μC Atmel, 5V treiber und Mosfet bis zu 10A schalten
OP #6537150
ich versuche gerade eine Schaltung zu entwickeln, bei der ich mit einem
Atmel (5V) mit zwei treiber (MCP1402)zwei N-Channel MosFET (IRF7853PbF)
ansteuere(PWM und Schalter). Kann ich die direkt verbinden oder brauchen
die noch eine weitere Komponente(kondensator,wiederstand).
Vielen Dank im Voraus
Gast #6537188
Mit dem Mosfet - Typ wird das mit den 10 Ampere schon laut Absolute
Maximum Ratings nichts. Hier würde ich mit einem (dem, der nicht grad
PWM macht) im bis maximal 5 Ampere mitgehen. Kühlkörper wird bei der
Bauform ja eher schwierig.
Skizzier doch mal, wie du dir deine Schaltung vorgestellt hast (z.B.
"einfach so zusammengeschaltet"). Hast du nur die 5 Volt zur Verfügung
oder noch eine andere Spannung? Und zu guter letzt: Was möchtest du
schalten, was möchtest du dimmen?
Gast #6537194
Du kannst nicht "bis zu 10A" mit einem Transistor schalten, der weniger
als 8,3A verträgt.
Schau mla in
http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/Einstieg%20in%20die%20Elektronik%20mit%20Mikrocontrollern%20-%20Band%202.pdf
Kapitel 2.2.2. Dort findest du hinweise, auf welche Daten man primär
achten muss.
Wenn deine PWM Frequenz unter 1kHz ist, halte ich die Treiber für
unnötig. Du musst aber andere Transistoren verwenden, zum Beispiel
IRLIZ44N oder NDP6020P.
Gast #6537241
Schau dir mal im Datenblatt
(https://www.infineon.com/dgdl/irf7853pbf.pdf) das Diagramm "Fig. 3" an.
Da lese ich bei 5V Steuerspannung gerade mal 1A ab. Und das ist der
typische Fall. Im ungünstigsten Fall kann sich die ganze Kurve um 1V
nach rechts verschieben, dann sind es 0 (!) A.
Dieser Transistor ist von vorne bis hinten nicht geeignet.
Du hast geschrieben, dass du einen anderen Transistor verwenden wirst.
Was willst du dann noch mit dem Treiber? Den brauchst du nicht. Oder
willst du den Motor mit hunderten kHz ansteuern? Das wäre sehr
wahrscheinlich quatsch.
#6537268
Jos D. schrieb:
> aber prinzipiell wird diese schaltung so funktionieren oder?
Nein!
Wo sind den deine 24VDC?
Die musst du doch wohl auch irgendwo anschließen.
Die Minus ´müssen doch igendwie an den Ground/Source Anschluss.
Was hängt da überhaupt für eine Last drann.
Und die beiden Ground des Treiber verbinden.
Und die 5V VDD am MCP1402 sind zu wenig.
Die Ausgangsspannung/Gatespannung kann nicht größer sein als VDD.
Und 5V sind zu wehnig um den IRF7853 für 10A aufzusteuern.
Der MCP.. braucht eine höhere Versorgungsspannung.
Aber 24V sind zu viel. Vertägt nur max. 18(20)V.
#6537315
Jos D. schrieb:
> Schaltung sollte max 24VDC ich kann aber auf 16V runter. uC bekommt 5V
> über ein LDO mit dem + wollte ich motor und LED-Reflektor zuschalten.
> Ich habe gedacht es reicht den treiber mit 5V zu versorgen
LDO ("LOW Dropout") von 24V auf 5V kommt mir komisch vor.
Der Treiber bringt dir so keinen Vorteil. Wenn der nur mit 5V betrieben
wird, ist der nicht sonderlich viel stärker als der AVR-Pin alleine,
welcher locker reicht um "normale" FETs direkt anzusteuern, auch mit
flotter PWM.
Also: Such dir einen passenden FET. Achte darauf, dass der den
geforderten Strom & Spannung verträgt, die Verlustleistung gering und
abführbar ist (Also niedriger Rds_on), er "Logic Level" ansteuerbar ist,
und eine möglichst geringe "Total Gate Charge" hat.
