Forum: PC Hard- und Software Mesh WLAN und konventioneller Repeater
von Roland M. (roland_mk)
wir nutzen mit unserem Nachbarn seit Jahren einen gemeinsamen
Internetanschluss der Telekom. Der Nachbar hat mittlerweile einen
Telekom SpeedPort Smart 3 in seiner Wohnung stehen und wir einen
Repeater von Netgear.
Anfangsprobleme: Am Anfang hatte der Repeater die gleiche SSID wie der
SpeedPort. Dies hatte zur Folge, dass sich unsere Geräte gelegentlich
nicht über den Repeater sondern direkt mit dem SpeedPort verbunden
haben, obwohl die Verbindung schwach war. Entsprechend schlecht war die
Verbindung.
Bisherige Lösung seit Jahren: Der Repeater bekommt eine eigene SSID.
Damit lief alles hervorragend und problemlos.
Probleme gingen jedoch los, als sich unser Nachbar von der Telekom durch
mehrere SpeedHome Wifi ein Mesh-Netzwerk aufgebaut hat, um auch die
letzten Ecken seiner Wohnung abzudecken. Der SpeedPort und die
SpeedHomes haben die gleiche SSID. Das hat nun natürlich zur Folge, dass
der Netgear Repeater ständig zwischen SpeedPort und einem der SpeedHomes
wechselt, bis der Netgear Repeater "verwirrt" die Verbindung trennt.
Ich hab sowas so kommen sehen. Das Verhältnis ist gut, aber er hat uns
nicht vorgewarnt. Jetzt haben wir zwar 50% Anteil an den Kosten, aber
arbeiten kann man über die Verbindung so nicht (Corona-Homeoffice).
Habt ihr ne Idee wie man das Problem lösen kann? Den Netgear Repeater
auf die gleiche SSID zu setzen bringt Probleme, wie ganz am Anfang mal
festgestellt. Aus dem gleichen Grund glaub ich auch nicht, dass ein
SpeedHome Wifi bei uns in der Wohnung hilft.
Gibt es Repeater, bei denen man nicht ein Netzwerk nur anhand der SSID
erweitert, sondern zusätzlich auch die MAC-Adresse festlegt?
Viele Grüße
Roland
von Oliver S. (oliverso)
Schmeiß den Netgear raus. Nur Mesh, verwaltet vom zentralen Router, und
nur dazu passende (SpeedHome) Wifi-Repeater, alles mit einer SSID.
Wenn der Nachbar zudem seine Wohnung bis in die letzte Ecke
ausgeleuchtet hat, sollte zudem auch bei euch mehr als genug ankommen.
Oliver
von 100Ω W. (tr0ll) Benutzerseite
Nehm vernünftige APs z.B. Unifi, binde diese per Kabel, denn
Backboneverbindungen per Kabel ist viel besser als per Funk.
Wer Funk kennt nimmt Kabel
SCNR
Danke für die schnellen Rückmeldungen!
Kabel wäre ideal. Problem: Mietwohnung. Ein Loch durch die Decke
scheidet da leider aus. Ich würde gerne ein Kabel ziehen. Wer kein Kabel
ziehen kann, nimmt Funk. ;)
Der Nachbar sitzt über uns. Diese Decke scheint ein erhebliches aber
lösbares Hindernis zu sein. Zusätzlich sehe ich in meiner Liste über 40
(!) Netzwerke in der Umgebung mit oder ohne SSID Broadcast, vornehmlich
auf 2.4 GHz.
Was nicht funktioniert ist eine stabile Verbindung zwischen Repeater und
SpeedPort auf 2.4 GHz, vmt da zu viele Netze. Was seit Jahren
funktioniert ist Verbindung über 5 GHz. Der Repeater sitzt direkt unter
dem Speedport, bei uns etwa auf 2.5 m Höhe. Ihm im Weg ist nur die Decke
und 1-2 m Luft. So funktioniert die Verbindung über 5 GHz problemlos.
Vllt ist sie jedoch schon so gut, dass der Repeater dann auch den
SpeedHome findet und sich mit ihm (trotz schlechterer Verbindung) statt
mit dem SpeedPort verbindet.
Die genutzten Geräte haben leider keine solch ideale Position wie der
Repeater. Die sind mal in der Küche, mal im Wohnzimmer. Dafür ist die
Verbindung zu SpeedHome und SpeedPort nicht gut genug, zum Repeater
schon. Wenn wir uns einen SpeedHome kaufen, dann haben wir vermutlich
wieder dieses Problem.
Ansonsten danke für den Tip für UbiFi. Das bestätigt die an mich bisher
herangetragenen Empfehlungen.
Beitrag #6536836 wurde von einem Moderator gelöscht.
