LED-Modul "flackert" bei PWM-Steuerung über Pi mit PWM
OP #6538788
ich habe mich jetzt sei einigen Tagen mit meinem Problem beschäftigt und
bin mir nicht sicher, ob ich auf dem richtigen Weg zur Lösung bin und ob
meine Überlegungen richtig sind, deshalb habe ich mich hier jetzt
angemeldet und hoffe ein wenig Hilfe und Ideen zu bekommen.
Erstmal zu den Rahmenbedingungen, ich habe meine Aquarienbeleuchtung auf
LED umgebaut, hierzu habe ich Hochleistungs-LED-Module benutzt, die mit
einer Spannung von ca. 8,5v bei 1A Stromaufnahme pro Modul betrieben
werden. Ich habe hierzu ein Netzteil mit 12V/20A im Zimmer installiert
und Kabel zu den einzelnen Becken gelegt, das Netzteil liefert ca.
13,5V. An den Becken regel ich dann mit einem DC-DC Buck Spannungsregler
(LM2596) die Spannung auf ca. 8,5V.
Das funktioniert auch alles einwandfrei, jetzt wollte ich mit einem
Rasperry PI und einem Mosfet-Treiber-Modul mit zwei Parallel
geschalteten D4184 Mosfets und einem PWM-Eingang (3.3-20v PWM-Spannung),
die Helligkeit dimmen um Sonnenauf- und Untergang zu simulieren. Jetzt
habe ich das Problem, dass beim Dimmen über den Fet die Led immer wieder
hell aufblitzt oder kurz dunkel wird. Ich habe mit meinem PC-Oszilloskop
auf der Plusleitung zwischen Fet und LED eine SPannungsamplitude von ca.
1,5v gemessen, was ja das Flackern/blitzen erklärt.
Ich habe jetzt die Vermutung, dass die 3,3v des Pi am GPiO-Ausgang nicht
ausreichen, um die Gate-Threshold-Spannung bereit zu stellen und den Fet
sicher durchzuschalten, laut Datenblatt benötigt der Fet zwar nur
maximal 2,6V aber es wird ja auch ein minimaler Strom benötigt, der ggf.
die 3,3V des PI unter den Schwellenwert fallen lässt?!
ich habe schon mit einem parallel geschalteten Kondensator eine leichte
Glättung der Spannung erreicht, jedoch flackert es immernoch, er hat
auch sicherlich nicht die richtige Kapazität.
Meine Idee wäre jetzt, einen Bipolartransistor über den GPIO des Pi zu
schalten und über diesen dann den konstanten 5V-Ausgang des Pi zu
benutzen, um den Mosfet-Treiber zu schalten, desweiteren würde ich einen
Kondensator parallel zur LED-Leiste schalten.
Könnte das funktionieren, oder mache ich hier einen grundlegenden
Denkfehler?
Ich hab zwar Grundlagen der Elektrotechnik in der Uni bestanden, aber
bin sicherlich kein Experte auf dem Gebiet, eine abgeschlossene
KFZ-Ausbildung und grundlegende Elektronikkentnisse sind aber vorhanden,
vielleicht kann mir ja jemand helfen, würde das gerne hinbekommen.
Vielen Dank im Voraus
LG Tim
Gast #6538831
Du könntest das Datenblatt des FET verlinken. Die
Gate-Threshold-Spannung wird von vielen falsch verstanden. Das ist nicht
die Spannung, die benötigt wird um den FET sicher durchzuschalten,
sondern das ist die Spannung bei der der FET gerade mal so leitend wird.
OP #6538856
erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort, dann bin ich da vermutlich
auf dem richtigen Weg, wenn der FET "gerade mal so" durchschaltet, dann
erklärt das ja auch Spannungsspitzen und kein "vorhersehbares"
Verhalten.
Das PWM-Signal des Pi´s ist jedenfalls sehr konstant und die Regelung
funktioniert.
Ich habe das Datenblatt hier gefunden.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/485386/AOSMD/D4184.html
Der Fet ist sicherlich für meine Anwendung überdimensioniert, ich muss
Ströme zwischen 1-6A schalten, aber die Module waren günstig zu haben
und ich gehe ungerne an die Leistungsgrenze der Bauteile, da ich alles
ohne Kühlung betreibe.
Tim
Gast #6538858
Die Helligkeit von LEDs werden normalerweise über den Strom gesteuert.
Wenn LED-Module eine Versorgungsspannung spezifiziert haben, kann es
sein, dass dort eine Ansteuerschaltung integriert ist. Für diese ist
eine PWM-Ansteuerung nicht geeignet. Für genauere Analysen wäre das
Datenblatt des Moduls nötig.
OP #6538876
es sind einfach nur Aluleisten, auf die 23x eine Samsung LM301B
aufgebracht ist, mit einem Plus- und Minusanschluss, es ist keinerlei
Steuerelektronik vorhanden, diese wird mit den genannten Bauteilen über
eine konstante Spannung reguliert.
Soweit mir bekannt, sollte eine PWM-Steuerung der Helligkeit von LED´s
grundsätzlich funktionieren, ich muss ja auch nicht im kHz oder Mhz
Bereich schalten eine Frequenz von 300-500Hz würden mir reichen, sodass
kein Flackern erkennbar ist.