Lass den Treiber-Chip weg, und lass dir keinen übergroßen
Angst-Widerstand vor'm Gate einreden.
Gast #6537405
Jos D. schrieb:
> Ja du hast recht aber besser erfahrene fragen.
Wenn Du genauso denkst wie Du schreibst, ist alles verloren.
Falls es Dir noch nicht klar genug gesagt wurde:
ernsthaft? schrieb:
> Der FET ist zu schwachbrüstig für diese Anforderungen.
Der FET ist ungeeignet, weil
1. Kann er mit 5V U(GS) nicht vollständig durchschalten
2. Kann er den geforderten Strom nicht.
Suche und finde einen geeigneten LogicLevel-FET.
Gast #6537441
Du könntest Dir etwas mehr Mühe geben, Klasse statt Masse stände Dir
besser zu Gesicht:
1. IRLIZ44 gibt es nicht.
2. NDP6020P ist ein P-Kanal-FET
Jos D. schrieb:
> Ja die ist schon am Motor,habe nicht mit auf schaltplan deswegen den
> "kasten".
Bitte nochmal in deutscher Sprache!
Jos D. schrieb:
> Etwas ausgebessert,
Und weshalb nicht den Standardtyp dieses Forums, IRLZ44N?
Den gibt das günstig an jeder Ecke und er hat deutlich weniger Verlust
als Dein Exot IRLU24N.
#6537673
Wenn Du sowieso 24V schalten willst, warum steuerst Du den MosFet nicht
über einen Transistor an, der aus den 24V via Spannungsteiler 10V an das
Gate schickt? Den mußt Du halt invertiert ansteuern.
Einen LL MosFet zu finden, der 10A ohne nennenswerte Erwärmung schaltet,
dürfe nicht so einfach sein.
Gast #6537720
Jos D. schrieb:
> Etwas ausgebessert, die Diode MBR1045
Warum belastest du den Treiber mit einem zusäzlichen Kondensator?
Warum verwendest du nicht einen direkt geeigneten MOSFET ohne Treiber?
Viel hilf nicht viel, denn jedes unnötige Bauteil erhöht die
Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls.
#6537739
Jos D. schrieb:
> Die treiber wollte ich nur einfach
> einbeziehen, weil die nur rumliegen.
Und dann packst du 47 Ohm hinter den Treiber, damit der auf gar keinen
Fall irgendeinen Vorteil bringen kann?
> Ich würde einen 47Ω Widerstand dazwischen schalten, damit die
> Versorgungsspannung nicht versaut wird.
Wenn das bischen Gate-Umladen die Versorgung nennenswert versaut,
stimmen die Abblock-Kondensatoren nicht ==> Das zuerst fixen.
Das gilt genauso wenn das Gate ohne Treiber direkt am ATTiny hängt.
Einen Serien-Widerstand zum Schwingungsdämpfen kann man ja mal vorsehen,
erstmal als Drahtbrücke/0Ω bestücken, und dann je nach EMV-Test-Resultat
erhöhen. ~10Ω bringt der Treiber schon selber mit.
Gast #6537743
Man kann natürlich weniger als 47Ω nehmen, wenn man eine potente
Stromversorgung hat und/oder sie gut abgeblockt hat. Davon war zum
Zeitpunkt meiner Empfehlung aber noch nichts erkennbar.
Letztendlich hängt der optimale Wert auch sehr stark von der Kapazität
des MOSFET und der Schaltfrequenz ab. Dazu äußert sich der TO ja auch
nicht.
Deswegen habe ich ihm einen (aus meiner Sicht) mittleren Wert
vorgeschlagen, mit dem er es versuchen kann.
OP #6537809
Liebe kollegen, mit 24VDC das war nur eine idee.Ein Kompromiss 16VDC gar
kein problem auch schon geändert. Der Treiber möchte ich gerne einsätzen
weil ich den habe.Der kondensator am Treiber kommt aus der applikation
des Herstellers. Genauso der wiederstand zwischen Treiber und Mosfet,
das alles wurde mi hier von euch auch angeraten.
