> haltet.
erstmal vielen herzlichen Dank für die vielen Inputs..
.. und bitte.. faucht euch doch nicht an.. Jeder hat seine
Spezialkenntnis und ist irgendwo gut..der eine hierbei, der andere
woanders.. Alles gut.. :-)
Back to Topic..
Zu den ElKos:
Das ist beidseitig Heisskleber, da scheint wirklich nichts ausgelaufen
zu sein.. Beim "hinteren" Elko, oben im Bild hat es auch sehr viele
"Fäden", die darauf hinweisen, dass da mit ner Heissklebepistole
hantiert wurde..
Zu R27:
Der hat -wie der Gegenüberliegende auch- 1kOhm. Dachte ebenfalls, dass
der durch ist, aber vom Widerstandswert her passt das ziemlich gut
überein mit seinem "Spiegelbruder.."
Vielleicht tausche ich den einfach zur Sicherheit mal aus, kost ja nix..
Dioden einseitig auslöten:
Das wäre ein Versuch wert, obwohl ich bei allen rel. "stabile und
sinnvolle" Werte erhalte, bis auf die "Huckepack-Dinger" welche links
und rechts von den fetten Elkos liegen. Aber auch da erhalte ich
identisches Verhalten beim Messen, sowohl in Durchlass, als auch in
Sperrrichtung, nur eben nicht entw. 0.7V oder "OL"..
OP #6535961
> begründet ist.
Genau so sehe ich das auch..
Wünscht jemand allenfalls ein anderes Foto, wo ich gezielt wo drauf
halte?
Da ich nicht weiss "wo ich den Fokus" im wahrsten Sinne des Wortes legen
muss, habe ich einfach dieses Foto gepostet.. :-)
Danke Leute!
Gast #6535991
Ich würde die Sonde erst mal an die Ansteuerung vom Relais setzen und
schauen was dort genau passiert, kann ja sein, das die Steuerspannung in
einem undefinierten Bereich schwingt und deshalb das Relais anzieht und
fällt.
Fotos mit lesbaren IC Beschriftungen könnten helfen und vielleicht
könntest du uns aufschreiben, wohin die verschiedenen farbigen Leitungen
hinführen.
Im Anhang habe ich noch ein ausm EEVBlog geklautes Foto.
Ich würde erst mal ein par vernünftige Fotos machen.
Damit man weis, welche Bauteile verbaut wurden.
Die beiden Dip 14 könnten alles mögliche sein.
Von LM324 - 723
https://www.eevblog.com/forum/reviews/tenma-72-8700-power-supply-blows-fuses/
https://www.eevblog.com/forum/repair/uni-t-utp3705s/
Fange  links hinter dem Trafo an zu messen.
Dann langsam bis nach ganz rechts vorarbeiten.
In der Ruhe liegt die Kraft.
Gast #6536011
Adis C. schrieb:
> Fehler:
> schaltete ich ab.
Kannst du denn einigermaßen genau sagen wie groß der Widerstand deiner
Last tatsächlich ist/war und ob diese angezeigten 7A auch wirklich
geflossen sein können.
Wenn ja, müsstest du auch sagen können, wie hoch die Spannung hätte
ansteigen müssen um diese 7A fliessen zu lassen.
Korrelieren diese Werte miteinander?
Normalerweise sind Spannungsregelung und Strombegrenzung getrennt zu
betrachten.
Wenn beide in deinem Fall jedoch in einem Chip untergebracht sind, dann
kann im Prinzip nur dieser Chip defekt sein.
#6536027
so sah das aber definitiv nicht aus!
Deine Antwort:
> Du bist einfach nur ein Dummschwätzer!
nun vom TO bestätigt:
Adis C. schrieb:
> Zu den ElKos:
sollte man mal wieder das hier verfolgen:
>> R27 sitzt auf dem Foto am unteren Rand, links.
> und von da geht auch eine gelbe Strippe vermutlich zum Transistor
> Kühlblech.
OP #6536035
> fällt.
> hinführen.
Ja scheint fast dasselbe zu sein..
Fotos:
Anbei diverse Detailfotos. Auch die IC Besxhriftung ist dabei
ersichtlich, als auch die Rückseite der ElKos (Leiterbahnseite)..
Die Partie ist dem Fotonamen zu entnehmen..
Hoffe das hilft ein wenig..
Danke!
Gast #6536280
Du scheinst aber empfindlich zu sein, so schlimm wie du es darstellst
war meine Aussage gar nicht, es ist eher, um zu zitieren „mit Verlaub,
eine Frechheit“ andere (vorallem fremde) als Egozentriker darzustellen.
Aber mein Selbstwertgefühl wird dadurch nicht angekratzt, so oft wie ich
hier im Forum Minus kassiere dürfte sonst keines mehr vorhanden sein.
