Schutzgas Schweißgerät MAG Phase vertauscht = keine Leistung? Drehstromtransformator L1&L3 gedreht
OP #6539308
Hallo!
Ich habe ein altes Schutzgas-Schweißgerät geschenk bekommen, Elektron
Kercomet SAL (Typenschild siehe Anhang) mit dem Hinweis
-> "bringt kaum Leistung"
Mir ist aufgefallen das zwei Phasen am Eingang vertauscht sind, kann
dass die Ursache sein?
Benötigt der große Drehstromtransformator eine bestimmte "Drehrichtung"
des Drehfeldes damit er Leistung bringen kann?
Nur es will halt den Draht nicht richtig stark schmelzen :-/
Ja ich weiß auf der Platine die Elkos/Wima Kondensatoren sollten raus,
aber erst nach einem Schweißtest.
Grundsätzlich Drahtvorschub, DC Spannung am Ausgang je nach Drahdicke
15,5V bis 33V DC funktioniert es ja soweit nach erstem Test..
Kann an dem Gerät Schaden enstehen, (Transformator Brand?) wenn ich die
Phasen nach Hersteller vorgabe anschließe?
Vielleicht war jemand vor mir am Werk bei dem alten Gerät..
Nein, ist egal. Wenn ein altes MIG/MAG-Gerät nicht richtig funktioniert
dann fehlt meist eine Phase am Trafo.
Bei alten Geräten kann es auch nicht schaden erst mal alle
Schraubklemmen nachzuziehen. Ich habe auch mal ein altes Gerät bekommen
da waren am Stufenschalter einige Schrauben nur noch "handfest".
Wenn du dich unter Spannung ran traust dann messe mal ob an jedem Trafo
auch Spannung anliegt.
Edit:
Da hatte einer das gleiche Problem, lag am Stecker:
https://forum.zerspanungsbude.net/viewtopic.php?f=29&t=50771
OP #6539482
Danke für die schnelle Antwort!
Werde mal direkt alle Schrauben nachziehen und auch das Kabel am Eingang
korregieren auf Hersteller Angabe so ist mann dann auf der sicheren
Seite für die Zukunft.
meine Spannungen sind ja letztlich geauso hoch wie in dem verlinkten
Beitrag das lässt hoffen das der Travo nicht defekt ist.
Gast #6539493
Hat das Ding keinen Gleichrichter? Ah, doch, hinter dem Trafo, das
orangene Teil. Den solltest du auf jeden Fall auch durchmessen.
Überprüf auch die Drossel unten links.
Wie gesagt, alle Schrauben nachziehen. Solange der Draht-Vorschubmotor
richtig rum läuft, ist die Drehrichtung egal. :-)
#6541162
So ein großer Gleichrichter kann das Übel sein.
Einfach messen ist aber nicht. Komplett zerlegen und viele Fotos
und Skizzen machen.
Dann jede Diode einzeln messen. Wundern, Dioden kaufen,
Austauschen und Freuen.
(Erfahrung !)
Grüße Bernd
Gast #6541253
Nochwas:
Die Leerlaufspannung sollte lt. Typenschild 16 ... 35 V sein.
Selbst wenn du nur eine Phase hast ändert das nichts an der
Leerlaufspannung.
Also müsste man nach_ dem Trafo und _vor dem BGL für jede Phase die
Leerlaufspannung messen. Die ist dann AC und entsprechend niedriger.
Aber so ein Trafo sollte sowieso nicht kaputt gehen.