Tim
OP #6538882
Hallo, hier nochmal das Modul
https://www.led-tech.de/de/21x-Samsung-LM301B-Streifenplatine-5700k
also ich vermute, dass es hierbei keine Steuerelektronik o.ä. gibt, der
Strom errechnet sich aus der Spannung, oder sehe ich das falsch?!
Wenn die Module nicht dimmbar sind, dann hab ich natürlich komplett
falsch angefangen,...
MFG
Tim
#6538915
Der Strom bei LEDs berechnet sich immer aus dem Strom, den die
Konstantstromquelle liefert.
Die du nicht hast.
Die Spannung an den LEDs stellt sich von allein ein, durch die
Spannungsregelung, und sie ist z.B. Temperaturabhängig und streut stark.
Warum auch immer die Lampen flackern, das liegt mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit nicht an der Thresholdspannung, denn die
wirkt bei jedem Impuls gleich, nicht nur bei jedem 400sten.
Also hast du entweder Software-PWM auf einem nicht-Echtzeitsystem, oder
dein Konstantspannungsnetzteil kommt nicht drauf klar, das es so schnell
kurzgeschlossen wird und die Regelung steigt aus.
OP #6538923
Mikro 7. schrieb:
> Was für Software benutzt du auf dem Rpi für die PWM? Bei Software PWM
> aus dem Linux/Userland kann/wird es zu Unterbrechungen durch den
> Scheduler kommen.
wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Scheduler für die Taktung
des Software-PWM verantwortlich und wird von dir als nicht sonderlich
zuverlässig in solch hoher Frequenz beschrieben?
auf dem Pi ist ein Linux installiert und das Programm nutzt als Vorlage
die PWM-Programmierung von tutorials-rasperryPi.de;
Das Programm ist in Python geschrieben, wenn ich jedoch mit meinem
Oszilloskop das PWM-Signal anschaue, ist es absolut regelmäßig und ohne
Ausfälle, es hat ab und an minimale Spannungsspitzen beim einschalten,
das wäre eventuell für ein stärkeres "durchschalten" des Fet
verantwortlich und könnte das flackern erklären, aber die Freequenz des
Rechtecksignals ist einwandfrei.
MFG
Tim
OP #6538958
> Die du nicht hast.
Ich werde es jetzt nochmal an einer anderen Spannungsquelle probieren,
bisher ist es nur ein Versuchsaufbau mit meinem "kleinen Becken" an
einem 0815-12V/2A-Netzteil.
Ich werde bezüglich der Programmierung nochmal mit meinem Experten
sprechen, da ich nur rudimentäre Kentnisse mit der Software habe, aber
das lässt sich ja auch schnell umprogrammieren. Ich gucke mir jetzt
nochmal das SIgnal an, indem ich es aufzeichne. Leider war das mit
meiner SOftware bisher nicht möglich.
Wie sieht es denn mit einem Kondensator aus, bzw. die EIngangsspannung
am MosFet-PWM zu erhöhen ?
Tim
#6539009
Mööööp
Setzen, sechs.
Du brauchst einen Konstantstromtreiber mit DIM-Eingang.
Internet ist voll davon, weil das kaum einer macht. ;)
Ein Kondensator wohin?
Parallel zur Lampe stirbt der FET, parallel zum Gate stirbt der FET auch
und der Pi noch dazu.
Am Netzteil bringt er nix.
Die Gatesspannung ist ok, wenn der Transistor kalt bleibt und (falls
Ossi verfügbar) die DS-Strecke schnell zwischen den Zuständen wechselt
und im Ein-Zustand niederohmig wird.
OP #6539037
Jens M. schrieb:
> Mööööp
> Setzen, sechs.
Also dann den Konstantstromtreiber hinter meinen Spannungsregler und
dann per PWM antakten?! Also quasi anstatt des Mosfet-Treibers?
Also ist es mit meiner aktuellen Konfiguration nicht möglich? Im
Endeffekt ist ja die einzige Frage, wo die Spannungsspitzen/Stromspitzen
herkommen? Sodass die LED immer mal wieder hell aufblitzt, die Phasen,
wo sie aus ist, sind in meinen Augen mit dem Software PWM erklärbar, die
"Blitze" allerdings nicht...
Tut mir leid,...
Ja, man findet viel über Konstantstromquellen in Zusammenhang mit den
LED´s, da bei mir aber über den Spannungsregler der Betrieb einwandfrei
funktioniert bin ich davon ausgegangen, dass der Strom ja passen muss,
ansonsten brennt ja die Leiste durch, wenn ich über PWM die gleiche
Spannung/den gleichen Strom an und ausschalte, sollte ich bei genügend
hoher Frequenz eine Regelung hinbekommen,... nichts anderes macht doch
ein Konstantstromregler auch?
Meine Frage, wo liegt der Fehler? Woher kommen die "Blitze" genau, ich
bin kein Experte auf dem Gebiet und würde mich über Hilfe freuen, wenn
meine Konfiguration nicht funktioniert, weil ich technischen Mist
gemacht habe, okay, aber was genau ist der Fehler? Ich würde es gerne
verstehen, da hilft mir ein "setzen Sechs" nicht wirklich weiter.
