Operationsverstärker Booster
Gast #6539381
Ich will einen Booster wie hier
https://www.edn.com/bootstrapping-your-op-amp-yields-wide-voltage-swings/
bauen. Allerdings brauche ich einen gewissen Ausgangsstrom, daher will
ich den OPA544 benutzen. Der kann allerdings Phase reversal hervorrufen,
was meine Schaltung sofort in Rauch auflösen würde. Gibt es irgendeine
einfache Möglichkeit Phase reversal sicher zu verhindern, damit ein
Operationsverstärker nur in die obere Begrenzung geht und nicht in die
negative Spannung?
Außerdem wäre es noch interessant was passiert wenn er in die Begrenzung
geht und wie schnell er da wieder herauskommt.
Gast #6539452
Yalu X. schrieb:
> Vielleicht hilft das hier weiter:
>   https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/361
Da sollen zwei Dioden Antiparallel zwischen In+ und In- gelegt werden.
Den Satz "This solution requires that the input of the buffer is driven
from something other than a true voltage source" kann ich allerdings
nicht ganz entziffern. Mit was soll der Eingang dann sonst gesteuert
werden?
Gast #6539499
> werden?
Mit "true voltage source" ist gemeint, dass die Quelle einen
entsprechend kleinen Innenwiderstand hat. Die beschriebene
Schutzschaltung basiert ja darauf, dass im Bedarfsfall Strom über die
antiparallelen Dioden vom - Eingang auf den + Eingang fließt und dessen
Spannung im erlaubten CM-Bereich hält. Das funktioniert nicht, wenn der
+ Eingang von einer echten Spannungsquelle getrieben wird, weil dann die
Spannung eingeprägt wird (egal was an Strom über die Dioden zurück
kommt).
Moderator #6539504
Die Signalquelle muss einen ausreichend hohen Innenwiderstand haben,
damit die am Opamp anliegende Eingangsspannung über die Dioden in den
erlaubten Bereich gezogen werden kann. Ich würde diese Methode aber erst
einmal im Trockenen ausprobieren, bevor du mit hoher Leistung arbeitest.
Besser und sicherer ist es aber, wenn du in deiner Schaltung dafür
sorgst, dass der zulässige Eingangsspannungsbereich des OPA544 gar nicht
erst verlassen werden kann (s. Antwort von Matt in meinem Link).
Noch besser ist es, einen Opamp ohne Phase-Reversal zu verwenden.
Zugegebenermaßen ist die Suche danach nicht ganz leicht, weil in der
parametrischen Suche auf den Herstellerwebseiten dieses Kriterium
üblicherweise fehlt.
Gast #6539532
Schau Dir mal das
https://www.ti.com/lit/an/snoa600b/snoa600b.pdf?ts=1609921418323&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.de%252F
an.
Den Booster für höhere Ausgangsspannung (abb.6 des verlinkten Dokuments)
habe ich nachgebaut, um einen Analogrechner Ausgangsspannungsbereich
+/-10V mit einem Röhrenanalogrechner (+/-50V) koppeln zu können.
Mit entsprechenden Transistoren ist da sicherlich auch entsprechend
höherer Strom möglich.
Ansonsten sind dort auch Schaltungen für hohen Ausgangsstrom
beschrieben.
Gast #6539560
Zeno schrieb:
> Schau Dir mal das
> an.
> beschrieben.
Das Dokument kenne ich schon aber ich Schon aber ich brauche
Ausgangsspannung 400V bei 0.3A, daher die Booster Schaltung.
Gast #6539565
Für eine ausschweifende Diskussion ist es immer besser, wenn nicht
gleich alle Fakten auf dem Tisch liegen ;-)
Gast #6539597
> As I said :-)
> Und wie schon angemerkt. Wenn ich mich recht erinnere ist genau sowas in
> "The Art of Electronics the X-Chapters" beschrieben.
Herrgott du mit deinem Art of Electronics. Ich kann das echt keinem
empfehlen. Sammelsurium von Physikern. Grauenhaft.
Gast #6539628
Ich brauche einen Booster für VEE = -200V und VCC = +400V mit einem
maximalen Ausgangsstrom von 0.3A. Das ganze will ich durch Mosfets in
kaskodeschaltung realisieren und einen OPA544 benutzen.
Gast #6539808
Beschreibe bitte wofür_genau das alles dienen soll,
da diverse wichtige Parameter immer noch fehlen.
Gast #6539910
Ich hab das auch schonmal gebraucht. Da hab ich einfach eine der oben
angefuehrten ANs als Basis genommen, nach meinen Anspruechen angepasst,
alles in LT-Spice simuliert und getestet und das hat dann auch in der
Praxis funktioniert.
> Kann ich leider nicht veröffentlichen wofür genau.
Genau. :-D
Olaf
