Reparatur Nissan Consult II
OP #6539515
Hallo zusammen
Ich bin mit meinem Latein am Ende und brauche Hilfe. Ich habe von einem
Kumpel ein Nissan Consult II Diagnose Gerät zur Reparatur erhalten. Der
älteste Chip darauf zeigt 1986. Das Geräte wurde seinerzeit von Canon
gebaut. Der Printer ist von Epson.
Gerätebeschreibung
Gerät für die Diagnose mittels ODB und consult I und II (consult ist
Nissan spezifisch anno dazumal) für die Fahrzeug Diagnose.
Problem
Gerät kommt mit einem Lader, der 6V AC ausgibt. Beim Einschalten tut
sich gar nichts. Der Akku besteht aus 4x NICD Zellen, alle defekt. Die
Charge LED beim Lader leuchtet, der Akku wird jedoch nicht geladen.
Aufbau
Drei Double Layer PCB:
- Main mit der Ladestrom Versorgung
- PCB 2 RAM Sektion
- PCB 3 Display Controller
- Matrix Printer
- Display
Vorgehen
Reinigung. Akku durch Testaufbau ersetzt. Keine Funktion. Alle 5 Elkos
der Lade Sektion (con_charge) durch neue ersetzt. Akku wird wieder
geladen. Backup Batterie (mainpcb_front unter dem deckel) durch eine
neue 2032 Zelle ersetzt. Der Spannungsregler neben der Elko Sektion
sieht in der Tat etwas sonderbar aus, scheint aber zu gehen. Denn dort
habe ich nichts gemacht. Vielleicht wurde es schonmal repariert.
Display Controller zeigt unten rechts eine Art Ladungspumpe, die wird
benötigt für die als EL Folie ausgeführte Display Beleuchtung. Das
scheint zu funktionieren.
RAM Board kann ich keine Fehler feststellen.
Versorge ich mit dem Labornetzteil +5V direkt am Batterieanschluss, tut
sich auch nichts. Das Gerät zieht kurz beim Einschalten 150mA das ist
alles. Ich habe darauf das Mainboard und das RAM Board direkt an die mit
VCC beschrifteten vias gehängt und mit +5V versorgt. Beim Einschalten
piept es kurz, das Display geht an und zeigt 'ERROR 200'.
Nach Recherche bedeutet Error 200 Unterspannung. Egal ob ein Akku dran
ist oder nicht, ohne direkt Versorgung der beiden Boards über VCC/GND
will das Gerät nicht angehen, ausser Error 200 zu zeigen. Nur die
grounds zu verbinden reicht auch nicht. Ich habe auf dem Main PCB
sämtliche Stellen ausgemessen und kann keinen Fehler finden. Gemäss den
paar wenigen Infos die ich finden konnte, braucht das Gerät einen
intakten Akku um anzugehen.
Gerät zurücksetzen: In der Display Sektion die beiden oberen Ecken
gedrückt halten, und Power drücken. Das Gerät spielt darauf eine kurze
Melodie. Danach sollte das Gerät die Daten von der Karte (eine Art
PCMCI) laden. Macht es aber nicht.
Ich hoffe ich habe nichts vergessen. Einen Schaltplan aufzutreiben war
leider ohne Erfolg. Die ewige Fummelei werden die Flexkabel auch nicht
mehr lange mitmachen.
Wer weiss Rat?
edit: Frage: Jemand eine Ahnung was das farbige Bauteil gleich über der
2032er Zellen Deckel sein soll? Thermoschutz? (mainpcb_front - Mitte
oben).
Gast #6971543
Hätte da noch einen consult Scanner mit defektem digitizer zum cross
Check... Das Akku Problem lässt sich m.E. nur mittels ni-ca Zellen lösen
Der Akkublock beinhaltet offenbar noch was anderes... MfG
