Eingansstufe für ADC arduino Uno
OP #6537459
Moin !
Das ziel ist Spannungsbereich zwischen -10mv bis 10 mv auf dem Bereich
0V bis 5 V für den Adc des Arduino uno zu umsetzen(bei -10mV müssen es
0V sein
bei 0mV müssen es 2,5V sein und bei 10mV  5V). der Erste OPV ist okey
auch mit der Simulation hat es Funktioniert .mein Problem liegt beim
zweiten Opv . habt ihr vllt Vorschläge wie ich das realisieren kann?
vieln Dank
es wird kaum möglich sein, ganz an die +5V Betriebsspannung als
Ausgangsspannung heran zu kommen. Eine weitere Belastung des Ausganges
ist zu vermeiden.
Die hochhohmige Auslegung fängt sich leicht Störungen ein, zumal die
Nähe zur Digitalschaltung gegeben ist und zusätzlich 500-fach verstärkt
wird.
Dem zweiten OPV fehlt die negative Betriebsspannung oder der
nichtinvertierende Eingang darf nicht an GND sein.
"SingleVersionof LM324" erwarte von diesem Knaben keine Wunder, besser
wäre wohl ein Kandidat mit CMOS-Eingängen bei der gewünschten
Hochohmogkeit. Außerdem verstärkst Du Spannungen im Bereich seiner
Offsetspannung. Also 2 mV x 500 macht?
mfg
#6537495
Ganz so einfach geht es nicht!
Der Kerl mit den Hörnern steckt nämlich im Detail.
Eine variable Verstärkung (durch Widerstände umschaltbar) ist nämlich
nicht alles.
Du brauchst auch eine (ebenfalls durch Deine Umschalter) umschaltbare
"Versatzspannung".
Die wiederum sollte auch so genau wie (möglich/sinnvoll) sein.
Rein rechnerisch sieht es nämlich folgendermaßen aus:
bei -10mV bis +10mV
(+10mV) -- 0 bis 20mV
(x250)  -- 0 bis 5V
bei -10V bis +10V
(+10V)  -- 0 bis 20V
(x0,25) -- 0 bis 5V
Wie Du sehen kannst brauchst Du mehrere verschiedene Verstärkungen und
Versatzspannungen. Kann nicht schaden, wenn die auch noch ausreichend
genau sind.
#6537508
Ich Vergaß!
Du kannst natürlich auch die Reihenfolge tauschen.
Dann kommst Du auf:
        -10mV bis +10 mV
(x250)  -2,5V bis +2,5V
(+2,5V)    0V bis +5V
          -10V bis +10V
(*0,25)  -2,5V bis +2,5V
(+2,5V)     0V bis 5V
So kannst Du Dir die verschiedenen Versatzspannungen sparen.
Grundsätzlich: Pass auf, wenn Du R2R-OPs verwendest. Vor allem, da die
immer nur FAST bis zur Versorgungsspannung können.
Gast #6538335
Es gibt Operationsverstärker, die ohne negative Stromversorgung geringe
negative Spannungen an den Eingängen verarbeiten können. Leider nützt
das wenig, da du den Ausgang bis auf 0V herunter nutzen willst. Das
erfordert auf jeden Falls eine negative Versorgungsspannung.
#6538397
Mrigel B. schrieb:
> Christian L. schrieb:
>> Wie groß ist die Abweichung?
> das steht auch ein Bild von der Simulation.
Passt doch in der Simulation. Der Bereich von -10..+10mV wird auf
0,5226..4.811V abgebildet. Theorie uns Simulation stimmen überein.
OP #6538407
ja ich weiß allerdings ich muss keine negative Versorgung haben . das
wäre ja eine Lösung aber nicht gewollt .
Gast #6538428
Mrigel B. schrieb:
> Erste OPV ist okey auch mit der Simulation hat es Funktioniert .mein
> Problem liegt beim zweiten Opv .
Na ja, das Problem liegt in der ganzen Schaltung.
1. der LM321/352/324 hat 7mV Offsetspannungsfehler, ist also zur
Verstärkung von +/-10mV fullrange völlig ungeeignet.
2. der Offset R23/R24 ist fehl am Platze, zudem koppelt er jegliche
Störung der 5V ins Signal.
3. der zweite OpAmp verstärkt nur um 501, wenn das Signal nicht in den
Rückkopplungsspannungsteiler eingekoppelt wird.
4. 5V kommen aus keinem mit 5V versorgten LM321/358/324, da braucht man
einen Rail-To-Rail Verstärker.
Mrigel B. schrieb:
> ich habe hier einen neuen Vorschlag
Besser, aber immer noch recht ungenau, Einkopplung der 5V-Schwankung ins
Signal, merkwürdige 1MOhm vor dem OpAmp Eingang und Verstärkung unter 1
erfordert Kompensationsmassnahmen. Auch der zweite OpAmp darf -5V
bekommen wenn er exakt 0V liefern soll.
#6538433
Das wird aber schwierig. Du musst ja den negativen Anteil bereits vor
dem ersten OPV eliminieren und den Offset erzeugen. Dies kann man
natürlich mit einem zusätzlichen Widerstand als Pull-up nach 5V machen.
Aber das Problem ist, dass du bei der Bereichsumschaltung den Widerstand
zwischen Eingangssignal und Knotenpunkt mit jedem Bereich ebenfalls
variierst. Damit bekommst du in jedem Bereich einen anderen Offset und
deine Kennlinie verschiebt sich.
Du könntest also auch den Pull-up Widerstand nach 5V in jedem Bereich
mit umschalten, sodass es in jedem Bereich wieder passt.
OP #6538457
Gustl B. schrieb:
> Mrigel B. schrieb:
>> da ich keinen Platz dafür auf der Platine habe.
> Ernsthaft?! Der LM27761 hat eine Fläche von 4 mm^2. Mit Beschaltung
> bringt man den locker in 5 mm x 5 mm unter und die hast du nicht? Bei
> einer Platine für Arduino die per Definition Platzverschwendung ist?
ja Ernsthaft!! die Schaltung ist natürlich noch grösser das war nur ein
kleiner Bereich, den ich gezeigt habe !!