Das eine LED eine Strombegrenzung benötigt ist mir klar, da sie ja bei
Durchbruchspannung fast Widerstandsfrei schaltet,aber das scheint ja in
meiner Schaltung zu funktionieren, denn auf 2A läuft die LED sicher
nicht, meine anderen LEDs müssten dann auf 20A laufen, das tun sie auch
nicht, also begrenzt der Spannungsregler oder die LED-Leiste selber den
Strom.
Tim
#6539064
Erster Treffer für Flickern (en):
https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/89577/led-pwm-fading-is-flickering
Such dir ein Tool zum Einstellen des Duty Cycles mit Hardware PWM und
schau ob der flicker weg ist. Bspw.
https://www.youtube.com/watch?v=Zjr69DxgeW0
(Gibt bestimmt auch was einfacheres; war jetzt mein erster Treffer.)
LEDs kann man ausmessen und spannungsgesteuert betreiben wie bei dir. Es
birgt allerdings einige Gefahren (Zerstörung der LED wenn sich die
Kennlinie ändert bspw. durch Temperatur oder Alterung). Als Bastellösung
kann das gut gehen. Zuverlässiger ist allerdings ein Konstantstrom. Im
Forum hier wird dir wohl die überwältigende Mehrheit von der
Spannungssteuerung abraten.
OP #6539112
Danke,
das hilft mir weiter, damit kann ich arbeiten denke ich, dann muss ich
es nochmal mit Hardware PWM probieren.
Da mir die Kennlinie über das Datenblatt des LED-Moduls bekannt ist,
habe ich mich für die Spannungssteuerung entschieden, bei einer
Beleuchtungsdauer von 13h bleibt die Spannung vom An- bis zum
Ausschalten auf 0,00-0,01V konstant, sollte sich die Kennlinie wegen
Alterung ändern, dann bringt die LED eh zu wenig Licht für meine
Aquarien und darf gerne durchbrennen und wird ersetzt, das stört mich
nicht wesentlich. Ich betreibe auch die Regler, Spannungsquelle und
Led-Module deutlich unterhalb Ihrer Spezifikationen, die Led´s werden
warm aber nicht heiß, sind also weit weg von Ihren 85°C
Maximaltemperatur.
Vielleicht bekomme ich das ja mit meinen Komponenten doch noch hin.
Vielen Dank auf jedenfall für die Hilfestellungen!
Tim
Gast #6539237
> werden.
Das bezweifle ich. Spätestens im Sommer wird der Strom ansteigen -
vielleicht zu stark.
Denn die Betriebsspannung der LEDs sinkt mit steigender Temperatur. Da
du eine konstante Spannung hinein drückst, steigt dann der Strom stark
an. Dadurch steigt die Temperatur noch weiter an. Dadurch steigt der
Strom noch weiter an ... ein Teufelskreis.
Lies dazu meinen LED Aufsatz: http://stefanfrings.de/LED/index.html
> jetzt wollte ich mit einem Rasperry PI und einem Mosfet-Treiber-Modul
> mit zwei Parallel geschalteten D4184 Mosfets und einem PWM-Eingang
> laut Datenblatt benötigt der Fet zwar nur maximal 2,6V
Die 2,6V sind die maximale Schwellenspannung ab welcher der Transistor
so gerade damit anfängt, leitend zu werden. Richtig durch schalten tut
er gemäß Figure 2 bei ungefähr 1 Volt mehr.
Wirklich sicher funktionieren tut der Transistor also erst ab 3,6 Volt.
Insofern finde ich die Angaben der meisten Händler (ab 3,3V)
irreführend.
Lies dazu
http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/Einstieg%20in%20die%20Elektronik%20mit%20Mikrocontrollern%20-%20Band%202.pdf
Kapitel 2.2.2
> Ich hoffe solche Links zu posten ist in Ordnung
Es ist sogar dringend erwünscht. Sonst ist unklar, von welchem Produkt
wir reden und dann reden wir oft aneinander vorbei.
> Jetzt habe ich das Problem, dass beim Dimmen über den Fet die
> Led immer wieder hell aufblitzt oder kurz dunkel wird
Das kommt aber sicher nicht von der knappen Steuerspannung. Zu wenig
Spannung würde eher dazu führen, dass der Transistor heiß wird.
Das ist vermutlich eher ein Seiteneffekt den die Software auslöst. Ich
kenne den Raspberry Pi nicht gut, hat der überhaupt PWM Timer? Oder
erzeugt er das Signal per Software? Wenn er es per Software tut, dann
wird du noch einige andere CPU Aktivitäten am Flackern erkennen. Auf dem
Rechner laufen ja noch andere Prozesse welche die CPU zeitweise belegen.
Es gibt PWM Module mit dem Chip PCA9685, der erzeugt saubere PWM mit
Hardware-Timern. Die Kommunikation zum Computer geht dort über einen I²C
Bus.
> eine leichte Glättung der Spannung erreicht
Ganz schlecht. Damit schließt du den PWM Ausgang bei jedem Impuls kurz,
weil Kondensatoren beim Laden sehr viel Strom (annähernd unendlich)
aufnehmen. Damit versaust dir die Stromversorgung und belastest
sämtliche Bauteile vom Netzteil bis zum Transistor sehr hoch.
An PWM Ausgänge gehören niemals Kondensatoren. Wenn schon, nimmt man L/C
Tiefpässe. Aber bei den Stromstärken werden die so groß und teuer, dass
es keine Freude bereitet.
