Stromlaufplan Presse
OP #6537454
Hallo liebes Forum,
ich stehe vor folgender Aufgabenstellung und komme nicht weiter:
Eine Presse soll gesteuert werden. Die Presse fährt aus der
Ausgangsposition herab, wenn gleichzeitig die Taster Q0 und Q1 gedrückt
werden. Nach 6 Sekunden fährt der Stempel wieder hoch, wenn beide Taster
ununterbrochen betätigt wurden.
Werden ein oder beide Taster zwischenzeitlich losgelassen, so fährt die
Presse sofort hoch. Ist die Presse in der Ausgangsposition, ist der
Motor automatisch abgeschaltet. Die beiden Lastschütze K2 (runter) und
K3 (rauf) sollen gegeneinander verriegelt werden.
Des Weiteren ist noch ein Netzschütz mit Anzeige verbaut, dieses
funktioniert aber bereits.
Zur Verwirklichung der Schaltung steht zur Verfügung:
2x Lastschütz (K2,K3) mit je 2 Öffner- sowie Schließerkontakten
1x Multifunktionsrelais mit Wechselkontakt (bei mir als
anzugsverzögertes Zeitrelais T1)
2x Schließertaster Q0 und Q1 (im Testprogramm als Schalter ausgeführt)
1x Endschalter Öffner zur Erkennung der oberen Endposition
(Ausgangsposition), bei mir als Q2 bezeichnet.
Der Rest an Bauteilen auf dem Bild ist für das funktionierende
Netzschütz.
Im Anhang sieht man meine Testschaltung, diese funktioniert soweit ich
getestet habe, allerdings ist bei mir das Multifunktionsrelais nicht als
Wechselkontakt ausgeführt, sondern hat 4 Anschlussklemmen.
Meine Frage wäre nun, wie eine Lösung mit Wechselkontakt aussehen würde,
und vor allem: Gibt es dafür ein "Rezept", welches ich anwenden kann um
auf die Lösung zu kommen? Die jetzige Schaltung habe ich mir selbst
logisch zusammengereimt, um sie dann im Simulator zu testen und zu
verbessern. Sitze jetzt aber schon mehrere Stunden daran und komme
alleine nicht weiter.
Viele Grüße,
Andi
Gast #6537605
wenn du den Öffner und den Schließer von T1 inkl. aller evtl. parallel
geschalteten Elemente jeweils ganz nach unten im Strompfad schiebst
liegen sie auf der einen Seite gemeinsam auf dem gleichen Potential
(blau). Damit sollte es auch mit einem Wechsler gehen.
Den Rest der Schaltung habe ich jetzt nicht überprüft.
Maik
#6537704
Andi B. schrieb:
> Im Anhang sieht man meine Testschaltung, diese funktioniert soweit ich getestet
habe, ........
Hallo Andi,
das kann ich mir nicht vorstellen.
Grundstellung :
Pressenstempel ist oben, also Q2 betätigt und damit geöffnet. Daher ist
K3 nicht angezogen.
Der (unbetätigte) Schliesserkontakt von K3, direkt vor der Spule K2,
macht es aber unmöglich, dass K2 überhaupt anziehen kann.
Eine Verriegelung von zwei Schützen wird üblicherweise durch zwei Öffner
realisiert. Der Öffner von K2 sitzt direkt vor der Spule von K3 und der
Öffner von K3 sitzt direkt vor der Spule von K2.
Zum Problem "Wechslerkontakt" des Zeitrelais muss ich den Plan erstmal
"gedanklich" umzeichnen, dazu kann ich erst später was schreiben.
Steffen
Gast #6537711
Ich hoffe das ist eine Hausaufgabe und keine echte presse.
Für eine zweihand sicherheitsschaltung gibt es lehrbuchlösungen, die
folgendes beinhalten:
Zweipolige taster
Überwachung der Schütz Ruhelage
Redundante Schütze für den Motor
Zeitüberwachung für jeden Taster
Not Halt
Schau mal ins möller schaltungsbuch da ist sicher was drin
Sg
(Firma: Funkenflug Industries) #6537770
Okay, zyklische Arbeitsweise, keine kontinierliche (heißt es wird nichts
irgendwo durchgepresst). Was ist, wenn die Presse beim Arbeitsschritt
den unteren Abschaltpunkt gar nicht erreicht? Egal?
Dann auf jeden Fall ein verriegelt abschaltenden Not-Aus-Taster nicht
vergessen, der den Motorstrom zuverlässig abschaltet (evtl. ein
Kurzschluß-Schütz abfallen lässt - für den Fall, daß das Motorschütz
klebt).
Schön wäre auch eine Logik, die beim Einschalten Deine beiden Taster
prüft. Man kann zwar beide Schließer und beide Öffner einfach in Reihe
schalten, aber dann merke ich nicht wenn irgendwer z.B. einen Stein auf
einen Taster gelegt hat, damit z.B. der nach seinem Unfall an der
Drehbank leider einarmige Altmeister Krause immerhin noch an der Presse
arbeiten kann.
Oder eine Schutztür zum Arbeitsbereich, die heruntergezogen sein muß
(und ggf. beim Arbeitsvorgang verriegelt wird) bevor der Motor anlaufen
kann.
