Hi, Ich habe mir ein paar 1.25A Feinsicherungen gekauft um eine Schaltung abzusichern. Auslösecharakteristik flink! Ich habe diese jetzt getestet mit einem Bohrmaschinenmotor 10V 1.4A aber sie ist nicht durchgebrannt. Die Voltzahl spielt hierbei doch keine Rolle oder? Gibt es irgendetwas das ich übersehen habe? Oder ist die Sicherung falsch deklariert gewesen?
Nico G. schrieb: > Gibt es irgendetwas das ich übersehen habe? Ja, die entsprechenden Normtabellen/Datenblättern. Gab’s aber gerade heute bei googgle ganz umsonst. Z.B.: https://www.eska-fuses.de/fileadmin/produkte/feinsicherungen/datenblaetter/Feinsicherung-520.000-ACIDC-5-x-20-mm-flink-ESKA.pdf
Jetzt mal ins blaue geschossen: Eine Littelfuse 216-Serie [1] kann den 1,5-Fachen Nennstrom für Mindestens 60 vertragen, ohne auszulösen. Eine Sicherung ist keine Strombegrenzung! [1] https://www.littelfuse.com/~/media/electronics/datasheets/fuses/littelfuse_fuse_216_datasheet.pdf.pdf
Nico G. schrieb: > Ich habe diese jetzt getestet mit einem Bohrmaschinenmotor > 10V 1.4A aber sie ist nicht durchgebrannt. Gut so. Darf sie auch nicht. > 1.25A Feinsicherungen Sind so spezifiziert, dass sie bei 1,25A garantiert NICHT auslösen. Und weil sie ein simples Bauteil ist, löst sie eben nicht schon bei 1,26A dann aus. > Gibt es irgendetwas das ich übersehen habe? Das Datenblatt. Marek N. schrieb: > für Mindestens 60 vertragen Hätt ich nicht gedacht... ;-) Und nach dem Diagramm im Datenblatt übersteht sie 2,5A für gut 2 Minuten.
Marek N. schrieb: > Mindestens 60 vertragen Monate, Tage, kg oder Jahre?
Dieter D. schrieb: > Marek N. schrieb: >> Mindestens 60 vertragen > > Monate, Tage, kg oder Jahre? Weder noch, 60 Minuten bzw. 1 Stunde. Steht aber auch in beiden verlinkten Datenblättern so. Gruß Daniel
Entschuldigung, ich meinte 60 Minuten.
Nico G. schrieb: > Die Voltzahl spielt hierbei doch keine Rolle oder Nein nur dass nach der Sicherung 0.2V weniger beim Nennstrom von 1.25A übrigbleiben, das macht bei 230V natürlich weniger aus als bei 10 oder gar 5V.. Nico G. schrieb: > 1.4A aber sie ist nicht durchgebrannt Aber bei 2A wird sie es tun. Beachte auch das Schmelzintegral, eine Sicherung kann nur schützen, wenn ihr I2s kleiner ist als das von dem zu Schützenden.
Marek N. schrieb: > Jetzt mal ins blaue geschossen: > Eine Littelfuse 216-Serie [1] kann den 1,5-Fachen Nennstrom für > Mindestens 60 vertragen, ohne auszulösen. > Eine Sicherung ist keine Strombegrenzung! > > [1] > https://www.littelfuse.com/~/media/electronics/datasheets/fuses/littelfuse_fuse_216_datasheet.pdf.pdf Danke, habe irgendwie nach Kennlinien gesucht und da nichts gefunden. Das die beim 1.5 fachen Nennstrom 1h min braucht hätte ich nicht gedacht. Das ist ja ewig... Für den Kurzschlussschutz im Fehlerfall wird es aber wohl reichen oder? Will damit eine Schaltung mit 1A KSQ(Led) + nano sichern. Die will ich mit einem 12V Netzteil versorgen. Das im schlimmsten Fall nicht die Bude abfackelt bau ich die noch direkt hinter die Versorgung.
Dein Bohrmaschinenmotor 10V 1,4A nimmt ja auch im Leerlauf, ohne Belastung, gar keine 1,4A auf.
Nichtverzweifelter schrieb: > Dein Bohrmaschinenmotor 10V 1,4A nimmt ja auch im Leerlauf, ohne > Belastung, gar keine 1,4A auf. Doch tut er
Nico G. schrieb: > Doch tut er Und wieviel A zieht er unter Last?
Percy N. schrieb: > Nico G. schrieb: >> Doch tut er > > Und wieviel A zieht er unter Last? Keine Ahnung, ist aber für mein Problem auch ziemlich irrelevant. War einfach irgend ein Motor den ich herumliegen hatte.
