Arduino Uno Fernsteuerung 433MHz
OP #6537131
Hallo liebe Mitglieder,
ich habe folgendes Projekt: Ich möchte eine 230V Gerät mittels eines
Relais aus der Ferne ein- und ausschalten. Dafür möchte ich zwei Arduino
Uno verwenden (Empfänger und Sender, jeweils einer). Dazu benutze ich
einen ganz einfachen 433MHz Transceiver mit der VirtualWire Bibliothek.
Ich Frage mich, wie ich den Arduino im 230V Gerät am besten mit Strom
versorgen kann. Das Gerät ist ein Heizlüfter. Den Arduino möchte ich am
liebsten auf dem Gehäuse liegen haben. Eine Möglichkeit wäre, den
Arduino über eine Powerbank zu versorgen, jedoch müsste ich die dann
ständig aufladen. Eine weitere wäre, ein zusätzliches Netzteil (5V)
anzuschließen. Jedoch habe ich dann eben zwei Stecker. Ist es möglich,
die 230V vom Lüfter abzuzwacken?
Nicht Fachleute sollten an 230 Volt Geräten nicht rumbasteln, das ist
lebensgefährlich.
Setze vor den Lüfter eine Funksteckdose aus dem Baumarkt und gut ist.
Nö,
> Dazu muss man ja noch die FB bedienen können.
wenn er eine standard Elro-Dose verwendet, kann er die ja mit
der RC-Switch vom ersten Arduino ansteuern. Stellt sich die Frage,
wieviel Watt kann die Dose ab. Ich habe hier welche die sind mit 1000W
angegeben. Könnte für einen Heizlüftrer zu wenig sein....
> ist lebensgefährlich.
Punkt 1: Ja!
Punkt 2: Die übliche Baumarktdinger dürften (je nach Heizlüfter) spontan
in Rauch aufgehen.
Ingo D. schrieb:
> Nö,
Was kaufst du auch son Zeug.
Die meisten können 3500 Watt ab.
Und damit er den richtigen Code überträgt, muss er doch die FB zum
auslesen bedienen können.
> in Rauch aufgehen.
Glaube ich nicht, habe ich auch noch nie so erlebt. Wie kommst du
darauf?
Aktuelle Beispiele siehe
https://www.bauhaus.info/suche/produkte?text=funksteckdosen
Die Modelle über 17€ vertragen alle mehr als 2000W. Und bei den anderen
steht ziemlich deutlich in der Produktbeschreibung, dass sie nur 1000W
vertragen. Da kann man ja beim Kauf drauf achten - spätestens aufgrund
deines Hinweises.
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Wie kommst du darauf?
Bittere Erfahrung!
Beim nächsten mal schicke ich dir ein Foto, und eine Aufstellung der
Betriebsbedingungen.
Nachtrag:
Ein Ersatz der eingebauten Relais durch dicke SSR ist problemlos
möglich.
Am besten vor dem Brand.
