Bleiakku laden
Gast #6537510
Hi
Die Batterie meines Autos hatte sich tiefentladen, zeigte nur noch 3V
an.
Hab sie dann mit einem Ladegerät aufgeladen. Sie nahm kaum Strom auf und
nach etwa 20Ah schien sie voll zu sein.
Am nächsten morgen hatte sie aber nur noch 10,2V
Hab sie nun nochmals ans Ladegerät angeschlossen. Sie nimmt nun
ordentlich Strom auf. Ursprünglich habe ich sie mit 20A geladen, dann
fing sie aber an zu gasen. Hab den Strom nun auf 10A begrenzt und sie
hat bisher 50Ah aufgenommen.
Ist die Batterie noch zu retten?
#6537545
Gargamel schrieb:
> Sie nahm kaum Strom auf und nach etwa 20Ah schien sie voll zu sein.
Bei der Tiefentladung bildet sich an den Bleielektroden eine isolierende
Sulfatschicht. Daher ist die Stromaufnahme sehr gering. Wenn man Glück
hat und diese Schichte noch nicht sehr dick ist, kann man diese abbauen.
https://www.autobild.de/artikel/batteriepulser-16175127.html
Aber wahrscheinlich muss man das Sulfat radikaler entfernen:
http://ecke-batterien.de/index.php/sulfatabbau
#6537557
Lade sie jetzt mit 1A weiter. Spannung auf 14,4-15V (etwas höher ist
nicht schlimm).
Lass sie dann einen Tag stehen und lade sie mit 0,5A eine Woche lang
weiter.
Wasser kontrollieren. Nach Hälfte der Zeit Batteriewaser nachfüllen,
wenn nötig.
Am Ende lade sie noch einmal mit einem hohen Strom für eine halbe
Stunde, sodass sie blubbert. Dann wird die Säure noch einmal gut
durchmischt.
Standard bei Tiefentladungen ist ein sehr kleiner Strom.
Mache ich aber auch nicht. Die bekommen bei mir auch kurz eins auf die
Mütze und werden dann mit max 1/10C geladen.
Wenn es ne wartungsfreie ist, ist es natürlich schwierig Wasser
nachzufüllen.
Musst du selbst entscheiden, ob du die Deckel durch bohrst.
Gast #6537586
Eine Zelle ist kurzgeschlossen.
Der Akku wird im Auto nun ständig überladen.
Es dauert nicht lange, bis auch die 2. Zelle aufgibt.
Dann startet das Auto nur noch mit Glück.
Such also schon mal einen neuen Akku in Corona-Lockdown-Zeiten.
#6537971
Früher mal hat man bei Batterien die solches Verhalten zeigten die Säure
rausgemacht, die einzelnen Zellen ordentlich ausgespült und zuletzt die
Säure wieder reingegeben. Klappt natürlich nur bei offenen Batterien.
Und ist natürlich ordentlich gefährlich, So rund 30%ige Säure ist mit
äusserster Vorsicht zu geniessen. Gummischürze, Handschuhe, Schuhe,
Schutzbrille bzw Visier sind da Pflicht. Dazu ein Eimer voller
Seifenwasser, damit man im Notfall was neutralisieren kann.
Wie lange das dann hält ist fraglich, weil der Schlamm natürlich die
Stabilität der Zelle beeinträchtigt und einen Substanzverlust bedingt.
An sich sollten jedoch Autowerkstätten offen haben und kurzfristig
Ersatz liefern können.
(Firma: Funkenflug Industries) #6537983
Sieht ziemlich tot aus.
Lad nochmal auf und lass nochmal 1..2 Tage stehen, wenn sie ihre 12V
(eigentlich 12,6V) nicht mehr hält, dann war's das. Kann man auch nicht
ohne größeren Aufwand reparieren, da man die Sulfatierung der Platten
nicht so leicht beheben kann. Schade drum, aber Tiefentladung ist für
heutige Batterien noch genau so Scheiße wie vor 50 Jahren, wenn nicht
aufgrund "optimierter Prozesse" sogar noch schlimmer.
#6538079
Ich hatte aus meinem Benz nach 12 Jahren eine Batterie ausgebaut, weil
sie keine Leistung mehr hatte.
Abwechselnd mit meiner "Fremdstartbatterie" über zwei Jahre mit so einem
kleinen Aldi Ladegerät (3,6A) geladen.
Danach zeigte mein sehr kritischer Batterietester wieder 100 Prozent an.
Habe dann trotzdem alle Batterien entsorgt, weil ich mittlerweile einen
Booster habe.