Wenn du jetzt schon genau weißt, was alles nicht funktioniert, dann mach
einfach was, was funktioniert. Nur so als Hinweis: der Speedport Router
kann vermutlich mit einem Unifi-Repeater genauso wenig anfangen wie mit
dem Netgear. Mesh funktioniert bei dem ganzen Konsumerkram immer nur
innerhalb eines Herstellers vernünftig.
Ich würde mir beim Nachbarn einfach mal einen der Repeater ausleihen,
und ausprobieren, ob’s funktioniert.
Oliver
von ,,,...,,, (Gast)
Du machst ganz einfach das, was dein Nachbar bei sich in der Wohnung
vernünftigerweise  gemacht hat, mit einem weiteren SpeedHome Wifi die
Mash in deiner Wohnung erweitern. Das ist eben der Sinn und Zweck eines
Mash und ist zukunftssicher, einfache Repeater sind fast immer Mist.
von oszi40 (Gast)
1.)20m Patchkabel Cat5 durchs Fenster gelegt sind die schnelle Notlösung
für ca. 10€.
https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/200311583_-gigabit-ethernet-lan-kabel-cat-5e-20m-grau-big507-bigtec.html
2.)Bohrhammer + großen Bohrer könnte man ausleihen? Man darf bloß keine
Leitung anbohren!!!
von yps (Gast)
Mal wieder ein Beleg dafuer, dass der Consumer-Mesh-Kram
nicht vernuenftig funktioniert.
von Heinz R. (heijz)
gibt es denn was das vernünftig funktioniert?
Sag aber jetzt bitte nicht Ubiquiti...
Ubiquiti Unifi. Alles anderes ist Murks.
(Cisco, Juniper Networks, HP, Mikrotik, wären auch noch alternativen.)
Okay, dieses ganze Home-Anwender Zeug ist ein Krampf, wenn man mal mit
professionellen System zu tun hatte...
ich hatte hier im freistehenden Haus Fritzbox + 1 x Mesh Repeater + 1 x
zus. Access-Point - alle über Kabel angebunden
Es gab einige "tote" Ecken - Problem ist v.a. das ich viele
IOT-Wifi-Geräte mit ESP8266 usw habe, aus einer 30cm Beton-Wand wird
halt wenn der "Funk"schräg durch muss auch mal 100cm Beton
Ich dachte mir, egal, investiere ich halt in das hochgelobte
Ubiquiti-Zeug...
Erst dachte ich so toll wie das ist muss ja ein AP reichen - von wegen,
auch mit 3 AP ist es genau so gut / schlecht wie mit der Fritzbox
Ich habe mich dann eingelesen und mit Experten diskutiert
Vorteil von Ubiquiti Unify ist wohl das die AP die Clients von einem AP
zum anderen weiter reichen können, sich das komplette WLAN selber
steuert
Jetzt das große aber:  dieses Feature gibt es seit Jahren von Ubiquity
gar nicht mehr - wohl weil es nicht richtig funktioniert hat
Ich habe einen Raspberry auf dem die Unify-Management-Software läuft -
musste lernen das ich diesen nach Systemeinrichtung ausschalten kann
wenn ich die Log-Funktion nicht benötige - es erfolgt keinerlei
Steuerung
Es sind einfach dumme Access Points...
Es ist auch AP-seitig gar nicht möglich, z.B. ein Handy zum Wechsel auf
einen anderen AP zu bewegen - entweder das Handy macht das von sich aus
oder auch nicht...
Zurück zum eigentlichen Thread: im 2,4 GHz Band kann man max 3 Kanäle
gleichzeitig betreiben - wie soll das auch funktionieren wenn man sich
das ganze Haus mit Repeatern voll pflastert und dazu noch die WLANs der
Nachbarn kommen?
Bei 5 GHz mag es besser sein, aber da kommt das Signal schon vom Router
nicht mehr zum Repeater durch die Wand durch..
Einzige Lösung ist da dann wohl verdammt viele AP im 5 GHz Bereich, die
dann alle per Kabel angebunden sind ...
Ich habe ca. 40 WIfi-Clients, davon können gerade mal 2 Handys und glaub
der Fire TV 5 GHz...
Ich hab hier eine UAP-AC-LR (der alte ohne 802.11ax) laufen und die WLAN
Abdeckung ist besser, als mit einer FRITZ!Box.
tr0ll
das mag durchaus sein
- es gibt ca. 40 verschiedene Fritzboxen
- manche wohnen auf einer Etage, manche auf 5
- es macht schon einen riesen Unterschied ob man den AP evtl mal
hochkant stellt oder 90" dreht
Aber generell zu sagen das hier Ubiquiti den Dreh raus hat, andere
nicht, ist sehr überzogen
Auch Cisco, Juniper usw - die haben zwar sehr viele Antennen,
ermöglichen so in Großraumbüros, Flughäfen usw das jeder Benutzer rel.
viel Bandbreite hat - das bringt aber in einem Einfamilienhaus rein gar
nichts
von (prx) A. K. (prx)
Der Vorteil von Lösungen wie z.B. von Cisco kann in einem Management
bestehen, das automatisch Kanäle und Leistungen koordiniert. Nur sind
wir da in Preisregionen weit jenseits dessen, was man sich in Haus
stellt.
