Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik [S] ESP3266 Programmierer, [B] Platine inkl. Bauteile
von Christina A. (christina_a)
wie der Titel schon sagt suche ich einen ESP8266 Programmierer. Im
Gegenzug würde ich das PCB inkl. aller Bauteile (gelötet oder zum selber
löten) anbieten.
Es handelt sich um ein PCB auf dem sich ein ESP8266 befindet.
Dieser ESP8266 soll sich nach einem Reset als "AccessPoint" bereit
stellen. Hier soll man diesen dann auf sein eigenes WLAN einstellen
können.
Danach soll der ESP8266 auf MQTT Befehle reagieren.
Der ESP soll danach folgende Arbeiten erledigen:
Einen Fotowiderstand auslesen (ADC)
Eine PWM
Einen DS18S20 auslesen
WS2812B LEDs steuern
Das Board inkl. Bauteile darf natürlich behalten werden.
von knuckes (Gast)
Hi Christina,
der ESP8266 und die Bauteile drumrum werden vielleicht nur 15 Euro
kosten. Das ist vermutlich für den Entwicklungsaufwand zu wenig als
Gegenleistung. Ich denke 4 Stunden kann das schon dauern. Das macht also
etwa 300 euro wenn dir das jemand günstig entwickelt.
Ich finde das Thema sehr interessant, weiß aber, dass die Leute hier im
Forum immer sehr aggro reagieren, wenn solche Anfragen kommen. Ich finde
das nicht gut, will dich aber schonmal vorwarnen, damit der Schock nicht
so groß ausfällt :-))
Ich würde es vielleicht anders machen: Vielleicht hat ja jemand Lust
sich an dem Projekt zu beteiligen?
lg und viel Erfolg!
knuckes
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Ansonsten ist es die Gelegenheit, selber zu lernen, wie man
Programmiert.
Vielleicht sogar (steinigt mich) in der Arduino-Umgebung für den ESP.
von Erwin (Gast)
Ich frage mich immer, wozu man diese "rock bottom"-Lösungen an IOT-Tech
so braucht? Alle Funktionen sind so grundlegend, dass sie vermutlich von
einer fertig Firmware a la Tasmota komplett abgedeckt werden können.
Wäre es dort nicht einfacher, die Aufgaben in kleine Teilaufgaben zu
zerteilen und dann mittels Salami-Taktik von Foristen lösen zu lassen?
von Joachim B. (jar)
definiere ESP8266
der hier?
https://de.wikipedia.org/wiki/ESP8266#/media/Datei:ESP-01.jpg
Chip oder Modul?
Pegelwandler vorgesehen?
Noch ist alles unklar!
Also es ist eine komplett selber entwickelte PCB.
Dort kommt dieses Modul drauf:
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/819QaacbdsL._AC_SX466_.jpg
Das PCB selbst sieht so aus:
https://i.imgur.com/7BuvEav.png
Oben Links kommt der Ringkerntrafo dran
Oben Rechts liegen 12V an (GND über PWM => ESP8266)
Unten Rechts kommen die WS2812B LEDs dran (beschränkt auf 3A durch den
LM2596-5)
Dann ist da noch ein Fotowiderstand und ein DS18S20 drauf.
Am Ende, wird das ganze an die Decke angeschlossen.. Der Ringkern macht
die Spannungen die gebraucht werden.
Dieses PCB soll für einen Sternenhimmel dienen.
Man nimmt sich eine Platte verbaut dort die ws2812 LEDs, das Board,
einen LED Stripe drum herum.
Der Ringkerntrafo wird extra gefertigt (60VA 30mm hoch) sodass dieser
Perfekt verbaut werden kann.
von Werner P. (werner4096)
Tipp: Plaziere das ESP Modul so weit nach außen so dass die Antenne
außerhalb der Platine ist.
Wenn das nicht möglich ist dann Kupfer unter der Antenne (beide Seiten)
weg.