Sicherlich kann man all diese Schutzmechanismen außer Kraft setzen
(alles schon gesehen, nach dem Einschalten Blechstreifen in den
Türschalter geklemmt, Türverriegelung abmontiert), aber dann ist's nicht
mehr das Problem des Herstellers. Irgendwo kann ich die Maschinenführer
auch verstehen weil man vieles durch einen geschlossenen Schiebeschutz
wirklich schlecht sieht... aber wenn so eine größere CNC-Maschine mit
ein paar Tonnen Vorschubkraft ihr Werkzeug im Eilgang zum Startpunkt
fährt und man hat den Kopf noch im Weg, endet der Tag sehr hässlich -
auch für die, welche die Sauerei aufwischen müssen.
#6537830
sodala, jetzt vor dem PC:
http://www.moeller.net/de/products_solutions/motor_applications/control/safety_relay/two_hand.jsp
und dann zwei schütze für die Freigabe der Spannung in serie, deren
öffner seriell in den Meldestromkreis geschaltet sind.
Danach eine Wechselschaltung mit Zeitrelais. das muss ja dann nicht ehr
sicher sein, da die Zweihandschaltung eh den Strom unterbricht.
Danach solltest du dir überlegen wie die Presse bedient wird.
Zweihand Taster => Presse fährt für 6 sec nach unten und presst. =>
Presse fährt wieder nach oben => Bediener lässt taster los
Zweihand Taster => Presse fährt nach unten und Bediener möchte Prozess
abbrechen => Bediener lässt Taster los=> Presse stoppt=> Bediener
betätigt taster erneut => Presse fährt weiter nach unten.
Ich denke daher dass es sinnvoll ist am oberen Ende der Presse einen
schalter unterzubringen und mit dem abwärts fahren erst zu beginnen,
wenn die Presse ganz oben war.
> arbeiten kann.
wenn es eine echte Presse ist, dann ist das nicht schön, sondern
zwingend notwendig.
Das ist das Problem des Herstellers. Manipulationsschutz ist inzwischen
vorgeschrieben.
Dann ist die Maschine Murks.
Sicherheit ist komfortabel möglich. Wenn sie nicht möglich ist, dann
plane besser.
sg
(Firma: Funkenflug Industries) #6537973
> Manipulationsschutz ist inzwischen vorgeschrieben.
Alles was vom Hersteller eingebaut wird, kann vom elektrotechnisch
halbwegs fitten Kunden wieder ausgebaut oder überbrückt werden. Da hat
der Hersteller überhaupt keinen Einfluß mehr drauf nachdem er die
Maschine abgeliefert hat.
Du hast nie an einer CNC-Maschine gearbeitet, erst recht noch nie ein
Programm dafür geschrieben oder das Werkstück/Werkzeug für die Fertigung
eingerichtet. Kühlschmiermittel und wie schön das an jeder Form von
Oberfläche klebt ist Dir auch nicht geläufig.
Beim Einrichten solcher Maschinen muß man schon genau schauen wann das
Werkzeug am Werkstück kratzt, erst recht wenn man bei wenigen
Stückzahlen eine hohe Genauigkeit bzw. Passung erreichen will. Da kann
man es sich weniger gut erlauben, erstmal ein paar Stück Ausschuss zu
produzieren weil irgendwas leider untermaßig geworden ist, sondern das
muß im zweiten, besser noch im ersten Durchlauf schon gut stimmen, daß
man hinterher mit wenigen Korrekturen auf Maß ist.
Und nur noch so als Tip, ab einer gewissen Genauigkeit verhält sich
Stahl wie Butter. Beim Drehen/Schlichten eben noch übermaßig, den
gleichen Arbeitsgang mit dem gleichen Werkzeug nochmal wiederholt und
man hat selbst auf den besten Maschinen eine hohe Chance, daß es hinter
untermaßig ist. Man merkt sogar wann die Maschine mit Warmlaufen fertig
ist, solange sie noch nicht überall betriebswarm ist, korrigiert man
ständig die Werkzeuge im Mikrometer-Bereich.
#6538392
Zwischen Manipulationsschutz an Sicherheitseinrichtungen und Austausch
der Steuerung /Änderung der Steuerung ist doch ein dezenter Unterschied.
Aber du hast natürlich recht und dein Argument bringt die Diskussion
weiter.
Darum gibt es dafür die sichere Geschwindigkeit. Aber du hast natürlich
recht und ich keine Ahnung.
geht's dir jetzt besser? freut mich.
@ Andi: willst du dein Projekt etwas näher beschreiben, dann kann man
abschätzen, was alles nötig ist und ein sinnvolle Schaltung vorschlagen?
sg
(Firma: Funkenflug Industries) #6538415
Wenn man sie benutzt.
> Zwischen Manipulationsschutz an Sicherheitseinrichtungen und [..]
So? Definiere den doch mal, bzw. den Punkt wo Du noch
Manipulationsschutz gewährleisten möchtest nachdem sich jemand an der
Verdrahtung zu schaffen gemacht hat.
Genau so gut wie vorher.
> freut mich.
Contra.