Ok
> desweiteren würde ich einen Kondensator parallel zur LED-Leiste schalten.
Tu das nicht!
> funktioniert.
Sicher? Wie hast du das überprüft?
Zur Gegenkontrolle könntest du einfach mal eine kleine Signal-LED mit
1kΩ Vorwiderstand an den PWM Ausgang des Raspberry Pi anschließen. Wenn
die flackert, ist dein Signal doch schlecht.
#6539846
Anstatt des Spannungsreglers eine KSQ. Und die so aussuchen, das sie
einen DIM-Eingang hat, der 3,3V verträgt.
Dann kannst du direkt die Netzteilspannung auf die KSQ geben, DIM an den
Pi und ab gehts.
Tim T. schrieb:
> Im
Weil der Scheduler und Interrupts die CPU immer mal unterbrechen.
Mal wenn sie einschalten sollte (Pause zu lang, kurzer Dunkelblitzer)
mal wenn sie ausschalten muss (Einschaltphase zu lang, Hellblitzer).
Und es kann wie gesagt auch sein, das das Netzteil auf die PWM-Frequenz
reagiert und die Regelung aus dem Tritt kommt.
Eine normale LED am PWM-Pin ohne den Treiber zeigt's dir.
Blitzt sie mit, ist es das Signal, dann brauchts eine andere Art der
PWM-Erzeugung.
Blitzt sie nicht, ist es das Netzteil. Dann sollte ein ausdrücklich für
PWM-Steuerung geeigneter Treiber Abhilfe schaffen.
Typischer Anfängerfehler.
Du hast den Strom nie gemessen, und wenn dann nicht richtig.
LEDs an Konstantspannung haben starke Stromschwankungen z.B. durch
Temperatur, deine Augen können 1A und 1,1A aber nicht unterscheiden.
Du stellst. Eine Regelung hätte eine Rückkopplung. Das Netzteil hat
eine, und es könnte sein, das deine Schalterei das Netzteil stört.
Der Unterschied zwischen einem Konstantstromregler und einem
Konstantspannungsregler ist der, das er auf den Strom regelt, nicht auf
die Spannung.
Das ist bei LEDs ein nicht zu verachtender Unterschied!
Überlege, was die Regelung misst, wo sie das tut und wie sich Änderungen
im Stromkreis auswirken.
Tim T. schrieb:
> Ich würde es gerne
Das bezog sich auch rein auf den Beitrag der nach dem Hinweis das statt
des Spannungsreglers ein Stromregler besser wäre ein "OK, nehm ich einen
anderen Spannungsregler" enthielt.
Tim T. schrieb:
> bei einer
Das sollte bei einem Spannungsregler so sein ;) unabhängig der Last.
Es sei denn sie wird so groß das der Regler an seine Leistungsgrenze
kommt, dann wird entweder der Strom reduziert oder sogar ganz
abgeschaltet.
OP #6541053
erstmal vielen Dank für die zahlreichen und hilfreichen Antworten, es
liegt auf jedenfall am Software PWM, da war ich zu voreilig, habe es mit
einer "normalen" LED und VOrwiderstand direkt am Pin probiert, blitz und
blinkt,....
Da wäre ich alleine nicht drauf gekommen, Asche auf mein Haupt und danke
für eure Geduld.
Ich baue jetzt das Programm auf Hardware PWM um und werde dann weiter
berichten, damit sollte dann hoffentlich das erste Problem gelöst sein!
Das mit der KSQ habe ich verstanden, aber ist eine LED ein NTC oder ein
PTC? Nach meinem Verständnis hat die LED ein PTC verhalten, das heißt
doch, bei konstanter Spannung und steigender Temperatur, nimmt der
Stromfluss ab?!
SOllte ich die ganze Schaltung noch einmal mit einer KSQ, einem
Stromregler umbauen, welches Bauteil könntet ihr da empfehlen, ich habe
bisher immer nur Regler für 350 mA gefunden, die auch recht viel Geld
kosten...
Ich benötige Regler für ca. 1-6A Dauerstrom, je nachdem wieviele Module
jeweils betrieben werden.
Tim
#6541066
Normalerweise sind Halbleiter alle Heißleiter.
Und zumindest 1A ist als Modul schnell zu finden:
https://www.ebay.de/itm/Konstantstromquelle-1000mA-10W-HighPower-LED-Chip-Treiber-dimmbar-PWM-IR-RF-KSQ/351581459135?hash=item51dbe352bf:g:D3AAAOSwpeBduz~U
Das sollte doch genau zu deinem LED-Modul passen, denn parallel schalten
tut man nicht, wegen der Heißleiterfunktion...
Du kannst durchaus mehrere LED/KSQ-Kombis mit einem PWM versorgen...
Gast #6541084
> PTC?
Weder noch, weil sie keinen Innenwiderstand in dem Sinne hat. Aber wenn
du unbedingt willst, dann vergleiche sie mit einem NTC.
> Stromfluss ab?!
Eben nicht, es ist genau anders herum. Glühlampen sind hingegen PTC,
deswegen stabilisieren diese ihren Arbeitspunkt von ganz alleine.
> wieviele Module jeweils betrieben werden.
