2-Oktaven Klaviatur aus altem MIDI controller mit Arduino nutzen
OP #6540062
Hallo liebe Elektronik-Freunde,
ich habe einen alten Alesis Photon X25 MIDI Controller aus dem Jahr
~2005 den ich vor dem Recycling mal auseinandergeschraubt habe. Die
Klaviatur fühlt sich ziemlich gut an und so würde ich sie gerne mit
Arduino nutzen. Leider weiss ich aber nicht wo ich anfangen soll.
Auf der Unterseite befindet sich ein 8x2 male pin header. Dieses ist
verbunden mit einer anderen Platine. Die 4 ICs die dort sichtbar sind
sind (von links nach rechts)
AHC138 - 3-LINE TO 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ahc138.pdf?ts=1609955729193
2 x AHC573 - Octal Transparent D-Type Latches With 3-State Outputs
https://www.ti.com/lit/ds/scls242l/scls242l.pdf?ts=1609954871362
AHC541 - SNx4AHC541 Octal Buffers/Drivers With 3-State Outputs
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ahc541.pdf?ts=1609892897983
Sowas haben doch sicher schon viele schlauere Menschen vor mir versucht.
Gibt es einen einfachen Weg das Modul mit einem Arduino anzusprechen?
(Firma: matzetronics)
A. P. schrieb:
> Aber woher weiss
> ich wieviel Volt das Teil braucht? Woher was die anderen Pins tun?
Das braucht überhaupt keine Speisespannung, denn es handelt sich
lediglich um eine Tastenmatrix. Die sollte man mit einem Mikrocontroller
abfragen, der kümmert sich um Abtastung und Erzeugung der MIDI Signale.
Du möchtest einen Algorithmus, der 'N-Key Rollover' beherrscht, damit
das gleichzeitige Drücken mehrerer Tasten erkannt werden kann.
Nicht ganz trivial, als Anfänger gibts auch einfachere Programme. Als
erstes solltest du die Matrix durchklingeln und die Erkenntnisse
niederschreiben.
Also auf dem letzten Bild sieht es so aus als ob die obere Reihe des
16er Pin-Headers zum AHC138 (in dem fall dann wohl der Treiber) geht und
die untere Reihe zu einem der Buffer.
Du hättest dann also von der Pin-Belegung her Spaltentreiber in der 1.
Reihe vom 16er-Stecker und Zeilenleser in der 2. Reihe, mit Dioden auf
der Platine.
Zur Ansteuerung:
https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/Mikrocontroller/Tastenmatrix.htm
Wie das mit Arduino ist weiß ich nicht, aber irgendjemand wird da
bestimmt eine Library für gemacht haben ...
Für die Auswertung ihrer Klaviaturen benutzen die Hersteller von
Keyboards meistens eigene ASICs mit. Kann aber sein, dass so ein stand
alone Gerät das mit einem Controller tut.
Aber ist das denn so kaputt, dass man MIDI nicht verwenden kann? M.W.
ist das doch nur ein serielles Protokoll und zum Auswerten von
Tastaturen sicher schnell genug.
OP
Wow. Vielen Dank für eure Antworten!
Sorry Chregu, Sorry Hmmm, ich habe nicht klar gesagt, dass ich
tatsächlich nur die Klaviatur nutzen möchte. Hätte sie am liebsten
direkt an nem Arduino dran bzw. ne einfache Platine mit nem IC bekomme
ich  noch hin.
Vielen Dank AVerr für die Beschreibung der Belegung und dem Link. Ich
glaube das ist es was ich tun muss.
Vielen Dank Moscon, ich werde über ASICs nachlesen
Jetzt erstmal den Link von AVerr von der TU Chemnitz reinziehen ... :D
ASICs für die Auswertung der Tastatur ist Blödsinn! Das kann jede
MCU/CPU. Die Tastaturen sind zudem meist von Firmen wie Fatar
hinzugekauft - einfache Matrix mit Dioden (die ja auch auf dem Bild zu
sehen sind). Hierzu wird ein einzelner Pin der Matrix mit Pegel 0
angesteuert (alle anderen 1), und enstprechend rückgelesen.
Im Code würde dies dann so aussehen (der Arrayindex wäre dann die MIDI
Notennummer):
   KS0_PORT = 0;
   if(KB0_PORT)
      KEY_current_state_au8[36] = 0;
   else
      KEY_current_state_au8[36] = 1;
   if(KB1_PORT)
      KEY_current_state_au8[37] = 0;
   else
      KEY_current_state_au8[37] = 1;
   if(KB2_PORT)
      KEY_current_state_au8[38] = 0;
   else
      KEY_current_state_au8[38] = 1;
   if(KB3_PORT)
      KEY_current_state_au8[39] = 0;
   else
      KEY_current_state_au8[39] = 1;
   if(KB4_PORT)
24
      KEY_current_state_au8[40] = 0;
25
   else
26
      KEY_current_state_au8[40] = 1;
27
28
   if(KB5_PORT)
29
      KEY_current_state_au8[41] = 0;
30
   else
31
      KEY_current_state_au8[41] = 1;
32
33
   if(KB6_PORT)
34
      KEY_current_state_au8[42] = 0;
35
   else
36
      KEY_current_state_au8[42] = 1;
37
38
   if(KB7_PORT)
39
      KEY_current_state_au8[43] = 0;
40
   else
41
      KEY_current_state_au8[43] = 1;
42
43
   KS0_PORT = 1;
44
45
46
   KS1_PORT = 0;
47
48
   if(KB0_PORT)
49
      KEY_current_state_au8[44] = 0;
50
   else
51
      KEY_current_state_au8[44] = 1;
52
53
   if(KB1_PORT)
54
      KEY_current_state_au8[45] = 0;
55
   else
56
      KEY_current_state_au8[45] = 1;
57
58
   if(KB2_PORT)
59
      KEY_current_state_au8[46] = 0;
60
   else
61
      KEY_current_state_au8[46] = 1;
62
63
   if(KB3_PORT)
64
      KEY_current_state_au8[47] = 0;
65
   else
66
      KEY_current_state_au8[47] = 1;
67
68
   if(KB4_PORT)
69
      KEY_current_state_au8[48] = 0;
70
   else
71
      KEY_current_state_au8[48] = 1;
72
73
   if(KB5_PORT)
74
      KEY_current_state_au8[49] = 0;
75
   else
76
      KEY_current_state_au8[49] = 1;
77
78
   if(KB6_PORT)
79
      KEY_current_state_au8[50] = 0;
80
   else
81
      KEY_current_state_au8[50] = 1;
82
83
   if(KB7_PORT)
84
      KEY_current_state_au8[51] = 0;
85
   else
86
      KEY_current_state_au8[51] = 1;
87
88
   KS1_PORT = 1;
89
90
   usw...
