GPS-Modul zum tracken ohne arduino
Gast #6539329
ich möchte gerne ein Projekt mit GPS machen. Programmiert soll das ganze
in C auf einem AVR (welcher, genau wird sich dann noch zeigen. Habe aber
noch einen ATmega328 hier rumliegen). Ziel soll es irgendwann werden
einen Tracker zu erstellen und die Daten zum schluss am PC darstellen.
Dazu suche ich ein Modul, welches ich benutzen kann.
Habe hier auf Mikrocontroller auch ein Modul gefunden, welches sogar
über uart kommuniziert. Das käme mir sehr recht.
Beitrag "[V] Mini GPS Module - SkyTraq Venus 6 (22x22x8mm)"
Allerdings finde ich das niergends mehr im Internet. Wahrscheinlich
schon zu alt?
Wenn ich danach suche finde ich immer nur was auf amazon
https://www.amazon.de/MakerHawk-Mikrocontroller-GPS-kompatibel-Navigation-Satellitenpositionierung/dp/B0783H7BLW/ref=asc_df_B0783H7BLW/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=447550574536&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=3536533109750542241&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9042544&hvtargid=pla-561168308616&psc=1&th=1&psc=1
Diese haben aber (wenn ich es richtig verstanden habe) nur noch eine
Arduino bibliothek. Dies würde ich gerne vermeiden und selber mit hilfe
eines Datenblattes den Empfänger in Betrieb nehmen.
Habt ihr ein Modul, welches empfehlenswärt wäre?
#6539461
Ich verstehe das Problem gerade nicht.
Module findet man per Websuche. Zu GPS UART erhalte ich unzählige
Treffer.
Bei der Auswahl könnte man sich z.B. an Amazon-Bewertungen orientieren.
Mouser allein listet schon 19 Produkte mit I2C/UART
Warum stört dich das? Du musst die Bibliothek ja nicht verwenden.
Schadet aber auch sicher nicht eine funktionierende Implementierung zur
Hand zu haben, wenns mit der eigenen mal klemmt.
#6539470
Das Datenblatt des Empfängers brauchst du eigentlich nur zum
anschliessen. Alle GPS-Empfänger, die ich kenne, geben NMEA über UART
aus (zusätzlich gibts manchmal I2C oder SPI, aber nicht exclusiv).
Ich empfehle jetzt mal den Quectel L96. Hab ich letztens für <6€
erstanden, aber plane eine externe (aktive) Antenne mit ein, da die
integrierte Mist ist. Das Modul ist recht klein ....
@Andreas: Ich verwende eine 18x18x3mm Antenne über ebay gekauft. Die
kleinste, aktive hat glaub ich 10x10mm. Ich gebe dir bedingt recht, aber
diese aktive Antenne kann ich dank Kabel anders im Gehäuse platzieren.
Ich hatte auch schon GPS-Module an die man direkt einen SD-Kartenhalter
anschliessen kann. Dieses Modul loggd dann vollkommen selbständig und
ohne, daß sich der Controller drum kümmern muß. Hab ich aber nie
probiert.
#6583599
Danke! Das wäre schon zu groß. Ein Global Top Ladybird GPS modul ist
16x16x4.7mm groß und die Antenne ist hier wirklich gut.
Schade, denn ich habe das Gerät wirklich schön klein hinbekommen (passt
in ein Takachi PS-65 mit LiIon für ca. 8-9h tracken).
Ich mache das auch lieber mit einem uC. Hier kann ich das direkt in GPX
Format auf die SD Karte schreiben. Außerdem lese ich auch verschiedene
Konfigurationsdaten von der Karte ein.
