Netzschalter - Fabrikat gesucht
OP #6535989
Stammt aus der Junkers Heatronic, Hauptschalter
Drehschalter, 2polig Ein/Aus.
18mm x 18mm, 13mm hoch
Steht nichts drauf, im Moment habe ich den überbrückt, hätte gerne
wieder einen funktionierenden.
Das Ding sieht eher aus wie ein Standard Miniaturtaster, den man in
Mäusen usw findet. Man könnte sowas ja mit nem Knopf betätigen, der ein
Grobgewinde drauf hat. Der sollte sich mit Hilfe eines 3D-Druckers
locker bauen lassen.
Z.B. haben Marmeladengläser, manche Tubenverschlüsse sowas drauf, damit
man die innerhalb ner viertel oder halben Umdrehung öffnen kann.
Vielleicht lässt sich ja sowas anpassen.
(Firma: matzetronics) #6537852
> Mäusen usw findet.
Aber auch nur entfernt. Das Ding ist lt. der umliegenden Bauteile etwa
15mm x 15mm gross, also nichts mit Miniatur. Weltfirma Junkers wird sich
hüten, dieses Ersatzteil einzeln zu verkaufen, vermutlich muss ein
anderer Schalter eingepasst werden.
Beitrag #6538057 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6538071 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6538133 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6538279
Der hat keine Achse, Betätigungsknopf wird da reingesteckt, beidseitig
abgeflacht.
Ein Kontakt hat keinen Durchgang mehr, da klappert auch was drinnen rum.
Blöderweise natürlich ist natürlich der, der die Phase schaltet hinüber.
Da fest angeschlossen würde mir einpolig auch reichen.
Oder versuchen so eine verranzte Platine billig zu bekommen
https://www.ebay.de/itm/Junkers-Heatronic-Hauptplatine-8748300304-von-einer-ZWR-24-5-AE-23/203237438452?hash=item2f51e533f4:g:b7QAAOSw5wRf37cb.
Oder eben einfach wie bisher am Heizungsnotaus ausschalten.
#6539667
michael_ schrieb:
> Schaltet das Miniding wirklich Netzspannung?
Das Material sieht so thermoplastisch aus wie bei einem Lichtschalter im
Puppenhaus. "Klapperndes Innenteil" klingt auch nicht nach zuverlässiger
Netztrennung, sondern eher nach zufälliger. Wenn Junkers seine Flugzeuge
damals schon genauso gebaut hat, wundert es micht nicht, daß wir den
Krieg verloren haben.
Auf der Platine steht Bosch, die produzieren seit Mitte der 90er in
Indien und werden schon wissen, woher man so ein Billigteil bekommt.
Beitrag #6540163 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6540453
So, michael_, Deine Aufgabe fürs neue Jahr lautet:Erst lesen, dann
schreiben. Von Anfang an wurden die Masse Länge mal Breite je 1,8cm
angegeben, danach auf 1,5cm geschätzt, dann fotografisch belegt, aber
nein, jetzt hast auch Du endlich ausgeschlafen und kommst erneut mit
Zweifeln an Funktion und Grösse des Bauteils daher.
Beitrag #6540454 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6540481
Omron hat Drehschalter mit PCB-Einlötstiften und 16...18 mm quadratisch,
aber da sitzt noch ein großer Schaltknebel außen drauf:
https://www.mouser.de/Datasheets/_/?Keyword=A165SA3M&FS=True
"Knob-type Selector Switch A165S/W"
von Knitter habe ich noch einen gefunden mit 18 mm quadratisch:
https://www.knitter-switch.com/var/pms/model-1042/2/MRS%2018V-15-N-F-xx-1_2020.pdf
aber alle kommen nicht in die Nähe des gesuchten. Vor allem immer nur DC
24V oder ähnlich, nicht für Netzspannung.
Mein Suchbegriff war "rotator switch dpst pcb"
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6540666
hinz schrieb:
> Lorlin gibts bei Farnell.
Und beim Conrad:
https://www.conrad.de/de/search.html?searchType=REGULAR&search=Lorlin
Aber eben keine MS (Mains Switch) Serien für die Leiterplatte.
H.Joachim S. schrieb:
> Doch noch gefunden
Ich hatte auch schon bei Lorlin geschaut, aber diese Serie nicht
gefunden:
https://lorlinelectronics.co.uk/catalogue?filter_switch-category=rotary-switches
Die scheint obsolet zu sein...
> Bleibt das Problem der Beschaffung.
Evtl. kannst du den Inhalt eines MS2000 transplatieren:
https://lorlinelectronics.co.uk/product/ms2000-mains
Omeg ist auch für derartige Spezialitäten zu haben:
https://www.omeg.co.uk/switch-only/
Nur falls mal einer sowas sucht...  ;-)