Man arbeitet intensiv daran, auch die möglichen Kanäle des 5 GHz
Bereichs auf ein Minimum zu reduzieren. Bei 160 MHz Bandbreite bleibt
dank bevorrechtigter Konkurrenz im gleichen Bereich nämlich mitunter nur
noch eine Kanalplatzierung übrig. Deshalb giert man neuerdings nach dem
6 GHz Bereich.
Mal sehen, wie lange es dauert, bis die Digitalisierung der Gesellschaft
bei Architekten und Bauunternehmen ankommt. Auf dass man neue Gebäude
mit weniger funkdichten Innenwänden baut als bisher. Die beliebten
Gipskartonwände eignen sich jedenfalls eher dazu, die Anzahl Access
Points zu maximieren als sie zu minimieren.
(prx) A. K. schrieb:
> Die beliebten
das wäre doch aber technisch gesehen das Beste?
Jeder Raum ist in sich abgeschirmt und hat einen eigenen Access-Point,
kein fremdes WLAN stört...
OK, Wifi-Calling mit Roaming geht dann wieder nicht, aber das bekommen
die Handy-Hersteller sicher noch  hin....
von oszi40 (Gast)
Dann brauchst Du keine Heizung mehr. Das machen Deine APs nebenbei?
Oh ja, auch das können die Ubiquitis übrigens ganz gut ...
die haben ja auch keine Buchse für Netzteil mehr, alles über POE - mit
entsprechenden Wandlerverlusten....
will das Zeug nicht verteufeln - bin aber zugegeben masslos enttäuscht
von Kilo S. (kilo_s)
Einen Raspi beim Nachbarn als "Bridge" per LAN an den Router, damit
einen AP mit passendem Namen erstellen und den Repeater damit verbinden.
Oder einen zweiten Router.
von c-hater (Gast)
Nach meiner Erfahrung ist Unifi ganz sicher nicht das Gelbe vom Ei. Zu
viele Bugs.
Alles, was Unifi kann, sind (relativ) schicke Weboberflächen, damit
können sie Entscheidungsträger überzeugen (weil die meist keine Ahnung
von der Sache haben). Das ist gut für Unifi, aber schlecht für die
Leute, die diesen Rotz dann administrieren müssen...
OK, es gibt sicher noch viel Schlimmeres als Unify, vor allem natürlich
im Consumer-Bereich. Im Consumer-Bereich eingesetzt wirkt Unify
natürlich wie die absolute Offenbarung. Aber eben auch nur dort...
POE hat auch Vorteile, dass man z.B. nur ein Kabel legen muss.
> viele Bugs.
Welche Bugs den zum Beispiel?
c-hater schrieb:
> Unify
Reden wir jetzt über Telefone?
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Besser sollten sie direkt Kanäle für LAN-Kabel vorsehen. Dann ist die
"Funkdichte" einer Innenwand irrelevant.
Beitrag #6537793 wurde von einem Moderator gelöscht.
Obendrein kann man ein Gerät ferngesteuert aus- und einschalten, über
das Management vom Switch. Das kann ziemlich nützlich sein.
Ich nehme an, dass du dein Handy immer am Netzwerkkabel betreibst. ;-)
von Michael W. (dbru61)
Moin,
laut Telekom Website
(https://www.telekom.de/zuhause/geraete-und-zubehoer/wlan-und-router/speed-home-wifi-mit-wlan-paket-s)
sind die Dinger auch dafür gedacht, einen Mediareceiver per WiFi
anzubinden. Genauso würde ich es machen, einen Speedhome Wifi-Adapter
durch die Decke nach oben richten und an seinem LAN-Anschluß das eigene
WiFi-Netz mit eigener SSID aufziehen, ggf mit NAT, Routing, Gastnetz auf
der Spenderseite usw...
Viel Erfolg
Was ist der Beleg dafür? Das es nicht sonderlich gut funktioniert, wenn
man einen Netgear-Repeater dazu bringen will, sich mit einer anderen
SSID völlig planlos ins Speedport-Mesh einzuklinken? Da sitzt das
Problem wohl eher vor dem Computer...
Oliver
von kenny (Gast)
> Oliver
Da kann ich Dir zustimmen.
Verschiedene Mesh Systeme zu mixen bringt meist nur Probleme mit sich.
Im Haus eines Freundes habe ich seit 6 Monaten ein devolo Mesh System
laufen, bisher funktioniert es einwandfrei.
Man sollte sich auch immer genau anschauen welche Funktionalitäten der
Hersteller umgesetzt hat. Mesh ist nicht gleich Mesh
