STM32 viele PWM Ausgänge
OP #6536612
Hallo zusammen!
Ich suche nach einem STM32 MCU welcher mir auf mindestens 7 pins eine
PWM-Frequenz (25kHz 0-100%) generieren kann. Ebenfalls muss ich auf 7
pins eine Frequenz von 0-200Hz Messen können.
So wie ich bis jetzt gesehen habe, gibt es meist nur relativ wenig PWM
Ausgänge (timer)
Kennt jemand ein Modell welches viel PWM Ausgänge bietet? Wichtig ist
auch, das die Ausgänge indivuell angepasst werden können
(Tastverhältniss)
So ziemlich jeder STM kann das. Hier bieten sich Timer 1 und 8 an. Die
können dir das PWM jeweils auf 4 Pins ausgeben, wobei pro Timer nur eine
Frequenz jedoch unterschiedliche Tastverhältnisse möglich sind.
Eingänge sind schwieriger, hier brauchst du pro Eingang einen Timer,
sofern du dort Frequenz und Tastverhältnis messen möchtest brauchst du 2
Kanäle an dem jeweiligen Timer. Nur die Frequenz sollte man auch mit
einem Kanal Messen können, damit kann man ebenfalls die Timer mit nur
einem Kanal nutzen und sollte die 7 Eingänge abbilden können.
Das ganze macht so ziemlich fast jeder STM der genug Timer hat, was jede
Serie außer der F0 und der neuen G Reihe sein sollte. Und auch die gehen
vermutlich, sofern man sich auf das reine Messen der Frequenz beschränkt
Die Auswahl ist eigentlich "riesengroß". Timer1, 2, 3, 4, 5 und 8 bieten
sich gut an. Wenn PWM und Frequenzmessung mit separaten Timern gemacht
werden sollen, braucht man ein Gehäuse >= LQFP64. Mein Favorit wäre da
der STM32G431.
Wenn die Frequenz nicht so hoch aufgelöst werden muß, kann man auch
einen Timer mit 100-500 kHz laufen lassen und die gewünschten Eingänge
pollen.
Vielleicht beschreibst Du, was Du vor hast.
OP
Hier habe ich mich auch schon gefragt ob man allenfalls mit normalen
funktionen von GPIO arbeiten könnte. Es geht grundsätzlich um die
Messung einer Drehzahl von 0-4000U/m, bei einer Frequenz von z.b. 86Hz
wären dies dann 2580rpm. Bei 160Hz vermutlich so um die 5000 Rpm. Da
sich dieser Wert nicht ständig ändert, und dessen Angabe auch nicht
sonderlich genau sein muss, kann man das ja allenfalls mit normalen GPIO
und interrupts bearbeiten.
Ob da bei 86Hz nun 2580, 2550 oder 2600 RPM rauskommen ist kein Problem
Ebenfalls genügt es wenn nur jede halbe Sekunde der Wert neu "ermittelt"
wird.
Wenn deine Anforderungen an die Genauigkeit nicht so hoch sind, sollte
das mit Interrupts problemlos funktionieren. Da reicht dann ein Timer
als Zeitbasis. Diese Lösung generiert mehr CPU-Last und ist eben nicht
so präzise. In deinem Fall könnte es sich lohnen einen Timer zum Messen
zu nutzen und die 7 Signale per Multiplexer extern um zu schalten. Dann
kannst du ggf. auch einen DMA nutzen und nur bei Bedarf muss die CPU was
tun. Der STM hat natürlich eine Haufen Rechenpower, aber man weiß ja
auch nicht was du sonst noch so vor hast ;)
Für die 8 x PWM-Ausgänge benutzt man am besten 2 x Timer mit jeweils 4 x
Ausgängen. Das ist soweit klar.
Für die Frequenzmessung ist es elegant, jeweils Capture-Eingänge von
Timern zu verwenden. Für 7 Kanäle reichen 2 x Timer mit je 4 Eingängen.
Da kannst Du dann jede Periode messen - nur bei 0 Hz wird es schwierig!
Für ein Einzelstück/Muster eignet sich ein Nucleo-Board.
Beitrag #6537088 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6537123 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6537290 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP
Ich möchte mir für meinen PC eine Lüftersteuerung bauen. Das können die
meisten Mainboards heute zwar auch, jedoch hat man da zum einten das
Problem das man mit "Y" Kabeln die Lüfteranschlüsse splitten muss da es
viel zu wenige hat, was zu problemem mit dem Tachosignalen der einzelnen
Lüfter führt. Ein weiterer Kritikpunkt ist das die Regelung viel zu
sprunghaft ist, da irgendwelche interenen Sensoren auf dem Board
ausgewertet werden (z.b. CPU Core temp). Arbeitet der CPU mal 2-3
Minuten mehr, drehen sofort die Lüfter hoch, obwohl die Wassertemparatur
überhaupt nicht gestiegen ist. Und wenn das Gerät dann mal ein paar
Stunden unter Volllast läuft und man dann in den den normalen Betrieb
wechselt, gehen die Lüfter sofort runter, was dafür sorgt dass das
Wasser nur extrem langsam abkühlt, anstatt die Lüfter noch ein paar
Minuten voll drehen zu lassen.
Fertige System gibt es zwar, war aber irgendwie nicht wirklich was für
mich dabei, braucht alles wieder komische Software oder oder ist riesen
gross. Daher will ich ein kleines Board bauen mit einem MCU drauf, einem
Sata-Stromanschluss und dann dort bis zu 7 Lüfter anschliessen können,
sowie allenfalls 2-3 "10K" Temperatursensoren sowie allenfalls ein
kleines Oled oder so. Der MCU soll zum einen die Lüfter regeln und die
Tachosignale auswerten.
Schau Dir mal das hier an:
https://www.microchip.com/wwwproducts/en/EMC2305
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/2305.pdf
Ist genau das, was Du brauchst. Für 7 Lüfter brauchst Du das eben
zweimal.
Das klemmst Du dann per I2C über einen MCP2221A an einen internen
USB-Header, und das wars dann.
Hier gibts auch ein Demoboard mit Schaltplänen etc., was noch
Temperatursensoren ansteuern kann.
https://www.microchip.com/DevelopmentTools/ProductDetails/PartNO/ADM00879
fchk
Wenn ich Deine Eingangsfrage richtig deute, hast Du noch nicht mit STM32
gearbeitet. Dieser µC ist zwar völlig unterfordert aber für Deine
Anforderungen von der Hardware-Seite gut gerüstet.
Stelle Dich darauf ein, daß es ein Stück Arbeit sein wird, Hard- und
Software fertigzustellen. Als Basis würde ich - wie gesagt - ein
Nucleo-Board empfehlen, wenn es Deinen esthetischen Ansprüchen genügt
https://de.farnell.com/stmicroelectronics/nucleo-g431kb/entwicklungsboard-32bit-arm-cortex/dp/3132398?st=nucleo
https://de.farnell.com/stmicroelectronics/nucleo-g431rb/entwicklungsboard-32bit-arm-cortex/dp/3132423?st=nucleo
