LTSpice: PMOS VGS(th) beeinflussen
Gast #6538487
Der NMOS BS170 hat eine 'Gate Threshold Voltage' von 0,8 V bis 3 V (VDS
= VGS, ID = 1mA).
Wie kann ich die VGS(th) in LTSpice XVII beeinflussen? Im Modell unten
liegt VGS(th) bei ca. 2,1 V.
* Library of PHILIPS Field Effect Transistors
* $Revision:   1.3  $
* $Author:   hirasuna  $
* $Date:   06 Jul 2001 14:50:26  $
.SUBCKT BS170/PLP 1 2 3
* 1=drain  2=gate  3=source
Cgs  2 3 12.3E-12
Cgd1 2 4 27.4E-12
Cgd2 1 4 6E-12
M1 1 2 3 3 MOST1
M2 4 2 1 3 MOST2
D1 3 1 Dbody
.MODEL MOST1 NMOS(Level=3 Kp=20.78u W=9.7m L=2u Rs=20m Vto=2 Rd=1.186)
.MODEL MOST2 NMOS(VTO=-4.73 Kp=20.78u W=9.7m L=2u Rs=20m)
.MODEL Dbody D(Is=125f N=1.023 Rs=1.281 Ikf=18.01 Cjo=46.3p M=.3423
+            Vj=.4519 Bv=60 Ibv=10u Tt=161.6n)
.ENDS
Gast #6538495
Willst du das Modell ändern? Dann versuch dein Glück mal bei
Werner schrieb:
> Vto=2
Oder willst du in einer Simu verschiedene Schwellspannungen
durchvariieren? Dann könntest du z.B. eine Spannungsquelle in Serie mit
deiner Gateansteuerung schalten und den Spannungswert durchvariieren
(z.B. über .step param ...)
Gast #6538551
@Achim
@hinz
Vielen Dank für euren Vorschlag.
> Vto=2 ist der Parameter an dem du drehen willst.
Werde ich dran drehen.
> Aber das Modell ist eh reichlich merkwürdig.
Das Modell liegt sehr nahe an der Wirklichkeit. Die BS170 dich ich habe
liegen alle bei 2,1 V. Wenn du ein anderes Modell hast, dann bitte
posten :)
