foreach(Excel.Worksheet ws in Application.Workbook.Worksheets)
System.Diagnostics.Debug.WriteLine(ws.Name);
Die Struktur steht auch soweit, und foreach klappt nun auch durch
Implementierung der Interfaces IEnumerator, IEnumerable.
Mein Problem ist das Delete().
Wie kann ich das umsetzten? Irgendwie muss ich ja das Objekt aus der
Liste im Worksheets Objekt löschen.
Das Objekt kann sich ja nicht selbst löschen.
Das übernimmt dann wohl der Garbage Collector?
Gruß,
Thomas
Thomas_jhfd schrieb:> ich möchte so eine Struktur anlegen, wie z.B. in Interop Excel:
Das ist keine Struktur, sondern eine Liste.
> Mein Problem ist das Delete().> Wie kann ich das umsetzten? Irgendwie muss ich ja das Objekt aus der> Liste im Worksheets Objekt löschen.> Das Objekt kann sich ja nicht selbst löschen.
Kann es schon. Es muß dazu nur wissen, dass es Element dieser speziellen
Liste ist. Solange es nur eine Liste gibt, in der das Element enthalten
sein kann, ist das auch ziemlich einfach zu lösen. Man schreibt halt
einfach einen Konstruktor für das Element, bei dem auch ein Verweis auf
die Liste übergeben wird.
Das funktioniert, ist aber unschön. In solchen Fällen ist es oft besser,
das Erzeugen neuer Elemente ausschließlich durch die Liste vornehmen zu
lassen. Sprich: die Elemente erhalten keine öffentlich zugreifbaren
Konstruktoren, statt dessen erhält die Liste eine (oder mehrere)
Factory-Methoden, die implizit die neuen Elemente erzeugen und dazu
ihrereseits auf "private" Konstruktoren der Elemente zugreifen, über die
dann der Verweis auf die Liste übergeben wird.
Frühestens nach explizitem Löschen des Elementes aus der Liste kommt der
GarbageCollector zum Zuge. So lange das Element existiert, stellt es
eine Referenz auf das Objekt dar und der GarbageCollector darf
referenzierte Objekte natürlich nicht löschen. Und aus irgendwelchen
Listen (außer den eigenen) irgendwelche Elemente löschen, darf der
GarbageCollector natürlich sowieso niemals.
Danke für die Antworten.
Ich habe es jetzt so gelöst:
* Die Worksheets Klasse hat folgende Methode bekommen:
public void Delete(string name)
* Der Konstruktor der Worksheet Klasse wurde erweitert, so dass das
Objekt beim Anlegen durch Worksheets.Add() eine Referenz auf Worksheets
speichert.
* Bei Worksheet.Delete() wird nun die oben angelegte Delete Methode im
"Elternobjekt" aufgerufen, wo das Worksheet-Objekt aus der Liste
entfernt wird.
Die Klassennamen sind bei mir anders.
Mir gefällt nur die Implementierung bei Excel Interop aus Anwendersicht
so gut, dass ich das bei mir auch so umsetzen möchte.
Laut API-Referenz ist Worksheets eine Eigenschaft:
https://docs.microsoft.com/en-us/office/vba/api/excel.workbook.worksheets
Komisch, denn Worksheets entält ja auch die Methode Add().
Bei mir ist es auch ein Objekt, welches eine Liste von Worksheet als
private Eigenschaft enthält:
private List<Worksheet> worksheets = new List<Worksheet>();
Bedienen lässt sich das nun genauso, wie im Code oben.
Alternativ hatte ich mir schon überlegt Worksheets von Dictionary zu
erben und dann Methoden wie Add() zu überlagern:
class Worksheets : Dictionary<string, Worksheet>
Keine Ahnung, was besser ist. Ich arbeite mich noch ein...
Thomas_jhfd schrieb:> Ich habe es jetzt so gelöst:
OK, also die low-end-Lösung. Bezüglich der Isolation nicht optimal, aber
geht.
> Mir gefällt nur die Implementierung bei Excel Interop aus Anwendersicht> so gut, dass ich das bei mir auch so umsetzen möchte.>> Laut API-Referenz ist Worksheets eine Eigenschaft:> https://docs.microsoft.com/en-us/office/vba/api/excel.workbook.worksheets> Komisch, denn Worksheets entält ja auch die Methode Add().
Du solltest dir keinesfalls diesen Office-Kram zum Vorbild für neuen
Code nehmen. Da werkelt ganz viel Code, der die alten COM-Konzepte mit
DotNet (mehr oder weniger notdürftig) verheiratet. Da wird getrickst und
getäuscht ohne Ende. Als unerfahrener Programierer hast du praktisch
keine Chance, zu durchschauen, was da wirklich passiert.
Das ist aber auch überhaupt nicht nötig. So wie ich dich verstanden
habe, willst du ja garnicht wirklich mit Office interagieren, sondern
was Eigenes programmieren, was sich nur so ähnlich benutzen läßt, wie
das Objektmodell von MS-Office. Und das kannst du tatsächlich tun. Sogar
ziemlich problemlos. In DotNet sind nämlich auch die Erfahrungen
eingeflossen, die Microsoft mit dem Objektmodell von MS-Office gesammelt
hat (naja, nicht ganz uneigennützig sicherlich). Das Potential ist also
in vollem Umfang vorhanden, du musst nur lernen, es zu nutzen.
> So wie ich dich verstanden habe, willst du ja garnicht wirklich mit> Office interagieren, sondern was Eigenes programmieren, was sich nur> so ähnlich benutzen läßt, wie das Objektmodell von MS-Office.
Richtig.
Ich ich schreibe eine Klassenbibliothek, der Anwender ist für mich also
ein Programmierer.
So sieht es aus:
OptionHandler optionHandler = new OptionHandler(project);
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 5 Jahre alt.