Ok, das werde ich noch berücksichtigen...
Mir ist gerade noch ein einfall gekommen... Ich mache 4 PWMs.. dann
könnte ich Ringsherum RGBW Strips verwenden...
Kann der ESP allerdings auf allen PINs PWM oder nur auf bestimmten?
von bingo (Gast)
ESP8266 programmieren ist doch easy, schau Dir mal das da an:
http://stefanfrings.de/esp8266/index.html
von Erwin (Gast)
Warum dann kein Tasmota?
Wenn du mittels PWM die LEDs ansteuern willst, brauchst du das für die
digitalen LEDs aka Neopixel nicht. Das machen die schon selbst.
Tasmota wird sicherlich eine Möglichkeit haben, die ADC Spannung deines
Lichtsensors abzurufen, oder du nimmst direkt per I2C einen digitalen
Lichtsensor, was ich hierfür empfehlen würde.
Tasmota kann komplett per MQTT gesteuert werden und du brauchst nichts
zu programmieren. Einfacher geht es kaum ;-)
-> https://github.com/arendst/Tasmota
von Heinz R. (heijz)
Hallo Christian,
mit ESPEasy geht genau das was Du willst "Out of the box" , musst nur
paar "Rules" anlegen
Muss es unbedingt MQTT sein? per HTTP Request wäre es noch einfacher,
geht dann ganz ohne Rules
Ich denke das bekommst selber hin - aber wenn Du magst - schick mir eine
Platine, oder besser schreib erst mal was DU ganz genau willst, welche
MQTT Topics usw
Ich hatte auf ein paar PNs geantwortet, jedoch keine Rückmeldung
bekommen. Sie die PNs vielleicht nicht angekommen?
Nein, es muss nicht unbedingt MQTT sein, aber ein MQTT Client wäre schon
super.
> super.
Hast Du Dir ESPEasy mal angeschaut?  Musst DU wirklich das Rad neu
erfinden?
MQTT geht da auch...
von Stefan F. (Gast)
Oh toll, das wollte ich schon immer mal haben. All die Boards von
Amazon, Ebay, AliExpress, Conrad, ... können gar nichts. Endlich bietet
sich die Chance, irgend etwas zu bekommen, das irgend etwas tut.
Ich bin ganz aus dem Häuschen, wo muss ich unterschreiben?
Spaß beiseite: Schicke mir die Platine und die Anforderungen
schriftlich. Ich nehme 20 Euro die Stunde, unter 200€ wird es wohl
nichts.
Nein,
es ist ein von mir konzipiertes Board. Die Ringkerntrafos wurde speziell
gewickelt und und und...
Aber passt schon ;)
So,
ich habe mich dann mal dadurch gekämpft und "eigentlich" ist es doch,
relativ einfach.
Ich hatte erst die ganzen Examples probiert. Diese liefen auch zum
"teil".
Nach ein paar Anpassungen habe ich es dann Stück für Stück hinbekommen,
zumindest schon einmal ein wenig.