Warum, willst du etwa 6 Stück parallel betreiben? Tu das nicht!
Offenbar hast du meinen Aufsatz nicht gelesen oder nicht verstanden.
Lies ihn bitte: http://stefanfrings.de/LED/index.html
OP #6541156
ich habe den Aufsatz gelesen und ich denke auch verstanden,
Eine LED bei 12v und an einer KSQ(1A) betrieben, würde dann bedeuten,
dass an der LED die angegeben ca. 8,5V abfallen und somit sie innerhalb
ihrer Parameter betrieben wird unabhängig von der Versorgungsspannung?
Ich baue auch gerne für jedes LED-Modul eine eigene KSQ mit Dim-Eingang
hinter die Spannungsquelle, wenn dies zu einem vertretbaren Aufwand
machbar ist.
Aktuell betreibe ich die LED-Module allerdings deutlich unterhalb Ihrer
Lesitungsgrenzen, man kann die einzelnen LED´s direkt mit dem Finger
anfassen und den Finger darauf lassen, ohne das unangenehm heiß wird.
Desweiteren sorgen die Aluprofile für eine sehr gleichmäßige
Wärmeverteilung, ich sehe den "Fehler" Die Led´s mit einer konstant
Spannung und nicht mit einem konstanten Strom zu betreiben, die
KSQ-Module die ich bisher allerdings gefunden habe, waren alle
unterdimensionert und recht teuer, wenn ihr einen guten Tipp habt, gerne
her damit. Ich benötige pro LED-Modul 1A.
P.s.
Mit Hardware-PWM funktioniert die Dimmung perfekt, vielen Dank für den
Tipp, da hätte ich mich totgesucht!
Gast #6541160
Die Höhe der Spannung variiert je nach LED und Temperatur. Die
Konstantstromquelle passt die Spannung (innerhalb gewisser Grenzen) an,
so dass der voreingestellte Strom fließt.
> machbar ist.
Gut. Und wenn der Aufwand nicht vertretbar ist, könntest du die einfach
weniger LED Module einschalten. Im Wohnzimmer habe ich zwei
Lichtschalter an der Wand: Einer mit 2x4W und der andere mit 3x4W. So
kann ich wahlweise 2, 3 oder 5 Lampen im Kronleuchter einschalten.
Das ist ja schön. Aber im Sommer wird der Raum 10 Grad wärmer, und dann
fließt auch mehr Strom, sofern du bei einer konstanten Spannung bleibst.
Hast du mal 700mA probiert? Den Unterschied sieht man kaum. Abgesehen
davon sind auch 1A durchaus handelsüblich. Eventuell magst du mehrere
LED Module in Reihe schalten.
https://www.amazon.de/dimmbar-dimmable-Netzteil-Treiber-300-1400/dp/B07HH3WKY6
#6541184
Scherzkeks.
Das Teil ist dimmbar, wenn man einen Dimmer davorschaltet der die 230V
steuert. Mach das mit einem RPi... :(
Ich habe oben ein Modul genannt, ebay ist voll davon, "konstantstrom
1000mA" findet dir Beutelweise andere, auch im 10er-pack.
Macht aus 24V DC 1A Konstant und hat einen für RPi geeigneten
Dimmeingang.
Gast #6541188
Jens M. schrieb:
> Scherzkeks.
Ja, hast ja Recht. Ich wollte eigentlich nur zeigen, dass 1000mA Modelle
handelsüblich sind.
OP #6541192
wie eingangs erwähnt, handelt es sich um die Beleuchtung meiner
Aquarien, da ich auf 30lm/Liter Lichtausbeute kommen möchte, ist da
leider wenig Spielraum, zumindest bei meinem 300l Becken benötige ich
9000 lm, was dann 6 Modulen á 1500 lm entspricht, was so zwischen
900-1000mA pro Modul bedeutet.
Alleine für das große Becken benötige ich somit ca. 50-55Watt. Es ist
eine Überlegung wert und unstrittig die richtige und professionelle
Vorgehensweise.
Die Stromaufnahme werde ich nochmal über einen längeren Zeitraum
beobachten und messen, sowie mit einem Fön mal ein Modul einem Härtetest
unterziehen.
Ich denke nicht, dass ich auf plus 10 Grad Umgebungstemperatur komme,
die Becken erhitzen sich im Sommer um 1-2 Grad und sind mit einem Deckel
abgedeckt, unter dem Deckel sitzen die Lampen.
Durch die Verdunstung vom Wasser und der relativ gekapselten Umgebung
vermute ich recht stabile Umgebungsparameter. Ich habe eine
Raumtemperatur von 23-25 Grad, im Sommer vielleicht 27-28 Grad.
Die Led-Module sind denke ich somit bis auf Ihre Eigenerhitzung, man
kann sie auch nach 13h Betrieb noch problemlos anfassen, relativ
konstanten Umgebungsvariablen ausgesetzt.
Ich bräuchte wohl 6 KSQ für 132 Euro, ein kompletter Satz LED-Module
kostet mich unter 90 Euro.
Wenn ich mit der Überprüfung des Stromflusses und erhitzen in einem
akzeptablen Rahmen bleibe, dann würde ich es auf einen Versuch drauf
ankommen lassen, auch wenn die Experten mich dafür sicherlich innerlich
steinigen werden.
