9N3 UART Format mit STM32. Wie?
OP #6538838
ich bin momentan dabei das GLM Netzwerk, ein Management Bus von Genelec
zur Steuerung von aktiv Boxen, zu analysieren. Die Grundlagen des
Protokolls hab ich soweit verstanden. Wenn da jemand Interesse dran hat
kann ich die Erkenntnisse gerne teilen.
Eigentlich wollte ich einen ESP32 verwenden um mich in den Bus
einklinken zu können, nur der kann kein 9N3, ein doch sehr
ungewöhnliches Format. Nun, der von Genelec verwendete STM32F407VG kann
es auch nicht. Also wie machen die das? Welche Option habe ich
übersehen?
Die Daten:
288 kBaud
9 Datenbits, keine Parity, 3 Stopbits
MSB (Bit 9) ist der Address indentifier, also nur high wenn die
Datenbits eine Adresse sind.
Terminator ist 0x7F (DEL)
Hardware Ebene: RS-485 half-duplex, keine hardware flow control.
Man könnte mit Pulsen auf den CTS Pin eine Art drittes Stopbit
erzwingen, das wäre allerdings sehr durch die Brust ins Auge.
Danke
Johannes
Gast #6538890
9 Bits gehen aber grundsätzlich? Die Stopbits sind ja nie ein Problem.
Du musst ja nur das Senden des nächsten Bytes passend verzögern, dann
hast 3 Stopbits. Für den Empfänger ist das nicht unterscheidbar.
OP #6538984
9 Bits gehen, zumindest wenn man Hardwarenah programmiert und nicht die
Arduino Umgebung nutzt.
Das Timing in Software zu erledigen würde auch gehen, aber warum sollten
die das bei einem µC mit FIFO, DMA und allen anderen Helferlein tun? Es
gibt viele Wege die Stopbits zu verlängern, nur warum? Deswegen vermute
ich noch, das ich etwas übersehen habe.
Gast #6539013
Mit 9N1 kann der F407 das sehr effizient, mit HW Adressdekodierung und
DMA gibts nur einen Interrupt beim  Empfang eines Pakets mit bekannter
Länge. Wie man da drei Stoppbits reintrickst habe ich aber auch noch
nicht gesehen, soll das störsicherer werden oder langsamer HW eine
Chance geben?
Der F407 schafft da sogar 10,5 MBit/s, die F7 nochmal das doppelte.
#6539093
RS-485 Halb-Duplex braucht ja ein Driver Enable und das darf erst nach
dem Ende des letzten Stopbits abgeschaltet werden. Der 407 kann das wohl
nicht per Hardware, also muss die Software nach dem letzten Byte noch
auf Transmit Complete warten. Normal benutzt man aber den TXE Interrupt.
Vielleicht war es einfacher, immer ein Bit länger zu warten. Wenn man
einen Timer- statt dem UART-Interrupt benutzt, könnte das ein paar
Befehle sparen. Und dann gibt es nach jedem Byte eine
Driver-Disable-Angst-Pause...
Ein gutes UART (nicht die STM32) kann 9N3 indem man 9S2 einstellt, also
9 Daten, Space-Parity und 2 Stopp.
OP #6539249
Ich sollte mir wohl doch mal den Driver enable und ein paar weitere
Signale im original Interface angucken. Evtl wird es dann logisch.
Andererseits habe ich schon genug verstanden um die Dinge, wie
Lautstärke etc die mich interessieren ändern zu können, nur dann mit
einem 9N3 mit Software timing. Die Ursache für das 9N3 und die Adress
vergabe auch noch verstanden zu haben wäre ein schönes Sahnehäubchen der
Dokumentation willen.
Gast #6539261
Wenn Du nur schreiben willst, dann kannst Du Dir den Datenstrom als 9N3
im Speicher bitweise zusammenbauen und das ganze über SPI raushauen. Dem
Empfänger ist ja egal, ob die Daten von einem UART kommen oder nicht.
(Firma: fritzler-avr.de) #6539928
Die 288 kBaud können bei geringem MCU Takt und IRQ statt DMA getrieben
schonmal aussehen wie 9N3.
Der IRQ braucht ja etwas bis er behandelt wird und dann muss ja noch ein
Byte aus einer FIFO gepopelt werden.
Kommt das mit den 9N3 durch Beobachtung am Oszi oder steht das irgendwo
niedergeschrieben?
Daher einfach mal probieren ob der Empfänger (also die Box) auch bei 9N1
deine Befehle erkennt.
Gast #6540070
> Welcher Prozessor steckt denn in der originalen Hardware und mit welchem
> Takt wird er betrieben?
DAs hab ich mich auch schon gefragt. 9N3 ist ja dasselbe wie 9N1 bloss
mit etwas Zeit zwischen den Bytes. Es kann also sein das ein Empfaenger
sowas vorschreibt weil er zu langsam ist. Man kann es ja mal mit 9N2
probieren und wenn das nicht geht dann noch etwas warten. Bei 115k2 wohl
okay, bei 300B eher nicht. :)
Olaf
OP #6540081
Die 9N3 sind eine Beobachtung mit dem Oszi.
Der STM32F407 kann 168 MHz.
Der UART läuft mit 8 oder 12 MHz, bzw bis zu 16 fachem Oversampling,
müsste ich ausprobieren zu welchem Zeitpunkt ein neues Startbit möglich
ist.
Vom Raster das der UART kann, könnte das Zufall sein, das es wie 3
Stopbit aussieht es aber nur die Verzögerung durch eine IRQ
Ablaufsteuerung ist. Nur bei 168 MHz zu 288 kBaud sind das schon eine
Menge Befehle die für eine solche Verzögerung nötig wären.
Ich denke die Boxen werden auch 9N1 und 9N2 verstehen.
Hätte ja sein können das ich Option xyz übersehen habe, die als
Nebeneffekt 3 Stopbit hat, die mir dann wiederum andere Eigenarten des
Protokolls verrät.
Wie gesagt, auch 9N3 bekommt man irgendwie hin, nur hat Genelec das
extra so gemacht und wenn warum, bzw wodurch kommt das zu stande?
Vielen Dank für die Ideen und Anregungen.
