Gesucht: P-Kanal MOSFET für höhere Leistungsanforderungen
OP #6538808
ich kenne bereits die IRF7410 und IRF7220.
Beide können bereits ab 3,3V sauber durchschalten, leider reichen die
restlichen Daten nicht ganz so 100%. Ja, mit unten genanntem
Beispiellüfter würde der IRF7220 wohl reichen.
Allerdings wäre es für mich, im Sinne der breiteren Anwendbarkeit (24V
etc.), idealer wenn der P-Channel MOSFET folgende Daten hätte (ich lasse
jetzt mal das Minus weg, ihr wisst was ich meine):
- Ugs(th), dass 3,3V reichen um voll durchzuschalten
- Uds mind. 30V,
- Id mind. 15A, hier würde ich höhere Werte begrüßen
Bauform ist egal, solange man es mit einem Lötkolben löten kann.
Situation ist, dass ich verschiedene, leistungsstarke Lüfter ein- und
ausschalten möchte, was halt gerade günstig zu haben ist. Spannung
entweder 12V oder 24V und 4A Strom (Bsp: Delta PFC1212DE). Leider muss
ich diese Lüfter unbedingt high side schalten, da sonst beim wegschalten
von GND des Lüfters, die RPM-Leitung und je nach Bauweise auch
PWM-Leitung floaten und der Lüfter sich nie abschaltet.
Was würdet ihr hier empfehlen? Natürlich schaue ich selbst durch die
Listen der P-Channel MOSFETs, aber ich bin nur Hobbybastler, vielleicht
kennt ihr schon direkt etwas passendes?
#6538834
Ugs(th) heist nicht, daß er bei diese Spannung durchgeschaltet hat,
sondern erst anfängt zu leiten. Und das auch nur ungefähr ...
Ach ja - wozu soll ein Highside-Schalter überhaupt mit nur 3,3V
auskommen?
Die Schaltung würde mich schon mal interessieren.
Gast #6538845
Wer mit einem P-MOSFET high side schaltet, braucht keinen LowLogicLevel
Typ der schon bei 3.3V durchschaltet, sondern im Gegenteil, sogar einen
der 30V am Gate aushält (falls man nicht geschickterweise so schaltet:
+12...24V
     1k2     |
      |      |S
      +----|I P-Kanal MOSFET wie PJA3405 oder Si2369DS
      |      +-- out
uC --|< BC547
      |E
     330R
      GND
OP #6538870
Ist mir nicht unbekannt. Deswegen habe ich das auch so formuliert, dass
bei 3,3V voll durchschalten soll. Ich kann auch gerne eine Ugs(th) von
0,x und besser fordern.
> auskommen?
Ich bin Hobbybastler und ich will mit dem µC einfach "nur" schalten.
Daher ist es mir recht, wenn ich den MOSFET direkt an den µC anschließen
kann, dass ich nebenbei etwas weniger Material für logic level shifter
oder andere Lösungen lagern muss, ist mir auch recht.
Ich kenne diese Schaltung und habe diese schon angewendet. Wäre halt der
"Klassiker". Da aber die P-MOSFET gute technologische Fortschritte
gemacht haben, wollte ich einfach mal diesbezüglich genauer nachfragen.
Mir ist schon klar, dass ich vor 15-20 Jahren quasi keine Chance gehabt
hätte einen logic level P-MOSFET zu bekommen.
Michael M. schrieb:
> Nur ein Beispiel:
https://www.mouser.de/datasheet/2/196/Infineon-IPP_B_I120P04P4L_03-DataSheet-v01_02-EN-1227285.pdf
Naja, wäre das Prinzip fett überdimensionieren, damit der dem Datenblatt
entsprechend, nicht voll durchgeschaltet noch die gewünschte Stromstärke
mitmacht. Anderseits ist es aus materialwirtschaftlicher Sicht als
Hobbybastler vielleicht keine so schlechte Idee, wenn man mal wirklich
so viel Strom schalten will.
Gast #6538887
Auch wenn es die Vorredner schon geschrieben haben: Ich werde den du
Verdacht nicht los, dass Du mit dem Gedanken P-Kanal und Logic Level
3.3V auf dem Holzweg bist. Skizziere doch einmal, was Du eigentlich
schalten möchtest
Gast #6538893
Ugs(th) ist schlicht und einfach nicht der richtige Parameter, um zu
beurteilen, bei welcher Spannung der Kanal richtig offen ist.