Wenn mir die ersten Module ausfallen, werde ich mit Sicherheit zun den
KSQ greifen, das finanzielle Risiko ist für mich jedoch kalkulierbar und
vertretbar.
Nichtsdestotrotz wurden meine Fragen hier super beantwortet, ich bin um
einiges schlauer, weiß, welche Fehler ich gemacht habe (Software-PWM)
und immernoch mache. (Spannungs- vs. Stromquelle)
Sollten mir die ersten Module um die Ohren fliegen, werde ich berichten,
will ja keinem den Spaß nehmen, hab ich doch gesagt, zu posten ;=)
Bisher läuft aber alles seit Monaten absolut stabil.
LG
Tim
Gast #6541214
Ok. Das entschärft die Sache. Dann wird es wohl genügen, Widerstände in
Reihe zu schalten an denen in etwa 2-3V abfallen.
OP #6541238
Das wäre natürlich eine Überlegung, dies als Sicherheit einzubauen.
Ansonsten habe ich das hier entdeckt EBay: 183528614062
taugt das was? Wäre ja eigentlich genau das, was ich benötige.
Spannungs- und Stromregelung.
LG
Tim
OP #6541295
> Vergiss nicht, dass jedes LED Modul eine eigene Konstantstromquelle
> braucht.
EBay: 254138207140
zusätzlich an den Pi anschließen, Strom und Spannung überwachen und ab
einem Schwellenwert die PWM-Taktung ändern?!
So könnte ich ohne KSQ oder Widerstände eine sichere Schaltung
realisieren?!
Sollte der PI abstürzen, würde ja sowieso das PWM zusammenbrechen und
alles wäre sofort ausgeschaltet.
LG
Tim
Gast #6541299
> realisieren?!
Nein, denn dann hättest du bei jedem einzelnen Impuls die maximale
Stromstärke. Durch variieren der Pulsbreite kannst du die Stromstärke
nicht verändern sondern nur an/aus schalten. Auch bei schnellem Schalten
bleibt es eine Folge von an/aus Impulsen.
Das geht nur mit dimmbaren LED Treibern, die einen PWM Eingang haben.
> das PWM zusammenbrechen und alles wäre sofort ausgeschaltet.
Ach ja? Wer sagt denn, dass die Ausgänge im Fehlerfall automatisch aus
gehen? Was ist, wenn die Ausgänge permanent eingeschaltet bleiben?
#6541308
10 Stück für 50€ mit Porto drin:
https://www.ebay.de/itm/Konstantstromquelle-1000mA-HighPower-LED-Chip-Treiber-dimmbar-PWM-KSQ-10-Stuck/352506992075?hash=item52130dd5cb:g:VG4AAOSwypZb3w6C
Was willst du mit einem Aufwärtswandler????
Tim T. schrieb:
> EBay: 254138207140
> realisieren?!
Nein, Nein und Nein.
Gast #6541309
Für "schnelle" projekte setze ich sehr gerne die Meanwell LDD1000 Serie
ein.
Gibt es als Leiterkarten Variante oder alternativ mit ~30cm Kabeln-
Davon eins je LED-Modul, oder du arbeitest mit Höherer Spannung und
schaltest mehrere Module in Serie.
https://www.reichelt.de/led-trafo-6-36-v-1000-ma-mw-ldd-1000l-p147998.html?&trstct=pol_1&nbc=1
https://www.reichelt.de/treiber-fuer-printmontage-c9062.html?ACTION=2&GROUPID=9062&START=0&OFFSET=100&nbc=1&SID=93XodAvUfyt7lUq04254v5491c0833657a8f97feb6fa95e25fad4
Gast #6541316
@TO: Ich verstehe nicht, daß du hier so lange herumeierst. Jens hatte
sich schon vorher die Mühe gemacht, und ein Modul herausgesucht, das
laut Beschreibung wie für dein Problem gemacht ist. Die Bewertung des
Shops ist auch sehr gut, und jetzt hat er auch noch einen günstigeren
10er Pack aufgetan.
Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Wieso soll es jetzt ein Step-Up
Wander werden, du willst doch die 12V heruntersetzen.
> Tim T. schrieb:
>> EBay: 254138207140
>> realisieren?!
Mit der Non-Realtime Software auf dem PI kannst du kein sicheres System
bauen. Du kannst überwachen und retrospektiv feststellen, daß ein
Problem vorhanden war, aber schnell genug reagieren kannst du mit dem PI
nicht.
Das hast du doch schon mit der Software PWM feststellen müssen.
Gast #6541365
13.5V aus dem Netzteil minus 8.5V, welche du jetzt an den LEDs hast,
macht genau 5Volt. Wenn Du nun 1Ampere fliessen lassen möchtest,
"könntest" Du statt dem Step-down Regler nur nen "dicken" Vorwiderstand
von 4.7, 5.1 oder 6.8Ohm, statt dem LM2596 davorschalten. Das reicht
völlig aus, um den temperaturkoeffizienten deiner LED Leiste
entgegenzuwirken. Deine Eingangsspannung scheint ja halbwegs konstant zu
sein. Deine LEDs haben dann einen Vorwiderstand und gut.
Das Deine PWM softwarebedingt nicht ordentlich arbeitet, hast du ja
selbst herausgefunden und sicherlich bald behoben. Da muss man keine 50
- 60€ zusätzlich investieren.
