Bitte um Hilfe welches Bauteil das ist.
OP #6539981
Hallo Zusammen,
ich habe einen Sony Verstärker. Von heute auf morgen ging der An/Aus
Schalter nicht mehr.
Hierfür habe ich das Bauteil ausgebaut und zerlegt. Hierbei kam mir ein
kleines Stückchen Plastik entgegen.
Ich suche nun das schwarz eingekreiste Bauteil. Dieses ist 10x10mm.
Bisher hatte ich nur folgende Bauteile gefunden:
https://www.ebay.de/itm/7x7mm-8x8mm-Mikro-Schalter-Taster-Rastend-Momentan-6-Polig-Druckschalter-On-Off-/303257631496
Bei dem bei mir verbauten Bauteil ist der Drücker jedoch nicht mittig,
sondern versetzt. Dies wäre auch wichtig da der aufzusetzende Drücker ja
wieder in Position gebracht werden muss.
Hat jemand eine Ahnung wo ich so ein Bauteil finde bzw. wie dieses
heißt.
Danke
(Firma: matzetronics) #6539993
> Ebay-Artikel Nr. 303257631496
Hmm, das wird als "Mikro Schalter Taster Rastend Momentan" verkauft, die
Herrschaften haben sich alles offengelassen. Du solltest also erstmal
nach einem echten rastenden Schalter suchen, denn ich vermute, das es
das ist, was du brauchst.
Die Anpassung an den Sony Drücker sollte nicht schwierig sein, im
schlimmsten Fall muss man an den Drücker ein kleines Plättchen/Ärmchen
machen.
#6540039
Lt. Schaltplan handelt es sich um einen Taster (nicht Rastend).
Wie kommst du auf die Annahme das dieser Defekt gewesen sei? Konntets du
das Messtechnisch feststellen?
Der Taster sendet nur ein kleines Signal an der Prozessor welcher
anschließend das Gerät aufweckt (insofern keine Paramter vorhanden sind
welche dies verhindern... Protect, fehlende Spannung etc.)
Als Ersatzteil ist der Taster leider nicht mehr erhältlich, aber mit ein
bisschen Bastelarbeit sollte das machbar sein.
Ansonsten kannst du vorerst einfach mal Pin 1 und 2 mit einer Pinzette
oder ähnliches für einen Moment kurzschließen und schauen ob sich das
Gerät einschaltet (Sicherheitsvorkehrungen etc. beachten und auf
Netzspannungsführende Teile im Gerät Rücksicht nehmen - am besten einen
Trenntrafo verwenden wenn das Gerät offen betrieben wird)
LG
Beitrag #6540048 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6540098
Nicht jeder Schaltplanmaler hält sich an deine Theorie der
Symbolbedeutungen.
Blöderweisehat der Schalter einen aussermittig angeordneten Stössel, ist
also nicht handelsüblich. Ein Schalter mit mittigem Stössel sitzt dann
anders auf der Platine, eventuell muss man neue Löcher bohren.
OP #6540119
Hm. Löcher bohren werde ich wohl nicht können, da ich die Leitungen der
Platine dann nicht mehr verbinden kann. Ich versuche wahrscheinlich so
einen Taster zu besorgen wie in dem ebay Angebot zu sehen war und diesen
dann vlt. mit verlängerten Beinchen so zu positionieren, dass der
Schalter wieder in Position ist.
VG