#6538911
Die Physik lässt sich nicht überlisten. N-Kanal ist in den elektrischen
Werten immer besser als ein äquivalenter P-Kanal.
Deswegen gibts auch sowas:
https://www.analog.com/en/products/ltc7004.html
Da sind Ladungspumpen drin, die auf die Lastspannung nochmal ca 10V
draufsetzen, um einen N-Fet sauber durchschalten zu können. Und Du hast
dann auch kein Problem mit uC-Ansteuerbarkeit oder so mehr, das macht
der Treiber dann auch alles.
fchk
OP #6538912
Georg M. schrieb:
> Was ist die Ugs beim High-Side-P-MOSFET? Spannung zwischen was und was?
Wenn du darauf hinaus willst, dass bei N-Kanal die Spannung am Gate
höher als am Source sein muss zum Durchschalten und beim P-Kanal die
Spannung am Gate niedriger als Source sein muss, zum Durchschalten, dann
hast du die Antwort?
> schalten möchtest
Lüfter 12V oder 24V mit relativ viel Strombedarf per µC an und
ausschalten. Beispiel habe ich oben genannt.
Hab ich ich das wo geschrieben?
OP #6538919
@Martin B. (Firma: BINE Automatentechnik) (pac-man)
@von Frank K. (fchk)
Eure beiden Beiträge gehen in die gleiche Richtung. Ich kannte diese Art
von Schalter bisher noch nicht, nur die SSR für Wechselspannung.
Ich schaue mir das auf jeden Fall mal genauer an, auch wenn hier ein
Chip relativ teuer ist.
Vielen Dank.
#6538932
A. N. schrieb:
>> schalten möchtest
Wie wird der µC versorgt? µC Pin direkt an P-Kanal FET würde nur gehen,
wenn du den µC mit z.B. 12V und 8,7V (12 - 8,7 = 3,3) versorgst. Sonst
reicht die Spannung am µC Pin nicht zum Ausschalten des FETs und du
brauchst sowieso einen Treiber, und hast dann mehr Ugs Spannung
verfügbar
#6538940
High-Side N-Fet Treiber gibts von vielen Herstellern - jetzt weißt Du,
wonach Du schauen musst.
fchk
(Firma: matzetronics) #6538954
Nach wie vor begehst du den Denkfehler, in GND und 3,3V zu denken. So
ein MOSFet interessiert aber nur die Spannung zwischen G und S. S liegt
beim P-Kanaler auf deinen 24 oder 12V. Ein MC Ausgang auf 3,3V (high)
direkt am Gate bweirkt also gar nichts, weil du Ugs von z.B. 12-3,3 =
8,7V hast. Der P-Kanal steuert also nach wie vor durch.
Schau dir MaWins Schaltung nochmal genau an. Die kann man bei
entsprechenden Basiswiderstand schon mit 1V durchsteuern oder eben
locker mit 3,3V. Das ist so einfach wie nichts anderes, es sind 3
Widerstände und ein kleiner NPN.
OP #6538967
> verfügbar
Danke für deinen Text, der mir jetzt aufgezeigt hat, dass ich hier einem
Denkfehler aufgesessen bin, was P-Kanal MOSFETs betrifft. Mir ist nun
das Problem und Funktionsweise klar.
Insofern hat mir dieser Thread dann doch sehr geholfen:
1. Mein Denkfehler ist geklärt
2. Ich nehme einen NPN mit einem P-Channel MOSFET
3. Oder ich nehme einen High Side NMOS Treiber
Also vielen Dank an alle die geantwortet haben und mir so weiter
geholfen haben!
P.S.:
Jens G. schrieb:
> Ich glaube, A. N. hat immer noch nicht so richtig begriffen, wo das
> Problem seines bisherigen Ansatzes ist.
Doch, jetzt schon. ;-)
Gast #6538974
> locker mit 3,3V.
Nein, DIE Schaltung ist nur für 3.3V, aber steuert MOSFETs an 12 oder
24V (10-50V) ohne dass UGS zu gross wird.
Du meinst eine Schaltung mit Basiswiderstand und nicht
Emitterwiderstand.
OP #6538975
Danke! Ich habe tatsächlich in GND und 3,3V gedacht, wie du es hier gut
formuliert hast. :-)
Ergänzung zu oben, weil vergessen und der Vollständigkeit halber für
künftige Besucher:
4. Ich nehme einen Leistungsschalter IC.
#6541436
Wie schon angesprochen:
High Side Switch. z.B. aus der BTS-Reihe.