...davon 3x parallel vor jedes Modul und gut.
https://www.reichelt.de/drahtwiderstand-axial-3w-18-ohm-5--vit-cr254r18-p277674.html?&nbc=1
OP #6541439
also nochmal abschließend, beim Aufwärtswandler hab ich mich schlicht
verguckt, mea culpa!
Ansonsten habe ich verstanden worum es geht, ich möchte hier keinen
verärgern o.ä. Das Thema ist für mich sehr ausführlich, mit vielen
Vorschlägen für Prdodukte und Lösungen, geklärt worden.
Aktuell habe ich ein 12V Layout bei dem zu jedem Becken jeweils ein
Stecker geht, welches von einem gemeinsamen Netzteil gespeist wird.
Insgesamt sind 14 Led-Module verbaut, von denen 8 auf jeweils ca. 700mA
und 6 auf ca. 1A laufen.
KSQ sind sicherlich der richtige und saubere Weg, ich werde mir das
nochmal durch den Kopf gehen lassen.
Mein Hauptproblem war allerdings das PWM-Signal, welches ja nun durch
einen einfachen Hinweis gelöst wurde.
Und ganz ehrlich, wenn mir die LED-Leisten Hopps gehen, dann ist das
eben so, das ist mein Risiko, ich habe mir etwas ausgedacht, einige
falsche Annahmen getroffen und es bisher für mich trotzdem zu einem
perfekten Ergebnis gebracht, es funktioniert, auch dank eurer Hilfe,
exakt so, wie ich mir das vorstelle.
Wie gesagt, man darf mich gerne innerlich verfluchen, für einen Pfuscher
halten o.ä. aber in letzter Konsequenz bleibt das immernoch meine
Entscheidung. Die Junctiontemperatur der LED´s liegt in einem Bereich
indem ich keine Angst vor einem Brand habe, der Rest der Hardware ist so
ausgelegt, dass fast das doppelte an Strom fließen kann. Nichts wird so
warm, dass man es nicht mit aufgelegtem Finger darauf aushält. Meine
Testkonfiguration mit anfänglich einer Leiste läuft seit Monaten stabil.
Ich werde nochmal den Stromfluss mithilfe eines Föns überprüfen und dann
ist das für mich in Ordnung, die KSQ habe ich im Hinterkopf, das Thema
hiermit zu meiner absoluten Zufriedenheit beantwortet.
Also nochmals vielen Dank an die vielen Helfer, netten Kommentare und
das heraussuchen der benötigten Bauteile, ich habe mir diese
abgespeichert, die Mühe war also auf keinen Fall umsonst!
LG
Tim
#6541550
Entgegen der Aussagen der Schwaetzer hier kann man tatsaechlich LED an
einem PWM betreiben. Allerding wuerde ich mit einem LC filtern, und die
Frequenz sinnvoll  hoch zum Filtern ansetzen, zB 20kHz. Mit Hardware
PWM. Mit kleinerer Frequenz pfeift das Ganze.
Dabei ist zu beachten, dass die LED mit zunehmender Temperatur
abnehmende Spannung benoetigt, somit heller wird.
Entgegen den ueblichen Annahmen hier im Forum muss man LEDs nicht mit
dem maximal spezifizierten Strom betreiben. Was auch Zweck dieser
Anfrage ist. Waehrend fuer uns Licht logarithmisch heller macht, wirkt
es auf Pflanzen linear.
Gast #6541639
Jens M. schrieb:
> 8W auf den LEDs, 5 auf dem Widerstand. Was ein Schwachsinn.
Es macht insofern Sinn, wenn "maximal billig" Vorrang vor "effizient"
hat. Beides zusammen gibt es nicht.
Die Stromstärke ist damit aber noch nicht geregelt. Wie dem auch sei,
das selber zu bauen kostet mehr, als einen richtigen LED Treiber anstatt
Festspannungsnetzteil zu verwenden.
Das nehmen nur Anfänger an, die noch nie LEDs benutzt haben.
Mal 'ne andere Frage: Wieso willst man die Aquariumbeleuchtung
eigentlich dimmen?
OP #6541924
> Danke, das habe ich übersehen. Geht es dabei um den dekorativen Effekt
> oder hat es einen nennenswerten Einfluss auf Flora und Fauna?
Ich habe es bisher immer ohne gemacht, die Fische gedeihen auch so gut,
ich habe mich jedoch schon öfter mit Leuten unterhalten, die so ein
System nutzen, laut Aussage bleiben die Fische dann ruhiger, sowohl beim
herauf- als auch beim herunterdimmen.
Morgens kann man schon eine gewisse Hektik beobachten, wenn das Licht
schlagartig angeht, Fische haben ja durchaus so etwas wie "schlaf" sie
suchen sich nachts eine ruhige geschütze Ecken und verharren fast
bewegungslos.(zumindest einige Arten)
Genauso andersherum, einige Arten sind eher nachtaktiv und flüchten
dann, sobald das Licht angeht realtiv panisch.
Da ist ein sanfter Übergang denke ich von Vorteil, zumal ich den
Anspruch habe für möglichst naturnahe Verhältnisse zu sorgen. In der
Realität gibts ja auch nicht innerhalb von Millisekunden von 0 auf 100%
Helligkeit.