Plot Twist, damit mein Ego nicht mit mir durchgeht:
Vielen Dank Thomas, habe oben Schwachsinn erzählt, natürlich ist dort
ein LM324 und nicht wie von mir genannt ein LM723 drin, dank deines
Fotos konnte ich es nun auch richtig entziffern. Ich würde den von Helge
gezeigten LM324 tauschen, die Chancen stehen gut, das dies die
Fehlerursache ist, ich würde aber auch die Spannungsversorgung vom LM324
checken, die sterben nicht grundlos.
#6536317
Helge schrieb:
> Könnte es sein, daß in diesem LM324 kein Rauch mehr drin ist? (brauner
> Fleck) Der muß nämlich drin bleiben, sonst geht der nicht.
Und er hat grüne Füße! Irgendwas muß da mal zu Korrosion geführt haben.
Dasselbe Problem habe ich bei einem bauähnlichen Netzteil: Auch ein
LM324, am Sockel leichte "Schmauchspuren", aber weit und breit kein
verschmortes Teil. Möglicherweise ein temperaturabhängiges Phänomen
ähnlich dem "Fogging" über Heizkörpern in der Wohnung (schwarzer Ruß an
der Tapete, vom Luftstrom.)
Bei mir ist der LM324 gesockelt, und das Netzteil verhält sich gleich,
ob er drin oder draußen ist (in meinem Fall sehr leicht
zusammenbrechende 0,6 V Ausgangsspannung). :) Hab leider keinen
griffbereiten Ersatz.
Bei dem Doppelnetzteil hier könnte man die LM324 ja tauschen, aber sie
sind nicht gesockelt... Und nach dem Auslöten würden beide gleichmäßig
kaputt sein.
OP #6536698
Vielen herzlichen Dank für die vielen wertvollen Inputs, Ratschläge und
das Interesse! Und das nur anhand ein paar Fotos -Ihr seid spitze!
Ich werde mir gerne die Tipps bei der nächsten Gelegenheit anschauen, am
besten live wenn ich vor dem Patienten sitze.. Auch ob ich allenfalls
die Spuren am LM324 ebenfalls entdecke..
Auf jeden fall werde ich 2x den LM324 und präventiv den 1k Widerstand
(R27) tauschen und dann schauen was passiert..
Da ich leider nicht täglich die Zeit habe, wird es wohl noch ein bissl
dauern, auch bis die Teile da sind.. Gerne informiere ich euch wieder
sobald das erledigt ist..
Die besten Grüsse,
Adis
#6536728
NEIN!
Du lässt die funktionierende Hälfte in Ruhe, damit hast du nämlich das
Beste was dir passieren kann. Ein identisches (Halb)Gerät das
funktioniert.
Am defekten misst du von vorne nach hinten:
1. Trafospannung
2. Spannung nach dem Gleichrichter (am Siebelko)
Wobei man zuerst auch mal den Gleichrichter abklemmen/löten sollte um zu
messen dass zumindest da keine Diode durch ist!
Wenn diese Spannungen gleich zum funktionierendem und ok sind, dann
messe die Leistungstransistoren und Treibertransisztoren durch
(abgelötet)
Erst wenn die alle ziemlich sicher noch ok sind lötest du auf der
defekten Seite den LM324 so aus: alle Beinchen am IC Gehäuse abzwicken
mit einem kleinen Elektroniksaitenschneider, dann die einzelnen Beinchen
auslöten. Lötpunkte von überschüssigem Lötzinn befreien (Lötzinnpumpe
oder Entlötlitze)
Dann lötest du einen IC Sockel mit gedrehten Kontakten ein.
Dann erst steckst du da den neuen 324 drauf.
OP #6536779
Udo S. schrieb:
> NEIN!
> funktioniert.
Ja logisch! Hast natürlich recht. Wollte schon "zuviel" bewegen..
Das Rezept werde ich gerne versuchen umzusetzen..
Hi Phasenschieber.
Nein kann ich leider nicht, aber es würde mich nicht wundern, dass die
Widerstände da zu wenig Leistung vertragen haben (wie eingangs erwähnt,
musste basteln), den Geist aufgegeben haben und da allenfalls keine
Wirkung mehr hatten, was bei gleicher Spannung den Strom in die Höhe
schiessen liess. Denn das Garn, welches es ursprünglich zu testen galt,
wurde plötzlich so heiss, dass es verschmort ist.. ups :-) Also Strom
"war da"...
Meine Hoffnung gilt jetzt dem LM324.. Und wie von Udo S. schön
beschrieben, versuche ich da mal Messungen zu machen und ja, Dank des
Zwillings wird das gut zum Vergleichen sein!
Danke Leute!