Es gibt auch Tastaturtypen, da sind die Dioden in anderer Richtung
verbaut.
So nun viel Spaß.
Das Midi-Protokoll ist so ziemlich das einfachste das ich kenne und
wesentlich einfacher als irgendwelche Matrix-Tastaturen abzufragen.
Viele alten Midi-Keyboards die ich in den Händen hatte, senden aber wild
Midi-Daten weil Potis klemmen etc. Also ich würde das Ding einfach in
die Tonne hauen.
Zum Spaß würde ich es dem TO gönnen. Das Auswerten ist wirklich nicht
schwer - Potis sind ja auch keine vorhanden. Einfach mal mit dem
Tastaturlayout von meinem vorherigen Post mit einem Multimeter prüfen -
sollte alles an der 8x2 Stiftleiste vorliegen. MIDI Protokoll an sich
ist nicht sehr schwer, da die Kiste ja nur noch Note On/Off senden soll.
Ich tippe mal, dass die Tastatur Velocity hat. Dann würden pro Taste
zwei Schalter via Matrix vorhanden sein. Der Velocitywert würde sich
dann aus der Verzögerung zwischen Schalter 1 und 2 der Taste ergeben.
Bei MIDI kann es nur beim Thema Empfangen etwas tricky werden (was hier
entfällt). Manche Geräte neigen dazu das erste und zweite MIDI Byte bei
Folge einfach wegzulassen, um Daten zur Übertragung zu sparen (z.B.
mehrere Note On's in Folge). Hatte ich erst Jahre später mal bemerkt, da
manche Hersteller dies so machen, und andere eben nicht.
A. P. schrieb:
> Die
> Arduino nutzen.
Wer sich auch nur einigermassen ernsthaft mit Musik beschäftigt
für den sind zwei Oktaven eigentlich ziemlich sinnlos.
Minimum (auch bei kleinen (Spielzeug-) Keyboards) ist wohl drei
Otaven, besser noch mehr. Sonst wird's recht pfriemelig ....
> MCU/CPU.
Generell:
MCU/CPU für die Auswertung der Tastatur ist Blödsinn!
Das macht der in den Instrumenten verbaute ASIC locker nebenbei mit.
Wenn der dann noch ein MIDI-out hat, braucht man eigentlich
gar nichts tun.
Hat man das Instrument seines ASIC beraubt, oder kennt der
ASIC kein MIDI, bleibt nur MCU/CPU.
Wenn der TO aber so etwas einfaches wie die Tastaturmatrix
aufzudroeseln nicht hinbekommt, wird er an der Tastatur
nicht viel Spass haben.
Und nur 2 Oktaven sind eigentlich auch zu nichts zu gebrauchen.
Ja, das ist ein Problem. Wenn man die Potis aber eh nicht braucht, muss
man eben entweder dieses "Rauschen" wegfiltern oder die Potis totlegen.
Das ist Teil der MIDI-Spezifikation und nennt sich "running status".
Deshalb muss man auch ein Note-On mit Velocity=0 als äquivalent zu
Note-off interpretieren. Dadurch wird das Drücken und Loslassen einer
Taste zu zwei MIDI-Nachrichten vom selben Typ, und running status kann
angewendet werden.
> angewendet werden.
Danke Rolf für den Bennenung. Note on = 0 hatte ich im Laufe der Zeit
dann auch mal bei einigen Geräten gesehen. Für Tests hatte ich immer
Cubase "dazwischen" - das nutzt auch kein "running status", und
"filtert" es auch. Hatte damals noch die MIDI Spec 1.0 als Grundlage
verwendet, da hatte ich es nicht gesehen, oder vielleicht übersehen.
> "filtert" es auch.
Das kommt aber auch auf dein MIDI-Interface an. Wenn das ein
class-compliant USB-MIDI-Adapter ist, dann liegt's daran, dass USB-MIDI
kein running-status kennt. Das heißt, es wird beim Empfangen aufeglöst,
und ob es beim Senden wieder angewendet wird, hängt vom Interface ab.
Das kann die Software gar nicht beeinflussen.
> Hatte damals noch die MIDI Spec 1.0 als Grundlage verwendet, da hatte ich
Soweit ich weiß, war das schon immer drin. Aber das kann man natürlich
schnell übersehen. Es ist auch eher weiter hinten in der Spec.