#6537857
Warum das denn? Wenn 24V gut sind, warum dann per faulem Kompromiss auf
16V reduzieren?
> weil ich den habe
ok, akzeptiert. Solang du verstehst, dass der eigentlich überflüssig
ist, wird das Lernziel trotzdem erreicht.
> des Herstellers.
Das ist keine Application-Note, das ist die Test-Schaltung mit der die
ihre Timings gemessen haben. Den 1µF und 100nF an Vdd brauchst du. Der
"CL" ist als Dummy-Ersatz für einen fetten Mosfet in der Schaltung. Den
darfst du in der realen Schaltung auf keinen Fall einbauen.
Der kann einen Vorteil bringen, wenn du den Rest der Schaltung maximal
falsch aufbaust, und z.B. die Abblock-Kondensatoren weglässt. Wenn man
die aber richtig dimensioniert und plaziert (sh. datenblatt-schnippsel
2) dann ist der überflüssig.
Gast #6537984
Jos D. schrieb:
> Ein Kompromiss 16VDC gar kein problem auch schon geändert.
Damit kommst du aber immer noch nicht auf 10A. So viel verträgt der
Transistor wie gesagt gemäß absolute maximum ratings schon nicht.
Ob er ausreichend gekühlt wird brauchen wir daher gar nicht erst
betrachten. Das wäre wahrscheinlich der nächste Knackpunkt.
#6538058
Wollte er nicht zum Schluss den IRLIZ44N nehmen?
Der verträgt zwar keine 16 V am Gate (d.H. den MCP1402 an 5 V
betreiben!)
schaltet bei 5V Ugs aber schon ordentlich durch.
24V sind damit kein Problem, 10A auch nicht, Kühlung sollte auch
handhabbar sein.
Jos D. schrieb:
> (IRF7853PbF)
Tipp: Mit IRL-Mosfets kann man sich u.U. den Mosfet-Treiber sparen, z.B.
sollte so ein IRLZ44N deine 10A problemlos schalten können, auch wenn er
direkt vom Mikrocontroller angesteuert wird.
Mosfets sollten generell mittels Pull-Down oder Pull-Up an ihrem Gate
auf ein definierten Potential gehalten werden für den Fall, dass die
Ansteuerung hochohmig wird. Ein floatendes Gate will man idR nicht, erst
recht Personen, die fragen ob man da noch was zusätzlich beschalten
muss/soll ;)
Jos D. schrieb:
> Ok akzeptiert wie wärs mit IRF530N?
Suche nach IRL-Mosfets ;)
Gast #6538145
https://www.infineon.com/dgdl/irf530npbf.pdf?fileId=5546d462533600a4015355e386b1199a
Gate Threshold Voltage: 2 bis 4 V (also typisch 3V)
Figure 3 zeigt, dass er bei 5V und 25°C 20A schafft, aber nur im
typischen Fall. Die Kurve kann sich um 1V nach rechts verschieben
(nämlich wenn die Gate Threshold Voltage 4V ist) und dann lese ich 0
(null) Ampere ab.
Also ein, der ist nicht geeignet. Hast du das Kapitel 2.2.2 in einem
Buch (siehe oben) gelesen?
Mache sicherheitshalber einen 47Ω Widerstand zwischen Mikrocontroller
und Transistor damit er nicht überlastet wird. Ich weiß, es geht auch
ohne, sofern man das mit nur wenigen Pins macht. Ist aber unsauber.
#6538230
Jos D. schrieb:
> anschließen und steuern möchte LED-Reflektor und ein Motor
Auf das Stichwort Motor hat praktisch niemand reagiert. Nur die Info
dass man eine Freilaufdiode braucht ist gefallen.
Aber: Ein Motor hat einen Nennstrom, und einen vielfach höheren Anlauf
und Blockierstrom.
Falls die Stromversorgung potent genug ist, kann das ganz schnell zu
einer vielfach höheren Belastung führen.
Das muss der Mosfet auch abkönnnen!
Also welchen Strom kann die Versorgung (kurzzeitig) liefern?
Welchen Blockierstrom hat der Motor.
Erst dann kannst du den Mosfet dimensionieren.