OP #6539015
Guten Abend geschätzte Helfer,
Also, ich habe nochmals alles optisch geprüft. Heute mal etwas länger
laufen gelassen (fällt mir schwer, dieses nervöse klackern der Relais,
und dass Ausgang 1 irgendwie 36V anzeigt, macht mich bissl nervös)...
Nach wenigen Minuten hats angefangen zu riechen.. Schnell war klar, dass
es der R27 ist (1k).. Den habe ich getauscht, somit Geruch weg..
Dann habe ich mittels Oszi die Ausgänge des 4fach OPVs (HA17324A) der
defekten Seite geprüft und der Ausgang OUT3 hatte eine komische
Dreiecksform (gleich mehr dazu..)..
Gut dachte ich, ich tausche den mal gegen den LM324 aus.. Das war rasch
erledigt, jedoch dasselbe Phänomen.. Out3 vom LM324 hat dieselben
"special effects".. Es scheint als läge es nicht am IC..
Ich habe dann mit dem Oszi alle 4 Ausgänge durchgemessen und
screenshottisch festgehalten..
Im Zip seht ihr den Vergleich der Ausgänge und Vcc.. Jeweils beim
alten/funktionierenden IC (HA17324A) von Ausgang 2 und beim neuen
LM324N, der jetzt beim defekten Ausgang 1 verbaut ist.
Achtet mal auf die Dateibeschriftung..
Habt ihr ne Idee? Langsam bin ich soweit.. Wenns zu aufwändig wird,
suche ich mal ne grosse Tonne.. :-)
Liebe Grüsse,
Adis
und von da....
warum soll ich mich eigentlich wiederholen?
> Kühlblech.
entweder du folgst dem Stöckchen und findest Fehler oder gibst
wenigstens mal eine Rückmeldung.
Aber auch egal, mehr kann man aus der Ferne kaum helfen.
#6539178
Adis C. schrieb:
> Habt ihr ne Idee?
Das messen, was Dir schon empfohlen wurde.
Der Widerstand ist mit Sicherheit nicht die Ursache, sondern ein
Symptom. Hättest auch Kölnisch Wasser verspritzen können, dann wäre der
Geruch auch weg. Aber nicht das Problem.
Mein Netzteil habe ich übrigens repariert gekriegt: Relaisplatine
ausgebaut. Auf der Unterseite großes Atombombentestgebiet. Alles schwarz
und eine breite verzinnte Leiterbahn komplett abgehoben und
durchgebrannt. Von oben war überhaupt nichts zu sehen. Und selbst der
nach innerem Kurzschluß detonierte Elko war nicht zu erkennen weil er
über der gerissenen Sollbruchstelle noch eine Isolierplatte
eingeschrumpft hatte, die kaum gewölbt aussah.
Also, es gibt keinen Königsweg, anhand von Bildern oder ausgeworfenen
Fledermausdärmen einen Fingerzeig für den Defekt zu bekommen, sondern
nur durch systematisches Messen.
OP #6539227
> Symptom.
Hallo Wollvieh.
Das stimmt, habe den wegen dem guten Gefühl getauscht. Teilen, die mal
gerochen haben, traue ich nicht :-). Der neue verträgt mehr Leistung..
aber ja.. War nur Symptombekämpfung..
Ich versuche mich mal, soweit ich das nachvollziehen kann,
durchzumessen. Dazu fehlte mir bisher die Zeit. Auch schaue ich, ob das
weiter oben vorgeschlagene Schema annähernd dem Aufbau meines LNGs
entspricht.. Ohne das werd' ich wohl wenig Erfolg haben. Direkt das
Verständnis für die Schaltung zu erlangen anhand von den Leiterbahnen am
PCB.. so ein Fux bin ich (leider) nicht..
Liebe grüsse und habt einen schönen Tag
Adis
OP #6539231
Udo S. schrieb:
> Bevor du es wegschmeisst stell es hier für ein paar Euro rein, es findet
> sich bestimmt jemand der es nimmt und repariert.
Du ahnst schon wohin die Reise gehen könnte :-D
Ich habe bereits private Anfrage(n) von Usern erhalten. Es wird somit
sicherlich nicht im Müll landen, sofern sich der Versand etc. lohnt. Bin
aus der Schweiz, die Versandgebühren deshalb manchmal "unverschämt"
hoch..
Mal kucken..
Aber noch bin ich guter Dinge dank eurer Hilfe selbst daran
rumzuwerkeln..
OP #6539238
Udo S. schrieb:
> Hast du jetzt die Gleichrichtdioden geprüft?
> und die Treiber und Endstufentransistoren?
Nicht im ausgebauten Zustand, so wie empfohlen wurde..
Leider erschliesst es mir nicht, welches Bauteil genau für was zuständig
ist. Ich charakterisiere das "pro Bauteil", was u.U. nicht der beste Weg
ist.. Aber zumindest ein Anfang..
