Hobbyist's Power Meter
Gast #6537549
Allen ein schoenes neues Jahr!
Ich habe ein Testsetup mit einem SDR (USRP) und PA (ZHL-25W-272, bis zu
25W output). Die Power-Level sind in einem Bereich wo a) zu grosses
Signal vom SDR in den PA den PA zerstoeren kann und b) Reflexionen den
sensitiven SDR Eingang (-15dBm max) zerstoeren koennen.
Deswegen moechte beim Start so gut wie moeglich Power-Level ueberwachen.
Der guenstigste Sensor von Keysight (U8481A DC/10 MHz – 18 GHz USB
Thermocouple Power Sensor) startet um 3000 EUR.
Idealerweise wuerde ich zwei directional coupler vor und nach den PA
schalten, fixe 0-20dB attenuatoren dazugeben und dann mit einem Sensor
messen (--> ist das eine gute Idee)?
Fuer meinen Hobbyaufbau ist das allerdings zu teuer.
Kann jemand guenstigere aber brauchbare Alternativen empfehlen?
LG
Peter
PS: Idealerweise waere der genau genug (<<1dB) um auch mein SDR
kalibrieren zu koennen.
Moderator Persönliche Seite #6537571
Naja, die verschiedenen AD83xx Logamps sind ganz gängig, aber die sind
natürlich nicht wirklich extrem genau. Wenn du sie mit einem Generator
(mit bekanntem Pegel) korrigierst (ist allerdings frequenzabhängig),
kommst du so einigermaßen auf 1 dB Genauigkeit, solange du weit genug
oberhalb der Rauschschwelle des jeweiligen Sensors bist. Außerdem haben
die mehr oder weniger alle das Problem, dass sie oberhalb eines
bestimmten Pegels (so um die 0 dBm herum) Käse messen, da dann mit
steigendem Eingangspegel die Messung wieder absinkt. Du müsstest also
mit deinem Koppler + Dämpfungsglied sicherstellen, dass dein
größtmögliches Signal unterhalb dieses Punktes bleibt, dein kleinstes
(sinnvolles) Signal jedoch trotzdem noch oberhalb des Sensor-Rauschens
liegt.
Gast #6537625
Danke!
Hmm, ich suche eher was hobby-ist aber trotzdem komplett (nicht
Selbstbau).
Ich sehe Mini-Circuit's gibt's etwas billiger:
https://www.minicircuits.com/WebStore/dashboard.html?model=PWR-4GHS
oder RMS:
https://www.minicircuits.com/WebStore/dashboard.html?model=PWR-6LRMS-RC
Ist aber trotzdem ne Stange.
Anfaengerfrage: Was ist der Unterschied zwischen CW (PWR-4GHS), RMS
(PWR-6LRMS-RC) und "Peak & Avg."? Das sind doch Dioden mit Widerstand
... sollte das denen nicht egal sein was die messen?
Komme ich mit dem PWR-4GHS aus, auch wenn der Eingang ein AM moduliertes
Signal ist?
Moderator Persönliche Seite #6537752
-30 dBm als untere Schwelle ist natürlich nicht so toll. (OK, thermische
Messköpfe sind auch nicht viel besser.)
> oder RMS:
-45 dBm ist schon etwas besser.
Ja.
Alternativ: nach gebrauchten Messgeräten Ausschau halten, aber welche
mit thermischen Messköpfen sind da auch nicht billig.
Weiß nicht, was sie als RMS-Sensor haben. Ein thermischer Sensor misst
RMS, also effektive Leistung, ein Diodensensor misst Peak (von dem aus
man dann typischerweise die Leistung als Effektivwert ableitet).
Der Unterschied liegt halt in (amplituden-)modulierten Signalen.
> Signal ist?
Je nachdem, was du damit messen willst. ;-) Wenn du tatsächlich
effektive Leistung messen willst, eher nicht. Hängt natürlich von der
Modulation ab, ggf. kann man ja auch einfach einen Korrekturfaktor
ansetzen.
Es gab auch schon Selbstbau-Ideen für thermische Messköpfe hier, ist
aber eben ein nicht ganz unbeträchtlicher Aufwand.
