STM32F030 mit ST-Link flashen
OP #6535541
Ich habe eine Zusatzplatine für das Raspberry welche einen STM32F030
hat.
Nun habe ich weil ich ein Problem damit habe vom Hersteller eine Hex
Datei bekommen um den STM32 neu zu flashen.
Ich habe von Früher ein STM32F4 Discovery Board mit ST-Link hier liegen.
Das Pinout der Raspberry Platine ist wie folgt.
Geht das überhaupt?
sG Chris
Gast #6535564
Der STLink auf dem Discovery-Board hat ja auch nur vier Leitungen
(sechspoliger "SWD"-Port, die Jumper auf dem ST-Link-Port müssen weg).
Wenn der Hersteller dir die Date geschickt hat, sollte es wohl möglich
sein, über genau diese den Controller zu programmieren.
Aber ohne Gewähr.
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Zu wenig Informationen. Meinst du nicht, dass der Plan wenigstens den
> Mikrocontroller enthalten sollte?
Die relevanten Signale sind doch beschriftet!?
#6535601
Ja, das geht mit STM32F4 Discovery. Da ist ja ein ST-Link mit drauf. Wie
schon oben erwähnt kann man den ST-Link vom Rest des Discovery Boards
abkoppeln und dann die Benötigten Signale zu dem anderen Target
verbinden.
In Deinem Fall brauchst Du nur vom Connector der Raspi-Schaltung GND,
3.3V, SWCLK und SWDIO verbinden. Eigentlich wäre NRST noch sinnvoll,
wenn aber das Programm auf dem STM32F030 mitspielt und nicht die SWD
Pins umkonfiguriert (danach sieht es nicht aus), geht es auch ohne und
nur mit den 4 Leitungen.
Wo Du die Signale vom ST-Link am STM32F4 Discovery abgreifen kannst
steht in der Doku dazu.
#6535620
>>  und nicht die SWD Pins umkonfiguriert
> Ja, wenn man gar nichts sieht, dann sieht es nicht danach aus. Du kannst
> doch gar nicht wissen, was das Programm macht.
Na laut dem Schaltplan ist an den SWDIO / SWCLK Pins nichts weiter
angeschlossen, und die Debug-Schnittstelle bereits vorgesehen (ohne
NRST), warum sollte also das Programm das dann wegkonfigurieren?
Was aber unbedingt zu beachten ist:
Da die Zusatzschaltung stromtechnisch vermutlich vom Raspi gespeist
wird, ist es wichtig, zuerst GND zwischen dem ST-Link auf dem
Discovery und der Zusatzschaltung herzustellen. Andernfalls kannst Du
entweder den ST-Link oder den STM32F0 beschädigen. Am besten zuerst
verbinden, STM32F4 Discovery mit PC Verbinden und als letztes den Raspi
- und damit Dein "Target" - mit Strom verbinden.
Gast #6535628
Zum Beispiel um Strom zu sparen. In einigen Sleep Modi funktioniert die
SWD Schnittstelle nicht. Oder eben weil da etwas anderes dran hängt, was
wir nicht wissen.
> nichts weiter angeschlossen
Nach welchem Schaltplan? In den gezeigten Fetzen kann man das doch gar
nicht erkennen. Das ist offensichtlich nicht der gesamte Plan.
Gast #6535726
> Verbunden habe ich es richtig. Hat das mit der nicht vorhandenen Reset
> Leitung zu tun?
Wenn alle Verbindungen in Ordnung sind, dann sieht es wohl nach einer
deaktivierten SWD Schnittstelle aus.
Mit Reset Leitung hätte der Programmieradapter die Möglichkeit der
"Connect on Reset" Option, da wird dann die Verbindung aufbaut, bevor
die Software auf dem Mikrocontroller startet.
Eventuell kannst du das manuell machen, indem du den hoffentlich
vorhandenen Reset Button auf dem Board gedrückt hältst und dann in dem
Moment loslässt, wo die Software die Verbindung aufbauen will.
Oder du stellst den Boot0 Jumper um, falls vorhanden.
#6535865
Also die Verbindung muss wie folgt sein:
- Auf dem STM32F4 Disco beide CN3 Jumper entfernen
- STM32F4 Disco (CN2) -> STM32F0 Board:
Pin 1 (VDD_TARGET) -> 3.3V
Pin 2 (SWCLK)      -> SWCLK
Pin 3 (GND)        -> GND
Pin 4 (SWDIO)      -> SWDIO
STM32F4 Disco an Comp anschließen.
Spannungsversorgung des STM32F0 über den Raspi.
Das ST-Link Tool zeigt irgendwo auch VDD Target an, das sollte mit 3.3V
erkannt werden.
Beitrag #6536328 wurde von einem Moderator gelöscht.