#6538254
Jos D. schrieb:
> Ich habe die IRF530N Kurve gefunden.
Wieso die Kurve? Da gibt's noch mehr! Vor allem: Was sagt dir die
Grafik?
Als Arbeitsgrundlage:
In Abhängigkeit von Vgs (x-Achse) kann ein Strom (Id; y-Achse) fließen.
Da gibt's allerdings noch das Kleingedruckte: Je ein Graph für
Chiptemperatur 25°C und 175°C! Und: Da ganze gilt (hier) für Vds=25V und
20µs Pulsdauer. Jetzt müsste man noch rausfinden, wie lange der MOSFET
sich dazwischen erholen soll...
Gast #6538799
Noch kleiner ging das Bild nicht? Ich kann die (unvollständigen)
Beschriftungen nicht lesen. Macht aber nichts, weil sowieso sinnlos. Jos
will masseseitig schalten, da genügt ein einziges Bauteil, nämlich der
passende N-FET. Man kann ihn noch um zwei Widerstände ergänzen, aber
sicherlich nicht um einen weiteren Transistor.
> Ich habe IRLIZ44N geschrieben. Den hat sogar Reichelt im Programm:
https://www.reichelt.de/mosfet-n-ch-55v-30a-45w-to-220-fullpak-irliz-44n-p41768.html?
Entschuldige, für den IRLIZ44N wollte G* mir gestern kein Datenblatt
ausspucken. Entweder war ich zu detsch oder G* lernt täglich dazu.
Grob drüber geschaut, scheint es ein IRLZ44 im isolierten Gehäuse zu
sein.
> NDP6020P Stimmt, mein Fehler. Gut dass du aufgepasst hast!
Hättest Du das "P" weg gelassen, NDP6020 ist ein N-Kanal. Der ist aber
mit nur 20V U-DS nicht sonderlich reizvoll.
Die Du bedenkenlos verfolgen kannst.
In der Schaltung unbrauchbar, Gatespannung passt nicht zum µC.
Baue das so auf, aber mit einem IRLZ44.
Gibt es einen speziellen Grund, unbedingt andere Typen verbauen zu
müssen?
Soweit waren wir doch gestern schon?
Uninteressant. Für sauberen Schaltbetrieb guckt man im Text nach dem
Einschaltwiderstand, siehe den Auszug von Ernst
https://www.mikrocontroller.net/attachment/487685/Z44.png
https://wortwuchs.net/schreibweise/wiederstand-widerstand/
#6539167
Du hast scheinbar nicht verstanden um was es mir ging:
1. schaltet der MosFet hier nach GND
2. braucht man so keinen MosFet im TO220, um die Verlustleistung
abzuführen, weil es eben wenige LL MosFets gibt, die solche Ströme
einigermaßen schalten können. Das sind hier alles SMD Bauteile, die
sicher kleiner sind als die oben genannten im TO220 Gehäuse. Jeder
Allerwelts MosFet aus der Bastelkiste passt hier.
Was die Dimensionierung betrifft, sollte das nur das Prinzip
verdeutlichen und muß natürlich auf die Bedingungen des TO angepasst
werden.
> und Blockierstrom.
Auch ein interessanter Hinweis, der bei dem Wissen des TO zu beachten
wäre.
#6539337
> Ja genau. Ich finde das isolierte Gehäuse sehr praktisch, den Aufpreis
> dafür bezahle ich gerne.
Du musst dabei bedenken, dass der Wärmewiderstand dabei in den Keller
geht. Immerhin beträgt der Wärmewiderstand Junction-Case hier statt
1.4K/W 3.3K/W...da nehm ich doch, wenns isoliert sein soll, lieber ne
Glimmerscheibe und die ist, aufpreismäßig betrachtet, auch noch
preiswerter ;)
Gast #6539485
Ok, gut zu wissen. Ich habe im Detail noch nicht drauf geachtet, weil
ich immer nur sehr viel kleinere Ströme geschaltet habe. Hätte nicht
gedacht, dass das Gehäuse des Herstellers die Wärme so bedeutend
schlechter leitet, als eine simple Glimmerscheibe.