Bei Pflanzen kann ich mir nicht vorstellen, dass dies nennenswerte
Effekte hat.
Das geht bei meinen Modulen ohne Kühlung sowieso nicht, der Stromfluss
orientiert sich an der von mir benötigten Helligkeit in Verbindung
damit, dass ich keine extra Kühlung der Module benötige, die Module
selber sind bis 1,4A spezifiziert, ich betreibe sie aber unterhalb von
1A.
#6541963
Tim T. schrieb:
> Jetzt
Ja, so ein  Rasperry PI ist für Echtzeit nicht geeignet. Das OS funkt
immer dazwischen und dann flackert es. Und vermutlich hat er keine Timer
mit HW-PWM.
Eine Lösung sind externe PWM-ICs, z.B.:
https://www.nxp.com/products/power-management/lighting-driver-and-controller-ics/ic-led-controllers:MC_48878
Gast #6542178
Aha, das ist mir neu. Meine Fische ruhen in dunklen Ecken, deswegen
werden sie morgend vom Licht auch nicht erschreckt.
#6542398
Niemand hat gesagt das das nicht geht. Die weitaus meisten LED-Dimmer
sind PWM.
An einer KSQ bleibt der Strom gleich.
Da spart man dann 5€ pro Lampe ein, heizt aber 7€ im Jahr an Strom weg.
Gut, mit Wasserkühlung im Aquarium wäre dann weniger Heizleistung
erforderlich, aber manche Leute haben das Wasser eh zu warm und brauchen
sogar Kaltsätze.
Manche Fischen sind schreckhaft. Manche gewöhnen sich dran, aber
trotzdem sieht man beim Start morgens oft "wuuusch" und die Butze ist
leer.
Liegt auch an den Arten...
OP #6542574
> mit HW-PWM.
Der Rasperry Pi kann Hardware PWM, das Problem ist ja bereits seit dem
Hinweis und Rücksprache mit meinem Vater (ich habe leider nur
rudimentäre Programmierkenntnisse) gelöst, das ansteuern funktioniert
absolut perfekt.
Ich bin gerade dabei das Programm in den Pi zu implementieren, sodass
ich über Timer den Sonnenauf- und Untergang simulieren kann.
Ich denke, ich werde nächsten Monat auf 24V und KSQ umrüsten, so kann
ich dann über 1A KSQ immer zwei Module in Reihe schalten, brauche die
Hälfte der KSQ´en (damit hab ich das Netzteil wieder raus) und eine
saubere Lösung. Diesen Monat ist das Budget erschöpft und der Testaufbau
läuft ja seit mehreren Monaten ohne Beanstandung. Bis Februar sollte das
schon passen.
Die Links habt ihr mir ja zur Verfügung gestellt, und ich weiß, wonach
ich suchen muss.
>leer.
Ja, so geht es mir auch, natürlich spielt der ästhetische Effekt auch
eine Rolle und einfach auch immer mal wieder ein Projekt zu starten und
zu gucken, ob und wie man sowas realisieren kann. Die Aquarien sind ein
Hobby und da versucht man sich natürlich stetig zu verbessern und den
Tieren immer noch ein Stück bessere Bedingungen zu bieten!
Selbst mit meinen "Fehlern" und falsch gekauften Bauteilen bin ich am
Ende weit unter den Kosten, welche ich für ein steuerbares und dimmbares
gekauftes LED-Modul nur für mein großes Becken bezahlt hätte und ich
habe dann 5 Becken umgerüstet.
Ich freue mich über die rege Beteiligung, klare und fachkundige Hilfe
und die ruhige und ausführliche Beantwortung meiner durch Unwissenheit
geprägten Fragen.
In diesem Sinne, gute Nacht.
LG
Tim
Gast #6542746
Tim T. schrieb:
> Ich freue mich über die ruhige und ausführliche Beantwortung
Danke für das Lob, auch im Namen der anderen Helfer.
Interessant, andere beschweren sich meist, dass hier genau das Gegenteil
stattfinden würde :-)
OP #6544353
Ja, also ich finde zwischen einem deutlichen und klaren Umgangston und
einem unfreundlichen gibt es einen unterschied, ich bin da recht hart im
nehmen und versuche nicht alles direkt persönlich zu nehmen.
Ich denke die wenigsten kennen sich hier von Angesicht zu Angesicht,
daher kann man ja nur auf Faktenbasis diskutieren, wenn man sich dort
mal ein wenig saures gibt, geht es ja nicht um die Person an sich.
Außerdem habe ich lieber ein, das ist scheiße lass das, weil,...
Anstelle von langem hin und her.
Im Endeffekt muss ja auch jeder selber entscheiden, welche Hilfe er
annimmt und was er für dich adaptiert, ich habe sicherlich auch Themen,
in denen ich sehr gut bin, wo ich dann auch mal etwas emotionaler werde
und das für das gegenüber falsch rüber kommt :)
Ich hab hier alles erfahren, was ich wissen wollte, ich denke wie immer
gibt es den einen "Königsweg" nicht, man wird sicherlich immer mehrere
Optionen haben.
Kurz- oder Mittelfristig habe ich für mich jetzt KSQ und eine
Spannungserhöhung als Quintessenz herausgezogen.
LG
Tim