Hier mal der Code
#include <NeoPixelBus.h>
#include <NeoPixelAnimator.h>
#include <NeoPixelSegmentBus.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <WiFiManager.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#ifdef __AVR__
 #include <avr/power.h> // Required for 16 MHz Adafruit Trinket
#endif
#define WS28PIN    D6
#define WS28NUMPIXELS 10
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(WS28NUMPIXELS, WS28PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
ESP8266WebServer server(3993);
WiFiManager wm;
#define PIN_RESET_BUTTON 4
24
25
int RESET = 0;
26
27
void handle_root();
28
29
void setup() {
30
    Serial.begin(115200);
31
    pinMode(PIN_RESET_BUTTON, INPUT);
32
    wm.autoConnect("LEDSky", "12345");
33
34
    Serial.println("ESP8266 is connected to Wi-Fi network");
35
    Serial.println("Start WS2812");
36
    strip.begin();           // INITIALIZE NeoPixel strip object (REQUIRED)
37
    Serial.println("WS2812 started");
38
39
    server.on("/", handle_root);
40
    server.on("/ledOn", handleLEDon);
41
    server.on("/ledOff", handleLEDoff);
42
    server.on("/ws2812", handleWS2812);
43
    server.on("/ws2812Off", ws2812Off);
44
    server.on("/ws2812All", ws2812All);
45
    server.begin();
46
    Serial.println("HTTP server started");
47
48
    delay(100);
49
50
51
void loop() {
52
53
    server.handleClient();
54
55
    RESET = digitalRead(PIN_RESET_BUTTON);
56
    if( RESET == HIGH) {
57
      //Serial.println("Erase settings and restart ...");
58
      //delay(1000);
59
      //wm.resetSettings();
60
      //ESP.restart();
61
62
63
64
void setColor(int led, int redValue, int greenValue, int blueValue, int delayValue)
65
66
  strip.setPixelColor(led, strip.Color(redValue, greenValue, blueValue));
67
  strip.show();
68
69
70
void handleWS2812() {
71
72
  int lnum = server.arg("NUM").toInt();
73
  int rval = server.arg("R").toInt();
74
  int gval = server.arg("G").toInt();
75
  int bval = server.arg("B").toInt();
76
77
  if ( lnum > 0 && lnum <= WS28NUMPIXELS )
78
79
      if (rval >= 0 && rval <= 255 && gval >= 0 && gval <= 255 && bval >= 0 && bval <= 255) {
80
        setColor((lnum - 1), rval, gval, bval, 100);
81
        server.send(200, "text/html", "OK");
82
      } else {
83
        server.send(200, "text/html", "Error");
84
85
    } else {
86
87
88
89
90
void ws2812Off() {
91
  for (int i = 0; i < WS28NUMPIXELS; i++) {
92
    strip.setPixelColor(i, strip.Color(0, 0, 0));
93
94
  strip.show();
95
96
  Serial.println("Set all WS2812B Off");
97
98
99
void ws2812All() {
100
101
102
103
104
105
106
107
108
          strip.setPixelColor(i, strip.Color(rval, gval, bval));
109
110
        strip.show();
111
112
        Serial.println("Set all WS2812B LEDs finish");
113
114
      } else {
115
116
117
        Serial.println("Set all WS2812B LEDs error");
118
119
120
121
122
void handleLEDon() {
123
 Serial.println("LED on page");
124
 //digitalWrite(LED,LOW); //LED is connected in reverse
125
 server.send(200, "text/html", "LED is ON"); //Send ADC value only to client ajax request
126
127
128
void handleLEDoff() {
129
 Serial.println("LED off page");
130
 //digitalWrite(LED,HIGH); //LED off
131
 server.send(200, "text/html", "LED is OFF"); //Send ADC value only to client ajax request
132
133
134
135
// Handle root url (/)
136
void handle_root() {
137
  server.send(200, "text/html", "All ok");
138
Ist noch ohne MQTT, funktioniert jedoch bisher.
Bisher kann ich einzelne WS2812 LEDs ansteuern oder alle gleichfarbig.
Wie kann man nun "Effekte" erzielen? Ein Farbdurchlauf, Regenbogen,
"Sterneneffekt" und so etwas?
Vielen Dank
von Jan L. (ranzcopter)
so: https://github.com/Aircoookie/WLED
entweder abgucken, oder einfach gleich so benutzen... :)
von kenny (Gast)
Schau Dir einfach mal diverse Arduino Libraries an.
Dort werden solche Effekte bereits genutzt (zb Color Wheel,
Rainbow,...).
Ok....
und wer suchet, der findet...
https://adrianotiger.github.io/Neopixel-Effect-Generator/
von Christoph (Gast)
Aus welcher Gegend kommst Du denn? Dein Name (Vorname und Initiale vom
Nachnamen) und das Thema Software kommen mir aus meiner Schulzeit etwas
bekannt vor