#6537995
Wenn man die Diodensensoren mit einen Pegel von kleiner 20mV
beaufschlagt, messen auch diese annähernd den Effektivwert, da die
Diodenkennlinie sich hier im quadratischen Bereich befindet.
Die Alternative zwischen einen ADXXXX Sensor und einen thermischen
Messkopf wäre entweder ( relativ preisgünstig ) ein URV3 oder URV4 mit
einen Messkopf URV-Z2  von Rohde&Schwarz oder wenn es was mehr kosten
darf ein URV5 welches Baugleich mit dem URY oder NRV ist mit dem
Messkopf URV5-Z2 oder URY-Z2
Beides geht von 10KHz bis ca 2GHz recht verlässlich. Pegelbereich ca
1mVeff bis 10Veff Die 2GHz könnten für den TO allerdings schon zu knapp
sein.
Für den URV5 gibt es noch den Messkopf NRV-Z1 welches von 10MHz bis
18GHz geht, aber schon relativ teuer ist. Pegelbereich von -70dbm bis
+13dbm
Auf jeden Fall notwendig wäre ein Leistungsdämpfungsglied mit 40db
Dämpfung um die Leistung auf 2,5mW zu teilen, welches auch der NRV-Z1
verträgt.
Ralph Berres
(Firma: Hobbytheoretiker) #6538233
Die wollte ich auch gerade erwähnen. So groß ist aber der Aufwand nicht
so weit ich mich an ein paar Schaltungen in den einschlägigen
Bastlerzeitschriften erinnere. Paßte in kleine metallene
T-Stück-Koaxial-Boxen.
#6538413
Der Poster moechte einen SDR mit einem Verstaerker ausruesten und
gleichzeitig mit derselben Antenne empfangen. Dabei soll der 25W
Verstaerker nicht den Eingang zerschiessen - Ja ?
Bedeutet dann das matching muss nachgefahren werden. Und die anttenne
muss breitbandig genug sein. Nehmen wir mal eine maximale
Eingangleistung von 0.05mW, gleich -15dBm, der Verstaerker brint 25W,
gleich 44dBm. Dann muss die Reflektion an der Antenne besser wie 59dB
sein. Ja. Sportlich.
Man spart sich viel Aerger, wenn man den Verstaerker nicht zu heftig
ueberdimensioniert. Kostet auch zuviel.
Falls der Empfang nicht gleichzeitig sein muss, kann man ja auch
zwischen Rx und Tx umschalten. zB mit einem Relais.
#6538714
Waermemessung geht bis irgendwo zwischen -30..-40dBm hinunter, und das
Erstere ist ein mikroWatt. Da muss das resistive Element, welches
natuerlich moeglichst genau 50 Ohm haben soll, sehr klein sein, sonst
kann man keinen Temperaturunterschied mehr messen. Meist ist die obere
Grenze bei vielleicht 100mW entsprechend 20dBm.
Wir messen damit Pulsverstaerker mit 100W peak Leistung, entsprechend
50dBm. Bei einem Puls-Pausenverhaeltnis von 1:10000, entsprechend 40dB,
kommen beim Thermosensor noch 10dBm an.
Gast #6539182
Korrekt.
Nichmal dann ist das Problem geloest.
Denn mit einem Zirkulator ist das TX-RX Leakage durch die
Zirkulator-Isolation (idR 15dB max) begrenzt.
Verwende ich einen Coupler, bin ich trotzdem noch durch dessen
Directivity begrenzt.
Das ist eher das kleinere Problem. Der Verstaerker hat 44dB Gain, also
mache ich den Ausgang des SDRs entsprechend klein.
Klar, ich muss genau aufpassen dass ich das Signal begrenze. Deswegen
suche ich ja nach Powermeter um das gut ueberwachen zu koennen.
Den "ueberdimensioierten" Verstaeker hab ich gewahlt um ihn linear
ansteuern zu koennen und keine Troubles mit Linearity bekomme. Die
gewuensche Ausgangsleistung (~30dBm) waere auch mit nicht
ueberdimensioniertem PA vorhanden.
Ja. Ich brauche aber leider full duplex.