Die sind auch gleich gegen alle blöden Fehler geschützt und sind
Standart im Automotive-Bereich. Und sind wirklich günstig zu bekommen.
Auch in Ebay...
Angesteuert wie ein HCT
Also unter 0,8V aus und über 2,4V ein.
BTS432 wäre bei dir ne gute Wahl
Gast #6541565
Ronny Z. schrieb:
> und sind Standart im Automotive-Bereich.
Standart mag sein, Standard waren die BTS432 in den 90er Jahren. Macht
aber nix, wenn man die noch kriegen kann trotzdem eine schöne Sache.
Ansonsten schrieb der TE ja nur, das sie mit dem Lötkolben lötbar sein
sollen. Wenn es nicht gerade ein Steinzeit-Gehäuse sein muss bieten sich
auch die TPS1.... von TI an. Max. Strom mit einem einfachen Widerstand
einstellbar und auf Wunsch auch der Strom rücklesbar (bei diesen Dingern
sogar mit brauchbarer Genauigkeit).
OP #6541943
Harald schrieb:
> bieten sich
Danke nochmal für eure Hinweise, Infineon hat viele Typen von High Side
Switches im Angebot. Nach meinem jetzigem Eindruck ist Infineon in
diesem Bereich wohl einer der größten und vielseitigsten Anbieter.
Die TPS Reihe von TI ist aber auch sehr interessant für mich durch die
Strommessfähigkeit, wobei ich meine, das bei Infineon auch bei manchen
Typen gesehen zu haben.
Da habe ich bereits einige Ideen, die meinem ursprünglich gedachten
Einsatzbereich durchaus erweitern würden.
Bei der TPS Reihe müsste ich wohl nach dem Dead Bug Verfahren vorgehen,
um das Pad auf der Unterseite mit einem Lötkolben löten zu können oder
ich leiste mir doch mal eine Heißluftlötstation.
Gast #6542098
Martin B. schrieb:
> keine Vias
Doch! Via(s) von unten sollte auch funktionieren, da zieht sich das Zinn
mit Kapillarwirkung dann schon durch. Nicht optimal aber sollte für
Hobby funktionieren.
Ansonsten mal in eine Atten 858D investieren, gibt es für wenig Geld.
Jaja, sicherheitstechnisch nicht der Brüller, man kann als Hobbyist
damit arbeiten. Dazu noch CR44 von Reichelt. Stencil braucht man nicht
unbedingt, einfach ne dünne Wurst über alle Pins ziehen und etwas Paste
für das Centerpad. Heißluft draufhalten und warten, dass flüssige
Lötperlen von der Unterseite seitlich vortreten. Wie gesagt, für Hobby
okay.
Gast #6542343
Ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen.
Wenn du einen P-Kanal MOSFET mit 3,3V ansteuerst, dann muss die Last
auch 3,3V haben*, so dass er keine 30V aushalten muss.
*) Es sei denn du macht besondere Klimmzüge mir negativen
Versorgungsspannungen.
Wenn du 30V schalten willst, dann hast du zwangsläufig auch die 30V als
Steuerspannung zur Verfügung.
http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/Einstieg%20in%20die%20Elektronik%20mit%20Mikrocontrollern%20-%20Band%202.pdf
In Kapitel 2.2.2 und 3.4.4
OP #6542677
Martin B. schrieb:
> Wegen der Kühlung sollte das Pad doch sowieso beidseitig layoutet
> werden.
Ich fertige bisher nur Einzelstücke an, die ich auf Lochrasterplatinen
aufbaue. SMD habe ich bisher über entsprechende Adapterplatinen
verdrahtet oder eben "fliegend". Durch die heutigen, fertigen µC-Boards
ist der Aufwand für zusätzliche eigene Platinendesigns doch schon stark
gesunken. Deswegen habe ich mir bisher noch nie die Arbeit gemacht, eine
Platine zu layouten. Eine einzelne Platine aus China zu bestellen ist
eher witzlos und der Aufwand selbst Platinen zu fertigen schreckt mich
doch schon etwas ab.
Ein wirklich schönes und gutes Buch von dir!
Das Atten 858D hatte ich übrigens schon im Blick, auch was getan werden
muss, damit es sicher ist.