Meine Idee waere:
PA --> Circulator --> 6dBi Antenna
           ||  Coupler, -30dB
           | `------/\/\/\----> SDR Input
           |         -10dB
Mit Antennenmatching von Pout=32dBm, S11=-5dB und Isolatorloss von 1.3dB
komme ich auf:
Das ganze natuerlich mit ~40dB Rauschfaktor.
Falls du eine bessere Idee hast (mit Limiter vielleicht?) lass mich
wissen :)
#6540225
> wissen :)
In welchem Frequenzbereich soll das ganze funktionieren? Falls es keine
unglaublich breitbandige Anwendung ist, gibt es relativ günstige
Richtkoppler mit Direktivität in der Grössenordnung von 30 dB (Beispiel:
ZFDC-10-182+).
Ein solcher (richtig herum eingebaut), zusammen mit dem Zirkulator
(falls schmalbandig ok ist) würde den Rauschfaktor zumindest deutlich
unter 20dB drücken ohne dass Schäden am SDR input zu befürchten sind.
edit: Sorry, Denkfehler meinerseits...
Im Wesentlichen müsstest du die durch Reflexion zurückfliessende
Leistung und die durch die durch die Antenne empfangene Leitung
voneinander trennen... da wird in der Tat kein einfacher elektronischer
Trick (ausser Dämpfen) helfen.
Gast #6542406
Für was?
Voll Duplex auf der gleichen Frequenz???
Frequenzen, Bandbreiten, Leistungen?
Welches USRP?
Was für ein Verstärker?
Ohne Info kann man nicht helfen.
@Hobbit -> Falsche Thread
Gast #6542447
Peter M schrieb:
> a) zu grosses Signal vom SDR in den PA den PA zerstoeren kann und b)
> Reflexionen den sensitiven SDR Eingang (-15dBm max) zerstoeren koennen.
Wenn ich Deine Sorgen um Deine Geräte hätte würde ich das erstmal näher
ins Auge fassen anstatt ständig auf den Power-Level zu starren.
Beitrag #6542496 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6542582 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6546703
Ich habe das gute alte HP435 mit dem thermischen Sensor 8481A
https://www.keysight.com/de/pd-1000001932%3Aepsg%3Apro-pn-8481A/power-sensor?pm=PL&nid=-536902899.536882025&cc=DE&lc=ger
Der U8481 scheint ein USB-Modell zu sein, der an die alte Tradition dem
Namen nach anknüpft.
Ja der geht bis etwa 1 Mikrowatt herunter, sagenhaft empfindlich für
eine Temperaturmessung.
Es gibt dazu zwei Artikel im HP-Journal Sept. 1974 ab PDF-Seite 16:
https://www.hpl.hp.com/hpjournal/pdfs/IssuePDFs/1974-09.pdf
"A Thin-Film/Semiconductor Thermocouple for Microwave Power
Measurements"
#6546728
Ich habe es damals einem OM abgekauft für 500 DM, wenn ich noch recht
weiß, oder waren es schon Euro? Den 435 findet man öfters auf
Flohmärkten, aber der 8481 dazu ist defekt.
Rosenkranz ist nicht gerade ein Billighändler, den könnte es im Web
günstiger geben
https://www.rosenkranz-elektronik.com/de/messgeraete/?p=1&o=5&n=12&text=8481
da kostet ein 8481A 375€ netto
http://www.rainer-foertig.de/HF%20Voltmeter.htm
auch die 800€-Klasse, die 75 Ohm Version 8483 A kostet 249 incl.
#6546931
> recht
> günstiger geben
Nun solche Händler sind aber um einiges teurer als der freie Markt.
Ein 437B samt 8481A und Kabel 11730A sollte man um 200-500 Euro
bekommen, je nach Glück.
Ein 435B mit Analoganzeige kann man sich heutzutage sparen, aber wer es
will:
https://www.ebay.de/itm/HP-435B-Power-Meter-With-8481A-Power-Sensor-Head-And-Power-Sensor-Head-Cable/203205146116?hash=item2f4ff87604:g:eOIAAOSwx8pfxs4V
Wurde um 205 Euro samt Sensor verkauft.
Da lohnt sich Selbstbau meiner Meinung nach nicht, an die Performance
10Mhz-18Ghz kommt man sowieso nicht ran.
mfg
